redenergy
18.08.2004 00:47:45
Kas stabiilsus jääb riisvara või minu teadmiste taha? Või kas mälu settinguid muutes võib asja stabiilseks saada?
Vöib muidugi
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Wiltz
18.08.2004 02:10:32
project, ega muud midagi, kui et oled lihtsalt valesti aru saanud siis! tõepoolest oleks ju tore, kui aga annad volte juurde, keerad vendi pööret kõrgemax ja jälle uued kiirused kahjuks ikka nii ei ole...madal, või vastavalt siis ülimadal temp aitavad mingi piirini asja töös hoida, kuid ei ole otseselt pingega seotud. pinget lisades lihtsalt eraldub ka rohkem soojust, mida tuleb ära juhtida.
ja päris koomiline on lugeda ikka nende tempide kohta, mida siin esitletaxe 55c ja asi on väääga karm yea right, ma jooksutasin oma 2500+'i peal prime95'e ja keerasin pulli pärast vendi pöörded maha, temp tõusis üle 70c ja ei mingit muret! krt seda teab, mis see pinge sel hetkel oli, aga pole ka oluline. ok, koguaeg sellisel tempil lasta ei jookse, aga et mõni peab 55c KÕRGEX tempix on küll ennekuulmatu
rääkides oma klokkimistulemustest 2500'ga, jookseb igapäevaselt 215*11, mingi 2,37Ghz siis, voldid on default, pole põhjust neid tõsta! muidugi võiks proovida madalamax lasta
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
18.08.2004 02:16:28
Mnjah.
Jaani pool siis veidike retsisin enda rusu. Kahju, et ta arvuti jamas... ei saanud teste teha.
AMD Barton 2500+ | 250x12= 3000MHz ehk 3.00GHz
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
18.08.2004 07:31:59
mnjaa päris kõva tulemus, aga kui palju pinget oli
mul endal Thorton 2,5GHz peal temp 55C... kogemata läks ka 64ni(poleks arvanudki, et kui õhku sissetoov vent seisab, siis temp tõuseb pea 10C
201 |
xtro
18.08.2004 08:41:46
lisasin endale ühe mälu ja nüüd on prose ka 2305mhz (11,5*200) stabiilne, kui koju jõuan siis proovin edasi. praegu temp peale 4h doom 3me ultra graafikal 47c ja kui öö läbi idelis siis mbmi väitel 28c aga kõva vent ka peal.
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Jaan
18.08.2004 09:38:01
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mnjah.
AMD Barton 2500+ | 250x12= 3000MHz ehk 3.00GHz  |
Mingi kamm läks lahti jah eile
Emme ei talu üldse külma rohkem- kaotab suht ruttu stabiilsuse.
Ma proovisin eile veel seda, kinnises kastis ja ilma, ehk jääga ja ilma- sama lugu.
30 min pärast ei võta üldse pilti enam, föönitad teda nats, siis töötab jälle. (täna pole veel proovinud )
Ilmselt mõne tähtsa jupi omadused muutuvad külmas (-50..-130*C on plaadil)..kondekad?, pataks?..ei tea veel.
Pull on ka see, et kui see jama tuleb, siis muutub arvuti sigaaeglaseks, näiteks 250x12=3Ghz-l tegi ta superPi 1M-i 45sec
Pinget ei saa (veel) DFI-ga rohkem panna, kui 2V,- üle selle on ebastabiilne.
See Platooni 3G tuligi sellega.
124 |
IffikaS
23.08.2004 14:33:20
Oman siis tänasest siukest junni:
AMD Athlon XP 2500+, Barton protsessor
Spire Whisperrock IV cooler
Epox 8KMM3i emaplaat
512MB DDR DIMM PC3200, CL2.5, A-Data
Nii, mis on nüüd maks mis selle jahutusega välja saab punnitada - ehk siis kordaja ja voltage ?
PLaanis küll panna minig 11x200 peale, aga mis voltage'iga ? Kas default ?
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
150 |
margusser
23.08.2004 14:38:17
| IffikaS kirjutas: |
PLaanis küll panna minig 11x200 peale, aga mis voltage'iga ? Kas default ? |
proovi proovi nii ei oska me siin midagi öelda
167 |
pokk
23.08.2004 15:17:05
11x200 peaks full loadis 56C olema (mis ei ole palju)
hakka vaikselt klokkima
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
A-Circus.
23.08.2004 15:23:25
| A-Circus. kirjutas: |
Mul 2000MHz stabiilne 1,55V juures aga 2200M;Hz ei saa mingi valemiga kätte  |
Kas asi võib mu toitekas olla? või tahab see volte juurde plaju? Kui jah siis mis toitekas oleks hea(k-salong)
või äkki kellelgi pakkuda ja mingit imesummat välja käima ei hakka
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
margusser
23.08.2004 15:31:24
või äkki kellelgi pakkuda ja mingit imesummat välja käima ei hakka |
code 400W on hea odav jne
või siis mingi aopeni oma
kui kallimat veidike siis nexus...
ja kui taha tõsiselt klokata siis antec või TT
167 |
eXiter
23.08.2004 16:14:28
Mul 2354 MHz pial, stabiilne 1,60vcore voltagega. Mälu 2,6 pealt 2,7-le. Siinikiirus on 428MHz. Stabiilne kui . Jooksutasin mängu Singles maksimum settingutega 2 tundi, rohkem enam ei viitsinud(muidu jooksis poole tunni pärast kinni )
_________________ okse RÖÖTS |
margusser
23.08.2004 16:27:43
| eXiter kirjutas: |
Mul 2354 MHz pial, stabiilne 1,60vcore voltagega. Mälu 2,6 pealt 2,7-le. Siinikiirus on 428MHz. Stabiilne kui . Jooksutasin mängu Singles maksimum settingutega 2 tundi, rohkem enam ei viitsinud(muidu jooksis poole tunni pärast kinni ) |
hea prose siis juhtunud pane 1,85 v ja vaata palju läheb
167 |
23.08.2004 17:59:45
| jah hea prose sattunud... mis muidu see prose info on?
201 |
project
23.08.2004 22:00:08
mida sa 1.55 voldiga saavutada üritad? küta aga volte juurde... loogika et tahab votle ju
kui 2 voldi juures ka 2.2 GHz kätte ei saa siis jah s*tasti
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
eXiter
23.08.2004 22:51:29
| Magic kirjutas: |
| jah hea prose sattunud... mis muidu see prose info on? |
Screenshotti lingita saata ei saa siin siis cpu-z andmed voltagega 1,552 , biosis on 1,6 toite settingu all
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP
Family/Model/Stepping 6A0
Extended Family/Model 7/A
Package Socket A
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 2362.5 MHz
Clock multiplier x11.0
Front Side Bus Frequency 214.8 MHz
Bus Speed 429.5 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2362.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Ja hõisata pole mul midagi singles't joksutas küll 2h aga prime95 andis fatal errori 6 min. järel
Wiltz
23.08.2004 23:59:08
täna vajutasin siis 2,6gigamürtsu välja oma kinnisest pardonist tegelikult täiesti stabiilne 3d's ja kõiges muus on @233*11, ehk mingi 2,57gigamürtsu vist, kuid eraldi teste teha ja tulemuse sain 3dm's kätte ka 235*11 juures! parim tulemus muide oli 19100 kuskil, 9800pro oli siis default kiirusel.
arvestades, et see juhtus "värske õhuga" ja täiesti ordinary jahutusega, polegi nii paha tulemus mu meelest volti oli sellex vaja kuskil 1,85...
9 :: |
226 |
taff911
24.08.2004 15:16:45
mul selline kysimus, et mul plaan homme 2500 barton osta....et kas tal kordajad lahti...või tuleb ise kallale minna?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
project
24.08.2004 15:18:01
| taff911 kirjutas: |
mul selline kysimus, et mul plaan homme 2500 barton osta....et kas tal kordajad lahti...või tuleb ise kallale minna?  |
nu uuematel on kinni... mõnes kohas saad ise valida millist prose tahad.. pead otsima siis vastava stepinguga a kordaja on jah kinni
viimati muutis project 24.08.2004 15:24:23, muudetud 1 kord |
85 |
ajuNolk
24.08.2004 15:18:20
| taff911 kirjutas: |
Kordajad on lukus ja lahti ei saa teha!!!!
Ära küsi miks või kuidas...see on nii!!!
Loodan et said aru.
121 |
taff911
24.08.2004 15:25:59
| ajuNolk kirjutas: |
| taff911 kirjutas: |
Loodan et said aru. |
ok...selge
30 |
Wiltz
24.08.2004 15:37:43
eriti karmilt öeldud ...aga jah, kui uuem väljalase, siis on nad tõepoolest kinni ja lahti ei saa! (vähemalt siiani pole minuteada saadud) mingi nipiga võib aga õnnestuda ka vanem saada, kus nad lahti on. või siis mobile, kus samuti lahti.
kuiaga kinnise ostad, siis better make sure, et su mobo kõrget siini kannatax!
9 :: |
226 |
taff911
24.08.2004 15:42:44
| Wiltz kirjutas: |
kuiaga kinnise ostad, siis better make sure, et su mobo kõrget siini kannatax! |
mul Abit KD7-RAID...see peaks küll kannatama normilt
30 |
Arvo Cobrietti
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ajee
24.08.2004 17:30:14
Mul jällegi fsb alates 195 ei buudi XP-d ära. Ütleb: "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: Windows\System32\Config\System"
Ja soovitab repairi teha. XP on nii ära tweakitud, et ei tahaks uuesti repairi teha, kui see üldse aitab?
ragface
24.08.2004 20:03:15
AthlonXP 2500+ Barton (kinnise kordajaga), Aero7+
Abit NF7-SL
2 x Corsair PC3200 256MB CL 2,0
HIS Excalibur 9800 Pro
Antec Super Lanboy + True Power 330W
Samsung SP1614C 160GB SATA
kokku pani ennast veatult ning pealiskaudse piinamise tulemused:
11 x 226 @ 1.65v (emaplaat rohkem ei kannatanud - modimata abitist eriti rohkem v2lja ei pigista ka) -- ma ei saa ka aru virinast, et uued axp 2500+ ei klokku enam... viimast n6rka axp-d n2gin eelmine aasta (isiklik 2600+ ei kannatanud yle 2.3GHzi)
cpu temp: 39kraadi tyhik2igul ja 52 peale tund aega k7burni (aero7+ oli minimaalsetel pööretel - sellega panin pisut metsa - ei hinnanud vase võimu õigesti )
systemp: 33kraadi pysib stabiilselt alumiiniumkorpuses + 2 suurt casefani (anteci default madalatel pööretel) kinnise korpusega oli temepratuur 4 kraadi madalam kui avatuna.
kuna sooviti sellist m2nguarvutit, siis tegin ka yhe 21. sajandi 3dmargi (prose 11 x 200 ja mälu: 10-2-3-2, gfx default) - 18733 punkti
homme 6htul kirjutan pisut parema ylevaate koos paari ilusa screenshotiga...
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
StaticMoth
24.08.2004 21:10:55
| ajee kirjutas: |
Ja soovitab repairi teha. XP on nii ära tweakitud, et ei tahaks uuesti repairi teha, kui see üldse aitab? |
Sama jama//küsimus siin
99 |
papadoc
24.08.2004 21:35:31
yo, et siis kindlasti kuskil siin miljonis postituses minu murest juba rääitud, aga ausõna ei jaksa neid lugeda... probleem siis järgmine :
cpu : AMD Athlon XP-A, 1833 Mhz (11 x 167) 2500+
mobo : Abit NF7-S v2.0 (5 PCI, 1AGP, 3DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) bios type : Award (07/06/04)
mälu : 2 x 256 MB Kingston DDR400 CL 2.5
toide : Nexus NX-3500 Real Silent Power Supply 350Watt Special Edition
jahutus : Nexus AXP-3200 SkiveTek® for AMD® XP3200+
et siis mure tavaline, et 2500+ @ 3200+
kui valin biossist, et 3200.. pean panema volte 1.85 ning ikkagist jooxeb näiteks doom3 kinni
default voltidega 1.65 ei võta üldse pilti ette ning 1.65 - 1.85 vahelistel voltidel ei ole kah stabiilne
mõtlesin siis, et mis seal ikka jooxeb doomis kokku panin volte 1.875, aga siis piixub oopis ja ei lähe üldse käima.....pmtselt kuidagi ei saagi stabliiseks
siit loen, et enamustel läheb miski default 1.65 lõtva 3200+ peale, aga mina pean panema 1.85, et üldse kasvõi windoozas siis stabiilne oleks
et küsimus siis selline, et mis tegema peaks, et stabiilseks saada ja miks ta mul nii palju volti tahab saada ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
24.08.2004 21:52:48
| PC Jubin kirjutas: |
| ajee kirjutas: |
Sama jama//küsimus siin |
Ei aita - masin on liig-"ülekellatud"
Edit : Igaks juhuks siiski -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=107955&highlight=
viimati muutis Elof 24.08.2004 21:56:15, muudetud 1 kord |
175 |
razor
24.08.2004 21:53:53
kasutajal attrs oli täpselt samasugune Barton 2500+
mitte mingi valemiga 3200+ peale ei läinud
120 |
StaticMoth
24.08.2004 21:56:03
| razor kirjutas: |
mitte mingi valemiga 3200+ peale ei läinud |
Pean ka vist nende õnnetute Bartonite omanike "klubiga" liituma
Mitte kuidagi ei lähe 3200+ peale ...
99 |
papadoc
24.08.2004 22:08:32
mida piixu peab prose poodi tagasi viima w
painkillah
24.08.2004 22:09:57
irw , siukse põhjusega küll mitte..
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
papadoc
24.08.2004 22:12:52
nu aga naahui ma ostan selle prose just eesmärgiga, et see 3200 peale lükata ja nüüd bläääd...kuidas siis poes kindlaks teha, et milline läheb ja milline mitte
margusser
24.08.2004 22:15:11
| jah ja kui ma ostan opeli siis just eesmärgiga et ta ei roostetaks
167 |
razor
24.08.2004 22:15:18
viisakamalt paluks. uurid näiteks ennem millised kirjad võiksid protsessoril olla, abiks on igasugused tabelikesed
mõningad siis: www.cpudatabase.com / www.vr-zone.com
120 |
StaticMoth
24.08.2004 22:16:41
| papadoc kirjutas: |
nu aga naahui ma ostan selle prose just eesmärgiga, et see 3200 peale lükata ja nüüd bläääd...kuidas siis poes kindlaks teha, et milline läheb ja milline mitte  |
Ülekellamis võimed poodi ei huvita ... ülekellamise teel kahjustunud prosed garantii alla ei lähe ega tagastamisele ei kuulu ... rääkimata siis sellest, et sa viid täiesti terve prose poodi tagasi & ütled, et raibe ei klokku hästi
99 |
24.08.2004 22:16:46
ega jah kui def. pinge, kiiruse juures töötab siis ei saa kurta Selge on igatahes see, et AMD kavatseb socket A Sempronitega sammu tagasi minna, nii et varsti võib julgelt 1700+ teemasse tagasi kolida
201 |
papadoc
24.08.2004 22:17:52
njah ex iga ostuga ja tegemisega saab targemaks , kahjuks alati aga hiljem
24.08.2004 22:22:00
ma ei saa samas Bartoni corega Thortoni kohta ühtegi halba sõna öelda... 2,5GHz peal rügab tööd teha, on odavam kui 2500+ ja kiirem kui 2500+@3200+
0408 Thorton on igatahes veel täitsa norm...0405 on veel kobedam
201 |
Wiltz
24.08.2004 23:35:18
ragface, udu ajad!
just täna proovisin specially välja uurida, palju mobo kannatab, kasutasin sellex veel spetsiaalselt üht üsna head prose pildi, mis muidugi rohkem lihtsalt dekoratiivne võin ka kunagi üles lykata, igatahes 251mhz oli see piir, kus ma piinamise lõpetasin sellex korrax. see on siis täiesit stock, kõige tavalisema jahutusega absull modimata abit NF7-S ver2, ja FSB 251!!! ok, ma ei leidnud tegelikult netist ka ühtegi teist sellist tulemust kuid 225mhz ei ole nüüd küll veel nf7 piir imo, 235mhz peal jooxis ta mul undervolted NB'ga@1,4v.
9 :: |
226 |
Nganasan
25.08.2004 07:32:30
| razor kirjutas: |
mõningad siis: www.cpudatabase.com / www.vr-zone.com |
Selle cpudatabase.com järgi peaks minu prose üsna kõrgele minema, seal tabeli teisel sama stepingua prose mis mul - aqzea 0334
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Arvo Cobrietti
25.08.2004 07:50:00
| Wiltz kirjutas: |
ragface, udu ajad!
just täna proovisin specially välja uurida, palju mobo kannatab, kasutasin sellex veel spetsiaalselt üht üsna head prose pildi, mis muidugi rohkem lihtsalt dekoratiivne võin ka kunagi üles lykata, igatahes 251mhz oli see piir, kus ma piinamise lõpetasin sellex korrax. see on siis täiesit stock, kõige tavalisema jahutusega absull modimata abit NF7-S ver2, ja FSB 251!!! ok, ma ei leidnud tegelikult netist ka ühtegi teist sellist tulemust kuid 225mhz ei ole nüüd küll veel nf7 piir imo, 235mhz peal jooxis ta mul undervolted NB'ga@1,4v. |
251MHz said kinnise kordajaga prosega? või mis spets prose? ja kui lahti, siis mis kordajaga?
37 |
Jaan
25.08.2004 09:25:03
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| ...251MHz said kinnise kordajaga prosega? või mis spets prose? ja kui lahti, siis mis kordajaga? |
Jutt vist käib minu XP1700+-st, mille ma talle FSB uuringuteks laenasin
Paistab, et sellest oli kasu
Igatahes väga hea tulemus NF7-e kohta, kuigi on nähtud ka rohkem (260 näiteks)
124 |
25.08.2004 09:43:57
jah... kuid Eesti oludes vist jällegi üks märkimisväärt tulemus
201 |
Arvo Cobrietti
25.08.2004 09:55:54
mnjah, tahaks teada siiski kordajat ja FSB'd millega selline siinikiirus saavutati ja mis piiril stabiilseks jäi , s.t. pidas vastu prime blend testi, aga ilmselt seda ei testitud
paljudel nf2 mammadel on vist see probleem, et kõrge FSB ja cpu-klokk samaaegselt nõuab rohkem volte, või siis lihtsalt annab sinist, seetõttu tahtsin rohkem infi. ja kas mälu async?
arvestades et see Jaani 1700+ läheb 1.85v peal 2.4GHz (kui õigesti mäletan ), siis kas 9,5x250=2375 oli võimalik?
sellised fanaatilised küsimused siis
37 |
KENWOOD
25.08.2004 09:56:46
kurat peaks enda 2800+maha müüma ja 2500+ vast mis clockum hästi mull garantii ja kätte olen saand ainult 2.4ghz kordaja kinni
99 |
25.08.2004 10:14:39
| MarsKiller kirjutas: |
kurat peaks enda 2800+maha müüma ja 2500+ vast mis clockum hästi mull garantii ja kätte olen saand ainult 2.4ghz kordaja kinni  |
ole selle 2,4-ga õnnelik... mõni 2500+ ei saa isegi 2,2 kätte
201 |
margusser
25.08.2004 10:46:03
| Magic kirjutas: |
ole selle 2,4-ga õnnelik... mõni 2500+ ei saa isegi 2,2 kätte  |
jah nagu mina..
aga ma tahtsin öelda et kuidas niipalju mõjutab toatemp? 8)
hetkel 1.700 v ja temp 39 muidu kui olid need natuke plavamad ilmad siis oli temp ikka 46...
mõne nädalapärast prooviks siis ikka oma prosest kah 2,2ghz välja venitada
167 |
Nganasan
25.08.2004 10:48:48
| kui garantiist uus emaplaat antakse siis saan ka vaadata palju välja pigistab sellest aqzea 0334-st, enne peab ilmselt parema jahutuse muretsema.
23 |
