| Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
| Jah, tingimusteta! |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem jah |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem ei |
16% |
[ 12 ] |
| Kindlasti mitte! |
67% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 73 |
13.02.2026 17:50:29
| etk kirjutas: |
| Kui tahta reaalset aasta ringi ainult taastuvenergiaga toime tulekut, siis puusalt pannes on paar meretuuleparki ka juurde vaja ja 2-3 Energiasalve. Aga kui kliimakriis meil süveneb ja need ektreemumid aina tihenevad, siis võib rohkem olla tarvis. |
Kui vana sa oled? Mina mäletan 80-ndatest -30'C ja madalamaid temperatuure praktiliselt igal talvel. Sai tihti jaanuaris alguses termomeetrit vahitud, et kas äkki on madalamal kui -32'C vms see oli kui tunnid ära jäeti.
Talviti oli väljavahed ikka kinni tuisanud ja tuli sadu meetreid läbi vööni lume sumbata et järgmise lahtiajatud teeni jõuda. See oli siis kui oli soov linnast maale vanaema juurde saada.
Hilisemast ajast 2011/12? oli talv kus tuli kühveldada nii hommikul kui õhtul et autoga kodust välja ja tagasi saada. Tallinnas siis.
Et mil viisil sinu soovitatud paar meretuuleparki ja 2-3 Energiasalve aitavad täiesti tavalise talve vastu!?
158 |
etk
13.02.2026 18:12:44
| bladerunner kirjutas: |
| etk kirjutas: |
Et mil viisil sinu soovitatud paar meretuuleparki ja 2-3 Energiasalve aitavad täiesti tavalise talve vastu!? |
Tore on näha, et oma kogemustega kinnitad üldist trendi Eesti kliimas: tavapärasusest on saanud erand. Vähemalt ei pea sinuga, erinevalt siin mõndadest, vaidlema selle üle, et kliima muutub meil ajaloolistest oludest kordades kiiremini ehk põlvkondade jooksul, mitte milleeniumite jooksul nagu loomulike tsüklite puhul.
Erandlikkuse probleem kipub olema just see, et seda ei osata piisavalt hästi ette ennustada ja sellega piisavalt hästi toime tulla.
Meretuulepargid aitavad tootmisega, kuna seal on ühtlasem tuul ning tihti tuul ka siis, kui maismaal on "tuulevaikus". Energiasalved aitavad siluda. Energiasalv tuleb esimese hooga 15GWh ja hiljem laiendatakse 30GWh salvestamiseks. 2-3 juurde lisada tähendaks siis kokku 90-120GWh salvestust. Tiputarbimine meil kuni 1.7GW, ühtlasem pigem 1GW talvel. Ehk siis need energiasalved aitaks ära katta paar päeva, kui tõesti üle kogu Eesti ja Läänemere oleks tuulevaikus ning meil puuduksid ühendused naabritega nii lõunapoole kui põhjapoole. Need 0.000000000001% tõenäosusega olukorrad mille üle siin mitmed nii lootusrikkalt elevile lähevad, et püüda õigustada kohaliku kivi põletamist. Kui vaadata ajaloolisi tuule andmeid, siis ei leia üldiselt pikemaid ajaaknaid, mil tuule kiirused püsiks alla 3-5m/s, mida üldjuhul tuulikute alampiiriks peetakse.
Kuigi kuna meil gaasijaamu ehitatakse, siis võib olla mõistlikum nende mõne päeva jaoks nood käima tõmmata. Eks aeg näitab.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.02.2026 18:25:22
etk, ca 2004 panime sõbraga kõik asjad selga, mis tundusid külma pidavat, 2km üle lageda põllu õlle järgi, tung oli suur, kraade ca -35 kraadi.
Ca 2009-10 metsas laagris, kusepuu kõrval püsti kasvav jääpurikas, kollast värvi, väljas alla -30 kraadi.
Tänavu mis, kraadiklaas langes alla -15 ja tuulikud kutud. Võime terve Soome lahe, Eesti mandrid ja pilveriigi tuulikuid täis laduda, kui veidi külma viskab, siiis perse majas, siis on perse majas ja see tuul ei päästa, isegi no ei aita need 200+ tk ühestki asendist!
Ma pigem ootan veel veidi, et keskmine jõuaks sinna +5 või enama peale, tahaks jaanide aeg õlut külmikust võtta ja päikest nautida, mitte läkiläki peas ringi tuulata ja lugeda uudistest, et Eestlane lendab aina lõunamaale Eesti külma käest peitu
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
netcat
13.02.2026 18:53:01
| Kui keskmine sinna +5 peale jõuab, siis meil arvatavasti ongi +5 aasta ringi. Kogu aeg pilves, sajab, muda kõrini. Ei tundu hea väljavaade.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
13.02.2026 19:00:07
Loomulikult on suuremat keskmist tempi vaja
Kui see suur Põlva roheuhuu juba ulus, et kulud suured, siis mis tavaline inimene teeb. Tänane energiapoliitika ehitab ebastabiilsust ja sellest pole 15 aastaga aru saadud....
200 |
avrn
13.02.2026 19:05:01
No +6/7 jaanilaupäeval ja sama jõululaupäeval oli vahepeal päris tavaline ju.
Detsembrikuus muru olen ise niitnud, aastaarvu paraku täna enam ei ütle.
Oli äkki mingi 2008 või midagi?
13.02.2026 19:06:57
Soojem vist oli, 2 kuud kui väljas ehitada ei saanud Hiid lükkas raudselt mille kokku
200 |
Hiid
13.02.2026 19:17:04
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
etk
13.02.2026 19:53:39
| kjaups kirjutas: |
| Ma pigem ootan veel veidi, et keskmine jõuaks sinna +5 või enama peale |
Kui eelnevaid linke oleksid vaevunud avama ja uurima, siis teaksid, et Eesti aasta keskmine temp oli +5C ~100 aastat tagasi. Praeguseks on aasta keskmine temp juba ~6.5C peale tõusnud.
Nähtavasti lähened sama "süvenenult" ülejäänud teemasse ka ja seepärast ka ei tea tegelikkust tuuleenergeetikaga seoses.
42 |
anubis
283 |
sant
13.02.2026 20:48:19
etk,
Mitu jääaega inimesed esile on kutsunud? Mitu jääaega on inimesed lõpetanud?
On veel näiteid vaja?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.02.2026 20:54:19
etk, kui sa vaevud Eesti keskmise mehe vanust statistikaameti lehelt uurima, siis mind polnud sada aastat tagasi ja kui jutt oli õlle vedamisest 2004 aastal, siis ma oma koorelahutajaga saan, et max tõus minu persedüno järgi on kuni 1 kraad keskmiselt
Not impressed at all
Viimane tõeline Eesti suvi mida mäletan, siis jooksin veel ringi ja rattaloadki polnud teema, külas polnud mitu nädalat vett, sest veetase koore all oli kuumaga niivõrd langenud kõrge temperatuuri pärast, et pumbajaamas käidi vist auku sügavamaks puurimas ja torusid lisamas.
140 |
13.02.2026 20:57:42
| etk kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Nähtavasti lähened sama "süvenenult" ülejäänud teemasse ka ja seepärast ka ei tea tegelikkust tuuleenergeetikaga seoses. |
Võiks veel tõusta, kuluks vähem fossiile, kütmisele
Ega põllumehed ka vast ära ei ütleks, kui aastas kaks saaki saaks, ühe asemel.
196 |
etk
13.02.2026 22:35:00
| Etz kirjutas: |
| Ega põllumehed ka vast ära ei ütleks, kui aastas kaks saaki saaks, ühe asemel. |
Oleks see siis nii ilus, et saaks 2 saaki. Kahjuks ei saa. Pigem põllumeestel peavalu, sest on põuaperioodid vaheldumisi uputustega ja saagikus langeb.
| sant kirjutas: |
etk,
On veel näiteid vaja? |
Aina jaburamaks lähevad siinsed trollid....
42 |
13.02.2026 22:41:31
| etk kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Oleks see siis nii ilus, et saaks 2 saaki. Kahjuks ei saa. Pigem põllumeestel peavalu, sest on põuaperioodid vaheldumisi uputustega ja saagikus langeb. |
Julged seda kindlalt väita?
Maailmas on täiesti kliimavööde, kus see on reaalsus ja idee poolest see peaks siiapoole liikuma.
196 |
netcat
14.02.2026 01:50:37
Kui kaua peab erand kestma, et sellest saaks reegel? Kui võrrelda keskaegset kliimaoptimumi aastatel 950–1250, kui Inglismaal kasvatati viinamarju ja meil laiusid lehtpuumetsad, sellele järgnenud "väikese jääajaga", siis kumbadel sajanditel elanud inimesed pidid kogema erandlikke keskkonnatingimusi? Ja kui me saaks mõnel tuhat aastat tagasi elanud talupojal natist kinni võtta ja ta praeguste "erandlike" tingimuste keskele istutada, kas ta mitte ei arvaks, et meil on endiselt ikka veel liiga külm siin ja küsiks, miks me kliima kihva oleme keeranud?
anubis
283 |
7 :: |
360 |
anubis
14.02.2026 16:42:24
Täna tootis 28.9kW paneele 115kWh. Selle kuu toodang on praeguseks 778kWh. Samal ajal omatarbimine 480kWh. Elektriarve on -€90.
Päikest nagu muda.
283 |
Janis
14.02.2026 16:45:20
| Miks nii vähe?
175 |
netcat
14.02.2026 18:54:45
| anubis kirjutas: |
Eestis kasvatatakse ka viinamarju.
Jah, mingeid igerikke, kasvuhoones. Need mis on nõus meil siin avamaal kasvama, pole maailma mastaabis ikka kellegi õiged viinamarjad.
avrn
14.02.2026 19:04:11
Täitsa õues kasvavad, tõsi edelasuunalises sisenurgas.
Mullu jäid valmimisega hiljaks, tavaliselt saavad sünnipäevaks valmis.
netcat
14.02.2026 19:07:40
| avrn kirjutas: |
Mullu jäid valmimisega hiljaks, tavaliselt saavad sünnipäevaks valmis.  |
Mis sort on?
563 |
avrn
14.02.2026 19:23:28
| netcat kirjutas: |
Mis sort on? |
A krt. seda teab. Uurin direktorilt.
Parandus: Direktor ka ei tea, kunagi vennalt sai, aga mis sort, seda ei mäleta vist enam keegi.
viimati muutis avrn 15.02.2026 07:27:41, muudetud 1 kord |
