elukaz
28.01.2026 12:07:51
| Markos kirjutas: |
| No ma võtan lahti oma gaasi info lahti ja saan 1kWh soojuse hinnaks umbes 8s/kWh. |
Ma saan 5.6s + võrgutasu, koos sellega ka ~8s, aga see ei ole nii ühene ja otse elektrisse arvutatav. |
See on ju otse elektrisse arvutatav erinevalt pumbast kus jääb tambov sisse.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
Markos
28.01.2026 13:22:55
| elukaz kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
See on ju otse elektrisse arvutatav erinevalt pumbast kus jääb tambov sisse. |
Kui sa arvutad elektriradiaatoriga siis jah, aga kui soojuspumbaga, siis gaasi energiakulu on soojuspumba väljund, aga palju sisse läheb tulebki tamboviga, nagu sa just ise ütlesid. Lisaks on gaasikatlal ka oma kasutegur jne. Jäme arvutus näitab mul keskmiselt +2 eur ööpäevas gaasi kahjuks, seda siis gaasi ja elektri keskmise hinna järgi. Gaasi börsihind tõenäoliselt nõudluse suurenedes kerkib, elektrihind fixi puhul mitte.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
ranel
28.01.2026 14:32:25
| Markos kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Kui sa arvutad elektriradiaatoriga siis jah, aga kui soojuspumbaga, siis gaasi energiakulu on soojuspumba väljund, aga palju sisse läheb tulebki tamboviga, nagu sa just ise ütlesid. Lisaks on gaasikatlal ka oma kasutegur jne. Jäme arvutus näitab mul keskmiselt +2 eur ööpäevas gaasi kahjuks, seda siis gaasi ja elektri keskmise hinna järgi. Gaasi börsihind tõenäoliselt nõudluse suurenedes kerkib, elektrihind fixi puhul mitte. |
Sa ikka tead, et kaasaegsetel gaasikateldel on kombeks, et efektiivsus on võib olla isegi üle 100%. Tuleneb sellest, et gaasimüüja näitab alumist kütteväärtust, reaalsuses see kõigub ja on vahel ka kõrgem. Maaülikooli laboris näiteks testidega saadi efektiivsuseks 98%. Atmosfäärkateldes on keskmine kasutegur 10-15% väiksem ning kasutegur kõigub väga palju kasutuses. Kondensaatkatlad seevastu on väga ühtlase kasuteguriga. Mul on näiteks 240m2 köetavat pinda (millest 28m2 on köetud garaaž +10C ja 60m2, kus umbes +18C sees) . Arvutades energiaklassi saan ma C ja D piiripeal tulemuse. Ühes kuus tarbitud rekord on mul olnud 600m3. See teeb hetkel oleva hinnaga ~470 eur. Natuke annab ka õhksoojuspump juurde, kuid vähe. See kuu tarbitud näiteks 574kWh elektrit ja ma olen päris palju autot see kuu kütnud. Kui välisfasaadi ära soojustaks, siis saaks seda numbrit veel allapoole. Ilmselgelt kasutan kondentsaatgaasikatelt.
Köetavat pinda tundub meil suht võrdselt olevat. Gaasikatel maksis 1500 eur ja prognoositav eluiga 20a. Sul aga õhk-vesi maksumus orienteeruvalt 4000-5000eur ja prognoositav eluiga 10 aastat. Jutu järgi on sul väga hästi sooja pidav maja, mul aga vana maja, mis tahaks lisasoojustamist. Jooksev küttekulu on meil aga sarnane, aga eluruumide tubades on mul 22-25c(soe ronib teisele korrusele avatud planeeringu tõttu ja termostaate pole).
165 |
Markos
28.01.2026 15:19:18
| Üks asi on see, mida tootja lubab, teine asi on tegelikkus ja ei ole kondensaat, vaid atmosfäär, lisaks labor on labor, reaalne elu midagi hoopis muud, seega jätame selle teooria praegust sinnapaika. Meid ei huvita mida keegi kusagil laboris sai või mida tootja brozüür ütleb, me mõõdame tegelikkust. Köetavat pinda võib samapalju olla, soojustus on buumiaja standardite kohane, mitte "väga hästi", lisaks on siin sundvent, mida vanas majas ilmselt ei ole. Temp on ka samas vahemikus. Ja küttekulu võibki sama olla. Mul on ka garaaz, millel on põrandaküte maha keeratud, aga, kus on ikkagi 18-20 kraadi sooja, sest küttesüsteem asub seal ja küttetorud jooksevad põranda alt läbi. Küttesüsteemi torud isoleerisin ära, need olid enne kõik haljad, asi seegi. Gaasikatla eluiga on pmst täis, kui otsa saab, paneb moodsa ja, kui soojuspumbal saab elu täis, siis paneb ka uue ja võimsama, ei ole siin mingit muret.
12 |
ranel
28.01.2026 16:00:01
No eurides saab ikka numbreid võrrelda ja seda on kenasti näha kogust, mis läbi katla käib. Eriti kuna köetav pind on sarnane. Majas on osaline soojustagastusega sundvent. Sundvent on planeeritud kahe agregaadiga. Üks paigas, teine mitte.
Küttetorusid isoleerinud pole. Ei näe sel erilist pointi, see soojendab nagunii keldrikorrust. Hoonel on soe täiskelder, kus radikad seinas.
Katusel on 45cm soojustust. Hoones 2 ja 3 kordsed pakettaknad (3-kordsed suures enamuses). Aknaid oli vist 28tk. Täpselt ei teagi. Välisseinad tuhaplokk, millel 5cm villa soojustuseks juures (lahti võetud kohtades ära vajunud pole olnud) ning väljas silikaattellis.
Klassikaline suur kuubikelamu nagu 80ndatel neid nõuka ajal püsti pandi. Ju siis ikka kaasaegne gaasikatel on nii efektiivne, et annab hea säästu.
165 |
rex
28.01.2026 16:03:40
| ranel kirjutas: |
| (soe ronib teisele korrusele avatud planeeringu tõttu ja termostaate pole). |
Huvitav, et mul mitu kahekordses elamises sõpra nutavad, et ei taha see alumise korruse soe sugugi nii hästi trepihallist üles teisele korrusele minna. Konvektsioonile tekib kuskile kork ette.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Janis
28.01.2026 16:06:07
| Kas trepp on lahtine? Mul läheb ka väga ilusti üles, pole üldse avatud lahendus vaid selline paras trepi suurune ava vahelaes
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
173 |
rex
28.01.2026 16:19:40
| Ühe puhul olen küll kindel, et isegi trepiastmete vahed on lahtised, samuti kogu trepihall nii all kui üleval eraldi usteta. Kui üleval tubades uksi lahti hoida, ei soojene need ikkagi nii hästi, kui "soojus läheb üles" seadusest tuletada võiks. Viskame vahel nalja, et ehk toimiks paremini majades, kus on korruste vahel kaks treppi ja seal saaks ehk siltidega luua korra "soe üles" ja "külm alla" trepp.
227 |
ranel
28.01.2026 16:21:21
| rex kirjutas: |
| Ühe puhul olen küll kindel, et isegi trepiastmete vahed on lahtised, samuti kogu trepihall nii all kui üleval eraldi usteta. Kui üleval tubades uksi lahti hoida, ei soojene need ikkagi nii hästi, kui "soojus läheb üles" seadusest tuletada võiks. Viskame vahel nalja, et ehk toimiks paremini majades, kus on korruste vahel kaks treppi ja seal saaks ehk siltidega luua korra "soe üles" ja "külm alla" trepp. |
Uksed on ikka lahti. Kinniste ukse korral ei jõua jah erilist sooja ülemise korruse tubadesse.
165 |
rex
28.01.2026 16:26:17
| See on su tsiteeritud tekstis ka juba kirjas, jah.
227 |
Hiid
28.01.2026 16:52:56
ehk on katus nii külm, et kogu soe, mis üles läheb jahtub kohe maha
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Markos
28.01.2026 16:57:52
| Magamistubade uksed peavad olema lahti, ütlevad eksprdid (eksperdid=kassid). Aga nende ekspertarvamus mind ei huvita ja magamistubade uksed on KINNI just sellepärast, et eksperdid nii arvavad. Magamistubades on oma küttekehad ja seisev õhk on kõige parem isolaator. Mida rohkem liikuvat õhku, seda kiirem on ka jahtumine.
12 |
28.01.2026 17:22:46
| rex kirjutas: |
Sama siin.
130 |
rex
28.01.2026 17:47:29
| Uksed majapidamises kinni/lahti on omaette teema. Kütte ja loomuliku vendi seisukohast võiks kõik avatud olla (kui tempi diferentseerida ei soovi), tuleohutuse ja privaatsuse omast aga pigem suletud.
227 |
lauri
28.01.2026 18:10:12
Jaanuar siiani:
* kogu maja ~2700kWh
* vent 90kWh
* maaküte ~1000kWh
* autod ~702kWh
* ülejäänud siis kodumasinad, arvutid, nõrkvooluinfra
lisaks tööl auto laadimine 440kWh
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
28.01.2026 18:14:27
Oodake nüüd 3 päeva ära oma kuu kokkuvõtega. Arved maksate ka igaks juhuks paar päeva enne arve laekumist ära?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
elukaz
28.01.2026 18:21:37
| Markos kirjutas: |
| Magamistubades on oma küttekehad ja seisev õhk on kõige parem isolaator. Mida rohkem liikuvat õhku, seda kiirem on ka jahtumine. |
Sellel on ainult siis pointi kui soovid et välisseinad püsiks külmemana. Samas kui kütteks on radikad, eeldaks et ikka sealsamas välisseinas allpool otsas akna all (neid pannakse sinna põhjusega, et just seal soe õhk liiguks). Või mida millest see õhk isoleerima peaks?
155 |
miq1988
28.01.2026 18:49:33
| lauri kirjutas: |
Jaanuar siiani:
* vent 90kWh
* maaküte ~1000kWh
* autod ~702kWh
lisaks tööl auto laadimine 440kWh |
Suur maja ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lauri
28.01.2026 19:54:27
| miq1988 kirjutas: |
| lauri kirjutas: |
Jaanuar siiani:
* vent 90kWh
* maaküte ~1000kWh
* autod ~702kWh
Suur maja ? |
240m2
80 |
netcat
29.01.2026 12:34:19
| sakinaga kirjutas: |
| Köetav voodi kõlab päris rõlgelt. |
| Janis kirjutas: |
| Täpselt sama jube nagu istmesoojenduse kasutamine imo |
Mul on legit paha hakanud istmesoojenduse otsas.
Elus inimene soojendab ise oma kehasoojusega oma istmed ja voodid. Ei ole imho mõnusamat tunnet kui magama minnes jahedate linade vahele pugeda. Soe voodi brr. Isegi kui on külm, siis selleks on piisavalt soe tekk, tõmbad end kookoniks ja mõne aja pärast on sooja nii palju, et jääb ülegi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Markos
29.01.2026 13:01:55
| Istmesoojendus hea, roolisoojendus absoluutselt vajalik, moodsa aja ir lahendused on ka mõnusad.
12 |
Janis
29.01.2026 13:05:52
Naine ütles, et paar päeva roolisoojendust proovinud. Jõudis ka järeldusele, et mõttetu, soojaks jõuab umbes siis kui on peaaegu sihtpuntkis ja eelsoojendusega nagu pole üldse pointi, sest auto ju siis täitsa soe.
Praegu oma pumpa piinanud, pole viitsinud pelleti järgi sõita.
Väljas ~-10, paaki tuleb 60-65 kraadi ja 4,5kw pump suudab veel maja soojana hoida. Boileri kütmine paagist on ainult keeruline sellise lahendusega.
173 |
ranel
29.01.2026 13:07:08
| Janis kirjutas: |
Ma eile mõtlesin täpselt/vaatasin sama asja. Kui eelsoojendus töötab, siis on terve salongi pinnad nagunii soojad.
165 |
ref
29.01.2026 13:07:33
| Janis kirjutas: |
| Naine ütles, et paar päeva roolisoojendust proovinud. Jõudis ka järeldusele, et mõttetu, soojaks jõuab umbes siis kui on peaaegu sihtpuntkis ja eelsoojendusega nagu pole üldse pointi, sest auto ju siis täitsa soe. |
| ot: |
| Ju vaja teist autot - mul ca 10sek pealt tunda ja ~minuti juures max soojuse saanud ning too tase on selline nagu hoiaks sooja kohvi-/teetassi, mõnusalt soe. Reeglina kui vaja aknaid puhastada siis auto käima, soojendused sisse (sh. rool), kraabib kiirelt puhtaks ja selle aja peale on juba nii iste kui rool meeldivalt mugavad |
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Janis
29.01.2026 13:10:33
| Mul on tunne, et ei ole vaja teist autot sellise asja pärast
173 |
