ViskeRelv
08.02.2026 00:14:20
Muidugi iseasi kui tööandja ei luba tööarvutisse midagi paigaldada...
Ma võin arvutisse paigaldada mida iganes. Aga kui see "spetsialiseeritud" itimees peaks üks kord vaatama tulema, et miks mingi suvaline (random) asi ei tööta või bug'ib. Saab öelda, et ju see selle lisa "tarkvara" pärast on, süvenemata tegeliku põhjust. Ja teeb wipe tervele arvutlle. Peale seda teatab rõõmustades, et nüüd korras.
08.02.2026 05:03:49
| ViskeRelv kirjutas: |
Ma võin arvutisse paigaldada mida iganes. Aga kui see "spetsialiseeritud" itimees peaks üks kord vaatama tulema, et miks mingi suvaline (random) asi ei tööta või bug'ib. Saab öelda, et ju see selle lisa "tarkvara" pärast on, süvenemata tegeliku põhjust. Ja teeb wipe tervele arvutlle. Peale seda teatab rõõmustades, et nüüd korras. |
See kui mingi programm on paigaldatud, aga ei jookse samal ajal ei tähenda tingimata, et see probleeme põhjustab.
Enamus programme mis on paigaldatud on lihtsalt hunnik faile kettal, kui need mälus ei jookse.
Erand on ilmselgelt need mis paigaldused süsteemifaile muudavad või üle kirjutavad. Windhawk nende hulka ei kuulu.
Itimehele peaks ju sama selgeks teha milleks see lisaprogramm paigaldatud on. Kui MS ise seda võimalust pakuks, siis poleks lisaprogrammi ju vaja...
Ja kui teebki wipe? No siis paigaldad uuesti. Või siis rakendab reegleid mis ei lubagi kasutajal midagi paigaldada.
Kui jätta uks lahti, siis on mõttetu hiljem tänitada, et miks inimene seda ust kasutas.
Näiteks minu töötelefonil on kõik kinni keeratud. Ma ei saa seda arvutiga ühendada. Ma ei saa lisaäppe paigaldada.
IT võib kaughaldusega seda iga hetk kontrollida ja näha, et kõik on nii nagu ette nähtud.
08.02.2026 06:57:44
Teen alati uuele tööarvutile formati ja installin puhta windowsi. Tavaliselt on sisselogimine pandud mingi meiliaadressiga, siis hakkab see kuskilt serverist vana desktopi alla laadima, kõik installimine on keelatud, pead kirjutama kirja, et tahad seda või teist asja ja siis 2p pärast keegi remotega installib. Pole mul vaja, et tööarvuti kuskil firma sisevõrgus peab istuma
08.02.2026 11:43:20
Ega sa meie firmas ei tööta?
BA79
08.02.2026 18:25:30
| Niisiis, lokaalsele kontole üleviimine on võimalik ka sellisel juhul, kui esmane setup tehti online kontoga. OOBE\BYPASSNRO toimis ühe tutika arvuti puhul, millel oli Win11 24H2, täpset Buildi versiooni muidugi ei tea aga tundub, et W11 vanemate versioonidega saab veel hakkama.
08.02.2026 20:02:23
BA79, On alati saanud tagantjärgi üle viia. Paigaldamisel on väga lihtne online konto nõudest mööda saada, kui Win 11 Pro versiooni kasutad ja seda ilma lisaprogramme kasutamata ja sõltumata sellest kas see on 25H2 või kõige uuem Canary build.
Selleks tuleb paigaldamisel valida, et sead selle ülesse kooli/töö jaoks ja siis valid domain join. Seejärel lisad suvalise teksti nõutud kasti ja paned ok. Kaebleb küll, et ei toiminud ja pakub lokaalse konto loomist ilma restardita.
BA79
08.02.2026 20:30:47
Tomorrow, OK, asi selge. Üks nüanss veel, et Mikisoft vaikimisi enam ei lase "turvakaalutlustel" kolmanda osapoole rakendusi paigaldada (Neid, mida pole MS Store's). Isegi Firefoxi ei saanud (tõmbad installeri alla, aga see ei käivitu, Win blokeerib ära). Selleks, et sellest piirangust üle saada tuli ekstra võimelda, et MS Store S-Mode välja lülitada. Mida aeg edasi, seda vastumeelsemaks see Mikisoft muutub...
vigurvänt
08.02.2026 21:20:06
| Minu süsteem on kah viimasel ajal natuke veiderdama hakanud. Buutimine ja desktopi avanemine muutub vahel kahtlaselt aeglaseks. Pärast restarti on kõik jälle nagu korras mõneks ajaks (vähemalt nädalaks). Ei teagi täpselt, kas w11 või mõne lisavidina pidur. Niikaua, kui restart probleemi lahendab, ei viitsi asjasse eriti süveneda.
08.02.2026 21:52:27
| BA79 kirjutas: |
Tomorrow, OK, asi selge. Üks nüanss veel, et Mikisoft vaikimisi enam ei lase "turvakaalutlustel" kolmanda osapoole rakendusi paigaldada (Neid, mida pole MS Store's). Isegi Firefoxi ei saanud (tõmbad installeri alla, aga see ei käivitu, Win blokeerib ära). Selleks, et sellest piirangust üle saada tuli ekstra võimelda, et MS Store S-Mode välja lülitada. Mida aeg edasi, seda vastumeelsemaks see Mikisoft muutub...  |
See on küll su enda tegevuse tagajärg, mitte Microsofti.
Start - Settings - Apps - Advanced app settings alt sul vastav keeld peale pandud.
Ja ei, see ei lähe ise mingi Microsofti suva järgi automaatselt peale.
08.02.2026 21:56:27
#piinlik
BA79
08.02.2026 22:03:32
Betamax, See konkreetne arvuti toodi minu kätte pooleli oleva setupiga. Lihtsalt avasin Edge selleks, et FF alla tõmmata ja tuli jama ette. Nimetatud menüüpunkti, millele sa viitad polnud keegi enne näppinud.
Edit.
Sellest jutt: https://www.reddit.com/r/msp/comments/1dzhs5e/windows_11_disabling_s_mode_prior_to_account/
Ja seal siis konkreetselt kirjas niiviisi: When you are setting up a PC that has S mode enabled by default, you will find it is impossible to run command prompt during the Out Of Box Experience. If you install a fresh copy of the OS, it will still be in S mode, I believe due to the license stored in BIOS. This can be easily worked around, unless your customer is for some reason dead set on S mode.
Osadel seega tundub olevat vaikimisi sees see säte
viimati muutis BA79 08.02.2026 22:06:20, muudetud 1 kord |
BA79
08.02.2026 22:08:29
| Võimalik, aga ma jään enda kogemuse põhjal oma arvamuse juurde (Vaata linki, mille muudetud postitusele lisasin).
BA79
BA79
08.02.2026 22:56:53
| OK, arvuti komplekteerija (OEM tootja) installib, aga vahet pole, see ei muuda fakti et mõned arvutid võivad olla selliselt eelkonfigureeritud, et S Mode on aktiivne. Tavakasutaja ostab pahaaimamatult uue arvuti ja ei saagi aru, miks programmide installimine ebaõnnestub.
08.02.2026 23:02:40
seda s modega sitta on mõned säästutootjad sokutanud küll. enamasti sobivad need äbarikud vaid ekraanidoonoriteks. kuna s mode vist lubas vaid storest saadud rakendusi püüti sellega piiraga nii jõudlusprobleemide tekkimist kui väikese ja aeglase emmc ketta täituvust. ainuke viis viisakalt installida oli teha viimase aktiivse buildiga install ja siis netti lasta,et aktiveeriks.
BA79
08.02.2026 23:10:05
laurx,
08.02.2026 23:25:18
Krdi Microsoft, ma ütlen.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.02.2026 22:17:01
Mis sellel pisipehme 11 sittal nüüd juhtus.
Update, ei tööta võrgukaabel ega ka 5G wifi, signali äpp läpakast kadunud
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Mnator
14.02.2026 12:54:38
kui arvad, et update süüdi, siis vaata update ajalugu ja võta sealt viimane neist tagasi
aga kui oled ise kihva oma tarkvara keeranud "tuunimistega", siis ürita lõpuks ometi õppust võtta ja jäta solkimine edaspidi tegemata
mis asi üldse on "5G wifi"???
pwn13
14.02.2026 12:57:19
| pwn13 kirjutas: |
Katsetasin skripte ja lasin need WU restardi käsud konsoolist ka läbi, ei tundu abi paraku. Katsetan homme korra veel, vaatan äkki siis WU-l parem tuju
Kas pulga pealt laseb upgrade teha?
Ise olin ka loll ikka, teadsin et pulgal on vanem winni koopia aga arvasin et teen läbi update-i uuendused ja kõik korras. |
nüüd mul tuli ka 25H2 uuendus.
_________________ pWn |
