1 kuu on möödas ja tundub okey ja natuke paremad temp-id kui mx2-l.
Vahe on 2-3c _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Igasugune värske pasta on parem kui oma aja ära elanud pasta. 11gen prosega läpakates ob tehasepasta tänaseks kuivanud. Peale sadade masibate pasteerimist ütlen, et pane mida tahad aga vähemalt pane uus. G4m3r id väga tihedat keeramist ei kannata, seal teed üle ühe õhuga aga selle võrra ässama pasta võid panna. U prosedele käib see mx4 küll.
no ma enda MX4 tuubi ostsin nagu täitsa 2019a. kui IGOR's LAB-i testis 9950X testis värske MX4 ja MX7 vahel niuke vahe on nagu seal on ja nagunii see vana MX4 juba otsa saamas on, siis might aswell kohe suurima tuubi uut kama tellida. mõnes testis väidetavalt Duronaudist -1..-1.5C. mul on 9950X üsna piiripeal, et nipanapa venib temp limiti peale ära. saaks sealt mõne kraadi alla, siis peaks päris hea saama ja temp throttle-it vältimine peaks reaalne olema. praeguses seades all-core koormuse all näitab HWiNFO kuni 280W 9950X voolutarbeks _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Pasta testid võiks olla pikajalisemad. Lasta neil paar kuud kuumatsükleid taluda benchmarke lastes (kuum-jahe-kuum) ja siis mõõta kuidas temperatuurid on muutunud.
Oletades, et peale määritakse adekvaatselt on nad uuena muidugi kõik suht sarnased. Vahed tulevad välja just aja jooksul. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Ma panen 50/50 pastat või metalli, no ei saa vastu panna kuigi on teada et vase söövitab ära ja mingi 5 aastaga kuiv ja muud jamad kui tilk valesse kohta satub. Peale läheb hambatikuga, muude asjadega ei taha märguda.
Teenust ei tee, siis oleks vist küll kõik pasta.
Mis selle puttyga on, asendab patju? _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
esimest korda kuulen kui LM vaske söövitab. pigem ikka tungib indium vms sinna vase vahedesse ja "määrib" vase ära, aga reaalselt termoülekannet see ei mõjuta. kui tempsid pool aastat hiljem kehvemaks lähevad, siis järelikult on möll vaske imendunud ja tuleb lihtsalt lahti võtta, juurde panna ja tagasi kokku ja nii lihtne ongi. peale läheb puuvillatikuga ka, aga see tuleb enne veidi kokku immutada, suht porr on _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Putty jah mõtlik panna patajade asemele näiteks GPU puhul, kus oleks erineva kõrgusega patju vaja. Ei kuiva ära, kuid äärmisel juhul võib gravitatsiooni abiga välja libiseda. (vertical mounti puhul)
Näiteks vee blocki puhul on patjade paksus väga tähtis, sest liiga õhukuese puhul jääb kontakt kehv ja liiga pakusu puhul jääb teistel asjadel kontakt kehvaks, näiteks GPU die peal. Pehmemate patjade puhul on natuke rohkem eksimis ruumi, aga puttyga on contact väga täpne, sest kõik üleliigne surub välja nagu plastiliin.
Ma selle "Upsiren UTP-8"-ga väga rahul. Peale panemine on muidugi paras nikerdamine. ei taha hästi väiksemate kivide külge jääda, ja tahab pigem näppude külge jääda.
Minu 5080 Ventus:
Eks neid ole ka tehtud aga nende tegemine selles mõttes tüütu, et selleks ajaks kui saaks tulemused ka nendejaoks kes tahaks nö. "paigalda ja unusta" kombel pastat panna siis selleks ajaks jälle uued pastad väljas mis "178% tõhusamad kui konkurentidel" ja hakka otsast peale.
Sesmõttes, et korraliku testi jaoks vaja hotboxi kontrollitud tempiga, täpse survega plaate, et oleks võrdne jne. Pluss siis intervallid progeda, et a'la kuumutab plaadid 95C'ni - hoiab seal tunnikese kaks ja siis laseb jahtuda ja uuesti. Kuskil koguaeg ka logi jooksmas tembikõveraga. Sellise hardcore variandiga peaks tegelikult jahh isegi kuuga kalkullima vabalt välja millised pastad hakkavad ühel hetkel stabiilsust kaotama. Näiteks Kryonaut extreme on selline, et benchmarkimiseks hea aga nendele kes tahaks kodu gamer masinas panna pasta ja siis seda võibolla mitu aastat mitte puutuda jälle pole parim valik.
Ise mõtlesin, et kui läheb edevama jahutuse panemiseks prosele siis proovin ka kryosheet'i ära.
Auron, Ma arvan, et termopastad ei liigu nii kiiresti, et paar-kolm kuud hiljem oleks juba uued väljas mis eelmistest paremad ja eelmised tulemused mõttetud. Firmadel läheb ikka aastaid, et uus versioon välja tuua a'la MX-7 näide.
Noctuast ma ei räägigi, sest nende arendusprotsess on 10 aastat _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Hetkel tundub, et MX-7 pole meil veel saadaval. Tore oleks kui keegi mingeid tulemusi siia paneks kui enda kätte selle saaks. Ise ostsin alles 20g tuubi MX-4 veel kuna oli vaja ja see nii pommikindel. Aga võibolla testin ise seda MX-7 kui poodides saada on.
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/k-arctic-mx-7-warmeleitpaste-8-g-1525866
kohal pole, aga tellida saab. ma peaks jälgimislehe väitel kuu esimeses pooles selle kätte saama, läheb nii veeploki all 9950X @ 280W peale kui ka alumiiniumplokiga 2080S @ 300W peale. mõlemil on hetkel MX4 2019aastal ostetud pasta mis on oktoobri lõpus alles peale määritud.
edit: Tallinnas ja Pärnus on kohapealt saada juba seda, Tartusse veel jõudnud pole. 8gr tuubi hind on kukkunud 13.3€ pealt 9.9€ peale. ei tea kui palju AT aktsiad mu 3.4€ eest nüüd tõusevad _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Juhul kui keegi vaadata ei viitsi siis kokkuvõtvalt kui ajate vedemetallikastruli kaardile ümber siis kaart läheb katki.
no vedelmetalliga peab oskama ümber käia. enamasti need kes selle vastu on, pole sellega kokkupuudet omanud või korra on ja keerasid tuksi midagi _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
remontijad omavad väga kokkupuudet selle tagajärgedega.
remontijad teevad nii kuidas neile kõige lihtsam on saada masin tööle originaalparameetrites ja tihtilugu see ei hõlma endas vedelmetalli. vedelmetall ei oli päris mingi kontorimasina jaoks ega ka 99% videokaartide ega läpakate jaoks. küll aga on sellel oma koht entusiastide seas ja eks ikka ja jälle keegi uus arvab, et mis see ära ei ole, pressib süstla emaplaadi peale kuivaks ja siis on nutt ja hala taga
mina remontijana samuti ei vaevaks end vedemetalliga, sest ajakulu selle normaalseks paigaldamiseks on kordades suurem kui plörts pastat või PTM leht sinna toppida. küll aga see on leib remondimehe laual _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
remontijad peavad sitanäppude poolt paigaldatud vedelmetallikahjustusi likvideerima. lisaks paigaldavad tänasel päeval mõned tootjad vedelmetalli aga näiteks läpakat kotis kandes ja põrutades võib vedelmetall jooksma pääseda ja pugeda kuskile teele jääva kivi alla. enamasti need remontijad vedelmetalli tagasi ei paigalda, sest oht sellega seade hiljem rikkuda on liiga suur. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
nagu ma ütlesin, tööaeg loeb rohkem kui saad sarnase tulemuse. on olemas PTM7950 mida hulgi ostes saab normaalsema hinnaga kätte kui 5€/leht mis vaevu tavalist proset katab. keskmine kasutaja ei tea suurt midagi arvuti sisemusest, nüüd mõtle kui palju rumalamad sellest keskmisest ülejäänud on vesi remondimehe veskile, muud midagi
edit: vedelmetalli saab tagasi panna ja ilma riskita, aga kes sellega mässata lihtsalt viitsib _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Elektrit juhtiva tim'i vstu olemine ei tähenda isklikku negatiivset kogemust. See on common sense, et on võrdlemisi mõttetu panna elektrit juhtiv asi sinna vahele paari kraadi võidu saamiseks.
Kes tahab lotot mängida, siis palun väga. 99% inimestest piisab tavalisest pastast või padjast kiibi ja jahuti vahel.
Mõnele läpakamudelile paneb tehas aga töötab eeldusel, et läpakat ei kanta kotis. Porolonist "perineeter" pannakse küll ümber aga piisava hulga põrutuste korral näiteks kotis läheb see tilk sealt minema. Parts-people vms see delli remontija on, on oma videotes nii rääkinud kui ks näidanud mis saab. Vedel metall ise ongi viga. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
Arctic Silver on ka elektrit juhtiv, ent eksisteerib tänaseni. aastaid 10+ tagasi taevani kiidetud soust.
odavat termopastat kasutada tammina on oluliselt etem kui misiganes nuustik või kumm sinna ümber panna, eriti veel läpakates. toimib mu Lenovo Legion 5 mis sai vedelmetalli peale tehtud ja toimib ka kunagi Macbook Air mis muidu ainult 95 kraadi peal istuski mille radikas oligi sama suur nagu veidi paksem pastakas. _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Metallil on pointi kui üldse aru saad mis termopasta teeb, kuidas seda mõõta ja näed et just seda on sul vajaka. Pastateste vaadata siis testijad ei tea sellest midagi sest hinnatakse lõpptemperatuuri mis on kõigi lülide summa millest pasta on üksainus. Ja et kõik muud osalejad läbi testide võrdsena hoida on päris suur vaev et komakohti hinnata, või siis pannakse rõhku blingile ja tulemused on üldse küsitavad.
Vast jääb ellu, järgmine kord lõikan parketipõhjast seibi ka ümber _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Isegi PS5 tuleb ju vedelmetalliga ja ka seal on olnud probleeme sellega, kui konsool on seisnud vertikaalselt, siis aja jooksul on probleeme tekkinud.
Vedelmetall sobib pigem ikka entusiastile kes niikuinii loetud kuude/nädalate pärast jahuti maha võtab, aga pikaajaliseks kasutamiseks, kus see peab portatiivses seadmes aastaid toimima igas asendis ei ole see minu meelest hea mõte.
Eriti pidades silmas, et enamus selliseid seadmeid ei ole lihtne lahti võtta. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Nõustun sellega. Samuti sobib vedel metall extreme oc jaoks kuna nemad samuti teavad, mida teevad.
Enamuste jaoks ikkagi tavaline pasta on enam kui küllalt. Pole pointi mingi 3c pärast riskida riistvara tapmisega.
