uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Liitumine Telia koduinterneti ja TV-paketiga märgi kõik teemad loetuks
ip0808
Uus kasutaja
sõnum 19.01.2026 14:07:30 Liitumine Telia koduinterneti ja TV-paketiga vasta tsitaadiga
Tere, küsiksin nõu seoses uue Telia liitumisega. Nimelt tuleb uude just ehitatud majja Telia koduinternet ja TV, tehnoruumi tuleb enefiti kiire interneti kaabel. Ruuter läheb tehnoruumi, saan aru et see sama kaabel läheb siis seal ruuterisse? Ning lisaks tuleb tehnoruumi ka ont seade-seega, vaja on kahte vaba pistikupesa, eks? Siis siit järgmine mure, elutuppa teleka kõrvale tuleb Telia androidi toega digiboks. Saan aru, et selle boksi külge ei pea ruuterist netikaablit ühendama? Et saab ka WiFiga ühendada selle ära? Ja siis igaks juhuks ka selline küsimus, et kas teleka juures on netikaabli pesa vajadus seinas? Hetkel on teleka taga 3 tavalist pistikupesa, kas peaks muutma midagi ja lisama ka ühe pesa, millel on netikaabli auk, või ei ole see üldse vajalik? Lihtsalt digiboks seinakontakti ja HDMIga teleka külge? Ehk mõni targem annab mulle nõu enne tehniku tulekut, et pärast mingeid üllatusi ei tuleks.
taavi
sõnum 19.01.2026 14:19:48 vasta tsitaadiga
valguskaabel tuleb tuppa ja läheb ONT-i
ontist läheb võrgukaabel ruuterisse
mõlemad vajavad toidet
see, kas telekas vajab võrgukaablit sõltub sellest, kas ruuteri wifi levib tehnoruumist telkani. tüüpiliselt ei levi. tavaliselt hakatakse siis mingite mesh wifidega või muude ajuvabadustega tegelema. telia tahab kindlasti sulle seda kuumaksu eest müüa.
tldr: kui uut maja ehitad, siis vea kaableid igale poole, tunduvalt lihtsam, kui seda pärast teha. võrku ja elektrit.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
A.S.
sõnum 19.01.2026 14:49:19 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
siis vea kaableid igale poole.
Sinna "igale poole" võib ka võimalikult jämeda plastikust toru/kõri vedada ja neid lausa niipalju kui rahakott kannatab. Siis saab hiljem vajadusel suvalisel ajal suvalise kohta suvalise kaabli juurde vedada.
sõnum 19.01.2026 14:57:06 vasta tsitaadiga
ideaalne oleks kui ONT jääks optikaga tehnoruumi aga sealt kulgeks vähemalt Cat5e elutuppa kas TV juurde või mõnda teise nurka kuhu saaks ruuteri ühendada. Digiboks võib olla wifiga aga oletame, et kuskile tuleb mingi mänguarvuti või konsool mis võiks olla kaabliga. Kuigi tänase ruuteri wifi läbilase heas levialas on ka 1Gbit/s
Sõltub palju vahemaa tehnoruumist elutoani on, kui selleks on vaid üks sein, siis saab ka tehnoruumis oleva ruuteri wifiga seal hakkama, samas on ju ka teisi tube kuhu wifi võiks levida.
Eks tehnikuga kohapeal saab hakkama, kui toitepesadki vähemalt ette valmistatud.
sõnum 19.01.2026 14:58:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
taavi kirjutas:
Teadaolevatesse kohtadesse, kõri koos kaabliga, mujal ma veaks igasse tuppa kõri ette ära (enam-vähem kohta).
Kui tulevikus on soovi midagi ringi kabetada, ei pea end halliks mässama, tõmbad kaabli sisse ja tehtud.
Aga teleri juurde ma tõmbaks küll, tehnoruumist vähemalt ühe kaabli.
Kui ei muud, saad AP vähemalt elutuppa paigutada ja siis võid Wifi otsas juba majandada küll.
sõnum 19.01.2026 15:01:28 vasta tsitaadiga
ruuter olgu tehnoruumis, sinna otsa switch, tubadesse AP'd PoE toitega ja sealt saab välja võtta ka kaabli telekale-digiboxile millele iganes, pane kasvõi lisa switch sinna teleka kappi. Mis fantaasia see on, et ruuter veetakse elutuppa teleka alla vilkuma. tehnoruumist nagunii liiguvad kaablid mööda maja laiali, mis mõte sellel ont>patch>ruuter elutuppa>sealt kaabel tagasi tehnoruumi>switch>kaablid tubadesse edasi huijaaritamisel on?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 19.01.2026 15:17:32 vasta tsitaadiga
Telekas > digiboks > ONT kindlasti kaabel.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 19.01.2026 16:01:54 vasta tsitaadiga
Kuna kirjas oli, et teleri juures on seinas ainult elektripesad, siis jäi lausa mulje, et toad on üldse kaabeldamata. Ei saa aru ka kas maja on valmis või sees tööd käivad alles.
Seega pole muud kui hakkate tehnikuga kohapeal projekteerima.
sõnum 19.01.2026 16:13:01 vasta tsitaadiga
kas tuleb uus telekas, siis pole digiboxi ehk vajagi, saad äpiga või pane mingi pulk, chromecast-streamer, firestick, xiaomi jms kõik pakuvad midagi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.01.2026 18:37:24 vasta tsitaadiga
Kui uus maja ehitati ilma netikaabelduseta, siis on loll lugu ja mida sa ikka teed. Esimese asjana sisse kolides naljalt seinu avama ei hakka.
Kui veel ehitatakse, siis ehk jõuab paigaldada ka. Tänapäeval ma ei lepiks vähemaga kui igas toas kahes perspektiivsemas seinas kaks pesa, ja wifi jaoks lakke ka nii et maja ära katab, see viimane tahab veidi süvenemist.
Ainult ruuteri wifiga sa maja ära ei kata niikuinii, nii et ruuter tehnoruumi, ja wifipurgid sinna kuhu vaja.
sõnum 19.01.2026 18:51:19 vasta tsitaadiga
kaabakas, kui ehitati netikaabelduseta ja ühekordne, on pööning ja AP'd lakke.
Endal see projekt seisab alles ees, tänapäeval kui ise ei projekteeri ja ei ehita, kipub tavaline olema.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 18:56:11 vasta tsitaadiga
Ühekordsel saab suht ilusti kaablid seintesse lasta pööningult.
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
Norbert
sõnum 19.01.2026 19:14:21 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kas oled kindel, et kõik tänapäeva ühekorruselised eramud on viilkatusega ja katusealuses ruumis saab ringi roomata? icon_wink.gif
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 19:20:01 vasta tsitaadiga
Ee, ei ole? Miks sa sellist asja küsid?
Kui väga kahju viimistlusest siis keevitaja või põletiga katusele juhtmeid vedama icon_biggrin.gif Mõnel kindlasti odavam kui seintega.
sõnum 19.01.2026 20:25:19 vasta tsitaadiga
Nüüd aga asju ostukorvi panema:
Ruuter, switch, kontroller, paar AP'd tuppa ja vähemalt üks õue hoovi poole ja ongi 600-1200 eurot läinud thumbs_up.gif
sõnum 19.01.2026 20:33:05 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
ot:
sõnum 19.01.2026 20:34:33 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
ot:
Paneb 3x tp linki archerit easymeshina tööle?
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 20:35:54 vasta tsitaadiga
sõnum 19.01.2026 20:36:41 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
commer
commer
sõnum 19.01.2026 21:46:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 940 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 723
BA79
sõnum 19.01.2026 22:48:40 vasta tsitaadiga
Enda poolt n.ö "tagantjärele tarkus" aga ega nõukogude ajal ehitatud hoone puhul teist varianti polegi, kui pinnapealne kaabeldus. Kui uue majaga selline seis, et kaabeldamist sisse ei projekteeritud, siis põhimõtteliselt sama seis.
Kaableid seina sisse süvistada pole minu arvates mõtet. Midagi juhtub, siis pärast tervet kaablit välja vahetada keerulisem. Seega- karbikutesse seina peale, et esteetilisem välja näeks. Kui vaja kaablit vahetada sest on vigane siis karbikust saab seda paremini kätte. Muidugi on inimese enda maitse, mõnele meeldib, kui oleks kaablid ära peidetud, kasvõi kipsseina taha, aga siis peab arvestama sellega, et ainuüksi ethernet pesa äraväsimise või vigastumise korral on seda viga raske parandada. Uuesti otsastamiseks tuleb natuke kaablist koorida ja otsastada, aga see osa kaablist on juba seina taga ja nii lihtsalt seda ilma seina maha võtmata kätte ei saa. Samuti on riskantne, kui tulevikus on soov midagi seina külge paigaldada/kruvida. On suur oht, et siis puurib/kruvib kaabli läbi, aga kui see on peamine kaabel, kust net majja tuleb, siis on terve elamine ilma internetita niikaua kuni viga pole kõrvaldatud. Ma olen proovinud kaabliotsijaga kaableid tuvastada, aga noh osad neist näitavad aiateibaid ja seega 100% välistada ikka ei saa, et kruvib kaablist läbi.
Kuhu, kui palju vedada sõltub internetti ühendatavate seadmete arvust ja asukohast majas. Kaabliga saab ca enam kui 97% lubatud kiirusest. Kui side "lõpptarbijad" ehk võrku ühendatavad seadmed on WiFi otsas siis sõltub WiFi levist ja signaalitugevusest see, kui hea kvaliteediga su lõppkiirus on (Sissetulev kiirus läheb alati jagamisele kõikide samal ajal ühendatud ja internetti kasutatavate seadmete vahel). Üldiselt omast kogemusest võib öelda, et ainult WiFi peale ka ei tasu lootma jääda. Sõltuvalt asukohast ja majaehitusel kasutatud materjalidsest võib signaal olla pärsitud. Endal peamised tarbijad kõik nüüd kaabliga "võrgutatud". Üks nüanss veel, millele soovitan mõelda: tavaruuteril on 4 LAN pesa. Kui sul on tarbijaid rohkem kui 4 mis kaabliga ühendatakse siis osta soovitatavalt vähemalt 8 pordine switch (Eelistatult Gigabit) ruuteri ja lõppseadmete vahele. Mul endal on 8 pordine ühes toas ja 5 pordine teises toas eri korrustel. Hetkel pordipuudust ei ole, aga tulevikus ostan 16 pordise switchi. Kui ostad switchi juurde siis ei teki sul probleeme sellega, kui tulevikus võrgutatavaid seadmeid juurde tuleb aga füüsiliselt on kõik pordid hõivatud. Kui ruuterit ei saa niiviisi paigaldada, et Wifi leviks kõikjal rahuldatavalt siis tuleb leviala laiendaja(d) osta. Vahel piisab eramus ühest, teisel juhul vaja 2. Pääsupunkt võiks olla etherneti peal, siis kuni pääsupunktini tuleb nagu torust laseb ja sealt edasi juhtmevabalt vastavalt sellele,kuidas pääsupunkt ja sülearvuti omavahel kokku lepivad, millist profiili (sidestandardit) kasutada. Osadel seadmetel on WiFi moodul nõrgema saatjaga, kui teisel, seepärast võib juhtuda nii, et teatud oludes siiski max kiirust ei saa isegi, kui on pääsupunktiga otsenähtavus.
Kui üle maja kaableid vedada ei soovi siis pead lootma selle peale et juhtmevabad pääsupunktid ära kataksid. Vastasel juhul hakkad sülearvutiga mööda tube ringi rändama et head ühendust saada. Kui kasutuses on mänguriarvuti, siis see kindlasti võrgukaabliga netti. WiFi võib olla piisavalt ebastabiilne, et lag (viivitus) tuleb sisse aga see mõjutab sujuvat mängimist ja mängukogemust.
viimati muutis BA79 19.01.2026 22:50:05, muudetud 1 kord
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 22:50:02 vasta tsitaadiga
Paned üle powerline siis kaabliga kui vaja. Kui õigesti ühendatud, saab täitsa asjalikke kiiruseid kätte. Ideaalne pole aga vähemalt stabiilsem kui wifi.
BA79
sõnum 19.01.2026 22:51:23 vasta tsitaadiga
Üle elektrivõrgu olla komplikatsioone. Ise pole kogenud, aga foorumis on sellest kirjutatud.
https://digi.geenius.ee/test/ule-elektrivorgu-internetti-jagav-adapter-on-paras-lotomang-mul-ei-hakanudki-toole/ Paras loto.
viimati muutis BA79 19.01.2026 22:53:30, muudetud 1 kord
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 22:53:11 vasta tsitaadiga
Eks neid seadmeid ole igasuguseid ja tuleb lihtsalt õigesti ühendada. Võib jah juhtuda, et igasse tuppa sellega ei saagi midagi tekitada.
BA79
sõnum 19.01.2026 22:58:36 vasta tsitaadiga
Elektrivõrgus on rohkem häireid sees, sest põhimõtteliselt on elektromagnetväljas see võrgusignaal. Seepärast on ethernet kaabel, eelistatult varjega, alati parem valik, kui miski muu.
Endal on CAT5E FTP kaabliga võrgumajandus ära tehtud ja otsastatud ka varjestatud modulaarpistikutega.
viimati muutis BA79 19.01.2026 23:00:38, muudetud 1 kord
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 23:00:32 vasta tsitaadiga
Jaaa. Aga see töötab, aastaid töötab igal pool dataloggerite küljes mul ilusti stabiilselt. Kiirused jah varieeruvad kohati aga toimib.
Ise testisin kodus ühte paari ja olin väga üllatunud, 100mbit tuli nagu nalja... aga äkki oligi FE samas ainult seal küljes.
sõnum 19.01.2026 23:04:45 vasta tsitaadiga
Janis, 100Mbit ei ole tänapäeval enamasti väga piisav.
Datalogger ei ole Netflix, või jumal hoia, bluray rip.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 19.01.2026 23:10:49 vasta tsitaadiga
Seda küll, aga abiks ikka kui väga häda.
Samas telekad olid ka ju pikka aega vaid 100mbit pordiga, või on ikka siiamaani? Justkui netflixi jaoks peaks piisama.
sõnum 19.01.2026 23:37:05 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
On Siiani, samas Wifi on neil hulka kiirem, seega tänapäeva teler on mõistlikum wifisse surada. icon_lol.gif
Mul on endal siin OLED, eetriport on 100M üle wifi saab saab pea 500M kätte. icon_biggrin.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 20.01.2026 00:30:20 vasta tsitaadiga
Telekale on 100M küll ja küll. Aga wifi otsas, kui ühendus liiga hea ei ole, hakkab ta hakkima.
BA79
sõnum 20.01.2026 01:00:18 vasta tsitaadiga
Kõige hullem on see, kui eetris korraga kaks ja enam WiFi't kasutavat seadet on. Siis lisaks sellele, et kiirus läheb jagamisele, hakkavad Wifi saatjad üksteist segama sest on ühel kanalil samas Wifi võrgus. Juhtmevaba tehnoloogia üheks miinuseks paraku on see, et tegemist raadiolainetel põhineva tehnoloogiaga, mida mõjutavad tegureid on rohkem, kui isoleeritud ja varjestatud kaabelühenduse korral. Sest 2.4Ghz sagedusalas on veel teisigi süsteeme: Bluetooth ja ka näiteks mikrolaineahi töötab sellel sagedusel. Isegi kui endal kodus mikrouuni ei ole, võib see olla naabril ja kortermajas läbi seina võib ikkagi segama hakata.
sõnum 20.01.2026 07:28:17 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Ei ole, kui vaatad mingit 120mbit bitratega filmi näiteks. Endal samamoodi telekas kaabliga 100 ja wifiga 300, kaabliga hakkas mõnda filmi pidevalt bufferdama. Välisühendus 400
