mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2344, 2345, 2346 ... 2365, 2366, 2367  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
somnambuul
sõnum 13.11.2025 23:51:06 vasta tsitaadiga
rtfm99 kirjutas:
somnambuul kirjutas:
Või Xiaomi tv stick või box. Nuppe mäppida pole proovinud.
https://www.hinnavaatlus.ee/6387564/xiaomi-tv-stick-4k-2nd-gen/
https://www.hinnavaatlus.ee/5408638/xiaomi-tv-box-s-3rd-gen/
sticki võib ära unustada. aeglane kui kurat. box ok.
Mõlemad on sama rauaga, boxil on rohkem mälu, 8 vs 32 giga
rtfm99
sõnum 14.11.2025 00:07:15 vasta tsitaadiga
rtfm99 kirjutas:
ok. mul ei olnud pulk 4k toega sellel rammu poole vähem. teleka küljes kuumenes üle ja hakkas veidralt käituma. kaabli otsas töötas paremini.
Zuumbox
sõnum 14.11.2025 11:04:06 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
+1
Ainult et see neetud pult on idiootide leiutis. Koguaeg satub valetpidi pihku thumbs_down.gif
Tegelikult pole seda pulti üldse vaja. Ise kasutan teleka pulti edasi.
HDMI-CEC? Pole proovinud kas toimiks, mul 17 a vana Sony. Peale selle, mul Logitech Harmony juhib kõike (kuigi antud juhul see asjaolu ei puhu vist pilli).
zlidah
sõnum 15.11.2025 11:50:30 vasta tsitaadiga
Täna eurospordile pannes viskas mulle alla teate, et kanali 4k vaatamiseks on mõned tingimused ja rohkem infot www.telia.ee/abi
Rohkem infot ma sealt ei leidnud. :/
Kas tõesti 4k kanalid nüüd olemas või see oli mingi error?
antiz
antiz
sõnum 15.11.2025 14:51:36 vasta tsitaadiga
sama tekst aga mitte muhvigi ei saa aru kuidas 4k toimiks (pilt tundub ikka 2k)
sõnum 15.11.2025 18:04:59 vasta tsitaadiga
2k on ka edasiminek ju 🙂
omg
sõnum 16.11.2025 23:08:00 vasta tsitaadiga
Telia on tissid kinnipannud? Vanasti oli ka täiskasvanute filmid menüüs. Sǒbea jaoks küsin icon_smile.gif
sõnum 17.11.2025 09:01:28 vasta tsitaadiga
omg kirjutas:
Päris mitmed aastad tagasi jah.
Mul sõber ütles, et internetis on selline leht nagu pornhub 😁
elukaz
elukaz
sõnum 20.11.2025 20:49:37 vasta tsitaadiga
Kas bloombergi pilt peabki olema rämedate artifactidega udukogu? Algul vaatasin et mingi ajutine viga aga kogu aeg on selline icon_neutral.gif
Androidi boksis ei leia ka sd/hd kohta, channel setting on aga ei avane.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
Scott
Scott
sõnum 20.11.2025 22:27:53 vasta tsitaadiga
Ega selle kanali pilt satilt ka iluga hiilga.
NoSkills
sõnum 23.11.2025 15:01:10 vasta tsitaadiga
Tegin android boxile tehaseseadete taastamise ja uus kasutajaliides kadus ära.
Nüüd näeb jälle välja nagu vanal Arrise boxil.
Kuidas uue välimuse tagasi saab?
sõnum 23.11.2025 15:09:10 vasta tsitaadiga
Anna minutit paar aega, vaata Play poe rakenduste uuendused ka üle.
NoSkills
sõnum 23.11.2025 16:18:07 vasta tsitaadiga
Ilma google kontota telia uuendused ei toimi?
sõnum 23.11.2025 16:26:29 vasta tsitaadiga
Toimivad, lihtsalt ei näe mis kell ja millal. Uus menüü tekib ikkagi suhteliselt kiiresti ise. Restart kui ei paista ikka.
NoSkills
sõnum 23.11.2025 18:26:30 vasta tsitaadiga
Tänud!
Google konto lahendas probleemi.
Veel üks küsimus.
Kui mul on 120hz ekraaniga telekas. Kas digibox peaks olema 120hz HDMi pordi otsas?
Ja kas eraldusvõime tuleks ikka valida 4k@50hz või pigem 4k@60hz?
Saan aru, et sisse tuleb kanlülitada "Vastanda sisu dünaamlise sisuga"
Aga kas tuleks kasutada ka "vastanda sisu kaadrisagedusega"?
Igasugune info on teretulnud
sõnum 23.11.2025 18:33:08 vasta tsitaadiga
Euroopas on vaikimisi 4k50 ehk 50Hz Pordivahet pole.
teised sätted võivad sees olla kui kasutad Netflixi, HBOMaxi jms. muul juhul pole vajalik.
von Wu
von Wu
sõnum 23.11.2025 18:57:06 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
omg kirjutas:
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
jaakjaak22
sõnum 24.11.2025 17:09:13 vasta tsitaadiga
TeliaTV-st tuleb muud 4K sisu kui Jõulukamin? Milliseid ja mis seadmetes?
Kodulehelt infot ei paistnud.
sõnum 24.11.2025 17:27:10 vasta tsitaadiga
4k tyleb tulevikus...inimeses pole selleks veel valmis
sõnum 24.11.2025 18:20:16 vasta tsitaadiga
Kamina maagiline päev on neljapäev, ei ütle, mis aastal.
4K kamina saab kaablinettidel ja kas äpiga 4K teleriga või boksidel mille järel on 4K teler.
Võibolla tuleb ka muud sisu, Telia Netflixi paketis saad tellida ka 4K sisuga variandi, muus osas peab ootama kui see "õige aasta" kätte jõuab.
Meenutasin kui suure õhinaga FHD tulemise aeg oli, kui Eurosport HD tekkis Amino "kettaga" boksile ja Eurovisiooni ülekandeid esimesena HDs näha sai.
Täna nii suurt vaimustust 4K telekanalite osas enam ei ole, aga küllap tuleb.
NoSkills
sõnum 24.11.2025 19:18:29 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Telia äppi see siis ei mõjuta?
sõnum 24.11.2025 19:21:26 vasta tsitaadiga
kui boksis on vaikimisi 50, siis see säte seda ei mõjuta, vastendamine tähendab, et kui NF on 60Hz ja Dolby ja teler toetab seda, viskab selle filmi või seriaali ajal automaatselt sellele. Telia äpp kasutab vaikimisi sätet.
NoSkills
sõnum 24.11.2025 21:10:41 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
No telekal endal on kõik "kellad ja viled" 120hz ekraan jne. Mõtlen, et kuidas sellest boxist kvaliteedi ja pildi sukuvuse osas maksimumi võtta.
sõnum 24.11.2025 21:36:12 vasta tsitaadiga
No mul poeg võtab maksimumi, hetkel vist 160Hz mänguekraanidel.
Aga eks see TV teenuse reaalne kaader jääb ikka 25 kanti. võib ju duubeldada.
Mingil ajal oli samsungi teleritel 3D 800Hz
Scott
Scott
sõnum 24.11.2025 22:39:48 vasta tsitaadiga
"Vastenda ***sagedusega; vastanda... - kas päriselt on Telia menüüs sellised keelelised idiootsused?
NoSkills, kvaliteeti hindad ise silmadega, aga sujuvuseks peab olema kaadrisagedus olema võrdne või täisarvu kordne. 60Hz pilt on Ameerikas, Euroopas 50Hz. Kui HD, siis ridade arv on mõlemal süsteemil sama, SD-pildil erineb ka reasagedus ehk ridade arv.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2344, 2345, 2346 ... 2365, 2366, 2367  järgmine
