Puhh2000
21.09.2023 08:26:18
Telia inteno dg400 vahetus zyxel dx3301 vastu |
Tere. Tahaks vahetada inteno dg400 prime modem-ruuteri zyxel dx3301-t0 vastu. Internet on vdsl35b. Mida tuleks täpsemalt muuta et see tööle hakkaks? On keegi sellega kokku puutunud? Olen lugenud telia kodulehelt mida tuleks muuta kuid ei ole veel tööle saanud asja.
Telia lehel kirjas:
Ühendus VDSL (PTM) tehnoloogial
VDSL ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks internetiühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti IP liidese parameetrid:
untagged (native) VLAN
Telia TV IP liidese parameetrid:
VLAN ID 4 (IEEE 802.1Q). 'tag 4' eemaldatakse ruuteris ning saadetakse edasi kohtvõrgu poole ilma tag-ta
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
KillFrenzy
22.09.2023 12:20:46
Automaatselt peaks internet tööle hakkama, kui valid kuskilt interface alt, et WAN on VDSL vms.
Sama tv kohta, kui ikka väga kriibib silma pildi kvaliteet, alles siis pusiks edasi vlan 4 teemaga.
133 |
moij
31.01.2026 13:43:19
Ilmselt olen sama reha otsa astunud.
Asi on väga seda nägu, et DX3301-t0 ei toeta Telia VLAN põhise VDSL võrgu ruutimist LAN poolele.
Olen mänginud igasuguste seadistustega aga ilma VLAN ID 4-ta (802.1q=4 seadistus) VDSL üles ei tule. Kui VLAN ja VDSL side on olemas ja ühendatud, siis ei tee ruuter LAN ja VLAN vahele mingit ühendust, ei ruutingut ega NAT-i.
See probleem on DX3301-T0 puhul ka, et untaged VLANi VDSL peale seadistada ei ole võimalik.
Oleks nagu bugi firmwares.
Või on keegi siiski saanud selle dx3301-t0 tööle Telia VDSL võrgus? Kui on, siis kuidas?
priit
02.02.2026 19:34:55
| Kas see VLAN4 teema aegunud pole? Mul "tavalise" vaskkaabli otsas kadus IPTV VLAN4 pealt ära juba nii aasta+ tagasi...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
168 |
moij
02.02.2026 20:09:33
Mul konkreetselt ei ole VLAN4 veel aegunud.
Tõenäoliselt peaks saama ka ilma selleta aga DX3301-T0 puhul on probleemiks ka see, et üle VDSL-i untagged (native) VALN-i tema peal käima ei saa.
Või peaks Teliale kuidagi selgeks üritama teha, et nad selle arhailise VDSL-i konfiguratsiooni maha võtaks?
viimati muutis moij 04.02.2026 18:47:30, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
133 |
moij
KillFrenzy
04.02.2026 00:31:53
Tere, moij!
Aitäh, et olete Telia klient!
Anname Teile teada, et seoses võrguarendustööga CM16812345 ajavahemikul 05.02.2026 02:00 - 05.02.2026 05:30 on Telia teenuste toimimine häiritud Teie aadressi(de)l:
PALDISKI MNT 52, TALLINNA LINN, HARJU MAAKOND
Hooldustööd on vajalikud arhailise VDSL-i konfiguratsiooni maha võtmiseks, et tagada teenuste toimimine ja kvaliteet.
Teenuste katkestuse kestus on ligikaudu 30 minutit. Juhime tähelepanu sellele, et pärast töö lõppu võivad Teie arvuti, ruuter ja digiboks vajada taaskäivitamist.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Kui Teil tekib küsimusi või teenus ei taastu ka pärast seadmetele tehtud taaskäivitamist, siis palun leidke vastus iseseisvalt Online Abi kaudu või võtke ühendust meie teenindusega.
Heade soovidega
Telia
133 |
moij
04.02.2026 18:50:14
| Ei noh, hea muidugi, et tööd käivad aga see pole minu VDLS liin millel nad 05.02.2026 02:00 - 05.02.2026 05:30 käivad.
Maldur
04.02.2026 21:32:59
| moij kirjutas: |
| aga see pole minu VDLS liin |
Aga kas aadress oli õige we?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
04.02.2026 22:23:14
moij, tegemist oli naljaga.
Katsu nüüd reaalselt mõelda, miks peaks keegi kellel on, ütleme 100 000 ruuterit võrgus, hakkama midagi ringi tegema, sest ühe suvalise tüübi suvaline ruuter on kiiksuga?
Ei hakkagi. Enne pannakse vasevõrk üldse kinni.
133 |
moij
05.02.2026 22:02:19
| DX3301-T0 läks müüjale tagasi. Sain side käima Keenetic KN-3610 peal.
