redenergy
18.08.2004 01:47:45
tsitaat: |
Kas stabiilsus jääb riisvara või minu teadmiste taha? Või kas mälu settinguid muutes võib asja stabiilseks saada?
Vöib muidugi
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Wiltz
18.08.2004 03:10:32
project, ega muud midagi, kui et oled lihtsalt valesti aru saanud siis! tõepoolest oleks ju tore, kui aga annad volte juurde, keerad vendi pööret kõrgemax ja jälle uued kiirused kahjuks ikka nii ei ole...madal, või vastavalt siis ülimadal temp aitavad mingi piirini asja töös hoida, kuid ei ole otseselt pingega seotud. pinget lisades lihtsalt eraldub ka rohkem soojust, mida tuleb ära juhtida.
ja päris koomiline on lugeda ikka nende tempide kohta, mida siin esitletaxe 55c ja asi on väääga karm yea right, ma jooksutasin oma 2500+'i peal prime95'e ja keerasin pulli pärast vendi pöörded maha, temp tõusis üle 70c ja ei mingit muret! krt seda teab, mis see pinge sel hetkel oli, aga pole ka oluline. ok, koguaeg sellisel tempil lasta ei jookse, aga et mõni peab 55c KÕRGEX tempix on küll ennekuulmatu
rääkides oma klokkimistulemustest 2500'ga, jookseb igapäevaselt 215*11, mingi 2,37Ghz siis, voldid on default, pole põhjust neid tõsta! muidugi võiks proovida madalamax lasta
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
18.08.2004 03:16:28
Mnjah.
Jaani pool siis veidike retsisin enda rusu. Kahju, et ta arvuti jamas... ei saanud teste teha.
AMD Barton 2500+ | 250x12= 3000MHz ehk 3.00GHz
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
18.08.2004 08:31:59
mnjaa päris kõva tulemus, aga kui palju pinget oli
mul endal Thorton 2,5GHz peal temp 55C... kogemata läks ka 64ni(poleks arvanudki, et kui õhku sissetoov vent seisab, siis temp tõuseb pea 10C
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
xtro
18.08.2004 09:41:46
lisasin endale ühe mälu ja nüüd on prose ka 2305mhz (11,5*200) stabiilne, kui koju jõuan siis proovin edasi. praegu temp peale 4h doom 3me ultra graafikal 47c ja kui öö läbi idelis siis mbmi väitel 28c aga kõva vent ka peal.
Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Jaan
18.08.2004 10:38:01
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mnjah.
AMD Barton 2500+ | 250x12= 3000MHz ehk 3.00GHz  |
Mingi kamm läks lahti jah eile
Emme ei talu üldse külma rohkem- kaotab suht ruttu stabiilsuse.
Ma proovisin eile veel seda, kinnises kastis ja ilma, ehk jääga ja ilma- sama lugu.
30 min pärast ei võta üldse pilti enam, föönitad teda nats, siis töötab jälle. (täna pole veel proovinud )
Ilmselt mõne tähtsa jupi omadused muutuvad külmas (-50..-130*C on plaadil)..kondekad?, pataks?..ei tea veel.
Pull on ka see, et kui see jama tuleb, siis muutub arvuti sigaaeglaseks, näiteks 250x12=3Ghz-l tegi ta superPi 1M-i 45sec
Pinget ei saa (veel) DFI-ga rohkem panna, kui 2V,- üle selle on ebastabiilne.
See Platooni 3G tuligi sellega.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
IffikaS
23.08.2004 15:33:20
Oman siis tänasest siukest junni:
AMD Athlon XP 2500+, Barton protsessor
Spire Whisperrock IV cooler
Epox 8KMM3i emaplaat
512MB DDR DIMM PC3200, CL2.5, A-Data
Nii, mis on nüüd maks mis selle jahutusega välja saab punnitada - ehk siis kordaja ja voltage ?
PLaanis küll panna minig 11x200 peale, aga mis voltage'iga ? Kas default ?
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
margusser
23.08.2004 15:38:17
IffikaS kirjutas: |
PLaanis küll panna minig 11x200 peale, aga mis voltage'iga ? Kas default ? |
proovi proovi nii ei oska me siin midagi öelda
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
pokk
23.08.2004 16:17:05
11x200 peaks full loadis 56C olema (mis ei ole palju)
hakka vaikselt klokkima
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
A-Circus.
23.08.2004 16:23:25
A-Circus. kirjutas: |
Mul 2000MHz stabiilne 1,55V juures aga 2200M;Hz ei saa mingi valemiga kätte  |
Kas asi võib mu toitekas olla? või tahab see volte juurde plaju? Kui jah siis mis toitekas oleks hea(k-salong)
või äkki kellelgi pakkuda ja mingit imesummat välja käima ei hakka
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
margusser
23.08.2004 16:31:24
või äkki kellelgi pakkuda ja mingit imesummat välja käima ei hakka |
code 400W on hea odav jne
või siis mingi aopeni oma
kui kallimat veidike siis nexus...
ja kui taha tõsiselt klokata siis antec või TT
167 |
eXiter
23.08.2004 17:14:28
Mul 2354 MHz pial, stabiilne 1,60vcore voltagega. Mälu 2,6 pealt 2,7-le. Siinikiirus on 428MHz. Stabiilne kui . Jooksutasin mängu Singles maksimum settingutega 2 tundi, rohkem enam ei viitsinud(muidu jooksis poole tunni pärast kinni )
_________________ okse RÖÖTS |
margusser
23.08.2004 17:27:43
eXiter kirjutas: |
Mul 2354 MHz pial, stabiilne 1,60vcore voltagega. Mälu 2,6 pealt 2,7-le. Siinikiirus on 428MHz. Stabiilne kui . Jooksutasin mängu Singles maksimum settingutega 2 tundi, rohkem enam ei viitsinud(muidu jooksis poole tunni pärast kinni ) |
hea prose siis juhtunud pane 1,85 v ja vaata palju läheb
167 |
23.08.2004 18:59:45
jah hea prose sattunud... mis muidu see prose info on?
200 |
project
23.08.2004 23:00:08
mida sa 1.55 voldiga saavutada üritad? küta aga volte juurde... loogika et tahab votle ju
kui 2 voldi juures ka 2.2 GHz kätte ei saa siis jah s*tasti
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
eXiter
23.08.2004 23:51:29
Magic kirjutas: |
jah hea prose sattunud... mis muidu see prose info on? |
Screenshotti lingita saata ei saa siin siis cpu-z andmed voltagega 1,552 , biosis on 1,6 toite settingu all
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP
Family/Model/Stepping 6A0
Extended Family/Model 7/A
Package Socket A
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 2362.5 MHz
Clock multiplier x11.0
Front Side Bus Frequency 214.8 MHz
Bus Speed 429.5 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2362.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Ja hõisata pole mul midagi singles't joksutas küll 2h aga prime95 andis fatal errori 6 min. järel
Wiltz
24.08.2004 00:59:08
täna vajutasin siis 2,6gigamürtsu välja oma kinnisest pardonist tegelikult täiesti stabiilne 3d's ja kõiges muus on @233*11, ehk mingi 2,57gigamürtsu vist, kuid eraldi teste teha ja tulemuse sain 3dm's kätte ka 235*11 juures! parim tulemus muide oli 19100 kuskil, 9800pro oli siis default kiirusel.
arvestades, et see juhtus "värske õhuga" ja täiesti ordinary jahutusega, polegi nii paha tulemus mu meelest volti oli sellex vaja kuskil 1,85...
9 :: |
226 |
taff911
24.08.2004 16:16:45
mul selline kysimus, et mul plaan homme 2500 barton osta....et kas tal kordajad lahti...või tuleb ise kallale minna?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
project
24.08.2004 16:18:01
taff911 kirjutas: |
mul selline kysimus, et mul plaan homme 2500 barton osta....et kas tal kordajad lahti...või tuleb ise kallale minna?  |
nu uuematel on kinni... mõnes kohas saad ise valida millist prose tahad.. pead otsima siis vastava stepinguga a kordaja on jah kinni
viimati muutis project 24.08.2004 16:24:23, muudetud 1 kord |
84 |
ajuNolk
24.08.2004 16:18:20
taff911 kirjutas: |
Kordajad on lukus ja lahti ei saa teha!!!!
Ära küsi miks või kuidas...see on nii!!!
Loodan et said aru.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
taff911
24.08.2004 16:25:59
ajuNolk kirjutas: |
taff911 kirjutas: |
Loodan et said aru. |
ok...selge
30 |
Wiltz
24.08.2004 16:37:43
eriti karmilt öeldud ...aga jah, kui uuem väljalase, siis on nad tõepoolest kinni ja lahti ei saa! (vähemalt siiani pole minuteada saadud) mingi nipiga võib aga õnnestuda ka vanem saada, kus nad lahti on. või siis mobile, kus samuti lahti.
kuiaga kinnise ostad, siis better make sure, et su mobo kõrget siini kannatax!
9 :: |
226 |
taff911
24.08.2004 16:42:44
Wiltz kirjutas: |
kuiaga kinnise ostad, siis better make sure, et su mobo kõrget siini kannatax! |
mul Abit KD7-RAID...see peaks küll kannatama normilt
30 |
Arvo Cobrietti
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ajee
24.08.2004 18:30:14
Mul jällegi fsb alates 195 ei buudi XP-d ära. Ütleb: "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: Windows\System32\Config\System"
Ja soovitab repairi teha. XP on nii ära tweakitud, et ei tahaks uuesti repairi teha, kui see üldse aitab?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
