uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Mootorrataste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152
Mis mootorrattast/rollerit omad või ostad?
Yamaha
6%
 6%  [ 34 ]
Honda
8%
 8%  [ 46 ]
ATM
0%
 0%  [ 5 ]
KTM
2%
 2%  [ 13 ]
Aprilia
4%
 4%  [ 23 ]
Cpi
1%
 1%  [ 7 ]
BMW
1%
 1%  [ 11 ]
Harley-Davidson
1%
 1%  [ 10 ]
Kawasaki
5%
 5%  [ 30 ]
Suzuki
8%
 8%  [ 47 ]
Vene masin
9%
 9%  [ 50 ]
Pocketbike
1%
 1%  [ 7 ]
Mingi muu veereja ...
9%
 9%  [ 50 ]
Polegi sellist sõidukit.
39%
 39%  [ 221 ]
hääli kokku : 554
Leinö
Leinö
sõnum 15.02.2026 13:04:09 vasta tsitaadiga
Otse kindlustuspakkujatelt küsisin. If, Ergo, PZU
sõnum 15.02.2026 16:37:34 vasta tsitaadiga
ma ei saa millestki aru: rattal on number mille alusel teda kindlustatakse. veebis täidad ära, arve tuleb sinna peale.. mitte mingit vahet pole siiani olnud,es selle kindlustuse eest tasub..
B6
B6
sõnum 15.02.2026 18:26:00 vasta tsitaadiga
mul motikas teeb sõites jõnk-jõnk
ratas on kawasaki w800 2016
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
Leinö
Leinö
sõnum 15.02.2026 19:43:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Isikukoodi peale pistab kisama, alaealisele ei taheta teha kindlustust. Helistades ei teha ka pakkumist/arvet, "alaealine pole finantsiliselt vastutav"
sõnum 15.02.2026 20:39:19 vasta tsitaadiga
B6, loe manualist. Leinö, siis tuleb kõik läbi kirjutada. Las siis ema vms täiskasvanu ostab selle kindlustuse. Või on tegemist nn automaatvastusega? Kirjuta kindlustusele ja kurda murer, et mis räägivad ja pakuvad. Millal naga 18 saab?
lampisjalg
sõnum 15.02.2026 22:54:45 vasta tsitaadiga
Aeg on hakata vaikselt tsikli teemat üles soojendama.
Kellelegi kogemust Pirelli Angel GT rehvidega? On jäänud hetkel kaalukausile Metzeler Roadtec 01 ja Pirelli Angel GT. Rattaks on Bmw F800r. Linnas sõitu ca 40%, Narva mnt pikad sirged 40% ja siis ülejäänud 20% on lõbu. Praegu on alla Michelin Pilot Power 2CT, mis tulid tsikliga kaasa.
Kas https://mootorratta-rehvid.com/ selle lehega on kogemusi? Odavamad hinnad kui mujal.
Raiku
Raiku
sõnum 16.02.2026 10:23:51 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Guugeldamise peale tuli järgnev AI kokkuvõte, ehk aitab sul vea detekteerimisel
A red FI (Fuel Injection) light on a 2016 Kawasaki W800 indicates a fault in the engine management system, commonly caused by pinched cables after service, faulty sensors, or fuel system issues
. It often appears with no immediate performance loss, but requires checking error codes (long flashes = 10s, fast flashes = units).
Common Causes for W800 FI Light:
Pinched/Damaged Wiring: Frequently occurs near the stator or voltage regulator after maintenance, often when putting the cover back on.
Fuel System Issues: Faulty injectors, clogged fuel lines, or issues stemming from removing/reinstalling the fuel tank.
Electrical/Battery: Weak battery or electrical system faults (common in Kawasaki).
How to Troubleshoot:
Check for Pinched Wires: Inspect the wiring harness, specifically around the stator and regulator, for damage or pinching.
Retrieve Error Codes: The FI light will flash a code to identify the specific problem (long flashes = tens, short flashes = units).
Inspect Fuel Connections: Ensure the fuel line was not pinched or improperly connected when the tank was lifted.
If the bike runs normally, it may be a temporary sensor glitch, but it should be diagnosed to prevent stalling or further damage.
mortiir
sõnum 16.02.2026 14:04:04 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Mingi aeg oli ka mõttes endale soetada see isend aga jäi pooleli. 2016 ja varasematel mudelitel oli probleemiks sisselaskekollektor, tihendid ja/või plastikust osad kollektoris hakkavad mõranema kuumatsüklite tõttu ja saab lisaõhku.
Lihtne kontrollida, pihusta sisselaskekollektori ümbrusesse ja tihenditele väljastpoolt carb cleanerit või starterit (kui mootor töösoe), vaata kas reageerib sellele.
Teine asi on gaasi asendi andur/korpus. Ja kolmas juba väljatoodud, juhtmekimbud hõõruvad kuhugi vastu ja midagi lühises, lenivuim paagi ja raami vahel.
Vahel on vaja teha ka throttle body sync ja klapivahede kontroll, ma ei tea mis aja tagant W800-l see on ette nähtud või kas üldse. Throttle body sync-iga olen saanud ühe 4 silindrilise päris sujuvaks, vibra lenksus tappis käed ära pikematel otsadel, kuid FI tuld see ei peaks andma.
Leidsin viite ka: https://www.autoevolution.com/news/kawasaki-recalls-w800-neo-retro-bikes-for-potential-engine-stalling-103621.html
Edit: kui sisselaskeklapp paneb kollektoris vigast ja laseb liiga palju õhku peale, siis ei pruugi see spreyd pihustades välja tulla aga segu ikka vale. Kui Tallinna Motodepoosse viid siis good luck, nad remondiga ei viitsi väga tegeleda.
rex
rex
sõnum 16.02.2026 22:22:03 vasta tsitaadiga
mortiir kirjutas:
Mõtled sa selle all nüüd throttle bodys olevat õhusiibrit või sisselaskeklappi? Kummagi lekke puhul peaks samas õhk läbi kulumõõtja käima.
mortiir
sõnum 16.02.2026 22:46:30 vasta tsitaadiga
Õhusiibrit aga pole õrna aimugi mis seal W800 juures täpsemalt viga on.
lampisjalg
sõnum 19.02.2026 00:12:20 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on https://mootorratta-rehvid.com/ saidilt rehivde tellimisega kogemust?
miq1988
miq1988
sõnum 01.04.2026 19:24:41 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
No korralikult oli kandiline aga kuna enamus aega seisab mitte ei sõida siis ega ta polnud meeleski, et vahetama peaks. Aastaga on pea 500 km kogunenud juba icon_biggrin.gif
Vast leiab aega see aasta ühe tiiru veel teha.
See aasta on parem juba. Pea 400 km ees. Kehva poole pealt, et ühte mootori poolde viskas mingi tigina sisse.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
sõnum 01.04.2026 20:08:43 vasta tsitaadiga
Ei viitsi vist see aasta ka eriti, vb kui hea soe siis teeb ÜV ära. Mingi alla 20 kraadiga ei hakka isegi õli vahetama veel
miq1988
miq1988
sõnum 05.04.2026 17:34:13 vasta tsitaadiga
Kuhu tartus pöörduda absi mittetöötamise murega?
2001 a bmw r1100s
sõnum 05.04.2026 18:09:31 vasta tsitaadiga
sul on omal palju sõrmi, veakoodi saad kätte?
miq1988
miq1988
sõnum 05.04.2026 18:41:06 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Selle koha pealt kaks vasakut kätt. Tuluke ka spidos ei põle. Läks hetkel mootori tiginaga ühe tuttava kätte, pidi absi asja ka korra vaatama aga ütles, et tal vist pole vahendeid veakoodi kätte saamiseks. Äkki juhtub ime ja saab korda aga kui ei peaks saama siis sellepärast uuringi kohta kuhu viia.
sõnum 05.04.2026 19:01:36 vasta tsitaadiga
vaata tehase manuali, äkki saab kuskilt vilgukoodi lugeda. mu vfr il oli kunagi mäestiku rõhuanduri pärast sissepritse veakood.. targad korra isegi otsisid viga. tegelikkuses oli saba all 1 pistik roheline.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Mootorrataste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152
