praegune kellaaeg 25.12.2025 18:11:33
Maldur
12.12.2025 22:03:46
| blas kirjutas: |
| Maldur, kui lugema satud, mis seadet Sa levi äärealadele täna osta soovitaksid? |
Ega siin praegu palju valida polegi, ZTE 889A Pro (2,5Gb port) või Mikrotik ATL 5G r16 (1Gb port). Kui on lootust üle gigabiti kiirust saada siis ZTE.
Huawei uus 5.5G väliseade pole veel müüki tulnud, ei tea mida see endast kujutama hakkab ning UniFi 5G Max näib et jääb kenasti alla Zyxeli ja veidi paremaks levi mõttes kui tavaline väike ZTE MC889A.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
25.12.2025 00:42:35
Paar küsimust siin teadjamatele:
1. Neid väliruutereid mis Telia selle 5G kodu interneti tarbimiseks paigaldab, saab sillaks samuti konfida? Et oma seadmeid seal taga kasutada?
2. Kas staatilise IP lisateenust, samuti pakutakse?
Või kui kohitsetud need NR7305’ed üldse on?
DMZ’ti lastakse näiteks teha või on kogu see krempel mõeldud toimima ainult nende enda wifi extenderitega.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
195 |
avrn
25.12.2025 08:34:37
Staatilist ip-d pakutakse lisateenusena, 6,27 € kuus.
Ma seda tellinud pole, samas ei ole ip aastate jooksul muutunud.
Ip on avalik, pordid lahti. Ruuteri kohta ei oska sõna võtta, kasutan enda oma.
Prillpapa
25.12.2025 08:49:32
| Etz kirjutas: |
1. Neid väliruutereid mis Telia selle 5G kodu interneti tarbimiseks paigaldab, saab sillaks samuti konfida? Et oma seadmeid seal taga kasutada? |
Mul oli paar aastat rendikas Telia Zyxel NR7101, wifi oli sellel ainult seadistamiseks. Asendasin rendiikkest vabanemiseks ruuteri sama mudeli järelturu ruuteriga, mis resetitud tehaseseadistuses toimiski ainult sillana ja pidin interneti abiga süvenema ja võimlema, et ruuterina ka toimima saada.
Telia variandi tarkvara oli kohitsetud, sama mudeli kasutajaliideses oli erinevusi, Telia omas vähem valikuid..
Järelturu omal müüa väitis, et kõige uuem soft peal, ise leidsin veel uuema ja lasin peale. Uuendused on kahes osas ruuter ja modem eraldi. Modemi osale paistis ka uuendusi leiduvat aga nendes orienteerumine (regioonide, operaatorite jm spetsiifiline) tundus keerulisem, ja igal sammul hoiatused, kuidas modemi uuendusi tuleb lasta peale järjest, ehk kohe kõige uuemat lastes võib seadme ära rikkuda. Lisaks tehase juhend eraldi hoiatas kuidas modemi uuendusi ei soovitata teha, kui ei ole just konkreetset probleemi/puudust mida uuendus lahendaks - kui kõik toimib ära torgi
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
25.12.2025 12:35:05
Natuke veider on see, et infot selle teenuse kohta on suht vähe ja niru seda leida (või ma lihtsalt ei oska otsida).
Algul mõtlesin et võtaks Starlinki aga siis, mõtlesin et rpooviks algul kohaliku opekaga, kui mingi jama peaks olema on ehk natuke lihstam supporti saada.
Lisaks ma eelistaks, et mul on avalik IP ja ideaalis võik see ka staatiline olla ning et ma saaks sisevõrku südamerahus oma seadmetega teha, ilma igasuguse CGNAT'i ja topelt-NAT'ta.
195 |
avrn
25.12.2025 13:37:22
No aga siis teegi oma seadmetega. Kui Telia lehel tellimist alustad, tulevad valikud: rendi- või enda seade, tahad paigaldust või ei, SIM-i saatmise valikud.
Mul on ATL 5G R16, toimetab küll.
kaabakas
25.12.2025 14:37:50
Minu mälu on selles osas küll nii viis aastat vana, aga oleks nagu nii olnud, et mobiilsele internetile ainult Telia käest staatilise ip ja avatud pordid saigi.
Kas pruukida seda oma või Telia seadmega... kui sul on piisavalt arenenud vajadused, et tunned huvi Telia purgi sillaks konfimise vastu, siis ilmselt oleks mõistlik see kebla vahele jätta ja otse Tiku poole vaadata.
95 |
25.12.2025 14:39:44
| avrn kirjutas: |
Mul on ATL 5G R16, toimetab küll. |
Suurepärane mõte aga kust ma peaks nagu teadma, millise masti pihta seda suunata?
| kaabakas kirjutas: |
Kas pruukida seda oma või Telia seadmega... kui sul on piisavalt arenenud vajadused, et tunned huvi Telia purgi sillaks konfimise vastu, siis ilmselt oleks mõistlik see kebla vahele jätta ja otse Tiku poole vaadata. |
Vaatakski aga kui pärast on kiirus mul ainult klibottides siis Telia kehitab ainult õlgu.
Raadioeetri asjadega pole asi päris nii lihtne, nagu ethernetiga, et torka oma seade otsa ja tuld.
viimati muutis Etz 25.12.2025 14:45:30, muudetud 4 korda |
195 |
Janis
25.12.2025 14:41:45
| 5a tagasi Elisas olid mul samasuguse teenusega pordid lahti ja staatiline ip ka. Hiljem kolisin Tele2 ja seal sama teema.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
kaabakas
25.12.2025 15:06:54
Kui opeka supporti tahad, siis pead opeka parameetrite piires tegutsema ka. Sillatud opeka ruuter seda ka ei ole.
Kui Tikuga asja tööle ei saa, siis kasutad veebipoe 14 päeva tagastusõigust ja võtad Starlingi, sest opeka ruuteritega pole sel juhul lootustki.
Kui detailidesse minna, siis.
Mastide jaoks on cellmapper.net, sealt näed ära, millised mastid ümbruskonnas on, ja kas nende sektorid ka sinu poole suunatud on. Kas ta paistab kaardi pealt sinuni ka ulatuvat pole isegi nii oluline, aga suund on. Lhg teeb 10km kenasti, Atl ilmselt vähem.
Üldiselt on sul ümber 1-3 masti, kes kandidaadid on, ja ühes neist on ainult Telia. Võtad kolme opeka sim kaardid, ronid katusele, ja teostad igaühega mõõtmised iga teenindava masti pihta. Päeval kui naabrilapsed koolis on, ja võrdluseks õhtul, kui nad netis on ja mõne masti umbe tõmbavad. Kiirusetestid, paketikao ja latentsi kõikumise mõõtmised.
Üldiselt ühe enamvähem variandi ikka leiad. Selle vormistad ära.
95 |
25.12.2025 15:11:31
| Kui opeka supporti tahad, siis pead opeka parameetrite piires tegutsema ka. Sillatud opeka ruuter seda ka ei ole. |
Arusaadav, lihtsalt mitte kui kuskil ei ole mingit infot, kui ahistavad need nende parameetrid on.
Võib-olla see polegi probleem?
Üldiselt ühe enamvähem variandi ikka leiad. Selle vormistad ära. |
EDIT: Viskasin pilgu sinna cellmapperisse ja Teliaga vist pole lootustki, ainumas 5G cell (band 78), mis seda aadressi katab asub metsa taga ja linnulennult 4-5km.
viimati muutis Etz 25.12.2025 15:23:37, muudetud 3 korda |
195 |
avrn
napoleon
Unknown virus
25.12.2025 15:42:01
Omal ajal Telia koduühendusel oli väline ip ja pordid lahti. Staatilise eest peab jah lisa maksma kui seda vaja on.
Ainuke mida vist väga lihtsasti lahti ei saa eraisikuna on väljuv port 25. Arusaadavatel põhjustel.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Maldur
25.12.2025 17:20:16
| Minu mälu on selles osas küll nii viis aastat vana, aga oleks nagu nii olnud, et mobiilsele internetile ainult Telia käest staatilise ip ja avatud pordid saigi. |
Ma läksin mobiilse neti peale 2019, siis igatahes static IP oli tasu eest, sellega kaasnesid avatud pordid. Ja tavaline klienditugi ei omanud selle valiku saamiseks pädevust, suunati edasi tehnikapoiste tuppa selle jutuga.
| Etz kirjutas: |
Viskasin pilgu sinna cellmapperisse ja Teliaga vist pole lootustki, ainumas 5G cell (band 78), mis seda aadressi katab asub metsa taga ja linnulennult 4-5km.  |
Nagu siin on mainitud, ega see cellmapper täpsusega ei hiilga kuidagi. Et midagi teada saada, tuleb ise 5G telefoniga ringi liikuda ja endale võimalused selgeks teha.
25.12.2025 18:07:49
| Maldur kirjutas: |
| Et midagi teada saada, tuleb ise 5G telefoniga ringi liikuda ja endale võimalused selgeks teha. |
| ot: |
5G Telefonidega sai liigutud, tulemused olid seal suht katastrofaalsed, mõtlesin et väliruuteritega äkki toimiks äkki.
Kusjuures kino on selles, et pole mingi metsatalu, täitsa Saue külje all, ühegi opeka võrgus üle mõne megabiti ei saanud, telefoniga vähemalt mitte. |
195 |
