ViskeRelv
08.02.2026 00:14:20
Muidugi iseasi kui tööandja ei luba tööarvutisse midagi paigaldada...
Ma võin arvutisse paigaldada mida iganes. Aga kui see "spetsialiseeritud" itimees peaks üks kord vaatama tulema, et miks mingi suvaline (random) asi ei tööta või bug'ib. Saab öelda, et ju see selle lisa "tarkvara" pärast on, süvenemata tegeliku põhjust. Ja teeb wipe tervele arvutlle. Peale seda teatab rõõmustades, et nüüd korras.
08.02.2026 05:03:49
| ViskeRelv kirjutas: |
Ma võin arvutisse paigaldada mida iganes. Aga kui see "spetsialiseeritud" itimees peaks üks kord vaatama tulema, et miks mingi suvaline (random) asi ei tööta või bug'ib. Saab öelda, et ju see selle lisa "tarkvara" pärast on, süvenemata tegeliku põhjust. Ja teeb wipe tervele arvutlle. Peale seda teatab rõõmustades, et nüüd korras. |
See kui mingi programm on paigaldatud, aga ei jookse samal ajal ei tähenda tingimata, et see probleeme põhjustab.
Enamus programme mis on paigaldatud on lihtsalt hunnik faile kettal, kui need mälus ei jookse.
Erand on ilmselgelt need mis paigaldused süsteemifaile muudavad või üle kirjutavad. Windhawk nende hulka ei kuulu.
Itimehele peaks ju sama selgeks teha milleks see lisaprogramm paigaldatud on. Kui MS ise seda võimalust pakuks, siis poleks lisaprogrammi ju vaja...
Ja kui teebki wipe? No siis paigaldad uuesti. Või siis rakendab reegleid mis ei lubagi kasutajal midagi paigaldada.
Kui jätta uks lahti, siis on mõttetu hiljem tänitada, et miks inimene seda ust kasutas.
Näiteks minu töötelefonil on kõik kinni keeratud. Ma ei saa seda arvutiga ühendada. Ma ei saa lisaäppe paigaldada.
IT võib kaughaldusega seda iga hetk kontrollida ja näha, et kõik on nii nagu ette nähtud.
08.02.2026 06:57:44
Teen alati uuele tööarvutile formati ja installin puhta windowsi. Tavaliselt on sisselogimine pandud mingi meiliaadressiga, siis hakkab see kuskilt serverist vana desktopi alla laadima, kõik installimine on keelatud, pead kirjutama kirja, et tahad seda või teist asja ja siis 2p pärast keegi remotega installib. Pole mul vaja, et tööarvuti kuskil firma sisevõrgus peab istuma
08.02.2026 11:43:20
Ega sa meie firmas ei tööta?
BA79
08.02.2026 18:25:30
| Niisiis, lokaalsele kontole üleviimine on võimalik ka sellisel juhul, kui esmane setup tehti online kontoga. OOBE\BYPASSNRO toimis ühe tutika arvuti puhul, millel oli Win11 24H2, täpset Buildi versiooni muidugi ei tea aga tundub, et W11 vanemate versioonidega saab veel hakkama.
08.02.2026 20:02:23
BA79, On alati saanud tagantjärgi üle viia. Paigaldamisel on väga lihtne online konto nõudest mööda saada, kui Win 11 Pro versiooni kasutad ja seda ilma lisaprogramme kasutamata ja sõltumata sellest kas see on 25H2 või kõige uuem Canary build.
Selleks tuleb paigaldamisel valida, et sead selle ülesse kooli/töö jaoks ja siis valid domain join. Seejärel lisad suvalise teksti nõutud kasti ja paned ok. Kaebleb küll, et ei toiminud ja pakub lokaalse konto loomist ilma restardita.
BA79
08.02.2026 20:30:47
Tomorrow, OK, asi selge. Üks nüanss veel, et Mikisoft vaikimisi enam ei lase "turvakaalutlustel" kolmanda osapoole rakendusi paigaldada (Neid, mida pole MS Store's). Isegi Firefoxi ei saanud (tõmbad installeri alla, aga see ei käivitu, Win blokeerib ära). Selleks, et sellest piirangust üle saada tuli ekstra võimelda, et MS Store S-Mode välja lülitada. Mida aeg edasi, seda vastumeelsemaks see Mikisoft muutub...
vigurvänt
08.02.2026 21:20:06
| Minu süsteem on kah viimasel ajal natuke veiderdama hakanud. Buutimine ja desktopi avanemine muutub vahel kahtlaselt aeglaseks. Pärast restarti on kõik jälle nagu korras mõneks ajaks (vähemalt nädalaks). Ei teagi täpselt, kas w11 või mõne lisavidina pidur. Niikaua, kui restart probleemi lahendab, ei viitsi asjasse eriti süveneda.
08.02.2026 21:52:27
| BA79 kirjutas: |
Tomorrow, OK, asi selge. Üks nüanss veel, et Mikisoft vaikimisi enam ei lase "turvakaalutlustel" kolmanda osapoole rakendusi paigaldada (Neid, mida pole MS Store's). Isegi Firefoxi ei saanud (tõmbad installeri alla, aga see ei käivitu, Win blokeerib ära). Selleks, et sellest piirangust üle saada tuli ekstra võimelda, et MS Store S-Mode välja lülitada. Mida aeg edasi, seda vastumeelsemaks see Mikisoft muutub...  |
See on küll su enda tegevuse tagajärg, mitte Microsofti.
Start - Settings - Apps - Advanced app settings alt sul vastav keeld peale pandud.
Ja ei, see ei lähe ise mingi Microsofti suva järgi automaatselt peale.
08.02.2026 21:56:27
#piinlik
BA79
08.02.2026 22:03:32
Betamax, See konkreetne arvuti toodi minu kätte pooleli oleva setupiga. Lihtsalt avasin Edge selleks, et FF alla tõmmata ja tuli jama ette. Nimetatud menüüpunkti, millele sa viitad polnud keegi enne näppinud.
Edit.
Sellest jutt: https://www.reddit.com/r/msp/comments/1dzhs5e/windows_11_disabling_s_mode_prior_to_account/
Ja seal siis konkreetselt kirjas niiviisi: When you are setting up a PC that has S mode enabled by default, you will find it is impossible to run command prompt during the Out Of Box Experience. If you install a fresh copy of the OS, it will still be in S mode, I believe due to the license stored in BIOS. This can be easily worked around, unless your customer is for some reason dead set on S mode.
Osadel seega tundub olevat vaikimisi sees see säte
viimati muutis BA79 08.02.2026 22:06:20, muudetud 1 kord |
BA79
08.02.2026 22:08:29
| Võimalik, aga ma jään enda kogemuse põhjal oma arvamuse juurde (Vaata linki, mille muudetud postitusele lisasin).
BA79
BA79
08.02.2026 22:56:53
| OK, arvuti komplekteerija (OEM tootja) installib, aga vahet pole, see ei muuda fakti et mõned arvutid võivad olla selliselt eelkonfigureeritud, et S Mode on aktiivne. Tavakasutaja ostab pahaaimamatult uue arvuti ja ei saagi aru, miks programmide installimine ebaõnnestub.
08.02.2026 23:02:40
seda s modega sitta on mõned säästutootjad sokutanud küll. enamasti sobivad need äbarikud vaid ekraanidoonoriteks. kuna s mode vist lubas vaid storest saadud rakendusi püüti sellega piiraga nii jõudlusprobleemide tekkimist kui väikese ja aeglase emmc ketta täituvust. ainuke viis viisakalt installida oli teha viimase aktiivse buildiga install ja siis netti lasta,et aktiveeriks.
BA79
08.02.2026 23:10:05
laurx,
08.02.2026 23:25:18
Krdi Microsoft, ma ütlen.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.02.2026 22:17:01
Mis sellel pisipehme 11 sittal nüüd juhtus.
Update, ei tööta võrgukaabel ega ka 5G wifi, signali äpp läpakast kadunud
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Mnator
14.02.2026 12:54:38
kui arvad, et update süüdi, siis vaata update ajalugu ja võta sealt viimane neist tagasi
aga kui oled ise kihva oma tarkvara keeranud "tuunimistega", siis ürita lõpuks ometi õppust võtta ja jäta solkimine edaspidi tegemata
mis asi üldse on "5G wifi"???
pwn13
14.02.2026 12:57:19
| pwn13 kirjutas: |
Katsetasin skripte ja lasin need WU restardi käsud konsoolist ka läbi, ei tundu abi paraku. Katsetan homme korra veel, vaatan äkki siis WU-l parem tuju
Kas pulga pealt laseb upgrade teha?
Ise olin ka loll ikka, teadsin et pulgal on vanem winni koopia aga arvasin et teen läbi update-i uuendused ja kõik korras. |
nüüd mul tuli ka 25H2 uuendus.
_________________ pWn |
Mnator
14.02.2026 13:07:31
| pwn13 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
nüüd mul tuli ka 25H2 uuendus. |
millalgi varemalt keegi mainis, et m$ hajutab oma serveri koormust taoliste uuenduste pakkumisel , samas see 25H2 on nii väike, et selle puhul nad oleks võinud vabalt tihedamat graafikut lubada
pwn13
14.02.2026 15:36:16
tundub et sellel 25H2 on ressursi haldus veits parem, idles on prose protsent nüüd suht nulli ligi.
BA79
14.02.2026 16:20:03
5G WiFi saab olla ainult 5GHz 802.11ac/ax standardile vastav WiFi ühendus. Ehk siis äkki mureks see, et WiFi moodul lakkas kõrgema sageduse peal töötamast sest draiverid nässus...
Janis
14.02.2026 16:21:18
| BA79 kirjutas: |
| 5G WiFi saab olla ainult... |
Misasja?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.02.2026 17:03:15
5GHz ehk juba viidatud ac/ac
0 skripti antud isendile lastud!
Aastaid tagasi oli sama geberniit ühe isendiga, kus lasi BT draivereid automaatselt üle ja keeras wifi peeti :@
14.02.2026 18:47:48
| BA79 kirjutas: |
| 5G WiFi saab olla ainult 5GHz 802.11ac/ax standardile vastav WiFi ühendus. |
5 GHz wifi saab kogu 802.11a/h/n/ac/ax/be ulatuses olla.
ViskeRelv
14.02.2026 19:33:57
| Ei, 5G wifi ongi kogu 5G Wõrk, nii mobiilis kui ka ruuteris
ViskeRelv
14.02.2026 22:35:48
Sa kasuta mida iganes
Mu vanaema ja gen z on, et kui toas 5g'd pole, siis pole ka netti. wifi või mobiilside. Ürita neile selgeks teha mis on mis. Sama nagu peaga vastu seina joosta.
Kõik muu on liiga aeglane
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.02.2026 22:59:19
ViskeRelv, Tule taevas appi!
Loetle mulle Eestis müüdavatel läpakatel mobiilse neti võimekus 5G NSA või SA valmidusega, vahet pole kumba. Palju mudeleid leiad?
Wifi 5G, ausalt, ei saa aru millest jutt käib? Palun vabandust, olin laisk, 95% ajast olen siin nutika väikese ekraani pealt toksides. Laurxi tekste päris ei kirjuta, kuid kui on kiire, siis arvestades siinsete inimeste üle kesmise teadlikuse panin vähe laiska ja lühendasin, sest eeldasin (mis on samas ka kõikide p*rssekukkumiste ema, eeldamine), et saadakse aru. Mandrilt saartele pole vist veel keskmine jõudnud ja täpsustan uuest, Wifi võimekusega läpakas, mis toetab peale 2.4GHz ka 5GHz ning ma ei mõelnud siis mobiilset andmesidet viis gee.
BA79
18.02.2026 23:10:05
Krt Win uuendas 25H2 peale. Nüüd peab AI debloatimise ette võtma. Pagana Mikisoft!
Renq
22.02.2026 21:52:51
Mul keeras see mingi viimane update vist lauaarvutil sõrmejälje lugeri pekki, panen sõrme vastu, suunab kohe pin koodi juurde. Lasin sõrmejälje maha, et uuesti uuesti sõrm registreerida, siis jõuan peaaegu lõpuni, kuniks ütleb, et midagi läks valesti. Nii tore.
22.02.2026 23:47:49
Nutta või naerda, ei tea.
link
22.02.2026 23:57:29
| SKG kirjutas: |
link |
Suur töö ära tehtud arendajate poolt panna link taskbarile
Samas changelogis oli esimene rida see, et nad lisasid ka uusi emojisid
See ongi Microslopi tase tänasel päeval.
Nad on nii kinni kiilunud, et mingit erilist arendust enam ei toimu.
Kõik uuendused peavad vist läbima 10k inimese komitee kes peab need heaks kiitma.
Ma olen seda ka varem öelnud, et Windows peaks lahku löödama eraldi firmaks, et see saaks uuesti kiiremini liigutama hakata, sest praegune arenduse tase on naeruväärselt aeglane ja mittemidagi ütlev.
BA79
23.02.2026 00:57:26
Üks korporatsioon kõik... Näiteks täna avastasin sellise asja, et WU oli 25H2 peal kuidagi videokaardi tagasi OpenGL 1.1 peale keeranud. Et asjast üle saada pidin Nvidia saidilt viimaseid draiverid alla tõmbama, et uuema versiooni OpenGL tagasi saada. Johhaidii, koos Nvidia äpiga peaaegu terve gigabait mahtu. Kuhu me niimoodi jõuame, kui haldusliidesed on mitmegigased?!?
Ja siis räägitakse, et kiiret netti pole vaja.
Krt varsti on draiverid mitmesaja megabaidi suurused. Kohati tundub, et me oleme tagasi Dial-Up'i tasemel, sest kiiruste ja mahtude suhe on paigast ära.
24.02.2026 23:46:53
See on kahjuks juba aastaid nii olnud, et WU ei huvita alloleva uuema draiveri kuupäev või versioon, lihtsalt laseb vana selga ja teeb asjad katki.
Tutikas Windows 11 Pro-ga arvuti, peale Windows Update tegemist
Tegi AMD Adrenalin kontrollpaneeli kohe katki.
25H2 update feilib out-of-the-box.
BA79
25.02.2026 00:12:23
Kui ma järele mõtlen, siis mul on ka Adrenalini kontrollpaneel vähemalt 2x katki läinud. Hetkel püsima jäänud.
Eks see paras loterii on, kuidas WU uuendused mõjuvad ja mis tagajärg ees ootab. Viimati tuli ka Thalesi ID kaardilugejale uus draiver WU'ga peale.
(ID kaardiga on see jama, et kui kaart on eemaldatud siis uuesti tagasi pannes ei loe alati kaarti välja). Selleks, et ID-kaarti sisse loeks tuleb korraks füüsiliselt
ID kaardilugeja USB pesast lahti ühendada ja seejärel tagasi ühendada. Kusjuures, selleks, et kindel, olla, et serdid on loetavad, käivitan ka eID rakenduse.
Kui see tuvastab kaardi siis on kindel, et saab ID kaardiga edasi toimetada, muidu on nii, et hakkan veebis ID'ga sisse logima, kui viskab veateate
et autentimine ebaõnnestus siis on ikkagi tülikas- pane brauser kinni ja hakka otsast pihta. Tegelikult see pendeldamine vahel käib närvidele, aga midagi pole teha.
vigurvänt
25.02.2026 01:36:08
| BA79, selline jebimine võib ID-kaardi lõpuks kapitaalselt tuksi keerata, nagu mul ühe kaardiga u 5a tagasi juhtus. Võibolla oli konkreetsel kaardil ka mingi eelsoodumus selleks, ei oska öelda, igatahes vahetati garatiikorras tasuta välja. Pärast seda jama kolisin Smart-ID peale. Kaardilugejat kasutan ainult siis, kui muud varianti pole, põhiliselt vanemate jaoks mõned vajalikud toimingud (tuludeklaratsioonid jmt). Vähemalt eestlaste disainitud +ID lugejaga pole tõrkeid nagu esinenud. Omnikey ja Thales lugejatega olid mul pidevalt mingid jamad.
BA79
25.02.2026 01:49:14
vigurvänt, Tänud hoiatamast. Ma proovin esialgu siis niimoodi, et ostan uue ID lugeja siis. See praegune on mul mingi 15+ aastat vana. Aga kui ID kaardilugeja füüsiline vahetamine ei aita, siis ilmselt probleem kas W11 või siis ID kaardi tarkvaras/draiverites.
Mingi 3-4 aastat tagasi oli kõik veel suht OK. Pole kunagi olnud sellist probleemi, et ID-kaarti ei tuvasta. Aga W11 uuemate väljalasetega on tekkinud. Ja mitte ainult kaardi mahalugemisega pole probleeme. Vahel jookseb ka eID rakendus kinnipanekul kokku, et peab App not responding valikul kas jõuga sulgema või laskma oodata.
Alternatiivina kasutan Mobiil-ID'd, aga olen ka Smart ID omale teinud nii, et suure häda korral saan ikkagi asjad aetud isegi siis, kui ID-kaardiga ei saa. Eelmise aegunud kaardiga oligi nii, et elektrooniline osa oli lukus (enda süül, sisestasin ID kaardi PIN koodi Olerexi tankuris kliendikaardina kasutades). Kasutasin seda siis kuni kehtivusaja lõpuni füüsilise isikuttõendava dokumendina ja allkirjstamisel enamasti Mobiil-ID'd.
Hiid
27.02.2026 17:48:26
Sai edasimüüjalt üks läpats ostsetud, millel local accountiga Win11 peal.
Tahtsin Windowsiga accountiga sisse logida, ütleb, et sisesta parool. Mõtlen, mis parool, pole mingit parooli. Tegin reseti windossile, küsib ikka parooli, nagu netti saab. Ühesõnaga microsofti serveris on see arvut mingi suurfirmaga seotud.
Local accoundiga kasutada justkui saab, aga mis risk võib olla, et ükshetk see kompott lihtsalt lukku läheb vms?
