project
20.08.2004 11:31:17
uus monitor, kala? |
olgu.. sain endale uue monitori .. studioworks 17 tolli 773E (vana monitori oli migni 15 tolline sony oma).
panen monitori taha... vaatan... ülevalt paremalt äär lilla... nagu suur kõlar oleks juures.... mõtlen mis vvärk on... vaatasin monitori cd pealt.. seal polnud midagi märkimisväärset.. sai vist monitori nime valida (773E) ja vsjo. viisin uue monitori ühe rondi taha (pentium1).. seal oli kõik korras... panin oma vana monitori normaalse Arvuti taha... kõik korras... lilat värvi pole... mõtlen wtf... panen uue monitori uue arvuti taha... korras... mulle kohale ei jõua kuidas ta korda läks.. aga igatahes läks. nii see selleks. nüüd asja juurde ... kui n avada my computer siis nagu monitori "pilt" nagu muudab nati suurust... ja kui vean my computer icooni tausta peal rigni... siis ka nagu "pilt paindub". vana monitoriga oli sama jama muidu... aint et seal paindus rohkem ... tahaks teada kas see nagu normaalne va... äkki probleem videokaardis? kas teil samamoodi?... et äkki sain mõne praak monitori? ei tea kas saite jutust aru ette tänades
btw.. reso on 1024x 768 ja herze on 85.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Tiiger15
20.08.2004 11:46:09
Monitor ei tekita sulle painduvat pilti.
Kui juhuslikult pole suurt magnetit kõrval?
Ok...mingi asji ajab nagu pixlid segamini. Video kuumeneb liiga palju. On arvuti uus ja korralik muidu.? Vb puutub asi ka toitekasse millest jääb väheks. Hästi ei tunne seda värki ja suht huvitav jah.
Mul hiir mustal taustal veab valget saba pikalt järel näiteks. Kuid seadetest on maha võetud see topelthiire asi vms....
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
project
20.08.2004 11:59:28
hmm.. suurt magnetit kõrval pole... tõstin oma 300 eegused kõlarid ka kauemale.. ikka paindub.
asi võib olla siis toitekas... või videokaardis... mille ostsin kasutatuna. ega mind nagu see paindumine eriti ei kotigi.. lihtsalt tahan teada kas see on kahjulik? ... ei taha et tutikas monitori kohe õhtale läheb.
85 |
pl1600
20.08.2004 12:13:17
degauss abiks "kummaliste" värvide korral
peale transporti ehk suuremat loksutamist suht tavaline
see paindumise värk on ikka monitorist mitte arvutist või selle toitekast
ega selle kirjelduse järgi ei saa tegelikult hästi aru kah muidugi
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
project
20.08.2004 12:18:41
nu elistan siis lauppäeval poodi ja seletan ära... vaatan mis nad arvavad.
lisaks kõigele.... on monitor venekeelne ... (menu... see ksut saab suurust muuta ja paremale vasakule jne liigutada)... a mis sa ikka 1500 eegusest monitorist tahad.
85 |
pl1600
20.08.2004 12:22:39
kindel, et menüüst ei saa keelt vahetada?
87 |
project
20.08.2004 12:30:53
| pl1600 kirjutas: |
| kindel, et menüüst ei saa keelt vahetada? |
ei tea ei valda venekeel a uurin välja
EDIT: saigi, tänud,
85 |
Tiiger15
21.08.2004 11:53:10
said siis degausiga asja korda?
Enam ei kala?
Said sellest paindumisest vabaks?
15 |
project
21.08.2004 15:43:12
| Tiiger15 kirjutas: |
Enam ei kala?
Said sellest paindumisest vabaks? |
seal menu'st valisin jah degauss.. a paindub ikka...
85 |
Dominus
21.08.2004 23:25:13
defektiga molu?
76 |
project
22.08.2004 00:21:10
| Mafka kirjutas: |
defektiga molu?  |
loodame
85 |
felch
22.08.2004 15:02:15
See paindumine peaks olema kõrgepinge muutus. Põhjustab heleda (või tumeda) ala liikumine mööda pilti (sa vead akent ring). Viitab sellele, et molu skeem on üsna odav. Kui joonistad nt. mustale taustale laia valge triibu, peaks ka seal tekkima mustalt valgele ülemineku kohal jõnks.
Ei usu, et veaga tegemist, pigem odav molu.
project
22.08.2004 19:27:59
ega ta just kallis jah polnud 1490.-
a mis ta peab siis mul vähem vastu...? või on suht pohh? mis arvad
85 |
Dominus
22.08.2004 19:30:34
| loogika et kvaliteedi vahe on nähtav mingi aja pärast... ostad kallima asja siis on kvaliteet ysna kindel.
76 |
felch
23.08.2004 12:41:23
Viimasel ajal ei ole täheldada vastupidavuse sõltuvust hinnast...
Lihtsalt skeem on nati lihtsam ja koobi kõrgepinge stabiliseerimata. Muidu töötab ikka mõne aja...ehk.
Dominus
23.08.2004 15:13:54
ehk
Project...su vana hiina molu oli kah parem
vii garantiisse parem juba
76 |
felch
23.08.2004 22:59:25
Ega see nii hull lugu ka ole - rõhuv enamus molusid ei stabiliseeri kõrgepinget. Säärane trikk on kasutusel vaid hi-end (mida iganes selle all mõeldakse) lustikummutites. Seal on sisuliselt 2 kõrgepingelist reasageduslikku lõppastet - realaotus ise ja HV aste mis tegeleb vaid koobi kõrgepinge tootmisega. Viimae on tänu eraldatusel ka stabiliseeritud. Ühise realõpuga skeemis on kõrgepinge täpselt paigal hoidmine väga keerukas kui mitte võimatu (reas on ju padja korrektsioon ka!).
Nähtavale tuleb erinevus ka vaid eritestiga, tavalises kontorirakenduses jääb märkamata.
Hinnavahe on ka täiesti olemas...
