Hiid
06.02.2026 09:39:02
survestatult ikka, kuda sa õhutad, kui survet pole? Siis hakkab ju sealtkaudu hoopis imema
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
06.02.2026 10:05:31
| B6 kirjutas: |
3. Lülita küte välja
See on eriti oluline samm. Kui sa õhutama asudes kütet välja ei lülita, tekib suur veevool. |
Sa ei keera ju seda korki eest ära!?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
06.02.2026 10:06:58
Kui tekib veevool, siis pole ju vaja õhutada. Õhk on vaja välja saada, mitte vesi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
B6
06.02.2026 11:39:30
| mikk36 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
Sa ei keera ju seda korki eest ära!? |
mis korgist sa räägid
159 |
06.02.2026 11:57:16
parem ära iseseisvalt torgi, kui elementaarsest küttesüsteemi ehitusest ka komponentidest midagi ei mõika.
Las kogenud isik näiteb enne ette.
See, mis soovitajatele on elementaarne, ei tähenda, et küsija saab soovitusest samamioodi aru.
131 |
elukaz
06.02.2026 14:28:32
No ei ole raketiteadus. Ainus eeldus et torustik on survestatud, st õhutusest tuleb kraam välja mitte ei ime sisse. See valge vidin peaks pöörlema, seal on auk mille keerad allapoole ja paned mingi topsi alla. Kruvikaga päästad. Võib pritsida.
159 |
06.02.2026 14:47:44
| B6 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
mis korgist sa räägid  |
Kogu see kaadervärk on nimega õhutuskork mille küljes olevat õhutuskraani on vaja õhutuseks avada. Tihtilugu on see väike kraanike seal nii kinni, et kui üritada seda lahti keerata, siis hakkab hoopis kogu kork radiaatori küljest lahti tulema.
Piltlikult kah => https://espak.ee/epood/toode/radiaatori-ohutuskork-1-2/
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
elukaz
06.02.2026 14:56:44
Siis tekib tõesti suur veevool
159 |
131 |
B6
06.02.2026 21:49:28
| bladerunner kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
Piltlikult kah => https://espak.ee/epood/toode/radiaatori-ohutuskork-1-2/ |
see on küll hea soovitus
siis tean inimest hoiatada, et kui kogu kupatus pöörlema hakkab tuleb tegevus lõpetada
ja torutangid vms sebida
ja ma ei mõelnud võtit küsides, et vaja oleks võtit millega õhutuskork või õhutusventiil
või kuidas iganes neid nimetatakse radikast välja keerata vaid ikka seda neljakandilist võtit.
lapikut kruvikeerajat ei juhtunud tal olema.
159 |
elukaz
06.02.2026 21:54:59
Võtab salaja noa köögist. Ise läks kõveraks
159 |
B6
06.02.2026 22:00:27
| elukaz kirjutas: |
Võtab salaja noa köögist. Ise läks kõveraks  |
noa kasutamise keelasin ma tal ära
159 |
725 |
netcat
16.02.2026 18:16:10
Tekkis ka loll radiaatoriküsimus, tundub et paras on siitkohalt jätkata
Ühesõnaga, teema on siis köögiradikaga, mis nii 7 aastat pärast paigaldamist on kogu aeg olnud miinimumi keeratud ehk siis enamiku ajast külm. Minupoolest võiks ta olemata olla, aga võim on vanem kui meie...
Kogu see aeg pole mul olnud talle mingeid etteheiteid ja kruttinud ma teda ka pole.
Nüüd hiljuti veetsin paar nädalat linnakodust ära ja tagasi tulles leidsin eest "tiksuva" radika. Ta ei tee seda ühtlaselt, vaid mõnikord harvalt, mõnikord nagu kell, mõnikord on tundide kaupa vait ja siis laseb jälle.
Kunagi varem pole sellist asja olnud. Suht häiriv. Googeldasin teemat ja enamasti väidetakse, et seda häält teevad torud, nende sisenemise kohal, ja õlitatagu vms aga ma olen suht veendunud, et see heli ei tule üldse torude lähedaltki, vaid just kusagilt paneelist endast. Kui kätega paneelist kinni võtan või sinna peale toetun siis jääb see heli järele, kui ta parajasti naksutab. Aga ma ei saa kuidagimoodi aru milline koht täpselt naksub.
Kas erakordselt külm välistemperatuur on teda kuidagi traumeerinud, või milles see kala on? Käe järgi pole võimalik vahet teha et ta naksumise ajal soojem oleks kui muidu vms
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Janis
Aeg maha 60
16.02.2026 18:19:16
| Kinnituse ja radiaatori vahel "tihend" puudu? Mul üks tegi sama asja...aga siis kui hakkas soojenema tavaliselt.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
elukaz
16.02.2026 18:21:16
Termopaisumine näiteks. Nagu triikraud tiksub.
159 |
Hiid
16.02.2026 18:31:20
Lase silikooni
512 |
avrn
16.02.2026 18:42:53
Mul oli kunagi kaks termostaati, mis tiksusid, kui temperatuur hakkas seatut saavutama. Kui keerata max või täitsa kinni, peaks vait jääma.
Paneel on hea võimendusega kõlariks.
Ricki
netcat
16.02.2026 19:15:08
| Hiid kirjutas: |
Lase silikooni  |
Et siis nagu kuhu ma selle silikooni lasen?
| avrn kirjutas: |
Paneel on hea võimendusega kõlariks.  |
Ei tea, minuarust see termostaat ise on täitsa vait. Nagu ma ütlesin, kui seda paneeli pealt kuidagi pigistada, siis jääb tiksumine järele niikauaks kui survet avaldan.
Aga kas see tuleb raamist või seestpoolt või seinakinnitustest, pole aru saanud.
Nüüd ta on jälle nagu kiuste vait, ei saa proovida. Loodame, et loodusseadused toimivad, ja avalik kaeblemine tegi asja korda.
| Janis kirjutas: |
| Kinnituse ja radiaatori vahel "tihend" puudu? Mul üks tegi sama asja...aga siis kui hakkas soojenema tavaliselt. |
Ei ole seal vist jah mingeid tihendeid. Aga teised radikad, mille temperatuuri mitu korda päevas reguleerin, ei ole kunagi plõksinud jahtumise ega soojenemise peale. Ja see mahakeeratud radikas pole ka varem sellega tegelenud.
elukaz
16.02.2026 21:44:41
Ja ükski uks ka ei kriuksu kuni ükskord üks hakkab, aga ei saa ukse viga olla sest teised on samasugused. Silikooni lased kõrva omale
159 |
131 |
05.03.2026 13:22:25
Käive käive ja vähempakkumine... süsteem vajaks ammu muutust
201 |
Hiid
05.03.2026 15:17:12
Ehitaja ehitab projekti järgi. Järelvalve vaatab, et kõik oleks vastavalt. Ehitaja ei taha rohkem nussida, debiilsel objektil. Niigi hambad hellad
512 |
05.03.2026 16:11:49
| Ehituse hanke võitis Lars Laj Eesti OÜ – ettevõte, millel puudus staadionite ehitamise kogemus. |
| Ehitaja ütles hiljem Postimehele, et enda teada tegelesidki nad koolistaadioni, mitte rahvusvahelistele nõuetele vastava areeni ehitusega |
571 |
05.03.2026 19:41:50
Nojah mul küsitakse ka seadet mis ruumi ära ei mahu
tuleb rõdu teha
Parim nali, et ka orginaalne tarnija ei anna enam seadmele lubatud jõudlust 20 aastat tagasi tehtu järgi...
Hanke võidab nüüd see, kes kuidagi lolli ajada suudab
Pole mõniaeg riigihanget teinud, nii et tuleb nuputada
Nojah jääb mulje, et tegelikult mindi hoopis säästmisega lolliks:
| «Tellija (ehk Kose valla – M. S.) soov oli olemasolev Kose staadion võimalikult ökonoomselt rekonstrueerida, säilitades olemasoleva vertikaalplaneeringu, piirates tööde ulatust ning loobudes mitmest WA standardiga ühtivast elemendist, sealhulgas sise- ja välisringi turvaalade rajamisest, standardikohase siseraja ääre rajamisest (sh kõrgendatud äärekivi või sadeveerenni lahendusest), täiendavate torupiirete paigaldamisest, olemasoleva vertikaalplaneeringu ja jooksuradade kallete ümberkujundamisest ning jalgpalliväljaku ja sektorite aluskonstruktsioonide täielikust ümbervahetamisest,» seisab kirjas |
201 |
B6
27.03.2026 11:52:53
mul on vaja 60cm maakiviseinasse 110mm auk teha ventilatsiooni jaoks
kas tellin firma ja mis see umbes maksma läheks
rendin vastava riistvara
või ostan mingi riistvara sest see ei ole tõenäoliselt viimane auk.
hooneid millel on maakivist seinad või vähemalt alumine osa laotud maakividest kust võiks
jooksta läbi juhtmed voolikud õhk on 5
159 |
630
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Ricki
B6
159 |
ref
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
netcat
27.03.2026 14:11:41
| Kas keegi oskab soovitada mingeid riistu seina viimistlemiseks, kuhu ei ulata redeli pealt hästi ligi, kuna madalam inventar on all ees, mis liigutada ei lase ja pealeastumist ka väga ei kannata? Puhastusega on lihtne, mopp varrega, tolmuimeja varrega. Värvirull teleskoopvarre otsas ka elementaarne. Aga kahjuks on vaja seal enne värvimist ka lahtist värvi kraapida, auke pahteldada, siis natuke lihvida. Mingeid varrega lihvseadmeid isegi on võimalik rentida, kuigi see oleks kahuriga varblase laskmise moodi. Aga ükski majapidamises leiduv pahtlilabidas varre otsa ei istu ja väga pole poes ka selliseid näinud.
avrn
27.03.2026 17:01:48
| netcat kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada mingeid riistu seina viimistlemiseks, kuhu ei ulata redeli pealt hästi ligi, kuna madalam inventar on all ees, mis liigutada ei lase ja pealeastumist ka väga ei kannata? Puhastusega on lihtne, mopp varrega, tolmuimeja varrega. Värvirull teleskoopvarre otsas ka elementaarne. Aga kahjuks on vaja seal enne värvimist ka lahtist värvi kraapida, auke pahteldada, siis natuke lihvida. Mingeid varrega lihvseadmeid isegi on võimalik rentida, kuigi see oleks kahuriga varblase laskmise moodi. Aga ükski majapidamises leiduv pahtlilabidas varre otsa ei istu ja väga pole poes ka selliseid näinud. |
Rull maalriteipi?
27.03.2026 17:38:41
| B6 kirjutas: |
Cramo annab sulle kõik vajaliku, kirjeldad oma olukorra ära.
Aga puurimisel arvesta, et maakivi võib nii kõva olla, et puur enam edasi lihtsalt ei lähe. Ma lasin lõpuks piks 10mm kivipuuriga freesijälge mööda puurimisraja auguliseks, siis hakkas teemantfrees jälle edasi minema.
Üle ei ole mõtet vägistada statiivi pealekeeramishooba, freesi kinnimaksmine on kallis lõbu.
Ja ankruid maakivisse kinnitamiseks võta Cramist varuks, kui möni ei pea, siis saad uuesti kinnitada. Ülejäänud sai vist Cramosse tagasi anda.
PS. Kõige keerulisem on kõveral maakiviseinal statiivi paika saamine, et stabiilne oleks. Puurimine on juba ajakulu.
PS2. Ilma statiivitaolen ka puurinud, seda freesi annab ikka kinni hoida ja suruda maakiviseina puhul, kui lihtsalt läheb aega maakivist läbi saamiseks. Puurimisek vali kivide liitekohtade ristumised, läheb libedamalt läbi. Ja käsitsi freesides tuleb sul raudselt viltune auk, kuigi oled nagu puuri otse omast arust hoidnud.
131 |
netcat
27.03.2026 20:19:47
| avrn kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Rull maalriteipi? |
Mõtled, et labida varre külge teipima või? No põmst seda võib tugevama teibiga ka teha. Aga tundub kuidagi ebastabiilne lahendus. Eks proovida ju võib
Ricki
27.03.2026 21:00:15
No kui kardad, et teip nõrgaks jääb, siis Kaablisidemed, Juhtmevitsad, Juhtmekinnitused, Nipukad aitavad alati.
Või lihtsalt traadiga labidavarre külge tõmmata. Variante on mustmiljon.
elukaz
28.03.2026 01:06:31
| maakiviseinasse 110mm auk teha |
Kuiva puuri ka rendis nii jämedat on? Kannatust ja trelli kulub ilmselt rohkem kui asi väärt aga ühe augu puhul prooviks ära kasvõi sportlikust huvist.
159 |
28.03.2026 09:57:58
| Kuiva puuri on küll nii jämedat, maakivi tehakse kindlasti märgpuurimisega.
131 |
ref
28.03.2026 10:36:44
| elukaz kirjutas: |
Kuiva puuri ka rendis nii jämedat on? Kannatust ja trelli kulub ilmselt rohkem kui asi väärt aga ühe augu puhul prooviks ära kasvõi sportlikust huvist. |
Ma olen korra lolli peaga teinud paesse 70mm ja 80cm sügavust auku kuivaga ja ilma igasuguse statiivita + suht kehva masinaga. Kaks päeva.
_________________ Elektri hinna ennustus |
15 |
29.03.2026 23:28:01
Kuiv teemantpuurimine mulle meeldis. Sai rohkem raha augu eest kysida ja pidi vähem koristama
30.03.2026 10:49:27
| käisid Rimtomis selliks või?
131 |
B6
02.04.2026 09:53:40
aitäh kaasa mõtlemast, sain selgeks, et mool polegi noid auke vaja
159 |
02.04.2026 12:54:59
| jägaja kirjutas: |
| käisid Rimtomis selliks või? |
Leia mõni kohalik kes ei oleks seda tööd teinud.
02.04.2026 16:35:35
| Möne vast ikka leiab
131 |
Superglue
16.04.2026 20:51:37
| Hiid kirjutas: |
| Lotharius kirjutas: |
Nii, paluks nüüd akende ja ustega seotud inimestelt abi valiku tegemisel. Äkki härra Hiid annab kohe head nõu?!
Nimelt sai võetud majale nüüd uute PVC akende hinnapakkumised ning pakkumiste max ja min erisus on alla 10% ehk siis selle järgi ei oska ma suurt miskit arvata. Ette paneks ise, seega pigem huvitab, kuidas toodete kvaliteedid on.
Panen kirja, kes mida pakkus:
Fensteri Kömmerlingi profiiliga akendele veel ootan vastust. |
Omale võtsin just Seicomi omad, valituks osutus just Gealan profiil, koos siegenia sulustega, need on oma hinna eest parim. Ka näitajad on kõvad. Osa firmasid teeb Gealani Roto sulustega, need nati kehvemad, aga ei midagi hullu.
Plasto salamander on odav pask, kalli hinnaga,
Schücko on mercedes, kui hind hea, võib võtta küll. |
Lihtsalt huvipärast, et miks pead plasto salamandrit "odavaks pasaks"? Endal ka akende tellimine ees ja plasto bluevolution 82 üheks mis nimekirjas on.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Hiid
17.04.2026 04:45:47
Superglue, otsest kogemust ei ole, tegin googlega kodutööd ja vaatasin, mis need on, ei mäleta enam täpsemalt peensusi. Põhiline oli kallis hind ja kehvad tehnilised näitajad.
512 |
von Wu
27.04.2026 12:40:20
Sai pesuruumist seina läbi toru eemaldatud. Kuidas oleks kõige parem ava veekindlalt kinni panna?
Kas piisab lihtsalt plaadile midagi peale kleepida (mida?) või peaks läbi kogu seina punni panema? Seest väljapoole: keraamiline plaat->hüdroisolatsioon->kips->õhuvahe->PIR-plaat->õhuvahe->palk.
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
elukaz
27.04.2026 12:58:04
Tilk makrot nii kaugele et augu kinni paneb aga hüdrokihi vabaks jätab, siis mökerdad hüdroga üle, edasi täidad maitse järgi silikooni või akrüüli või vuugiseguga.
Kui ei taha et makro liiga kaugele läheks siis vormid teibist palli ja lükkad piirajaks või paned teiselt poolt seina näpu ette.
Seniks pane "ajutiselt" mäkaiver ette
159 |
somnambuul
27.04.2026 15:03:30
| Või pane torujupp tagasi ja lase vahtu täis.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
27.04.2026 15:20:38
| Kui sul ruumis on ventilatsioon, siis pole väga mõtet veetõkkemembraaniga jamada, eriti veel, kui antud koht isegi vett ei saa.
131 |
