2korda2
02.12.2025 15:30:28
Audes 017 - madalam ots ei tee enam häält. |
Seisid kasutamata aastakese. Panin nüüd Denon 3800H taha ja... ainult kõrged ja keskmised teevad häält. Ühel madalam ots väga vaikselt krõbiseb. Esiti kahtlustasin võimendit (seegi seisis) aga sama juhtme otsas annab väike Yamaha tagakõlar rohkem välja.
Millest/kuidas alustada?
Kui keski oskab viidata kas abistavale materjalile (või Tartu kandi abistajale) - tänud juba ette!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
dex
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
PTC
02.12.2025 21:08:57
| Ülemine ja alumine post peavad olema omavahel ühendatud - st punane punasega ja must mustaga. Alumine ongi bass. Võib lihtsalt kehv ühendus olla. /Ise kuulasin aastaid ilma sellise ühenduseta ja imestasin et kõla oli kuidagi lahja/
2korda2
03.12.2025 11:13:27
Sillad alles, korralikult kinni keeratud. Ühendasin proovimise mõttes ka otse alumiste külge aga ei midagi.
Või teeb Tartu kandis keski teadjam ka "koduvisiite"? Ma saaks aru, et ühel kõlaril miskit juhtub aga mõlemad korraga (või noh, selle aasta-paari jooksul, mis seisid) tundub ulme.
dex
03.12.2025 11:32:25
Üks mõte veel, kuna Sa ütlesid, et midagi ikkagi nagu tuleks. Vaata ressi seadetes, kas front kõlarid on large või small. Kui on small ja supakat lisaks ei ole, siis määra large väärtusele. Veel prooviks ise panna mingisse teise ressi väljundisse ja vaataks, et kas midagi muutub helis. Veel prooviks nullida kõik ressi seaded, vaadata kas midagi muutub ja kui läheb paremaks, siis lasta audyssey mikriga kalibreerimist. Ma väga ei usu, et seisev auditehnika ise katki läheb, kui just rotid ei ole sisse roninud ja mingeid juhtmeid füüsiliselt läbi närinud.
(Endal mingi toimiv sarnane süsteem on, aga nii suur spets ei ole, et koduvisiite teha)
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
86 |
2korda2
03.12.2025 13:38:58
Ressis "Full range" seade määratud. See "midagi" on nii vaikne, et peab sõna otseses mõttes otse kõlari juures olema, et kuulda. Aga see "midagi" võib olla küll "ühendus lahti" krõbin.
Katsusin üle - tegelikult tundub vait olema ka keskmine riba. PTC kombel "kogemata ilma alumiseta" pole lihtsalt praeguse helipildi juures võimalik - samasuguse helipildi annab välja mõni patareidel taskuraadio.
Tegin läbi nii ressi kalibreerimise kui täieliku tehaseseadete taastamise, uuendasin ressi tarkvara ära, ühendasin Audese korraks keskkanalisse... ei midagi. Tundb, et abi vaja ikkagi inimeselt kes oskab ja julgeb kõlarid lahti võtta ja sisse vaadata.
hardi76
03.12.2025 18:07:33
| Testi mõne suvalise AA patareiga kas elemendid liiguvad. Pigem katlane, et mõlemad kõlarid sama rikkega ja korraga. Endal samad kõlarid ja endiselt laulavad nagu siidi aastast 1998. Võimalusel proovi mõne teise võimendiga.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
2korda2
11.12.2025 11:31:21
AA teeb ka krõbinat ei enamat. Mõistus on otsas.
Kui Tartu kandis keegi koduvisiite ei tee, siis kas on kedagi, kelle juurde võiks ilmuda kahe kõlari ja võimendiga? Üle 20 aasta on see paar kenasti toiminud, ei ole soovi ära visata.
kkxfghfgj
Uus kasutaja
14.12.2025 15:53:46
Minu Audes kõlareid modifitseeris umbes10 aastat Nikolai Šuškevitš.
Mängivad paremini kui enne.
https://audes.ee/et/people/
Wiltz
07.02.2026 00:56:21
See viga üles leida pole absoluutselt mingi probleem, oskan ka juba kahtlustada, mis olla võib. Kahjuks aga tartu kandis ei asu ja sinna ka ei satu, nii et paraku aidata saaksin ainult tallinnas/harjumaal. Kui siiski huvi on, võid kirjutada.
9 :: |
226 |
