uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Audes 017 - madalam ots ei tee enam häält. märgi kõik teemad loetuks
2korda2
sõnum 02.12.2025 14:30:28 Audes 017 - madalam ots ei tee enam häält. vasta tsitaadiga
Seisid kasutamata aastakese. Panin nüüd Denon 3800H taha ja... ainult kõrged ja keskmised teevad häält. Ühel madalam ots väga vaikselt krõbiseb. Esiti kahtlustasin võimendit (seegi seisis) aga sama juhtme otsas annab väike Yamaha tagakõlar rohkem välja.
Millest/kuidas alustada?
Kui keski oskab viidata kas abistavale materjalile (või Tartu kandi abistajale) - tänud juba ette!
dex
dex
sõnum 02.12.2025 16:48:38 vasta tsitaadiga
Kas kõlari taga ühenduste juures midagi sildama ei pea?
Mõtlen umbes niimoodi: https://2.bp.blogspot.com/-RVRTbdALe3I/UUB2bMeaY3I/AAAAAAAAAMs/_p1Kt9dX03o/s1600/BI_link.jpg
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
PTC
sõnum 02.12.2025 20:08:57 vasta tsitaadiga
Ülemine ja alumine post peavad olema omavahel ühendatud - st punane punasega ja must mustaga. Alumine ongi bass. Võib lihtsalt kehv ühendus olla. /Ise kuulasin aastaid ilma sellise ühenduseta ja imestasin et kõla oli kuidagi lahja/
2korda2
sõnum 03.12.2025 10:13:27 vasta tsitaadiga
Sillad alles, korralikult kinni keeratud. Ühendasin proovimise mõttes ka otse alumiste külge aga ei midagi.
Või teeb Tartu kandis keski teadjam ka "koduvisiite"? Ma saaks aru, et ühel kõlaril miskit juhtub aga mõlemad korraga (või noh, selle aasta-paari jooksul, mis seisid) tundub ulme.
dex
dex
sõnum 03.12.2025 10:32:25 vasta tsitaadiga
Üks mõte veel, kuna Sa ütlesid, et midagi ikkagi nagu tuleks. Vaata ressi seadetes, kas front kõlarid on large või small. Kui on small ja supakat lisaks ei ole, siis määra large väärtusele. Veel prooviks ise panna mingisse teise ressi väljundisse ja vaataks, et kas midagi muutub helis. Veel prooviks nullida kõik ressi seaded, vaadata kas midagi muutub ja kui läheb paremaks, siis lasta audyssey mikriga kalibreerimist. Ma väga ei usu, et seisev auditehnika ise katki läheb, kui just rotid ei ole sisse roninud ja mingeid juhtmeid füüsiliselt läbi närinud.
(Endal mingi toimiv sarnane süsteem on, aga nii suur spets ei ole, et koduvisiite teha)
2korda2
sõnum 03.12.2025 12:38:58 vasta tsitaadiga
Ressis "Full range" seade määratud. See "midagi" on nii vaikne, et peab sõna otseses mõttes otse kõlari juures olema, et kuulda. Aga see "midagi" võib olla küll "ühendus lahti" krõbin.
Katsusin üle - tegelikult tundub vait olema ka keskmine riba. PTC kombel "kogemata ilma alumiseta" pole lihtsalt praeguse helipildi juures võimalik - samasuguse helipildi annab välja mõni patareidel taskuraadio.
Tegin läbi nii ressi kalibreerimise kui täieliku tehaseseadete taastamise, uuendasin ressi tarkvara ära, ühendasin Audese korraks keskkanalisse... ei midagi. Tundb, et abi vaja ikkagi inimeselt kes oskab ja julgeb kõlarid lahti võtta ja sisse vaadata.
hardi76
sõnum 03.12.2025 17:07:33 vasta tsitaadiga
Testi mõne suvalise AA patareiga kas elemendid liiguvad. Pigem katlane, et mõlemad kõlarid sama rikkega ja korraga. Endal samad kõlarid ja endiselt laulavad nagu siidi aastast 1998. Võimalusel proovi mõne teise võimendiga.
2korda2
sõnum 11.12.2025 10:31:21 vasta tsitaadiga
AA teeb ka krõbinat ei enamat. Mõistus on otsas.
Kui Tartu kandis keegi koduvisiite ei tee, siis kas on kedagi, kelle juurde võiks ilmuda kahe kõlari ja võimendiga? Üle 20 aasta on see paar kenasti toiminud, ei ole soovi ära visata.
kkxfghfgj
Uus kasutaja
sõnum 14.12.2025 14:53:46 vasta tsitaadiga
Minu Audes kõlareid modifitseeris umbes10 aastat Nikolai Šuškevitš.
Mängivad paremini kui enne.
https://audes.ee/et/people/
