pikk88
11.12.2025 07:59:25
Oma teada mitte, täiesti tavaline laialt levinud valguskaabliga ühendus nagu neid ikka kortermajades kasutatakse. Algul mõtlesingi nii teha, et rendin paariks kuuks ja vaatan mis siis saab kuid 7 korda restarti teha ühe päeva jooksul Tartu linnas on minu meelest ikkagi liiga palju. Samas paar päeva tagasi, kui Teilas kohapeal käisin ning tehnik oma kõne peale tõmbas siis polnud Thompsoni ruuteriga terve päeva jooksul mitte ühtegi probleemi. Mis sellest, et eelmisel õhtul käis sama jama. Ööseks lülitatakse digiboks välja, kuid ruuter jääb sisse. Arvuti lülitatakse ka välja, mitte ei jää kuhugile sleep mode peale ootereziimile. Iseasi, kas see mingit tähtsust omab.
_________________ Santehnik Tartus 56 932 898 |
ranel
11.12.2025 09:31:00
| pikk88 kirjutas: |
| Ma ei tee neid otsuseid (vähemasti omast arust) automaadi poolt tehtud järelduste põhjal. Käisin ise Telias ning selgitasin, et teenus ei toimi. Selle peale helistas paari tunni pärast tehnik ja tema väitis, et põhjus on vananenud ruuteris. Mille põhjal tehnik selle järelduse tegi, seda ei tea. Võimalik, et tema põhitööriist on tõesti AI. Telia ise pole siiani kordagi kontakteerunud põhjusel, et asi ei toimi ja pakume sulle uut seadet, sest tõenäoliselt on asi vananenud tehnikas. |
Mul oli kunagi ammu hangumise põhjus majas olev üks arvuti, millel oli torrent lahti. Välisühendusi tuli 1000+ (lisaks alla tõmbamisele hakkas üles laadima) ja Telia ruuter jooksis kokku. Kortermajas on alati oht ka, et keegi on su võrku pugenud. Seda näeb ruuteri sisse logides ära, mis sul võrgus toimub.
165 |
11.12.2025 11:23:55
Telia ruuterid on alati paremini toiminud kui wifi neis välja lülitada. DG301a elas mul kenasti 300/300 ühenduse otsas ja kannatas ka mõistliku torrentikasutuse ära.
Vananedes hakkas tekkima küll mingi mäluviga, kus püsimälust lugedes hakkas logisse vigu loopima. Selle vastu aitas tehaseseadete tastamine, siis oli jälle pea aastake rahu.
Töötas kenasti veel ka sel suvel.
158 |
Trwind55
14.12.2025 13:58:06
Kas TG789vn ja VIP1009 ka veel töötavad, on mõtet alles hoida igaksjuhuks?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
14.12.2025 14:00:27
| Trwind55 kirjutas: |
| Kas TG789vn ja VIP1009 ka veel töötavad, on mõtet alles hoida igaksjuhuks? |
utiil
228 |
14.12.2025 15:27:42
| 789 töötab ikka veel. Lihtsalt telerivaatamiseks sobib.
130 |
GTC
14.12.2025 16:16:59
Kas Inteno DG301 Telia ruuterit on võimalik sillareziimil /bridge mode/ tõõtamiseks seadistada? Tänud mälu värskenduse eest juba ette!
Tõõtab VDSL otsas lisan veel infoks.
viimati muutis GTC 14.12.2025 16:25:43, muudetud 1 kord |
66 |
14.12.2025 16:19:58
| GTC kirjutas: |
| Kas Inteno DG301 Telia ruuterit on võimalik sillareziimil /bridge mode/ tõõtamiseks seadistada? Tänud mälu värskenduse eest juba ette! |
teoreetiliselt muuda LAN 192.168.2.1 või 1.2 kuidas soovid ja pane webuist DHCP kinni ja lan kaabliga võrku.
Praktiliselt, tekib tõenäoliselt igasuguseid muid probleeme.
see ei ole soovituks parim seade
228 |
KillFrenzy
14.12.2025 19:11:31
GTC, ei. Pakuti sellist võimalust ainult äriklientidele kunagi.
| indrpo kirjutas: |
| GTC kirjutas: |
133 |
228 |
kevku
16.12.2025 23:53:44
| Õige tarkvara paned töötavad TG789vn & DG301 igas asendis. puhas skill issue
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
17.12.2025 02:18:00
Märkimisväärne skill on 4 aastat hiljem ikka veel sama kelbast ajada.
Ütlesin sulle juba siis, et 789 ei hakka sul ühegi fw vectoringi tegema.
Oli juba siis utiil ja plaatidel konded punnis, ilmselt sama ka toiteadapteril ja ajaga paremaks pole see seis läinud.
dg301 saab tõesti sillaks, aga kaagutamise asemel ei ole veel näinud, et keegi valmis oleks teinud ja jagaks.
Ainuke kellel midagi ette on näidata, on neonsea. Aga need fw polnud stabiilsed.
Selle peale lähengi viin homme kastitäie 789 elektroonikaromusse.
133 |
kevku
17.12.2025 09:55:22
panen 789 liini otsa ja mida ma näen? ohoo vectoring!
VCE Info:
Address: 00:19:ffffff8f:ffffffc9 |
Physical Layer Statistics:
Modem state: up
Up time (Days hh:mm:ss): 0 days, 0:00:48
xDSL Standard: ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Channel Mode: Interleaved
Number of reset: 0
Chipset Vendor info (G.994.1): Local Remote
Country code: B500 B500
Specific: 0000 D0E8
System Vendor info (showtime): Local Remote
Country code: 0F00 0000
Specific: 3C61 0000
Bearers generic info DS US
Payload rate [kbps]: 54999 12000
Attenuation [dB]: 14.3 6.2
Margins [dB]: 16.9 16.3
Output power [dBm]: 11.7 -2.6
Number of bearers: 1
Bearer 0 DS US
INP [DMT symbols]: 27.00 26.00
Delay [ms]: 0.00 0.00
Depth []: 16 0.00
R: 8 0
G.997.1 Statistics (Current):
Failures:
Line failures Near end
Loss of signal (LOS): 0
Loss of frame (LOF): 0
Loss of power (LPR): 0
Performance monitoring:
Line PM: Near end
Error second (ES): 0
Channel PM: Near end Far end
Bearer 0:
Code Violation (CV): 0 0
FEC: 0 0
ATM data path PM: Near end Far end
Bearer 0:
HEC violation count (HEC): 0 N/A
G.997.1 Statistics (last 15 minutes):
Failures:
Line PM: Near end
Bearer 0:
FEC: 0 0
Bearer 0:
G.997.1 Statistics (last 24 hours):
Failures:
Line PM: Near end
Bearer 0:
FEC: 0 0
Bearer 0:
Vectoring Info:
Statistics:
cntESPktSend: 74
cntESPktDrop: 0
cntESStatSend: 74
cntESStatDrop: 0
VCE Info:
Mode:
Direction: Upstream
Rx BitSwap: Disabled
VN: Disabled
G.INP Info:
Status: 12
Framing Info: Near end Far end
Q: 8 16
V: 3 11
RxQueue: 9 22
TxQueue: 9 11
G.INP Framing: 18 18
G.INP lookback: 9 11
RRC bits: 24 24
Retransmit counters: Near end Far end
rtx_tx: 145 145
rtx_c: 0 0
rtx_uc: 0 0
G.INP Counters: Near end Far end
LEFTRS: 0 6
minEFTR: 54996 54996
errFreeBits: 110718 3151719
dg301 ainuke asi mis kooleb ~kord paari kuu tagant on wifi ja kui kanalit vahetada tuleb tagasi ei pea isegi restarti tegema.
muri666
17.12.2025 11:21:40
Oleks vaja ka nüüd telia enda ruuter välja vahetada.
Kas suvaline TP-Link Archer sobib või peab midagi kindlat jälgima, mis ruuteriga teha saab, et Teliaga töötaks?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KillFrenzy
17.12.2025 11:28:27
Küsimus on sama mis 5 aastat tagasi. Kas see töötab ka nii nagu peab?
Kui ma proovisin, siis ei töötanud. Olenemata kirjadest.
Ja jätkuvalt, kui sul on dg301 olemas fw, siis jaga välja küsijale, sillaks tegemise puhul pole wifit niikui nii vaja.
| muri666 kirjutas: |
Kas suvaline TP-Link Archer sobib või peab midagi kindlat jälgima, mis ruuteriga teha saab, et Teliaga töötaks? |
Oleneb ju su ühendusest, KMI ja optika otsas sobivad kõik.
133 |
john20
Uus kasutaja
17.12.2025 12:19:13
Sa saad Telia interneti juures kasutada ka enda ruuterit (näiteks TP-Link Archer), kui see on tehniliselt sobiv ja õigesti seadistatud.
_________________ oyostepper.de liefert weltweit folgende Produkte: CNC Spindelmotor, Hybrid Schrittmotor |
slax
17.12.2025 12:21:45
Ise kasutanud Archerit 2 aastat probleemi vabalt ja seadistamise osas ei olnud vaja midagi teha - lihtsalt quick setup ja asi toimib.
Varem oli probleem, et kui Archeri peale üle läksin siis Telia TV laadis teleri äpi käivitades 10-15sec, kuid nüüd on see fixed ja paari sekundite küsimus.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
BA79
17.12.2025 23:47:13
| slax, Kas sul on optika või VDSL? Mul nimelt on VDSL ja ma ka kaalun ruuteri vahetust teha, ent selleks, et VDSL otsas see töötaks peab asi ikka 100% Telia VDSL-ga ühilduv olema.
18.12.2025 00:44:58
Telia on oma VDSL-i standardi vahepeal kasutusele võtnud?
158 |
BA79
18.12.2025 01:10:59
OK täpsustan siis: oleks kasutatav Telia poolt kasutatava VDSL profiiliga. Ma saan aru, et ideaalis võiks olla 35b ja minimaalselt 17a (Inteno DG301a näitab , et kasutusel 17a), aga niipalju kui ma natuke googeldasin ja uurisin siis ka HinnaVaatluse foorumis on leitav tagasiside, et iga ruuteriga otse nipsust tööle ei hakka (vaja natuke konfi muuta). Lisaks niipalju juurde, et huvitab ainult interneti püsiühendus (IPTV toimimine pole minu puhul vajalik).
Näiteks Amazon.de's müüdavatel osadel VDSL2 ruuteritel on juures märge, et sobib kasutamiseks ainult Saksamaal (Täpsemalt siis Saksas tegutsevate Telkode poolt kasutatavate parameetritega).
KillFrenzy
18.12.2025 01:30:59
| BA79 kirjutas: |
| Ma saan aru, et ideaalis võiks olla 35b |
Ära vaeva oma pead ega rahakotti, võta 17a, sa asud jaamast nii kaugel, et see 35b ei anna mingit effekti, vastupidi.
| BA79 kirjutas: |
Näiteks Amazon.de's müüdavatel osadel VDSL2 ruuteritel on juures märge, et sobib kasutamiseks ainult Saksamaal (Täpsemalt siis Saksas tegutsevate Telkode poolt kasutatavate parameetritega). |
Vaevalt, et probleeme oleks siin kasutada. Kui siis ainult, et vaja määrata mingi kindel VLAN, et interneti saada.
Üldiselt, võta tagavaraks kümpa eest dg301 ja kannata hambad ristis vasevõrgu sulgemiseni.
Kui segab, et telia käib uuendamas ja confi nullimas, võta mingi zyxel modem ja kasuta mis ruuterit tahad.
| BA79 kirjutas: |
| Hinnavaatluse foorumis on leitav tagasiside, et iga ruuteriga otse nipsust tööle ei hakka (vaja natuke konfi muuta). |
HV ju, oleks imelik ka kui teema algataja vastaks, et sai tööle või mis teha tuli.
133 |
pois11
18.12.2025 08:38:27
| Kas läheduses mõnda 4G 5G masti siis ei ole? Mul maa kodus oli ka VDSL aga lasin 3-4 aastat tagasi kinni panna, sest 4G oli kiirem. Ostsin tookord kiiruga odava 20€ maksva b525s-23a ruuteri katsetamiseks ja voila. Ühendus nagu kännu taga kiirusega 125/30 (tegelik peaks olema 100/25). Nüüd pakutakse juba 5G ühendusega 500Mbit/s aga ei ole vaja. Nende aastate jooksul pole küll olnud kordagi tunnet, et igatseks VDSL tagasi.
109 |
18.12.2025 10:07:39
Eks see tulevik ongi kas optika, xG või siis "karumetsas" Starlink.
Vask sulgub vaikselt 5-6-7 aasta jooksul sest sealt enam midagi suuremat läbi ei pressi.
Tõsi, täna veel 100-200M rahuldab paljusid kasutajaid aga millalgi on vajadus suurem.
228 |
18.12.2025 11:55:57
Tere,....Tuvastasime Teie aadressil viimase 24-tunni jooksul ruuteri tavapärasest kõrgema töötemperatuuri. See võib olla tingitud seadme ebakorrektsest asendist ja/või asukohast, mis võib häirida Teie internetiteenuse kasutamist. Vaadake palun personaalselt Teie ühenduse jaoks koostatud juhiseid tõrke lahendamiseks telia.ee/abi/diagnostika....Telia
No sorry telia, ma pole süüdi, et detsember on nii soe
(Ruuter asub õues)
A.S.
18.12.2025 12:04:22
| Kass on end ruuteri peale magama keeranud? On ju sinu süü, sinu kass.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
