uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kütte(süsteemide) vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2026 13:07:51 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
No ma võtan lahti oma gaasi info lahti ja saan 1kWh soojuse hinnaks umbes 8s/kWh.
Ma saan 5.6s + võrgutasu, koos sellega ka ~8s, aga see ei ole nii ühene ja otse elektrisse arvutatav.
See on ju otse elektrisse arvutatav erinevalt pumbast kus jääb tambov sisse.
Markos
sõnum 28.01.2026 14:22:55 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Markos kirjutas:
Kui sa arvutad elektriradiaatoriga siis jah, aga kui soojuspumbaga, siis gaasi energiakulu on soojuspumba väljund, aga palju sisse läheb tulebki tamboviga, nagu sa just ise ütlesid. Lisaks on gaasikatlal ka oma kasutegur jne. Jäme arvutus näitab mul keskmiselt +2 eur ööpäevas gaasi kahjuks, seda siis gaasi ja elektri keskmise hinna järgi. Gaasi börsihind tõenäoliselt nõudluse suurenedes kerkib, elektrihind fixi puhul mitte.
ranel
sõnum 28.01.2026 15:32:25 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
elukaz kirjutas:
Markos kirjutas:
Sa ikka tead, et kaasaegsetel gaasikateldel on kombeks, et efektiivsus on võib olla isegi üle 100%. Tuleneb sellest, et gaasimüüja näitab alumist kütteväärtust, reaalsuses see kõigub ja on vahel ka kõrgem. Maaülikooli laboris näiteks testidega saadi efektiivsuseks 98%. Atmosfäärkateldes on keskmine kasutegur 10-15% väiksem ning kasutegur kõigub väga palju kasutuses. Kondensaatkatlad seevastu on väga ühtlase kasuteguriga. Mul on näiteks 240m2 köetavat pinda (millest 28m2 on köetud garaaž +10C ja 60m2, kus umbes +18C sees) . Arvutades energiaklassi saan ma C ja D piiripeal tulemuse. Ühes kuus tarbitud rekord on mul olnud 600m3. See teeb hetkel oleva hinnaga ~470 eur. Natuke annab ka õhksoojuspump juurde, kuid vähe. See kuu tarbitud näiteks 574kWh elektrit ja ma olen päris palju autot see kuu kütnud. Kui välisfasaadi ära soojustaks, siis saaks seda numbrit veel allapoole. Ilmselgelt kasutan kondentsaatgaasikatelt.
Köetavat pinda tundub meil suht võrdselt olevat. Gaasikatel maksis 1500 eur ja prognoositav eluiga 20a. Sul aga õhk-vesi maksumus orienteeruvalt 4000-5000eur ja prognoositav eluiga 10 aastat. Jutu järgi on sul väga hästi sooja pidav maja, mul aga vana maja, mis tahaks lisasoojustamist. Jooksev küttekulu on meil aga sarnane, aga eluruumide tubades on mul 22-25c(soe ronib teisele korrusele avatud planeeringu tõttu ja termostaate pole).
Markos
sõnum 28.01.2026 16:19:18 vasta tsitaadiga
Üks asi on see, mida tootja lubab, teine asi on tegelikkus ja ei ole kondensaat, vaid atmosfäär, lisaks labor on labor, reaalne elu midagi hoopis muud, seega jätame selle teooria praegust sinnapaika. Meid ei huvita mida keegi kusagil laboris sai või mida tootja brozüür ütleb, me mõõdame tegelikkust. Köetavat pinda võib samapalju olla, soojustus on buumiaja standardite kohane, mitte "väga hästi", lisaks on siin sundvent, mida vanas majas ilmselt ei ole. Temp on ka samas vahemikus. Ja küttekulu võibki sama olla. Mul on ka garaaz, millel on põrandaküte maha keeratud, aga, kus on ikkagi 18-20 kraadi sooja, sest küttesüsteem asub seal ja küttetorud jooksevad põranda alt läbi. Küttesüsteemi torud isoleerisin ära, need olid enne kõik haljad, asi seegi. Gaasikatla eluiga on pmst täis, kui otsa saab, paneb moodsa ja, kui soojuspumbal saab elu täis, siis paneb ka uue ja võimsama, ei ole siin mingit muret.
ranel
sõnum 28.01.2026 17:00:01 vasta tsitaadiga
No eurides saab ikka numbreid võrrelda ja seda on kenasti näha kogust, mis läbi katla käib. Eriti kuna köetav pind on sarnane. Majas on osaline soojustagastusega sundvent. Sundvent on planeeritud kahe agregaadiga. Üks paigas, teine mitte.
Küttetorusid isoleerinud pole. Ei näe sel erilist pointi, see soojendab nagunii keldrikorrust. Hoonel on soe täiskelder, kus radikad seinas.
Katusel on 45cm soojustust. Hoones 2 ja 3 kordsed pakettaknad (3-kordsed suures enamuses). Aknaid oli vist 28tk. Täpselt ei teagi. Välisseinad tuhaplokk, millel 5cm villa soojustuseks juures (lahti võetud kohtades ära vajunud pole olnud) ning väljas silikaattellis.
Klassikaline suur kuubikelamu nagu 80ndatel neid nõuka ajal püsti pandi. Ju siis ikka kaasaegne gaasikatel on nii efektiivne, et annab hea säästu.
rex
rex
sõnum 28.01.2026 17:03:40 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Huvitav, et mul mitu kahekordses elamises sõpra nutavad, et ei taha see alumise korruse soe sugugi nii hästi trepihallist üles teisele korrusele minna. Konvektsioonile tekib kuskile kork ette.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 28.01.2026 17:06:07 vasta tsitaadiga
Kas trepp on lahtine? Mul läheb ka väga ilusti üles, pole üldse avatud lahendus vaid selline paras trepi suurune ava vahelaes
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
rex
rex
sõnum 28.01.2026 17:19:40 vasta tsitaadiga
Ühe puhul olen küll kindel, et isegi trepiastmete vahed on lahtised, samuti kogu trepihall nii all kui üleval eraldi usteta. Kui üleval tubades uksi lahti hoida, ei soojene need ikkagi nii hästi, kui "soojus läheb üles" seadusest tuletada võiks. Viskame vahel nalja, et ehk toimiks paremini majades, kus on korruste vahel kaks treppi ja seal saaks ehk siltidega luua korra "soe üles" ja "külm alla" trepp.
ranel
sõnum 28.01.2026 17:21:21 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Uksed on ikka lahti. Kinniste ukse korral ei jõua jah erilist sooja ülemise korruse tubadesse.
rex
rex
sõnum 28.01.2026 17:26:17 vasta tsitaadiga
See on su tsiteeritud tekstis ka juba kirjas, jah.
Hiid
Hiid
sõnum 28.01.2026 17:52:56 vasta tsitaadiga
ehk on katus nii külm, et kogu soe, mis üles läheb jahtub kohe maha eusa_think.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Markos
sõnum 28.01.2026 17:57:52 vasta tsitaadiga
Magamistubade uksed peavad olema lahti, ütlevad eksprdid (eksperdid=kassid). Aga nende ekspertarvamus mind ei huvita ja magamistubade uksed on KINNI just sellepärast, et eksperdid nii arvavad. Magamistubades on oma küttekehad ja seisev õhk on kõige parem isolaator. Mida rohkem liikuvat õhku, seda kiirem on ka jahtumine.
sõnum 28.01.2026 18:22:46 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Sama siin.
rex
rex
sõnum 28.01.2026 18:47:29 vasta tsitaadiga
Uksed majapidamises kinni/lahti on omaette teema. Kütte ja loomuliku vendi seisukohast võiks kõik avatud olla (kui tempi diferentseerida ei soovi), tuleohutuse ja privaatsuse omast aga pigem suletud.
lauri
lauri
sõnum 28.01.2026 19:10:12 vasta tsitaadiga
Jaanuar siiani:
* kogu maja ~2700kWh
* vent 90kWh
* maaküte ~1000kWh
* autod ~702kWh
* ülejäänud siis kodumasinad, arvutid, nõrkvooluinfra
lisaks tööl auto laadimine 440kWh
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
sõnum 28.01.2026 19:14:27 vasta tsitaadiga
Oodake nüüd 3 päeva ära oma kuu kokkuvõtega. Arved maksate ka igaks juhuks paar päeva enne arve laekumist ära?
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2026 19:21:37 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Sellel on ainult siis pointi kui soovid et välisseinad püsiks külmemana. Samas kui kütteks on radikad, eeldaks et ikka sealsamas välisseinas allpool otsas akna all (neid pannakse sinna põhjusega, et just seal soe õhk liiguks). Või mida millest see õhk isoleerima peaks?
miq1988
miq1988
sõnum 28.01.2026 19:49:33 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Jaanuar siiani:
* vent 90kWh
* maaküte ~1000kWh
* autod ~702kWh
Suur maja ?
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
lauri
lauri
sõnum 28.01.2026 20:54:27 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Suur maja ?
240m2
netcat
netcat
sõnum 29.01.2026 13:34:19 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Köetav voodi kõlab päris rõlgelt.
Janis kirjutas:
Täpselt sama jube nagu istmesoojenduse kasutamine imo
Mul on legit paha hakanud istmesoojenduse otsas.
Elus inimene soojendab ise oma kehasoojusega oma istmed ja voodid. Ei ole imho mõnusamat tunnet kui magama minnes jahedate linade vahele pugeda. Soe voodi brr. Isegi kui on külm, siis selleks on piisavalt soe tekk, tõmbad end kookoniks ja mõne aja pärast on sooja nii palju, et jääb ülegi.
Markos
sõnum 29.01.2026 14:01:55 vasta tsitaadiga
Istmesoojendus hea, roolisoojendus absoluutselt vajalik, moodsa aja ir lahendused on ka mõnusad.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 29.01.2026 14:05:52 vasta tsitaadiga
Naine ütles, et paar päeva roolisoojendust proovinud. Jõudis ka järeldusele, et mõttetu, soojaks jõuab umbes siis kui on peaaegu sihtpuntkis ja eelsoojendusega nagu pole üldse pointi, sest auto ju siis täitsa soe.
Praegu oma pumpa piinanud, pole viitsinud pelleti järgi sõita.
Väljas ~-10, paaki tuleb 60-65 kraadi ja 4,5kw pump suudab veel maja soojana hoida. Boileri kütmine paagist on ainult keeruline sellise lahendusega.
ranel
sõnum 29.01.2026 14:07:08 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ma eile mõtlesin täpselt/vaatasin sama asja. Kui eelsoojendus töötab, siis on terve salongi pinnad nagunii soojad.
ref
sõnum 29.01.2026 14:07:33 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
ot:
Ju vaja teist autot - mul ca 10sek pealt tunda ja ~minuti juures max soojuse saanud ning too tase on selline nagu hoiaks sooja kohvi-/teetassi, mõnusalt soe. Reeglina kui vaja aknaid puhastada siis auto käima, soojendused sisse (sh. rool), kraabib kiirelt puhtaks ja selle aja peale on juba nii iste kui rool meeldivalt mugavad
Elektri hinna ennustus
Janis
Aeg maha 60
sõnum 29.01.2026 14:10:33 vasta tsitaadiga
Mul on tunne, et ei ole vaja teist autot sellise asja pärast
degreal
sõnum 29.01.2026 14:20:52 vasta tsitaadiga
Roolisoojendust pole vaja, sõidan kinnastega. Kurat kinnastega ei saa esiklaasisoojendust puutetundlikult ekraanilt sisse lülitada.
rex
rex
sõnum 29.01.2026 14:56:31 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Erinevaid soojendusi kasutatakse massiliselt valesti. Istmesoojendust näiteks munade küpsetamiseks või teadagi mille ja kus keetmiseks. Tasub madalamaid soojendusastmeid proovida. Istmesoojendus peaks tegelikult sisse lülituma ca 10 min enne seda, kui sõitja praeguse välistempi juures autosse siseneb. Eriti nahkistmete korral. Elektriauto puhul hästi rakendatav, SPM puhul mittetöötava mootoriga paraku ebareaalne. Tõsi, selle töö võib ära teha ka üldine salongi eelsoojendus. Istmesoojendus on pigem selle kiirem/säästlikum variant.
Ka liiga tuline põrandasoojendus on ebameeldiv.
Kui rääkida tõsiselt köetavast voodist, siis tegelikult oleks ju väga mõnus, kui magamistoa temp saab olla nii 15C kandis, kuid saad teki alla pugeda vajaduseta seal esimesed minutid kangestunult kookonis olles voodi ülessoojenemist oodata. Mõõdukas soojas hoidmine võib jätkuda ka pikemalt või siis lülituda soovitud ajal või tempi juures välja. Kõik on tehtav, tänapäeval ei pea magama üleköetud ahju otsas.
netcat
netcat
sõnum 29.01.2026 15:13:57 vasta tsitaadiga
Mul väga harva juhtub, et ma olen magamaminekuajaks nii läbi külmand, et tahan pigem palavasse kui jahedasse voodi pugeda. Ma tean, et ma kütan ise selle voodi öö jooksul nagunii mitu korda soojemaks kui vaja, pigem oleks õhkjahutus teretulnud.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 29.01.2026 15:28:38 vasta tsitaadiga
Kunagi ikka hoiti tekki soojamüüri vastas natuke aega enne magamaminekut thumbs_up.gif
Hiid
Hiid
sõnum 29.01.2026 15:43:37 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi vesivoodi, seal sai panna kraade, mis meeldis. Soe voodi ei olnud üldse mõnus. Naine on selleks icon_idea.gif
Hapud viinamarjad
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2026 17:00:10 vasta tsitaadiga
[quote="rex"]
netcat kirjutas:
Janis
Aeg maha 60
sõnum 29.01.2026 17:02:52 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2026 22:31:09 vasta tsitaadiga
Peaks vist tsirkulatsiooni peale keerama, minetea kus nurgas jäätuma mõtleb hakata icon_rolleyes.gif
degreal
sõnum 14.06.2026 10:48:18 vasta tsitaadiga
Kas oleks halb mõte liigutada(pikendada juhet) ÕÕSP toatemperatuuri andur keset tuba? Kui panna vaiksele režiimile siis arvab ÕÕSP et 16c toas on 28c ja hakkab sisse välja klõpsima. Kui ventikas max kiirusele panna avastab et jah tegelikult on tõesti 16c.
rex
rex
sõnum 14.06.2026 13:12:46 vasta tsitaadiga
Toa keskele õhku seda ju ei riputa ja laes võib tulemus suht sama olla - nõrk soe õhuvool otse peale. Pigem külgnevale seinale kuskile valgustuslüliti kõrgusele - isegi selle taha toosi, kui kannatab kaabeldada kuidagi. Või kasutada juhtmevaba andurit mingi liidestusega.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kütte(süsteemide) vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
