uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  järgmine
HVhuvilinefoorumis
Uus kasutaja
sõnum 07.10.2025 16:38:45 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
HVhuvilinefoorumis kirjutas:
Teliaga - viimane restart ruuterile scripti poolt 06.10 öösel. Samas terve nädalavahetuse oli OK
Kõik kolm tarkvara uuendatud? RouterOS, System -> Routerboard, Interfaces -> LTE -> Firmware
Jah kõik tehtud.
dex
dex
sõnum 12.12.2025 15:42:26 vasta tsitaadiga
https://www.getic.ee/product/mikrotik-atl-5g-r16 seda ei olnud pikalt kusagilt saada, aga nüüd paistab jälle olema. Tellisin ühe ise ka prooviks.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
avrn
sõnum 12.12.2025 16:01:42 vasta tsitaadiga
Jaanipäevasega võrreldes on kahekümneviiekas hinnale lisandunud.
sõnum 15.12.2025 16:57:19 vasta tsitaadiga
Wifi7, lõpuks ometi.
Link
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Maldur
sõnum 15.12.2025 17:32:35 vasta tsitaadiga
Pilt viitab et kõik vasepordid on vist 2,5Gb, see on minu arvates küll suurem edasiminek kui see wifi.
shizny
shizny
sõnum 15.12.2025 17:46:03 vasta tsitaadiga
3 in 1, nagu uue nutika tutvustus. Võiks rohkem porte ka olla.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Maldur
sõnum 15.12.2025 18:01:18 vasta tsitaadiga
shizny kirjutas:
sõnum 15.12.2025 18:12:27 vasta tsitaadiga
Huvitv, mis tasemega thread/ Matter nutikodu keskus sellest tuleb?
jaakjaak22
sõnum 20.12.2025 15:00:06 vasta tsitaadiga
shizny kirjutas:
Videos parodeeritakse esimese iPhone'i välja kuulutamist Steve Jobsi poolt. Hind hakkab olema 150-170EUR kandis ja saadaval veebruarist.
HomeAssistanti saab juba praegu kerge vaevaga ruuteris jooksutada. Uuel mudelil on RAMi topelt ja 7.21 sees lihtsustatakse konteinerite abil lisafunktsionaalsuse paigaldamist veelgi, nii et lisafunktsionaalsust saab olema tublisti rohkem kui 3.
Juba praegu saab failide jagamise pilveteenused pikalt saata ja jagada faile otse ruuterist, ilma staatilise IP-aadressi vajaduseta: ruuterile kõvaketas külge ja BackToHome funktsionaalsuse abil toimib nii ruuterisse upload kui jagamisaadresside tekitamine, tulevad XXXXXe8101p.routingthecloud.net/s/mGR2mgiULUuXXX aadressid.
sõnum 20.12.2025 16:06:33 vasta tsitaadiga
Sai ühe kliendi juurde hAP ax2 üles pandud. Pole vist elu sees näinud ühtki taolist võrguseadet nii kiiresti üles end bootimas - paarikümne sekundiga liides ligipääsetav ja WiFi püsti.
Samas õhutusavasid palju ja radikas sees teeb selle klotsi päris raskeks ning soojaks. Seega julgesin ainult jala peale püsti panna.
Kas Mikrotikil on mingi lahendus, kuidas automaatselt end uuendusi teatud kuupäeval-kellaajal otsima panna ning ka installima? Ei suutnud seal rägastikus leida.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
maty
sõnum 20.12.2025 16:53:46 vasta tsitaadiga
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328142/Upgrading+and+installation
You can automate the upgrade process by running a script in the system scheduler. This script queries the MikroTik upgrade servers for new versions, if the response received says "New version is available", the script then issues the upgrade command below. Important note, this will not work, if you are running it for the first time on a release that is older. It might not see latest versions as available, if you are running v6.x, you would first have to manually select the "Upgrade" channel to do a major release upgrade to v7.12.1 intermediate version, and only afterwards newer v7 releases will be visible in the upgrade channels.
[admin@MikroTik] >/system package update
check-for-updates once
:delay 3s;
:if ( [get status] = "New version is available") do={ install }
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 20.12.2025 22:38:23 vasta tsitaadiga
Hmm... Kuidas ma seda ei leidnud. Proovin ära. Tnx.
sõnum 21.12.2025 00:16:39 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 083
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 21.12.2025 03:22:59 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Betamax kirjutas:
Ma võin skripte jagada, ma ühe KÜ tiku automatiseerisin ära. :lol:
Äkki võiks üldse teha eraldi alamteema Mikrotiki skriptimise jaoks? Mõnda asja saaks ikka jagada, vähemalt ideid ja siis saaks edasi nokitseda. Mul näiteks pole QoSi loomine seni õnnestunud, ega ma pole ka väga sinna rõhku pannud, aga äkki keegi on selle tee edukalt läbinud ja saaks otsa peale aidata.
Endal vist skripte väga polegi... st tikud on küll kõik käsitsi ja nullist käsurealt käsk-haaval konfitud, kuid skriptitud vist pole midagist.
sõnum 21.12.2025 12:50:59 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, QoS’i jaoks pole skripte vaja.
maty
sõnum 21.12.2025 13:28:54 vasta tsitaadiga
Etz, ole hea, jaga skripte. Ma uuendan tikke siiani käsitsi, aga võiks küll automatiseerida.
Dirty Harry, QoS osas vt näiteks: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11420089#11420089
sõnum 21.12.2025 13:32:36 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Mul seal natuke keerukam lahendus, ruuteris mitu partitsiooni ja...ühesõnaga zero touch lahendust üritasin luua, mis suurema ikalduse korral end ka ise recoverdada suudaks. icon_biggrin.gif
Eks ma viskan need mingi hetk ülesse, kui mahti leian, kolm skripti on kokku neid.
Üks partitisoondie synciks ja konfi varundamiseks, üks ROS'i updateks ja üks FW updateks.
sõnum 21.12.2025 14:17:40 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Aitäh.
Mulle nüüd ka meenus, et miskohas mul eelmine kord asi katki jäi - CAKE ja fasttrack ei saa koos eksisteerida, peab olema üks või teine. Ning mu RB760iGS puhul on fasttrack vajalik normaalseks toimimiseks, muidu hakkas 300-400Mbps WAN kiiruse kandis CPU piirajasse jooksma.
sõnum 21.12.2025 14:20:34 vasta tsitaadiga
sõnum 21.12.2025 14:52:03 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Dirty Harry, saab küll koos toimida ja väga edukalt. :wink:
Siis ma olen millestki valesti aru saanud. Äkki täpsustad natuke? Sest igaljuhul praegu FastPath "kaaperdab" liikluse ära ja CAKE'i ei jõua.
sõnum 21.12.2025 14:56:20 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Etz kirjutas:
Eelpool vidiatud konfiga toimib mul ilusti, jookseb nii Queue-Tree'sse kui FastTracki.
Fastpath != FastTrack
maty kirjutas:
sõnum 21.12.2025 15:11:15 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
maty kirjutas:
Selle võtsingi alguseks jah, parent'id muutsin ära ning kiirused kohandasin oma vajadustele. fp-rx-bits-per-second on endiselt maksimumis (fp-rx-bits-per-second: 197.5Mbps) ning:
/queue tree print stats
Flags: X - disabled, I - invalid
0   ;;; qos: shape upstream
     name="queue1" parent=ether1 packet-mark="" rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=0 packets=0 dropped=0
1   ;;; qos: shape downstream
     name="queue2" parent=bridge1 packet-mark="" rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=0 packets=0 dropped=0
sõnum 21.12.2025 15:11:28 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
maty kirjutas:
Selle võtsingi alguseks jah, parent'id muutsin ära ning kiirused kohandasin oma vajadustele. fp-rx-bits-per-second on endiselt maksimumis ning:
On sul link täis, et sul midagi üldse queues peaks maanudma? icon_rolleyes.gif
sõnum 21.12.2025 15:24:26 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
On sul link täis, et sul midagi üldse queues peaks maanudma? :roll:
Jah. 200/200:
> /interface monitor-traffic ether1
      rx-packets-per-second:    16 426
         rx-bits-per-second: 198.5Mbps
   fp-rx-packets-per-second:    16 426
      fp-rx-bits-per-second: 197.9Mbps
      tx-packets-per-second:     9 967
         tx-bits-per-second:   7.5Mbps
   fp-tx-packets-per-second:         0
      fp-tx-bits-per-second:      0bps
  tx-queue-drops-per-second:         0
sõnum 21.12.2025 15:39:07 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Jah. 200/200:
Ja max-limit on? Polegi konfitud?
Ja kas sellel on mingi põhjus, miks sedasi on sul konfitud?
packet-mark=""
mitte pole:
packet-mark=no-mark
Minu arust ongi koer sinna maetud, et sul on see poolikult konfitud. icon_rolleyes.gif
vs.
     name="queue1" parent=sfp-sfpplus1 packet-mark=no-mark rate=36992 packet-rate=55 queued-bytes=0
     queued-packets=0 bytes=20965546389 packets=42966820 dropped=0
     name="queue2" parent=bridge0 packet-mark=no-mark rate=1290744 packet-rate=121 queued-bytes=0
     queued-packets=0 bytes=112137780645 packets=93224134 dropped=0
Aga kuna sa seda QoS'i konfi exportida ei raatsi, siis on raske midagi soovitada kaa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  järgmine
