uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 113, 114, 115  järgmine
RassK
RassK
sõnum 07.08.2025 12:54:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada midagi tarka elektrimõõdikut? On teisene objekt, kus kohustuslikus korras ei ole kaugloetavaid arvesteid (ilmselt ainult ühistu peamõõtur on). Kas vahetada arvestit või panna mingi lugeja olemasolevale?
warwas
warwas
sõnum 07.08.2025 15:24:50 vasta tsitaadiga
Mida see tarkus selles kontekstis Sul tähendab? On mingi nutikodu platvorm, millega peab liidestuma või lihtsalt mingi äpiga vaja külge ennast haakida?
Omal panin aastaid tagasi korteri üldkulu monitoorimiseks Qubino 3-faasilise - https://qubino.com/products/3-phase-smart-meter/
Otsisin-kaalusin pikalt. Kuna kilbis polnud ruumiga väga hõisata, siis igasugused voolutrafodega hiinakad jäid valikust välja. Kuna ei tahtnud mingit erivõrku veel aretama hakata, siis Z-Wave oli ka suureks plussiks (soodsamad hiinakad olid reeglina kas wifi või vahest harva Zigbee).
Markos
sõnum 07.08.2025 15:38:49 vasta tsitaadiga
Shelly Pro3em töötab kenasti ja ka HA integratsioon on laitmatu, isegi fw uuendust saab otse HA's teha. Wifi või LAN. Kuna tal on omal webiserver sees, siis HA pole muidugi kohustuslik, saab igasugu asjadega integreerida või otse pealt vaadata.
Janis
sõnum 07.08.2025 15:51:19 vasta tsitaadiga
Dtsu666 on väga hea
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 07.08.2025 15:51:51 vasta tsitaadiga
Endale panin sellise zigbee oma: link
Ei pea elektritöid tegema, kaableid ringi tõstma - mida vist suvaline koduperenanaine nagunii teha ei tohiks, ega ka otsima kas kilbis liistul ruumi on.
Samuti toimib kenasti HA-s, mul küll Zigbee2MQTT all HA-s jubinad.
Antud juhul jah küsimus, mida "kaugloetava" all mõeldakse, kas arvesti peab ise kuskilt mobiilimastist interneti tekitama või kohalik wifi või muu võrk aitab kauglugeda..
RassK
RassK
sõnum 07.08.2025 20:37:18 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kõik tuleb nullist, võrgud - kilbid. Praegu pole veel otsustanud, kas eraldi HA või teeb VPN lingi ja liitub koduvõrguga (kus HA olemas).
Goal on, et oleks sama mugav ja usaldatav nagu kaugloetav ametlik arvesti. Võtab näidu ja saadab kuhu mul vaja - lihtsalt selle osa peab ise tegema nüüd.
Hiina cloud junnid ei tule kõne allagi.
Janis kirjutas:
Dtsu666 on väga hea
Mis tolle integratsioon on? Modbus?
Janis
sõnum 07.08.2025 20:40:33 vasta tsitaadiga
Modbus jah, odava hiina tcp konverteriga saab andmed HAsse näiteks
RassK
RassK
sõnum 07.08.2025 22:41:19 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Selge pilt, siis ilmselt läheb see käiku. HA puhul otseselt TCP ei ole kohustuslik, võib ka üle seriali otse teha. Antud juhul TCP tundub hea mõte (iseasi, kas just odava hiina konverteriga. Pole väga häid kogemusi nendega aga vb ühe seadmega saab hakkama)
Edit: vaatan, et see DTSU-666 pole MID sertifitseeritud, seega arve aluseks nagu ei tohiks kasutada? Markos äkki on pädevam seda kommenteerima.
Sama lugu on Shelly Pro'ga. See eest märksa kallim Qubino on MID sertifitseeritud, zwave ja ilma CT juhtmeteta. Lisaks tuli välja analooge otsides Eastron SDM, mis on MID sertifitseeritud ja modbus.
zipelgas
zipelgas
sõnum 01.09.2025 10:34:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada juhtmevaba temp andurit HA tarbeks välitingimustesse. Otseselt vett peale ei saja. Ideaalis võiks olla AA või AAA, mitte CR toitel. Pole vahet kas zigbee või wifi. Mul on vist halb õnn nendega. Kipuvad ära surema. Ei tahaks ehku peale alist mingit järgmist rändom tuya sensorit osta. Üks just suri jälle ära. Äkki keegi on leidnud midagi, mis väljas ei sure ja liiga tihti patareisid ei peaks vahetama?
Overkill is just about enough!
Janis
sõnum 01.09.2025 11:19:35 vasta tsitaadiga
Ma ütleks, et need suvalised tuyad ja sonoffid on väga hästi hakkama saanud õues. Mul 2 andurit ja 2 nuppu õues aastaringi.
Aga seal kus saan vahetan vaikselt juhtmevabad välja RS485 andurite vastu, väheke muretum ja lihtsam hallata thumbs_up.gif
RassK
RassK
sõnum 01.09.2025 12:01:58 vasta tsitaadiga
Mul väljas ainult erinevad ecowitt sensorid. Esimesed jõudsid juuni alguseks 2024, siiani ühtegi patakat pole vahetanud. Isegi 1xAA peal jooksvad mulla niiskusandurid on üleval. Vajab küll keskjaama, sest sensoritega suhtlus on custom protocol üle 868mhz. See eest levib hästi.
sõnum 05.09.2025 22:47:42 vasta tsitaadiga
Mul hakkasid igasugu mõtted kohe ketrama, kus neid uusi asju kasutada saaks mugavalt. icon_biggrin.gif
Alates 19 minutist algab.
Link
pois11
sõnum 06.09.2025 22:06:43 vasta tsitaadiga
Shelly BLU Distance mõõtja pakub huvi. Olen mõelnud, et suvel oleks vaja kaevu veetaseme sügavust teada. See tundub just õige vidin olema selleks. Eks kui välja tuleb uurib andmetest sobivust lähemalt.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 12:01:57 vasta tsitaadiga
Tekkis olukokord kus pesuruumis on veega põrandakütte "pult" IP20. Elektrik ei luba seda paigaldada loomulikult. Kas keegi on peale sattunud IP4x seadmele? 220V, võib olla Tuya jne.
rex
rex
sõnum 16.10.2025 13:59:18 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Midagi väga uut ju pole. Kohalolekuandurist (ja kuidas see liikumisandurist erineb) rääkisime me siin vist mingi 5 aastat tagasi ja klõpsuvabadest Solid State releedest samuti (Shelly jätkuvalt alles räägib sellest kui tulevikumuusikast). BT "parkimisandur" võiks, jah, mingeid mõtteid tekitada.
Kerisin suht kiirelt läbi, kuna jaurati A&B tasemel pikalt.
olafsand kirjutas:
Vesipõrandakütte pult on ju telefon ja uuemad kallimad kõik veekindlad mitme meetrini vee all.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 16:18:59 vasta tsitaadiga
Ei, jutt ikka juhtpaneelist mis käib toosi.
sõnum 16.10.2025 16:28:34 vasta tsitaadiga
Pult väljapoole ruumi viia, kaob mure ära veekindlusega. Temperatuuri mõõdad välise anduriga, kas põrandast (et varbale oleks mõnus) või lihtsalt õhust kusagilt sobivast kohast.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 16:41:45 vasta tsitaadiga
Sellega ongi see jama, et nädal tagasi lõpetati euroremont ja pult pandi sisse poole. Kuhugi välja poole pole viia enam.
Janis
sõnum 16.10.2025 16:42:36 vasta tsitaadiga
Tootja mingit IP parandavat katet ei paku?
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 17:01:45 vasta tsitaadiga
Ei paista olevat https://begores.com/node-control node beam white. Seal paar tükki on IP30 näikse, aga ega seegi ei sobi vannituppa?
rex
rex
sõnum 16.10.2025 17:26:59 vasta tsitaadiga
Pragmaatilise talupojatarkuse järgi on märgruumide elektriteema muidugi omajagu üle vindi keeratud (99,99% kindlusega ei jõua selle kontrollerini ei liigne aur, pritsmed ega ülevoolava vanni üleujutus, samuti ei saa elektrilööki ka ühegi lahja IP-ga touchpaneeli märja käega näppimisest), aga kuna nõuded sellised on ja palgaline elektrik seda tõesti paika ei pane ja kahju korral võib ka kindlustus torisema hakata, pead otsima. Suht nõme lihtsalt, kui peamiseks valikukriteeriumiks saab seal IPx, mitte disain, kasutusmugavus või ühilduvus süsteemiga.
Soovitan ka need alati väljapoole panna. Kas hetkel tõesti ei saa samasse teisele poole seina toosiava lasta, nii et kaablite ja anduri kõrini pääsed?
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 18:04:57 vasta tsitaadiga
rex, idee poolest saaks, aga siis jääb vannituppa toosi auk läbi seinaplaadi nö. Lisaks teisel pool seina on selle koha peal külmkapp ees tulevikus. Eks sinna saaks ka kaane peale panna ja rätiku ette rippuma vms.
Äkki on sellist versiooni ka, et relee nö toosi ja pult siis juhtmevaba ja saab panna kuhu just heaks arvata? Need kindlasti muidugi kallimad ka, aga ühekordne investeering samas.
Vett sinna ei satu peale grammigi jah. Udu tekib küll nö kui kuumateraapiat teen pestes, aga sundvent samas veab kuivaks ca 10 minutiga.
rex
rex
sõnum 16.10.2025 20:20:14 vasta tsitaadiga
On ikka, midagi sellelaadset näiteks: https://qubino.com/products/flush-dimmer/flush-dimmer-tech/
On seal mingi keskseade ka? WiFi? Zigbee? Z-Wave? Vastavalt sellele relee ja juhtpult. Variant ka, et ei panegi pulti - regullid telefonist/tahvlist/PC-st, vannitoa seinale paned lihtsalt rumala digitermomeetri kiireks visuaalseks tagasisideks, kui peres keegi seda tingimata soovib. Vesipõrandaküttega ju inertsi tõttu tegelikult küttegraafikuid seada pole suurt pointi, ainult pikemalt äraminekul. Eesmärk paika ja hoiab.
Vannitoas saaks seinaplaadi ka tervenisti välja vahetada, kui pime kaas näotu jääb. Moodsate 60x60 või 60x30 või suuremate plaatide korra natuke tüütu muidugi. Või varjatagi ava sellesama suure rumala termomeetriga. All toosile kruvidega seinaga tasa katteplaat peale muidugi, et lapsed kaableid näppima ei pääseks, kui termomeeter eemaldada.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 21:58:26 vasta tsitaadiga
rex, suured tänud kaasa mõtlemast. Zigbee hakkab edaspidi olema tegelikult jah. Tänud veelkord! Nüüd sain ideid juurde kuidas edasi icon_smile.gif
Markos
sõnum 17.10.2025 00:19:03 vasta tsitaadiga
Milline termostaat sinna algselt mõeldud oli, et see sissepoole projekteeriti ? Mingi pesuruumi küttega pole üldse pointi eriti mängida, hoia parem stabiilset temperatuuri, muidu tuleb hallitus külla, sestap pole ka mingit erilist juhtimist vaja sinna.
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2025 07:57:53 vasta tsitaadiga
Ühel pool seina on pesuruum ja teisel pool köök. Mõlemal on endised radiaatorid viidud betooni põrandasse. Ma ei oskagi öelda miks see pesuruumi sisse poole viidi.
Markos
sõnum 17.10.2025 14:32:46 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tundub nagu "mõistlik" projekt. Kus küttekontuuri täiturklapp asub ja kas mingi andur on ka põrandasse viidud ? Ma laseks sellel projekteerijal, kes sihukese jama kokku keetis kogu kupatuse oma kuludega ringi teha. Lisaks on veel huvitav, mis radiaatorid need olid, ikka madaltempised või tavalised malmid niiet 60 kraadi sisse jookseb ?
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2025 17:11:43 vasta tsitaadiga
Markos, klapid on nüüd selle sama seina sees all põranda lähedal. Vesi tuleb 60, aga põrandasse vastavalt 20 vms siis, ehk mitte 60. Tavalised malmid olid enne, pellet keldris.
sõnum 18.10.2025 01:48:34 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ilmselt selleks, et ruumi öhutemperatuuri järgi juhtida saaks kütmist.
Kas elektrik on ikka kindel, et termostaat asub ohtlikus tsoonis? variant on kasutada 24V pingega juhtimist.
miq12
miq12
sõnum 17.11.2025 22:05:38 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab kaasa mõelda ja aidata.
Mul on pliidi kohal olev õhupuhasti eraldi maja vent süsteemist (st suunatud otse välja). Vent seade on Airobot S2. Soov oleks luua lahendus, mis aktiveeriks Airobotil ülerõhu reziimi, kui pliidi õhupuhasti tööle läheb. Niipalju kui uurisin, siis "originaalis" peaks vent seadme juurest otse juhe minema õhupuhasti juurde ja seal otsas olema rõhuadur, mis seda reziimi lülitama hakkaks. Kahjuks mul ühtegi juhet otse õhupuhasti juurest ventseadmeni ei lähe. Tuleb leida alternatiiv.
Mõte mis minul tekkis:
* Panna tark pistik õhupuhasti vahele millel koormuse ja voolutarbimise jälgimine
* Panna kuiva kontaktiga shelly või sonoff otse Airoboti ülerõhu reziimi klemmide külge
* Home Assistant hakkab jälgima, et kui õhupuhasti voolutarve suureneb (õhupuhasti hakkab tööle), lülitab ta kuiva kontakti kokku (ehk aktiveerib ülerõhu reziimi)
* Kui voolutarve väheneb, siis lülitatakse kontakt lahti
Äkki kellelgi mõni parem/lihtsam lahendus? Või on äkki "juhtmevabu" rõhulüliteid ka olemas?
Tänud juba ette!
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Janis
sõnum 17.11.2025 22:07:54 vasta tsitaadiga
Pane lihtsalt relee kuiva kontakti jaoks, mis vendimootori tööleminekul kokku või lahti läheb. Pole nagu mõtet neid voolusid jälgida ja automatsiooni teha icon_rolleyes.gif
miq12
miq12
sõnum 17.11.2025 23:04:54 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 17.11.2025 23:10:45 vasta tsitaadiga
Ma lugesin seda hiljem, et sul juhet ei lähe... Siis vist nii lihtsalt ikka ei mängi välja. Aga ise üritaksin nii lihtsa asja puhul küll home assistanti vältida. Mingi raadiosidevärgiga äkki saaks ka releekontakti lülitust teha...
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 17.11.2025 23:18:14 vasta tsitaadiga
miq12,
Mul täpselt sama setup ja juhin pmst samamoodi nagu kirjeldasid aga kasutan ülerõhurežiimi aktiveerimiseks modbusi otse HA küljes.
miq12
miq12
sõnum 18.11.2025 09:52:05 vasta tsitaadiga
Janis, mu enda mõte oli sama. Et ta töötaks ikkagi nö "omapead". Aga esimesel researchil ei suutnud sobivat valmis asja leida.
-vodafone-, o, okei. Ma pole ise modbus liidestust HA kasutanud, aga uurin, tänud!
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 18.11.2025 10:37:05 vasta tsitaadiga
miq12,
PS! Mul on S1 mitte S2 aga...
Mul confi all sellised read:
Ja automatsioon juba siis juhib neid switche vastavalt millele iganes. Näiteks WC´s saab vajadusel ruumi termostaadi display pealt (wifis) boosti tööle panna icon_lol.gif
sõnum 18.11.2025 12:51:50 vasta tsitaadiga
Ja kuhu see BOOST funktsiooni äratõmbetoru integreeritud on? icon_biggrin.gif
miq12
miq12
sõnum 18.11.2025 15:01:13 vasta tsitaadiga
-vodafone-, tänud! Ma sain just info ka et mu airobotil on MODBUS aktiveeritud (kuna füüsilist pulti küljes pole ja olen kasutanud ainult mobiiliäppi, siis tuleb see lasta aktiveerida läbi suppordi).
See WC teema on ka hea idee tegelt. icon_biggrin.gif Mul seal eraldi kontuuri-termostaati pole, aga saab lahendada lihtsalt mingi lülitiga mida vajutades 15 minutiks lülitab sisse boost mode. Naine muidugi küsis kas see läheb ikka automaatselt sisse kui WC tule põlema panna. icon_biggrin.gif
Janis
sõnum 18.11.2025 15:02:13 vasta tsitaadiga
Tule jaoks saab selle zigbee karbikese panna, see jagab infot kas põleb või ei
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 18.11.2025 15:02:30 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Plaatsoojusvahetiga seda muret olla ei tohiks, kui sa sellele vihasid.
miq12
miq12
sõnum 18.11.2025 15:24:43 vasta tsitaadiga
Esimene katsetus õnnestus ja tundub et toimib kenasti õhupuhasti kaudu selle sisse/välja lülitamine! Ma tegin esialgu kiire katsetuse GPT abil enne kui ma vodafone confi nägin.
Janis, a õigus. Hea mõte! Tuleks mingi timer ka ilmselt pärast loogikasse panna. Iga WC käik pole mõtet seda reziimi sisse panna.
jägaja, kas sul on see loogika mis HA panid ka kuidagi süngis reziimi mõttes? Et HA saab aru kui boost või overpressure mode on sisse pandud mobiili äpist?
Mõte hakkas juba edasi ka jooksma. Kui sauna kerisele tuld alla teha, siis ka hea see overpressure mode lühikeseks ajaks aktiveerida mingi nupuga vms.
sõnum 18.11.2025 15:47:05 vasta tsitaadiga
See ülerõhu tekitamine tule tegemiseks peaks siis natuke rohkem automatiseeritum olema, et lülitaks siibritega mingite ruumide sissepuhke üldse kinni teatud ajaks.
Samas, kui seda kunagi projekteerijale rääkisin, et mingites ruumides võiks siibritega reguleerimine vahel olla, siis ütles, et ei saa ventilatsiooni selliselt hälestatud.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 18.11.2025 18:08:00 vasta tsitaadiga
Järgmises majapidamises ma kindlasti teen iga plafooni juhitavaks.
Kui ikka elutoas on istumine või kuskil mancave lanparty siis selle 30m3 ruumi õhutamiseks, kus co2 laes, õhutatakse 600m3 ruume sh. muidugi see 30m3 aga väga ebatõhus...
miq12
miq12
sõnum 19.11.2025 18:12:30 vasta tsitaadiga
jägaja ah vabandust! Ma tahtsin enda HA Airobot Modbus küsimust -vodafone- käest tegelt küsida. Ma sain tänu sellele templatele enda omad ka toimima. Pasten pärast siia, äkki kellelgi teisel ka abiks.
-vodafone-, olen täiesti nõus ja sama meelt, et "vaikimisi" paigaldatavad lahendused suhteliselt lollid. Ma vahepeal nägin enda feedist käsi läbi selline lahendus https://www.aerefy.com/et selline lahendus. Aga kokkupuude endal puudub.
E: Ma sain lahendse tööle. Aitäh -vodafone- enda confi jagamise eest! S2 on veidi teine, aga tegin selle näitel S2 jaoks ka selle. Vb kellelegi vaja
PTC
sõnum 19.11.2025 23:12:07 vasta tsitaadiga
Tere - mõtlesin oma valvesüsteemi uuendada visates sealt vana keskmooduli välja ja asendades selle kincony kc868 a16 plaadiga. Muu mudru jaoks on HomeAssist Raspberry 5l. Esimene koht kuhu pidama jäi oli siis mingi puutetundlik ekraan - kust saaks vajadusel valvet sisse välja ja näiteks häiret maha võtta (saaks vist ka mobiilist teha aga ikkagi) - millise sinna panna - mõne tableti aga seda peab laadima ja vedelev juhe pole ilus või lihtsalt mõne 7 tollise ekraani? St see läheks siis vana valve sõrmistiku asemele - üheks funktsiooniks võiks selle olla ka tulekahju alarmina tegutsemine.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 23.11.2025 16:23:43 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on Airoboti ventilatsiooniga olnud LAN ühenduse kadumise probleemi? Algselt kenasti toimetas kuid siis järsku kadus. Link üles ei tule. Üle wifi sain ühenduse, et vähemalt app töötas. Mõni nädal sedasi toimetas ja jälle link maas. Wifi ei ole eriti jätkusutlik, eriti kuna sooviks MODBUS kaudu HA-ga liidestada. Kaabel testitud, proovitud erinevaid switchi kui ka ruuteri porte.
Airobot support algselt oli asjalik, kirja peale helistati ja kõne ajal proovisime erinevaid loomkatseid. Paraku tugi lõppes sellega, et kuna nemad üle wifi seadet näevad, siis justkui nende vaates on asi korras ja viga on minu võrgus. Huvitav millist ime võrgukonfi nende seade töötamiseks vajab kui see on ainus mis kodus maha kukub?
Janis
sõnum 23.11.2025 16:25:36 vasta tsitaadiga
Otse modbusiga ühenduse võimalust pole keerupaariga? Saaks ehk stabiilsema ühenduse kui üle seadme lani.
sõnum 23.11.2025 19:54:56 vasta tsitaadiga
No Modbus UDP on vana aja asi. Ma pean sinna eraldi konverteri juurde lisama, mis rs232 pealt teeb Modbus TCP väljundi.
Täna ma vaatan ikka, et Modbus TCP oleks toetatud (Ühendus otse internetivõrku)
Janis
sõnum 23.11.2025 19:56:32 vasta tsitaadiga
Teed ise siis selle TCPks vastava karbiga kui väga TCP vaja, võib olla workaround kui seadme enda põhiühenduse kaudu jama.
Vana ta on aga toimib laitmatult, iga päev sellega kokkupuude ja enda targa kodu andrid ja lülitid ka modbusi peal hoopis.
sõnum 23.11.2025 20:04:45 vasta tsitaadiga
Ma tegelen ka igapäevaselt, Modbus TCP ja Profinet põhiliselt.
Need, mis on vanast ajast, elavad oma elu edasi, Profibus ja rs232 protokollidel asjad. Uute asjade puhul ma neid enam ei kasuta. Sõltub, Profibus on ülikiire protokoll, võrreldes Profinetiga. Sõltub tehnilsitest nõuetest.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 113, 114, 115  järgmine
