uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mis järjekorras ühele HDD-le: boot, win98, win2k, winxp, win2kserver, linux, data märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ala
sõnum 22.06.2004 20:57:44 Mis järjekorras ühele HDD-le: boot, win98, win2k, winxp, win2kserver, linux, data vasta tsitaadiga
Partatsioone teeks 7, HDD kokku 160GB.
C: mis iganes boot 1,8GB
D: Win98 6GB
E: win2k 24GB
F: winxp 16GB
G: win2k server 16GB
H: linux 8GB
I: Data 88GB
Mis järjekorras peaks OP süsteeme peale panema, et startides saaks valida millist OP süsteemi buutida? Või oleks targem kasutada mõnd eraldi buut softi, nagu SystemCommander2000 (eelistatum loomulikult freeware)-- kas buut soft viimasena või esimesena?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Mart352
Mart352
sõnum 22.06.2004 21:07:28 vasta tsitaadiga
Pmst samas järjekorras nagu teema pealkirjas on. Igatahes 98 kindlasti esimesena. win98, win2k, winxp, win2kserver, linux
Kui tohib küsida siis miks nii palju OS-se vaja on?
Imperfection is perfect
HacaX
HacaX
sõnum 22.06.2004 22:10:32 vasta tsitaadiga
A miks mitte?
Muidu Linuxi enda GRUB peaks igati korralik olema.
PS! ...on sul kõik peale data primaarsed? Kui jah siis millist softi sa kasutasid seda tarvita ka buutimiseks.
IMO & GPLed
ala
sõnum 22.06.2004 22:49:01 vasta tsitaadiga
OP süsteeme sellepärast palju, et vaja reaalajas klientidele helpi seletada, kuidas mingi soft step by step töötab:)
Partatsioonid: win2k, winxp, win2kserver peavad üksteisele nähtavad olema.
HacaX
HacaX
sõnum 22.06.2004 23:14:29 vasta tsitaadiga
Siis ütleks, et asi on kergelt problemaatiline ja standardvahenditega ära ei aja. Miks? Sest luua saab ainult 4 primaarset partitsiooni. Rohkema jaoks läheb juba kolmandate osapoolte jubinaid vaja.
Kui ma loomulikult ei eksi ja 2K+ suudavad end ka extended'isse istutada? Aga see on kaheldav. 98 muidu saaks suuremaltjaolt D:'le installida (nii, et C:'le paneks ainult süsteemifailid.
IMO & GPLed
sf
sf
sõnum 22.06.2004 23:40:52 vasta tsitaadiga
Linuxi saad niikuinii ükskõik kuhu panna, ei pea primaarne partitsioon olema. GRUB peaks buutimiseks sobiv olema,seal siis valik win või lin, esimese puhul tegeleks edasisega NT loader. Muidugi võiks kuskile ka linuxi swap ära mahtuda, pole küll alati hädavajalik.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 23.06.2004 00:29:40 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
"Bootpartitsiooni", kus on süsteemifailid, saab kindlasti extended pardile panna, "süsteemipartitsiooni", kus on bootfailid (Ntdetect.com) vist mitte ?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
HacaX
HacaX
sõnum 23.06.2004 01:24:16 vasta tsitaadiga
Ahah, niisiis ikkagi. Lihtsalt tekkis kahtlus, et kuna väidetavalt uuemad Winnid söövad ka mitut primaarset partitsiooni (ehk siis erinevalt DOSist ja vanematest Winsuxidest üleüldse näitavad neid) siis äkki oskab asi end ka mitteprimaarselt partitsioonilt üles tirida.
Muidu softist rääkides: SystemCommanderile on ka vähemalt üks alternatiiv olemas (piiratud, aga siiski) mis juhtumisi ka täiesti vaba - VPart. Too oskab üsna mitme OSi süsteemifaile üles laadida. Toetatute hulka kuuluvad Win9x, MS-/DR-/PTS-/OpenDOS, OS/2, NT (tõenäoliselt sobib olemasolev kood ka 2K ja uuemate käimatirimiseks). Kuna tegeletakse otse süsteemifailidega siis saab kõik OSid ühele partitsioonile panna (peab küll hoolt kandma, et erinevatele kaustadesse). Peab küll mainima, et asi toimib ainult FAT12/16 peal, s.t. FAT32e/NTFSi laetakse nagu kõigi teiste bootmanageride puhul - kasutatakse mitte enda, vaid buutsektoris istuvat koodi icon_sad.gif
IMO & GPLed
ala
sõnum 22.08.2004 12:21:31 vasta tsitaadiga
Partatsioonitabel järgmine:
1. C: PRIMARI BOOT 1546MB FAT32 32KB
2. F: LOGIGAL WIN98SE 4589MB FAT32 32KB
3. D: LOGIGAL WIN2K 24249MB FAT32 32KB
4. LOGIGAL WIN2KSERVER 12091MB NTFS 4KB
5. LOGIGAL WINXP 10208MB NTFS 4KB
6. LOGIGAL LINUX FC2 SWAP 1727MB EXT3
7. LOGIGAL LINUX FC2 8151MB EXT3
8. LOGIGAL NTFS or EXT3 1572MB
9. LOGIGAL DATA 91906MB FAT32 32KB
10. NOT FORAMTED 4005MB
Ketas Seagate *23A ATA133 160GB 8MB. Installisin DOSis Seagate Disc Wizardi, mingi kala pärast hakkas Bios näitama ketta suuruseks 33000MB. Partatsioonid tegin DOSis PM8-ga. Hakkasin järgemööda op systeeme peale panema. WIN98SE ideaalne, aga peale WIN2K SP1 peale panekul pidevalt errorid: I/O error. Mingi hetk ei näidanud enam ketta tüüpi Biosis õigesti, vahetasin IDE kaabli välja, peale seda näitab Biosis õige ketta tüüpi. Olen proovinud erinevaid originaal WIN2K SP1 plaate installeerimisel aga ikka sama jama: Kui WIN2K SP1 on peale installitud, ei lase enam midagi juurde installida- kui käivitad install faili siis error: I/O error (HDD0 Time Out) (jääbki sellist errorit iga sekundi tagant andma kuni teen restardi). Mida peale hakata, ei saa ka uuemaid service packe peale panna samal põhjusel.
no9
no9
sõnum 22.08.2004 12:27:30 vasta tsitaadiga
Üldiselt soovitaks kogu selle jama vähemalt kahe ketta peale jaotada. Endal ja ka opsysidel vähem probleeme icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
HacaX
HacaX
sõnum 22.08.2004 12:41:36 vasta tsitaadiga
Lihtsalt küsimus: milleks üleüldse DiscWizard? Tolle peamine mõte on ju Ontacki draiveri pealeajamine, et DOSi all rohkem kui 512MB/8GB kettast kätte saada. Kui masinal kumbagi neist piirangutest pole siis IMO võiks selle jubina üleüldse välja jätta (ja kui on siis oleks soovitatav kasutada hoopistükkis samalt lehelt leitavat Disk Manageri millega saad ise valida, kas ikka tahad tegemist teha proprietary partitsioonitabeliga või mitte (võimalus, mida graafiline DiscWizard ei paku)).
IMO & GPLed
ala
sõnum 22.08.2004 13:00:08 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
DiscWizard sellepärast ep PM8 ja teised partatsioneerijad näitavad muidu vaid 33000MB ketta suuruseks. Kala on ka selles, et kui esimest korda ketta masinasse panin näitas Bios 160GB nüüd vaid 33GB?
Mis tähendab: proprietary partitsioonitabel või mitte?
HacaX
HacaX
sõnum 22.08.2004 13:19:52 vasta tsitaadiga
Ahah, sul seega masinal 32GB piirang.
Proprietary ehk siis spetspartitsioonitabel. DiskWizard (ja samamoodi ka Disk Manager ning näiteks ka hoopis teise tegelase EZ-Drive) genereerib sul vaikimisi ebastandardse tabeli mille efekt esineb siis kui sa ilma sobiva draiverita masina üles buudid: OS ei leia ühtegi partitsiooni millega ta midagi peale oskaks teha. Asja mõte on selles, et ilma selle draiverita eksisteerib võimalus terve ketas tuksi keerata kui üritad kaugemale kirjutada kui masin oskab (antud juhul näiteks 34GB kanti). Võid ju ajaviiteks proovida, et kui suvaliselt ettevalmistamata flopilt masina käima tõmbad kas siis leiab su C: ketast või mitte icon_wink.gif
Disk Manageriga saad asja nn. BIOS formaadis teha, mispuhul pardid näevad ka ilma draiverita säärased välja nagu nad olema peaksid (asi küll nõuab, et buudiuksid DMi üles, läheksid sest väälja ja käivitaksid siis uuesti spetsõtmega (IMO oli "/N", aga võin ka eksida)).
IMO & GPLed
ala
sõnum 22.08.2004 15:26:13 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Masinal 32GB piirangut ei tohiks olla sest enne töötas 40GB ketas ilma DiscWizardita ja bios näitas kah 40GB.
arnis
arnis
sõnum 22.08.2004 22:50:16 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud, et win98 läheb ainult esimesele kettale(C:\) kas polnud nii icon_confused.gif
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
JanQ
sõnum 22.08.2004 23:26:59 vasta tsitaadiga
Ise kasutan juba tukk aega mbm bootmanageri, buudib suvalise pardi (primary voi ext),
kui ainult op ise oskab sealt k'ima minna. Vaba ka.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
ala
sõnum 23.08.2004 08:45:53 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
WIN98 peaks olema ühel Primari partatsioonil (primarisid võib olla kuni neli), seega ei ole vaja ilmtingimata C:\
HacaX
HacaX
sõnum 23.08.2004 08:59:56 vasta tsitaadiga
Süsteemifailid paneb ta igal juhul C:'le (mis tõeste ei pruugi olla esimene primaarne, aga igal juhul esimene nähtav kettas (ehk siis... C: icon_smile.gif). Ülejäänud kraam (Winblows ja Program Files kaustad) võib olla juba suvalisel pardil.
IMO & GPLed
Silver?!
sõnum 24.08.2004 11:23:17 vasta tsitaadiga
aga miks sa näiteks vmwaret ei taha kasutada? ühest teise bootimine võtab niikaua aega küll, et keski teiselpool telefonitoru läheb väga närviliseks....
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
ala
sõnum 22.04.2011 01:20:17 vasta tsitaadiga
Partatsioonidel olev op süsteemide järjekord peaks piisavalt töökõlbulik olema. Buudin iga järgneva op süsteemi bootfailiga op süsteeme peale installides. Iseasi kas WIN2KServer loeb ja teeb uue boot faili mis sisaldab: WIN98SE, W2K, W2KServer, sellele järgnev WINXP teeb seda kindlasti, ja viimast op süsteemi peale pannes LINUX Fedora2 enda boot peaks kõik eelnevad op süsteemi bootfailid ära tundma.
Silver?! kirjutas:
Küsimus tekkis aga mul sellega et kas mul on ketas tuksis et WIN2K ei saa normaalselt peale installida icon_question.gif
Edit: ketas sai garantii korras välja vahetatud, uue kettaga näitas bios ketta suuruseks ka 160GB ja PM-ga partatsioonid probleemideta pealepe pandud. Linuxi partatsioonid soovitan teha kindlasti PM-ga mitte linuxi enda installiga (multiboot võib sassi minna).
Edit 2011:
Infoks kellel on vaja vanu op süsteeme jooksutada siis järgi proovitud ja juba 2004-2011 töötanud 24h variant (http, ftp, bb, sisevõrk jne):
Disk 0: 01_boot fat32 (System) 1,71GB, 02-win98se fat32 2,38GB, 03_w2k fat32 (Boot) 17,08GB, 04_w2k3S ntfs 7,82GB, 05_net fat32 39,08GB, 06_downl ntfs 74,72GB, unallocated 6,25GB.
Disk 1: Hidden fat32 1,72GB, hidden ntfs 71.10GB, hidden fat32 127,92GB, 07_arhive fat32 127,92GB, 08_data fat32 127,92GB, unallocated 9,18GB.
Disk 2: 01_boot fat32 1,72GB, 09_data fat32 130,99GB, 10_ntfs ntfs 1730,31GB.
Netis üleval olnud ja CPU koormus ei ole üle 1-2%, energiatarve u 80W- so 100EEK/kuu.
sõnum 22.04.2011 12:57:45 vasta tsitaadiga
Kui kogu kompotti on vaja klientide aitamiseks, siis mina paigaldaks sellest kompotist ühe või äärmisel juhul kaks op-süsteemi "statsionaarselt" (vastavalt isiklikule eelistusele Windows või Linux või mõlemad) ja ülejäänud jooksutaks virtuaalmasinas. Windows 98-t kohe kindlasti reaalselt ei installiks enam, 2K installimise mõte on kah juba küsitav. Virtuaalmasinana on kõik süsteemid vajadusel isegi ühekorraga kättesaadavad (mälupuudust ei tohiks tänapäeval küll tekkida), pole vaja vahepeal rebootida, võib kasutada nn "undo diski" (tehtud muutused võib jätta salvestamata), backupi (või klooni) tegemiseks piisab mõne faili kopeerimisest jne.
Füüsilise "kompotiga" on üks jama see, et Windowsid tahavad kõik boot loaderit primaarsele partitsioonile, aga neid saab koos extended partitiooniga ühel kettal olla vaid kuni 3, virtuaalis seda probleemi ei teki, sest virtuaalketast partitsioonideks jagada nagunii mõtet ei ole.
Ma tõesti soovitaks (enda kogemuse põhjal) pigem virtuaalmasinaid kui füüsilist paigaldust. Tegelikult host süsteemi hoiaks nagu silmatera ja seda üldse mingiks katsetamisega mässamiseks ei kasutaks. Igasugu loomkatseteks ongi virtuaalmasinad.
viimati muutis Dogbert 22.04.2011 18:35:29, muudetud 1 kord
flake
sõnum 22.04.2011 13:36:54 vasta tsitaadiga
Soovitaks ise ka virtuaalmasinat... Katsu oma masinasse nii 4-8GB rami tekitada, oleneb palju su põhi Os sööb ja miski 128Gb Ssd ketas ja kogu see lõbu jookseb üsna viisakalt kõik korraga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
sõnum 22.04.2011 14:28:11 vasta tsitaadiga
Väike ääremärkus - jutt käib 7 aastat vanast arvutist ja selline masin ei söö küll moodsaid kiireid protsessoreid ega moodsaid kiireid, suuremahuga mälusid, millele uhket virtuaalmasinat püsti ehitada. icon_wink.gif
smurfer
smurfer
sõnum 22.04.2011 14:35:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ega kõiki neid vm'e ei pea koguaeg töös hoidma - lõpetad töö ja paned kinni... ei tohiks ka 2gb mäluga probleeme tekkida. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
sõnum 22.04.2011 14:44:02 vasta tsitaadiga
Kust sa seda välja loed? Kui see tõsi olema peaks, siis tekib juba küsimus, et milleks vanakest üldse piinata icon_rolleyes.gif
Oskan sel juhul sellest loost oletada vaid seda, et vana masina peale installitakse see kraam just seepärast, et tegelikku tööd tehakse millegi parema peal ja vana plaanitaksegi jätta "katsejäneseks". Sel juhul oleks mõistlik hoopis selle parema masina peal virtuaalmasinad realiseerida ja jätta see vanake teenitud puhkusele või paigaldada Linux ja anda masin vanematele netipanga kasutamiseks ja uudiste lugemiseks. Virtuaalis kaasaegsema masina peal jookseksid need süsteemid palju kiiremini isegi paralleelselt.
2GB mälu aga võimaldab VM-is vabalt paari-kolme WinXP-d paralleelselt jooksutada (protsessori kiirus jääb ehk pidurdama nii vanal masinal).
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mis järjekorras ühele HDD-le: boot, win98, win2k, winxp, win2kserver, linux, data mine lehele 1, 2  järgmine
