mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1172, 1173, 1174 ... 1190, 1191, 1192  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
somnambuul
sõnum 13.11.2025 23:51:06 vasta tsitaadiga
rtfm99 kirjutas:
somnambuul kirjutas:
Või Xiaomi tv stick või box. Nuppe mäppida pole proovinud.
https://www.hinnavaatlus.ee/6387564/xiaomi-tv-stick-4k-2nd-gen/
https://www.hinnavaatlus.ee/5408638/xiaomi-tv-box-s-3rd-gen/
sticki võib ära unustada. aeglane kui kurat. box ok.
Mõlemad on sama rauaga, boxil on rohkem mälu, 8 vs 32 giga
rtfm99
sõnum 14.11.2025 00:07:15 vasta tsitaadiga
rtfm99 kirjutas:
ok. mul ei olnud pulk 4k toega sellel rammu poole vähem. teleka küljes kuumenes üle ja hakkas veidralt käituma. kaabli otsas töötas paremini.
Zuumbox
sõnum 14.11.2025 11:04:06 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
+1
Ainult et see neetud pult on idiootide leiutis. Koguaeg satub valetpidi pihku thumbs_down.gif
Tegelikult pole seda pulti üldse vaja. Ise kasutan teleka pulti edasi.
HDMI-CEC? Pole proovinud kas toimiks, mul 17 a vana Sony. Peale selle, mul Logitech Harmony juhib kõike (kuigi antud juhul see asjaolu ei puhu vist pilli).
zlidah
sõnum 15.11.2025 11:50:30 vasta tsitaadiga
Täna eurospordile pannes viskas mulle alla teate, et kanali 4k vaatamiseks on mõned tingimused ja rohkem infot www.telia.ee/abi
Rohkem infot ma sealt ei leidnud. :/
Kas tõesti 4k kanalid nüüd olemas või see oli mingi error?
antiz
antiz
sõnum 15.11.2025 14:51:36 vasta tsitaadiga
sama tekst aga mitte muhvigi ei saa aru kuidas 4k toimiks (pilt tundub ikka 2k)
sõnum 15.11.2025 18:04:59 vasta tsitaadiga
2k on ka edasiminek ju 🙂
omg
sõnum 16.11.2025 23:08:00 vasta tsitaadiga
Telia on tissid kinnipannud? Vanasti oli ka täiskasvanute filmid menüüs. Sǒbea jaoks küsin icon_smile.gif
sõnum 17.11.2025 09:01:28 vasta tsitaadiga
omg kirjutas:
Päris mitmed aastad tagasi jah.
Mul sõber ütles, et internetis on selline leht nagu pornhub 😁
elukaz
elukaz
sõnum 20.11.2025 20:49:37 vasta tsitaadiga
Kas bloombergi pilt peabki olema rämedate artifactidega udukogu? Algul vaatasin et mingi ajutine viga aga kogu aeg on selline icon_neutral.gif
Androidi boksis ei leia ka sd/hd kohta, channel setting on aga ei avane.
Scott
Scott
sõnum 20.11.2025 22:27:53 vasta tsitaadiga
Ega selle kanali pilt satilt ka iluga hiilga.
NoSkills
sõnum 23.11.2025 15:01:10 vasta tsitaadiga
Tegin android boxile tehaseseadete taastamise ja uus kasutajaliides kadus ära.
Nüüd näeb jälle välja nagu vanal Arrise boxil.
Kuidas uue välimuse tagasi saab?
sõnum 23.11.2025 15:09:10 vasta tsitaadiga
Anna minutit paar aega, vaata Play poe rakenduste uuendused ka üle.
NoSkills
sõnum 23.11.2025 16:18:07 vasta tsitaadiga
Ilma google kontota telia uuendused ei toimi?
sõnum 23.11.2025 16:26:29 vasta tsitaadiga
Toimivad, lihtsalt ei näe mis kell ja millal. Uus menüü tekib ikkagi suhteliselt kiiresti ise. Restart kui ei paista ikka.
NoSkills
sõnum 23.11.2025 18:26:30 vasta tsitaadiga
Tänud!
Google konto lahendas probleemi.
Veel üks küsimus.
Kui mul on 120hz ekraaniga telekas. Kas digibox peaks olema 120hz HDMi pordi otsas?
Ja kas eraldusvõime tuleks ikka valida 4k@50hz või pigem 4k@60hz?
Saan aru, et sisse tuleb kanlülitada "Vastanda sisu dünaamlise sisuga"
Aga kas tuleks kasutada ka "vastanda sisu kaadrisagedusega"?
Igasugune info on teretulnud
sõnum 23.11.2025 18:33:08 vasta tsitaadiga
Euroopas on vaikimisi 4k50 ehk 50Hz Pordivahet pole.
teised sätted võivad sees olla kui kasutad Netflixi, HBOMaxi jms. muul juhul pole vajalik.
von Wu
von Wu
sõnum 23.11.2025 18:57:06 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
omg kirjutas:
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
jaakjaak22
sõnum 24.11.2025 17:09:13 vasta tsitaadiga
TeliaTV-st tuleb muud 4K sisu kui Jõulukamin? Milliseid ja mis seadmetes?
Kodulehelt infot ei paistnud.
sõnum 24.11.2025 17:27:10 vasta tsitaadiga
4k tyleb tulevikus...inimeses pole selleks veel valmis
sõnum 24.11.2025 18:20:16 vasta tsitaadiga
Kamina maagiline päev on neljapäev, ei ütle, mis aastal.
4K kamina saab kaablinettidel ja kas äpiga 4K teleriga või boksidel mille järel on 4K teler.
Võibolla tuleb ka muud sisu, Telia Netflixi paketis saad tellida ka 4K sisuga variandi, muus osas peab ootama kui see "õige aasta" kätte jõuab.
Meenutasin kui suure õhinaga FHD tulemise aeg oli, kui Eurosport HD tekkis Amino "kettaga" boksile ja Eurovisiooni ülekandeid esimesena HDs näha sai.
Täna nii suurt vaimustust 4K telekanalite osas enam ei ole, aga küllap tuleb.
NoSkills
sõnum 24.11.2025 19:18:29 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Telia äppi see siis ei mõjuta?
sõnum 24.11.2025 19:21:26 vasta tsitaadiga
kui boksis on vaikimisi 50, siis see säte seda ei mõjuta, vastendamine tähendab, et kui NF on 60Hz ja Dolby ja teler toetab seda, viskab selle filmi või seriaali ajal automaatselt sellele. Telia äpp kasutab vaikimisi sätet.
NoSkills
sõnum 24.11.2025 21:10:41 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
No telekal endal on kõik "kellad ja viled" 120hz ekraan jne. Mõtlen, et kuidas sellest boxist kvaliteedi ja pildi sukuvuse osas maksimumi võtta.
sõnum 24.11.2025 21:36:12 vasta tsitaadiga
No mul poeg võtab maksimumi, hetkel vist 160Hz mänguekraanidel.
Aga eks see TV teenuse reaalne kaader jääb ikka 25 kanti. võib ju duubeldada.
Mingil ajal oli samsungi teleritel 3D 800Hz
Scott
Scott
sõnum 24.11.2025 22:39:48 vasta tsitaadiga
"Vastenda ***sagedusega; vastanda... - kas päriselt on Telia menüüs sellised keelelised idiootsused?
NoSkills, kvaliteeti hindad ise silmadega, aga sujuvuseks peab olema kaadrisagedus olema võrdne või täisarvu kordne. 60Hz pilt on Ameerikas, Euroopas 50Hz. Kui HD, siis ridade arv on mõlemal süsteemil sama, SD-pildil erineb ka reasagedus ehk ridade arv.
sõnum 24.11.2025 23:28:02 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
sõnum 25.11.2025 11:08:54 vasta tsitaadiga
Scott, Ei ole Telia menüüs, see on AndroidTV seadetes. Võid kasutada inglise keelset menüüd, on veidi silmasõbralikum.
Uued TV paketid valikus:
https://www.telia.ee/era/tv/tv-paketid/
pppd
sõnum 25.11.2025 11:17:30 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ainuke uus tundub olevat see HBO Maxiga kokkuseotud Standard?
sõnum 25.11.2025 12:10:55 vasta tsitaadiga
Marketingi osakond tarbib ilmselt mingit eriti kanget kraami... icon_lol.gif
sõnum 25.11.2025 16:31:36 vasta tsitaadiga
Häh, Standard + Netflix paketis pole enam tavalist HBO-d, mis seal veel nii nädala jagu tagasi nähtaval oli. thumbs_down.gif
Eks istun oma Mini peal edasi ning jätkan NF ja HBO eraldi tellimist.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 25.11.2025 17:46:59 vasta tsitaadiga
tehti 100 tädi maali küsitlust?
Nagu päriselt...enam pole vaimustust.... Wtf
siinus
siinus
sõnum 25.11.2025 19:42:39 vasta tsitaadiga
No mis kuradi igav 4K kanal see korra vabalevis oligi. Selle pealt ju hea öelda, et kedagi ei huvitanud.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 25.11.2025 19:52:10 vasta tsitaadiga
No aga võite ju võrrelda, Eurosport vs. Eurosport 4K
Diivanilt väga vahet ei tee, võibolla lähemalt erineb.
sõnum 25.11.2025 20:17:24 vasta tsitaadiga
Mida ma võrdlen...üht staatilist pilti ilma vasteta?
elukaz
elukaz
sõnum 25.11.2025 20:26:36 vasta tsitaadiga
Loodaks et see telefon on katki mitte telekast selline pilt ei tule beer_yum.gif
humanoid
sõnum 30.11.2025 14:01:37 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kust ma seda 4K Eurosporti näen? Vaatan teleka äpiga teliat, ei paku kuskilt 4Kd. Kas ainult Arvutist ja telefonist ,või näeb telekast ka?
simon26
sõnum 30.11.2025 22:03:20 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ideaalis võiks hoopis olla Stream Netflix ja HBO. Muidu peab hakkama mõtlema kumba ma eraldi tellin kas Netflixi või HBO, miniga vist neid tellida ei saa.
sõnum 30.11.2025 23:06:26 vasta tsitaadiga
kusagil on alati keegi kes pole rahul....
sõnum 01.12.2025 11:27:50 vasta tsitaadiga
Nad võiksid need salvestuste ebapädevad nülgimised paika saada esmalt. Viimane pull oli, et Gold rush puhul oli pandud totaalselt vale osa icon_lol.gif
üle väga pika aja võtsin siis vaevaks vaadata piraati... pakutav salvestus liiga lühike nii või naa...
NoSkills
sõnum 05.12.2025 22:08:56 vasta tsitaadiga
Ei tea mis pull on, aga android boksiga tunduvad osad kanalid kehvema kvaliteediga, kui arrise boksiga
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2025 23:34:27 vasta tsitaadiga
NoSkills, arris on väiksema tollidega tv taga ja android suurema taga?
sõnum 06.12.2025 15:55:50 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
indrpo kirjutas:
Vahetad vana Standard või Supreme paketi uue vastu ja näed igas seadmes.
Standardisse lisandus yle1 ja 2 ja eurosport 4K (kadus tavaline HBO) supreme lisandus ka HboMax lisaks 4K eurospordile.
pois11
sõnum 06.12.2025 18:45:25 vasta tsitaadiga
Mida see roheline täpp üleval paremas nurgas tähendab? Telia TV poksiga, igal kanalil.
sõnum 06.12.2025 18:54:10 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Google häälotsing mida keegi kogemata või tahtlikult tallas värvilisel nupul puldil.
Kaob digiboksi restardiga, püsiv parandus on liikuda seadetesse, kõik rakendused ja ruwido rirmware käivitada, pult saab uue tarkvara.
somnambuul
sõnum 07.12.2025 00:07:04 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
humanoid kirjutas:
indrpo kirjutas:
Mul on uuem standard, eurosport 4K-d pole. Selle nägemiseks on androidiga boxi vaja nagu hbo max jaokski?
sõnum 07.12.2025 09:40:17 vasta tsitaadiga
somnambuul, Jah. Android äpid ja boksid ja 4K telerid.
NoSkills kirjutas:
Millest sa räägid?
sõnum 07.12.2025 11:41:43 vasta tsitaadiga
Milline see vana standard on ja milline uus on, kas ma pean HBOMax ka võtma?
Mul Tellitud pakett: Standard
Lihtsamalt ei võiks kusagil kirjas olla, kust ma 4k eurospordi saaks?
sõnum 07.12.2025 11:49:59 vasta tsitaadiga
Vaata OK, Minu teenused.
NoSkills
sõnum 08.12.2025 07:59:47 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
NoSkills kirjutas:
Millest sa räägid?
Mis su boksi seaded on? Mis sisse või välja lülitatud? Etv on mul ka OK pildiga aga näiteks TV3 on küll kehva.
Scott
Scott
sõnum 08.12.2025 08:13:21 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
NoSkills kirjutas:
Millest sa räägid?
See ETV on juba suht jubeda kvaliteediga.
Kas on kuidagi Telia teenuse kasutajatel salvestada pooleminutiline lõik kanali striimi sellisena, nagu see võrgust tuleb? Nüüd ju igasugu hls-id mängus, aga väljund peaks siiski ts olema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1172, 1173, 1174 ... 1190, 1191, 1192  järgmine
