| Mis mootorrattast/rollerit omad või ostad? |
| Yamaha |
6% |
[ 34 ] |
| Honda |
8% |
[ 46 ] |
| ATM |
0% |
[ 5 ] |
| KTM |
2% |
[ 13 ] |
| Aprilia |
4% |
[ 23 ] |
| Cpi |
1% |
[ 7 ] |
| BMW |
1% |
[ 11 ] |
| Harley-Davidson |
1% |
[ 10 ] |
| Kawasaki |
5% |
[ 30 ] |
| Suzuki |
8% |
[ 47 ] |
| Vene masin |
9% |
[ 50 ] |
| Pocketbike |
1% |
[ 7 ] |
| Mingi muu veereja ... |
9% |
[ 50 ] |
| Polegi sellist sõidukit. |
39% |
[ 221 ] |
| hääli kokku : 554 |
Leinö
15.02.2026 13:04:09
| Otse kindlustuspakkujatelt küsisin. If, Ergo, PZU
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
B6
15.02.2026 18:26:00
mul motikas teeb sõites jõnk-jõnk
ratas on kawasaki w800 2016
f1 punane tuluke põleb
äkki keegi teab mis tegema peab
159 |
Leinö
15.02.2026 19:43:48
| laurx kirjutas: |
| ma ei saa millestki aru: rattal on number mille alusel teda kindlustatakse. veebis täidad ära, arve tuleb sinna peale.. mitte mingit vahet pole siiani olnud,es selle kindlustuse eest tasub.. |
Isikukoodi peale pistab kisama, alaealisele ei taheta teha kindlustust. Helistades ei teha ka pakkumist/arvet, "alaealine pole finantsiliselt vastutav"
33 |
725 |
lampisjalg
15.02.2026 22:54:45
Aeg on hakata vaikselt tsikli teemat üles soojendama.
Kellelegi kogemust Pirelli Angel GT rehvidega? On jäänud hetkel kaalukausile Metzeler Roadtec 01 ja Pirelli Angel GT. Rattaks on Bmw F800r. Linnas sõitu ca 40%, Narva mnt pikad sirged 40% ja siis ülejäänud 20% on lõbu. Praegu on alla Michelin Pilot Power 2CT, mis tulid tsikliga kaasa.
Kas https://mootorratta-rehvid.com/ selle lehega on kogemusi? Odavamad hinnad kui mujal.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Raiku
16.02.2026 10:23:51
| B6 kirjutas: |
äkki keegi teab mis tegema peab  |
Guugeldamise peale tuli järgnev AI kokkuvõte, ehk aitab sul vea detekteerimisel
A red FI (Fuel Injection) light on a 2016 Kawasaki W800 indicates a fault in the engine management system, commonly caused by pinched cables after service, faulty sensors, or fuel system issues
. It often appears with no immediate performance loss, but requires checking error codes (long flashes = 10s, fast flashes = units).
Common Causes for W800 FI Light:
Pinched/Damaged Wiring: Frequently occurs near the stator or voltage regulator after maintenance, often when putting the cover back on.
Fuel System Issues: Faulty injectors, clogged fuel lines, or issues stemming from removing/reinstalling the fuel tank.
Electrical/Battery: Weak battery or electrical system faults (common in Kawasaki).
How to Troubleshoot:
Check for Pinched Wires: Inspect the wiring harness, specifically around the stator and regulator, for damage or pinching.
Retrieve Error Codes: The FI light will flash a code to identify the specific problem (long flashes = tens, short flashes = units).
Inspect Fuel Connections: Ensure the fuel line was not pinched or improperly connected when the tank was lifted.
If the bike runs normally, it may be a temporary sensor glitch, but it should be diagnosed to prevent stalling or further damage. |
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
mortiir
16.02.2026 14:04:04
| B6 kirjutas: |
Mingi aeg oli ka mõttes endale soetada see isend aga jäi pooleli. 2016 ja varasematel mudelitel oli probleemiks sisselaskekollektor, tihendid ja/või plastikust osad kollektoris hakkavad mõranema kuumatsüklite tõttu ja saab lisaõhku.
Lihtne kontrollida, pihusta sisselaskekollektori ümbrusesse ja tihenditele väljastpoolt carb cleanerit või starterit (kui mootor töösoe), vaata kas reageerib sellele.
Teine asi on gaasi asendi andur/korpus. Ja kolmas juba väljatoodud, juhtmekimbud hõõruvad kuhugi vastu ja midagi lühises, lenivuim paagi ja raami vahel.
Vahel on vaja teha ka throttle body sync ja klapivahede kontroll, ma ei tea mis aja tagant W800-l see on ette nähtud või kas üldse. Throttle body sync-iga olen saanud ühe 4 silindrilise päris sujuvaks, vibra lenksus tappis käed ära pikematel otsadel, kuid FI tuld see ei peaks andma.
Leidsin viite ka: https://www.autoevolution.com/news/kawasaki-recalls-w800-neo-retro-bikes-for-potential-engine-stalling-103621.html
Edit: kui sisselaskeklapp paneb kollektoris vigast ja laseb liiga palju õhku peale, siis ei pruugi see spreyd pihustades välja tulla aga segu ikka vale. Kui Tallinna Motodepoosse viid siis good luck, nad remondiga ei viitsi väga tegeleda.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rex
16.02.2026 22:22:03
| mortiir kirjutas: |
| Edit: kui sisselaskeklapp paneb kollektoris vigast ja laseb liiga palju õhku peale, siis ei pruugi see spreyd pihustades välja tulla aga segu ikka vale. |
Mõtled sa selle all nüüd throttle bodys olevat õhusiibrit või sisselaskeklappi? Kummagi lekke puhul peaks samas õhk läbi kulumõõtja käima.
228 |
mortiir
16.02.2026 22:46:30
| Õhusiibrit aga pole õrna aimugi mis seal W800 juures täpsemalt viga on.
lampisjalg
miq1988
01.04.2026 19:24:41
| miq1988 kirjutas: |
No korralikult oli kandiline aga kuna enamus aega seisab mitte ei sõida siis ega ta polnud meeleski, et vahetama peaks. Aastaga on pea 500 km kogunenud juba
Vast leiab aega see aasta ühe tiiru veel teha. |
See aasta on parem juba. Pea 400 km ees. Kehva poole pealt, et ühte mootori poolde viskas mingi tigina sisse.
Loodab parimat, eeldab hullemat
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
01.04.2026 20:08:43
Ei viitsi vist see aasta ka eriti, vb kui hea soe siis teeb ÜV ära. Mingi alla 20 kraadiga ei hakka isegi õli vahetama veel
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
miq1988
05.04.2026 17:34:13
Kuhu tartus pöörduda absi mittetöötamise murega?
2001 a bmw r1100s
10 |
725 |
miq1988
05.04.2026 18:41:06
| laurx kirjutas: |
| sul on omal palju sõrmi, veakoodi saad kätte? |
Selle koha pealt kaks vasakut kätt. Tuluke ka spidos ei põle. Läks hetkel mootori tiginaga ühe tuttava kätte, pidi absi asja ka korra vaatama aga ütles, et tal vist pole vahendeid veakoodi kätte saamiseks. Äkki juhtub ime ja saab korda aga kui ei peaks saama siis sellepärast uuringi kohta kuhu viia.
10 |
725 |
