Dominus
76 |
HDTanel
Overclocker
23.08.2004 01:04:57
Vaatasin need videod ära... noh mingi rapi fänn ple aga mõnus 80ndate stiil mis mulle väga väga istub kohe Nii, et mängiks huviga seda osa kah. Kui ma ei eksi siis järgmine versioon peaks uue kuuma mootoriga tulema 8)
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Dominus
23.08.2004 01:35:10
loodame et see uus "kuum" mootor inimesi alt ei vea ja loodame et pela ei valmista pettumust
76 |
23.08.2004 01:57:38
tjah.. graafika tundub tõesti norm. tuleb loota, et mängitavus kah.
millal teda siis poodidesse lubati?
313 |
Dominus
23.08.2004 02:16:11
ei tea millal poodidesse aga launchib umbes 56 päeva pärast...siis vist PS2 ainult... hiljem PC release....ma võin eksida kah
http://www.gtagaming.com/ seal tiksub see aeg...
btw...seal uudiste all on üks kirjutanud et San Andreases võivad olla koerad...ja keegi kirjutas et kassid kah
| The phrase "call in the K-9 units" (sounds that are heard when you put your mouse over B-Dup's house in Ganton) from the Official San Andreas Website also suggests that dogs will be seen in San Andreas. Note: this phrase has now been removed from the website. Could this mean that Rockstar doesn't want their secret out? |
76 |
Kaniyodrift
23.08.2004 08:41:39
| Auron kirjutas: |
Suht hea tuleb kindlasti ja kuigi ei ole asjas midagi revolutsiooniliselt uut,siis mõnes mõttes hea ongi.Küll nähtud mänge mille algsed osad head aga üheltmaalt mängutegijad mõtlevad,et teeks midagi radikaalselt teisiti ja siis ongi lõpptulemus Ainuke asi mis mulle ei emeeldi selle SA juures on see,et oled miski ruberoidi rollis tänavakalkar ,VC'is olid vähemalt mafiosnikust italjaano 8) . |
...eks meil siin jah hea - tõenäoliselt ei tunne keegi HV's sellise asja peale end solvatuna
Niipalju, et KUI arvutiversioon tuleb, siis saad ilusti räpi träänsi, drummi&bassi, metalli või muu meeldivaga asendada ja peategelase nahavärvi ja riietuse kõrgema rassi omadega vahetada ning mängu nauditavust tõsta
OK, nüüd tõsisemalt: lõi pähe, et KUI arvutiversioon tuleb, siis võivad tulla fännivideod, kus peategelane on vahetatud haakriste täis skinheadi või valge linaga KKK-vennaga kes hukkab jõhkralt neegrirahvast - eks ole ju eelmistest GTA'dest suurel hulgal fännivideosi erinevatel teemadel, kindlasti tehakse mõni skin, mis näeb välja nagu American History X'is Edward Nortoni poolt kehastatud palja ülakehaga Derek Vinyard ja sealt edasi ei pea just geenius olema - asi selles et nii nagu on olemas lõpmata suur hulk valgeid äärelinna poisse kes elueest ihkavad mustad gängstad olla, on ka olemas inimesi kel maailmast ja rassidest tavapärasest erinev arvamus. Muidugi lugupeetud GTA saidid sellist videomaterjali ei hosti, aga liikvele selline kraam tõenäoliselt läheb. Rockstar'i GTA on niigi praktiliselt kõige rohkem kära tekitav mängusari ja kui mõni selline videoklipp pressi hambusse satuks, läheks maapeal põrgu lahti
Kas keegi veel mäletab? NES'il (hiinakal / kollased kassetid) oli Super Mario Bros nimeline mäng, millele tehti Nazi'mod, kus kogu lõbus temaatika oli asendatud teab küll millega - peategelane oli nats, kõik vastased olid väiksteks neegriteks tehtud, seene asemel mis Mario suureks tegi oli mingi valgete ülemvõimu tähistav risti kujuline sümbol ja kui väike nats selle kätte sai, muutus ta suureks ja sai endale valge KKK lina üle pea. Tõenäoliselt on see kuskil lehel üleval. Vot jah, siukest kraami tehakse "lambist", mis siis kui keegi teeb ainult mõne Romper Stomperi peategelasega sarnaneva skin'i - sealt pole asjast vähegi huvitatuil edasi improviseerida mingi raskus
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Rajareits
23.08.2004 09:05:39
Kaniyodrift, see on paratamatus.
Mida Sa selle all mõtled?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Auron
23.08.2004 09:12:05
| Kaniyodrift kirjutas: |
Niipalju, et KUI arvutiversioon tuleb, siis saad ilusti räpi träänsi, drummi&bassi, metalli või muu meeldivaga asendada ja peategelase nahavärvi ja riietuse kõrgema rassi omadega vahetada ning mängu nauditavust tõsta  |
| kindlasti tehakse mõni skin, mis näeb välja nagu American History X'is Edward Nortoni poolt kehastatud palja ülakehaga Derek Vinyard ja sealt edasi ei pea just geenius olema - asi selles et nii nagu on olemas lõpmata suur hulk valgeid äärelinna poisse kes elueest ihkavad mustad gängstad olla, on ka olemas inimesi kel maailmast ja rassidest tavapärasest erinev arvamus. |
See oli üks väärt vilm aga ärme sellel rohkem peatu Neid valgeid gängzta wannabe'si on tõesti jube palju,eriti siin eestis ,vaatavad kuidas tõrvajüri laval tatti pritsib sellest kuidas ta plaanib white motherfu*kereid tappa ja siis viskavad näppu sellepeale.
| Kas keegi veel mäletab? NES'il (hiinakal / kollased kassetid) oli Super Mario Bros nimeline mäng, millele tehti Nazi'mod, kus kogu lõbus temaatika oli asendatud teab küll millega - peategelane oli nats, kõik vastased olid väiksteks neegriteks tehtud, seene asemel mis Mario suureks tegi oli mingi valgete ülemvõimu tähistav risti kujuline sümbol ja kui väike nats selle kätte sai, muutus ta suureks ja sai endale valge KKK lina üle pea. |
Oskad sa järsku download linki anda
133 |
me@homeq
23.08.2004 11:02:49
| need videod olid küll ülimad 8)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Tiiger15
23.08.2004 17:00:50
Ma lihtsalt ei jõua seda mängu ää oodata. Ja mis kõige huvitavam, siis nüüd saab koeri ja kasse ka peksta tänaval. (päriselus ei tee ma seda kunagi) aga mängus oleks see koom. Annad kassile jalaga, too aga naca kurjem ja kargab küüntega näkku ja kraabib riided räbalateks:D
Lihtsalt ülikõwa. Ok...siiski ei sooviks ma neeger olla. Nood sellised wannabed et ma ei kannata nende käitumist. Muud pole nende vastu midagi.
Kõige rohkem ootan ma peale poritiibade kapoti ja uste purunemisele/deformeerumisele ka KATUSE deformeerumust ja auto raami kõveraks väändumist mida ma arvan et kahjuks loota pole.
Ok...reaalsem võiks olla ka inimeste suremine. Kui VCs lasid jalga siis too pani jooksu (vist oli) aga võiks olla kehaosade jaotus mida kannatab inimene. Näiteks PÄHE lastes sureb automaatselt, Kõhtu mõnikord esimese, mõnikord teise korraga, kui teise korraga siis esimesel korral võiks olla mingi rõse RÖÖKIMINE. Jalga kannataks 10 lasku ikka ää enne kui maha kõngeb/verest tühjaks jookseb. Ok..ja kui ikka 2 pauku jalga lased siis peaks ikka valust kõhuli/selili ka kukkuma.
Ok...see kõik on võimalik aga seda pole veel niipea oodata, ja seda ma ütlen, kui rockstar saab hakkama parema mänguga kui VC siis tulevad edaspidised ka paremad kui eelmine. Eks seda näeb siis kui seda näeb.
(VAATAME VAATAME ÜTLES PIME KURDILE),
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
tiith
maxnorm
23.08.2004 17:42:25
Mis me siis sellest võime arvata?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
miga
23.08.2004 17:46:14
| rassist, mustanahaliste vihkaja ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kaniyodrift
23.08.2004 17:47:13
| Mr.T.Y.Y.T kirjutas: |
Mis me siis sellest võime arvata?  |
sarkasm - vaata enne mida tsiteerisin ja kuidas järgmist lõiku alustasin
15 |
corvette
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
23.08.2004 23:18:24
| no vähemalt GTA3's oli võimalik käsi ja jalgu otsast lasta
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
me@homeq
25.08.2004 11:52:46
| GTA 3 on ka vist linnad suuremad kui Vice Citys.GTA San Andreas on kindlasti suurem kui vice ja GTA 3 kokku
21 |
M@x
25.08.2004 22:48:28
Oeh, kohe tuli parem tuju, et asi tuleb alles 2005 aasta esimesel poolel, siis on sünna ja saab ka uue arvuti Muidu oleks kadetsenud teised mängivad, mina mitte
127 |
djdegree
26.08.2004 07:32:38
| M@x kirjutas: |
Oeh, kohe tuli parem tuju, et asi tuleb alles 2005 aasta esimesel poolel, siis on sünna ja saab ka uue arvuti Muidu oleks kadetsenud teised mängivad, mina mitte  |
mis mis, tegelikult on kuupäev paigas kui muutub siis paar päeva ette või paar päeva hiljem
20.10.2004 Grand Theft Auto: San Andreas
_________________ -=In Trance I Trust=- |
2III7
26.08.2004 08:23:21
| djdegree kirjutas: |
| M@x kirjutas: |
20.10.2004 Grand Theft Auto: San Andreas |
ära kirjuta enne kui sa midagi ei tea, see PS2 kuupäev
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
149 |
djdegree
26.08.2004 12:15:22
rahu rahu see on minu info ei ole mõtet ju kohe ärrituda eksole
Vananematu
26.08.2004 21:27:45
rahu rahu see on minu info ei ole mõtet ju kohe ärrituda eksole  |
Sinu info ???? wtf, siia kirjutame ikka kuupäevi koos linkide ning tõestusega !
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
mutabor
26.08.2004 22:08:09
PC kuupäevast on veel vara yldse midagi rääkida.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Vananematu
26.08.2004 22:11:16
ma arvan kah! keegi lihtsalt tundis heat meelt et asi lükkub ei tea mille alusel järgmisse aastasse, et sis saab uue arvuti ning 1 vend ütleb sellepeale playsta kuupäeva et varem tuleb ,
28 |
neap
27.08.2004 14:58:37
tähenärijad, tuleb kuna tuleb, ega tulemata ei jää
DexXxter
28.08.2004 22:27:53
| selles ka nii kindel poleks. kui just viimases rahahädas ei tehta. algul et playstale ostetakse rohkem ja siis kui pc variant tuleb mõned tuhanded ostetakse ja järgmised miljonid tõmmatakse netist. aga kui teisest küljest vaadata siis näiteks vice city ka ei pidand tulema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
