https://www.getic.ee/product/mikrotik-atl-5g-r16 seda ei olnud pikalt kusagilt saada, aga nüüd paistab jälle olema. Tellisin ühe ise ka prooviks. _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
3 in 1, nagu uue nutika tutvustus. Võiks rohkem porte ka olla.
Videos parodeeritakse esimese iPhone'i välja kuulutamist Steve Jobsi poolt. Hind hakkab olema 150-170EUR kandis ja saadaval veebruarist.
HomeAssistanti saab juba praegu kerge vaevaga ruuteris jooksutada. Uuel mudelil on RAMi topelt ja 7.21 sees lihtsustatakse konteinerite abil lisafunktsionaalsuse paigaldamist veelgi, nii et lisafunktsionaalsust saab olema tublisti rohkem kui 3.
Juba praegu saab failide jagamise pilveteenused pikalt saata ja jagada faile otse ruuterist, ilma staatilise IP-aadressi vajaduseta: ruuterile kõvaketas külge ja BackToHome funktsionaalsuse abil toimib nii ruuterisse upload kui jagamisaadresside tekitamine, tulevad XXXXXe8101p.routingthecloud.net/s/mGR2mgiULUuXXX aadressid.
Sai ühe kliendi juurde hAP ax2 üles pandud. Pole vist elu sees näinud ühtki taolist võrguseadet nii kiiresti üles end bootimas - paarikümne sekundiga liides ligipääsetav ja WiFi püsti.
Samas õhutusavasid palju ja radikas sees teeb selle klotsi päris raskeks ning soojaks. Seega julgesin ainult jala peale püsti panna.
Kas Mikrotikil on mingi lahendus, kuidas automaatselt end uuendusi teatud kuupäeval-kellaajal otsima panna ning ka installima? Ei suutnud seal rägastikus leida. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
You can automate the upgrade process by running a script in the system scheduler. This script queries the MikroTik upgrade servers for new versions, if the response received says "New version is available", the script then issues the upgrade command below. Important note, this will not work, if you are running it for the first time on a release that is older. It might not see latest versions as available, if you are running v6.x, you would first have to manually select the "Upgrade" channel to do a major release upgrade to v7.12.1 intermediate version, and only afterwards newer v7 releases will be visible in the upgrade channels.
[admin@MikroTik] >/system package update
check-for-updates once
:delay 3s;
:if ( [get status] = "New version is available") do={ install }
Hmm... Kuidas ma seda ei leidnud. Proovin ära. Tnx.
Ma võin skripte jagada, ma ühe KÜ tiku automatiseerisin ära. _________________ ...life is random...so am I...
Ma võin skripte jagada, ma ühe KÜ tiku automatiseerisin ära. :lol:
Äkki võiks üldse teha eraldi alamteema Mikrotiki skriptimise jaoks? Mõnda asja saaks ikka jagada, vähemalt ideid ja siis saaks edasi nokitseda. Mul näiteks pole QoSi loomine seni õnnestunud, ega ma pole ka väga sinna rõhku pannud, aga äkki keegi on selle tee edukalt läbinud ja saaks otsa peale aidata.
Endal vist skripte väga polegi... st tikud on küll kõik käsitsi ja nullist käsurealt käsk-haaval konfitud, kuid skriptitud vist pole midagist.
Dirty Harry, QoS’i jaoks pole skripte vaja.
Vali ainult sobiv algoritm ja seadista ära. _________________ ...life is random...so am I...
Etz, ole hea, jaga skripte. Ma uuendan tikke siiani käsitsi, aga võiks küll automatiseerida.
Mul seal natuke keerukam lahendus, ruuteris mitu partitsiooni ja...ühesõnaga zero touch lahendust üritasin luua, mis suurema ikalduse korral end ka ise recoverdada suudaks.
Eks ma viskan need mingi hetk ülesse, kui mahti leian, kolm skripti on kokku neid.
Üks partitisoondie synciks ja konfi varundamiseks, üks ROS'i updateks ja üks FW updateks. _________________ ...life is random...so am I...
Mulle nüüd ka meenus, et miskohas mul eelmine kord asi katki jäi - CAKE ja fasttrack ei saa koos eksisteerida, peab olema üks või teine. Ning mu RB760iGS puhul on fasttrack vajalik normaalseks toimimiseks, muidu hakkas 300-400Mbps WAN kiiruse kandis CPU piirajasse jooksma.
Dirty Harry, saab küll koos toimida ja väga edukalt. _________________ ...life is random...so am I...
Selle võtsingi alguseks jah, parent'id muutsin ära ning kiirused kohandasin oma vajadustele. fp-rx-bits-per-second on endiselt maksimumis (fp-rx-bits-per-second: 197.5Mbps) ning:
/queue tree print stats
Flags: X - disabled, I - invalid
0 ;;; qos: shape upstream
name="queue1" parent=ether1 packet-mark="" rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=0 packets=0 dropped=0
On sul link täis, et sul midagi üldse queues peaks maanudma? _________________ ...life is random...so am I...
Aga kuna sa seda QoS'i konfi exportida ei raatsi, siis on raske midagi soovitada kaa. _________________ ...life is random...so am I...
Ja kas sellel on mingi põhjus, miks sedasi on sul konfitud?
packet-mark=""
mitte pole:
packet-mark=no-mark
Minu arust ongi koer sinna maetud, et sul on see poolikult konfitud. :roll:
Selles asi jah oligi, tänud. Su konf oli aluseks võetud varasemast postitusest copy-pastega, kus parentid ja kiirused ära muutsin - ja ma ei oska tõesti ütelda, kuidas see parameeter vahelt puudu oli. Müstika.
name="queue1" parent=ether1 packet-mark=no-mark rate=85416 packet-rate=60 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=1103415446 packets=988747 dropped=0
:log info "Checking if partitions have same versions..."
# Step 1: Detect running and active partitions
:local runningPart ""
:local activePart ""
:foreach i in=[/partitions find] do={
:local name [/partitions get $i name]
:local running [/partitions get $i running]
:local active [/partitions get $i active]
:log info ("Detected partition: " . $name . ": running=" . $running . ", active=" . $active)
:if ($running) do={ :set runningPart $name }
:if ($active) do={ :set activePart $name }
# Step 2: Declare version variables early
:local raw0 ""
:local raw1 ""
:local v0 ""
:local v1 ""
# Step 3: Abort if not running from part0
:if ($runningPart != "part0") do={
:log error ("Operation aborted: system is running from backup partition (" . $runningPart . ").")
} else={
# Step 4: Extract full version strings
:set raw0 [/partitions get [find name="part0"] version]
:set raw1 [/partitions get [find name="part1"] version]
# Step 5: Extract semantic version between "v" and first space AFTER the "v"
:local vpos0 [:find $raw0 "v"]
:local vpos1 [:find $raw1 "v"]
:local start0 ($vpos0 + 1)
:local start1 ($vpos1 + 1)
# Find the first space after start (not the first space in the whole string)
:local end0 [:find $raw0 " " $start0]
:local end1 [:find $raw1 " " $start1]
# If no trailing space found, use string end
:if ($end0 = -1) do={ :set end0 [:len $raw0] }
:if ($end1 = -1) do={ :set end1 [:len $raw1] }
# Validate indices; if "v" not found, fallback to raw string
:if ($vpos0 >= 0 && $start0 < $end0) do={
:set v0 [:pick $raw0 $start0 $end0]
} else={
:set v0 $raw0
# Step 7: Compare and sync if needed
# Strict inequality guard: if the extracted semantic strings differ, treat as different
:local versionsEqual ($v0 = $v1)
:log warning ("Partitions have different versions: part0 has " . $v0 . ", part1 has " . $v1 . "")
:log info "Copying contents from part0 to part1..."
/partitions/copy-to part1
:log info ("Copy operation completed: part0 has " . $v0 . ", part1 has " . $v1 . "")
} else={
:log info ("Partitions have same version: part0 has " . $v0 . ", part1 has " . $v1 . "")
:log info "Syncing configuration from (part0) to (part1)..."
/partitions/save-config-to part1
:log info "Syncing configuration completed."
:log info "Checking for RouterOS upgrades..."
# Step 1: Get update status
/system package update check-for-updates
:local updateStatus [/system package update get status]
# Step 1.1: Proceed only if new version is available
:if ($updateStatus = "New version is available") do={
:log info ("Upgrade required: " . $updateStatus . ".")
# Step 2: Detect running partition
:if ([/partitions get $i running]) do={
:set runningPart [/partitions get $i name]
# Step 2.1: Abort if not running from part0
:log error ("Upgrade aborted: running from backup partition (" . $runningPart . ").")
:return
# Step 3: Sync part0 and part1
:log info "Performing config backup..."
/system backup save name=auto-backup
:log info "Config backup completed."
# Log status and sync partitions
:log info ("No upgrade required: " . $updateStatus . ".")
/system/script/run sync-partitions
# Step 1: Get RouterOS and firmware versions
:local rosVer [/system package get routeros version]
:local fwVer [/system routerboard get current-firmware]
# Step 2: Compare and reboot only if firmware is older than ROS version
:if ($fwVer < $rosVer) do={
:log warning ("Firmware (" . $fwVer . ") is older than RouterOS (" . $rosVer . "). Rebooting to apply firmware upgrade...")
/system reboot
} else={
:log info "Firmware is up to date or newer. No upgrade needed."
Oma seadmeid, kodus uuendan endiselt käsitsi. _________________ ...life is random...so am I...
Lisaks, viimasel paaril kuul on AI-vahendid suure sammu edasi hüpanud, nii et tasub sellele ka tekstilist backuppi näidata ja küsida, kas võiks midagi paremini-ägedamini-teisiti olla või kuidas midagi ringi teha. Vastuste pädevuse üle otsustad ikka ise.
filx kirjutas:
jaakjaak22 kirjutas:
Chateau seeria ja mina ei ole Home Assistanti tööle saanud. On kusagil parem juhis kui Mikrotiki enda wiki?
AX3 on 1GB mälu ja graafiku järgi võtab HomeAssistant sellest umbes 400MB. Konteinerdades peaks ruuteril peaks kindlasti mingi mälupulk või muu storage küljes olema, mille peal konteinerid saaks mürada, et ei väsitaks ruuteri enda storaget. Peatselt ilmuvas 7.21 versioonis tekib uus Apps menüü, kus praegu juba ootavad 80 pre-configured konteiner-rakendust proovimist.
Jõulusoovitus: lülitage oma ruuteril Tools->Graphing alt nii liideste kui ressursside graafikud käima, et näha, mida te ruuter tegelikult teeb: kui palju võrguliiklust reaalselt liigub, ega võrguliiklus asjatult CPU peal ei ela jne.
ATL 5g r16 - modemi tarkvara RG520FEUEAR03A04M4GX_01.300.01.300 - mul oli siin vahepeal kirjas, et sellega ei toiminud, aga sain toimima.
Muidu üldiseks kommentaariks, et ega väga vahet ei ole võrreldes Zyxeli 7101 panniga, veidi saime uploadi ajal pingi paremaks (~300->~100), aga muus osas on sama. Lootsin veel uploadi kiirust juurde saada, aga selles osas ei muutunud midagi.
Aasta lõpuni veel testin ja kui jääb nii paika, siis viin Zyxeli panni Teliasse tagasi. _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 26.12.2025 15:21:46, muudetud 2 korda
Modemil peaks olema uus tarkvara. RG520FEUEAR03A05M4GX_01.300.01.300. Väike numbri erinevus.
Mul selline
viimati muutis HVhuvilinefoorumis 30.12.2025 14:08:37, muudetud 1 kord
Muutsin kahte asja ja ma tegelikult ei tea kumb aitas, seega ei tahtnud poolikut infot üles panna. Aga et siis oleks kirjas:
1) Panin panni mobla SIM kaardi asemel Telia koduühenduse SIM kaardi
2) Muutsina APN name internet.emt.ee -> fix _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
... ja oma RB5009UG+S+IN SFP+ porti lükkan, kas see hakkab laksust plug'n'play toimima või on vaja Winboxis midagi konfida ka? _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Ainus vajadus midagi konfida on siis, kui sul vase läbilakevõime ja automaatselt kokku vilistatud kiirus kokku ei lange, ja pead pordikiiruse manuaalselt paika sättima. Mida keerupaari puhul juhtub, 2,5G puhul on ilmselt savi, aga 10G puhul lähevad pikemad liinid keblaks. _________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
Keegi teab millal see be3 wifi7 ruuter kuskile ostetavaks jõuab?
Kui keegi WiFi7 juttu ajab, siis ma küsin alati esimeseks küsimuseks: mitu WiFi7 toega klientseadet sul on? Seni on kõik 3 õnnelikku WiFi7-ruuteri omanikku pidanud tunnistama, et neil pole veel ühtegi. Ma siis võidurõõmsalt hõiskan: mul juba ÜKS oleks!
Sama lugu nagu aastaid nende 3-chain ja 4-chain WiFi-ruuteritega: ülivähe on klientseadmeid, mis pole 2-chain.
No telefonid on wifi 7, telekas on 6e. Ilmselt uue läpakatsükliga tulevad tööarvutid ka wifi 7, aga sinna veits aega. Aga sel on threads raadio ka peal, kodus on mugavam kui vähem erinevaid seadmeid "asju" tegemas. Mõtlesin et mugav oleks pihole ja HA ja äkki mingi scratch võrguketas sinna peale kolida. Aga tegelikult tahaks lihtsalt telia ruuterist ära kolida ja mõtlesin kas ubi ux7 + switch + mingi minipc + threads saatja või siis see. Eks saan aru, et natuke erinevad lahendused ja redundancy pole sama ja seadistamine ka erinev, but still. Ja tihti ikka viitsid neid vahetada, parem kohe osta miskit head ju.
Alguses saad ilsmelt ka hunniku lastehaigusi läbi teha, nagu uute cutting edge tehnoloogiatega ikka. _________________ ...life is random...so am I...
