uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia inteno dg400 vahetus zyxel dx3301 vastu märgi kõik teemad loetuks
Puhh2000
sõnum 21.09.2023 08:26:18 Telia inteno dg400 vahetus zyxel dx3301 vastu vasta tsitaadiga
Tere. Tahaks vahetada inteno dg400 prime modem-ruuteri zyxel dx3301-t0 vastu. Internet on vdsl35b. Mida tuleks täpsemalt muuta et see tööle hakkaks? On keegi sellega kokku puutunud? Olen lugenud telia kodulehelt mida tuleks muuta kuid ei ole veel tööle saanud asja.
Telia lehel kirjas:
Ühendus VDSL (PTM) tehnoloogial
VDSL ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks internetiühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti IP liidese parameetrid:
untagged (native) VLAN
Telia TV IP liidese parameetrid:
VLAN ID 4 (IEEE 802.1Q). 'tag 4' eemaldatakse ruuteris ning saadetakse edasi kohtvõrgu poole ilma tag-ta
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.09.2023 12:20:46 vasta tsitaadiga
Automaatselt peaks internet tööle hakkama, kui valid kuskilt interface alt, et WAN on VDSL vms.
Sama tv kohta, kui ikka väga kriibib silma pildi kvaliteet, alles siis pusiks edasi vlan 4 teemaga.
moij
sõnum 31.01.2026 13:43:19 vasta tsitaadiga
Ilmselt olen sama reha otsa astunud.
Asi on väga seda nägu, et DX3301-t0 ei toeta Telia VLAN põhise VDSL võrgu ruutimist LAN poolele.
Olen mänginud igasuguste seadistustega aga ilma VLAN ID 4-ta (802.1q=4 seadistus) VDSL üles ei tule. Kui VLAN ja VDSL side on olemas ja ühendatud, siis ei tee ruuter LAN ja VLAN vahele mingit ühendust, ei ruutingut ega NAT-i.
See probleem on DX3301-T0 puhul ka, et untaged VLANi VDSL peale seadistada ei ole võimalik.
Oleks nagu bugi firmwares.
Või on keegi siiski saanud selle dx3301-t0 tööle Telia VDSL võrgus? Kui on, siis kuidas?
priit
sõnum 02.02.2026 19:34:55 vasta tsitaadiga
Kas see VLAN4 teema aegunud pole? Mul "tavalise" vaskkaabli otsas kadus IPTV VLAN4 pealt ära juba nii aasta+ tagasi...
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
moij
sõnum 02.02.2026 20:09:33 vasta tsitaadiga
Mul konkreetselt ei ole VLAN4 veel aegunud.
Tõenäoliselt peaks saama ka ilma selleta aga DX3301-T0 puhul on probleemiks ka see, et üle VDSL-i untagged (native) VALN-i tema peal käima ei saa.
Või peaks Teliale kuidagi selgeks üritama teha, et nad selle arhailise VDSL-i konfiguratsiooni maha võtaks?
viimati muutis moij 04.02.2026 18:47:30, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.02.2026 01:46:27 vasta tsitaadiga
moij
sõnum 03.02.2026 22:40:52 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.02.2026 00:31:53 vasta tsitaadiga
Tere, moij!
Aitäh, et olete Telia klient!
Anname Teile teada, et seoses võrguarendustööga CM16812345 ajavahemikul 05.02.2026 02:00 - 05.02.2026 05:30 on Telia teenuste toimimine häiritud Teie aadressi(de)l:
PALDISKI MNT 52, TALLINNA LINN, HARJU MAAKOND
Hooldustööd on vajalikud arhailise VDSL-i konfiguratsiooni maha võtmiseks, et tagada teenuste toimimine ja kvaliteet.
Teenuste katkestuse kestus on ligikaudu 30 minutit. Juhime tähelepanu sellele, et pärast töö lõppu võivad Teie arvuti, ruuter ja digiboks vajada taaskäivitamist.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Kui Teil tekib küsimusi või teenus ei taastu ka pärast seadmetele tehtud taaskäivitamist, siis palun leidke vastus iseseisvalt Online Abi kaudu või võtke ühendust meie teenindusega.
Heade soovidega
Telia
moij
sõnum 04.02.2026 18:50:14 vasta tsitaadiga
Ei noh, hea muidugi, et tööd käivad aga see pole minu VDLS liin millel nad 05.02.2026 02:00 - 05.02.2026 05:30 käivad.
Maldur
sõnum 04.02.2026 21:32:59 vasta tsitaadiga
moij kirjutas:
Aga kas aadress oli õige we?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.02.2026 22:23:14 vasta tsitaadiga
moij, tegemist oli naljaga.
Katsu nüüd reaalselt mõelda, miks peaks keegi kellel on, ütleme 100 000 ruuterit võrgus, hakkama midagi ringi tegema, sest ühe suvalise tüübi suvaline ruuter on kiiksuga?
Ei hakkagi. Enne pannakse vasevõrk üldse kinni.
moij
sõnum 05.02.2026 22:02:19 vasta tsitaadiga
DX3301-T0 läks müüjale tagasi. Sain side käima Keenetic KN-3610 peal.
