uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 226, 227, 228  järgmine
RassK
RassK
sõnum 07.08.2025 11:54:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada midagi tarka elektrimõõdikut? On teisene objekt, kus kohustuslikus korras ei ole kaugloetavaid arvesteid (ilmselt ainult ühistu peamõõtur on). Kas vahetada arvestit või panna mingi lugeja olemasolevale?
warwas
warwas
sõnum 07.08.2025 14:24:50 vasta tsitaadiga
Mida see tarkus selles kontekstis Sul tähendab? On mingi nutikodu platvorm, millega peab liidestuma või lihtsalt mingi äpiga vaja külge ennast haakida?
Omal panin aastaid tagasi korteri üldkulu monitoorimiseks Qubino 3-faasilise - https://qubino.com/products/3-phase-smart-meter/
Otsisin-kaalusin pikalt. Kuna kilbis polnud ruumiga väga hõisata, siis igasugused voolutrafodega hiinakad jäid valikust välja. Kuna ei tahtnud mingit erivõrku veel aretama hakata, siis Z-Wave oli ka suureks plussiks (soodsamad hiinakad olid reeglina kas wifi või vahest harva Zigbee).
Markos
sõnum 07.08.2025 14:38:49 vasta tsitaadiga
Shelly Pro3em töötab kenasti ja ka HA integratsioon on laitmatu, isegi fw uuendust saab otse HA's teha. Wifi või LAN. Kuna tal on omal webiserver sees, siis HA pole muidugi kohustuslik, saab igasugu asjadega integreerida või otse pealt vaadata.
Janis
sõnum 07.08.2025 14:51:19 vasta tsitaadiga
Dtsu666 on väga hea
Prillpapa
sõnum 07.08.2025 14:51:51 vasta tsitaadiga
Endale panin sellise zigbee oma: link
Ei pea elektritöid tegema, kaableid ringi tõstma - mida vist suvaline koduperenanaine nagunii teha ei tohiks, ega ka otsima kas kilbis liistul ruumi on.
Samuti toimib kenasti HA-s, mul küll Zigbee2MQTT all HA-s jubinad.
Antud juhul jah küsimus, mida "kaugloetava" all mõeldakse, kas arvesti peab ise kuskilt mobiilimastist interneti tekitama või kohalik wifi või muu võrk aitab kauglugeda..
RassK
RassK
sõnum 07.08.2025 19:37:18 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kõik tuleb nullist, võrgud - kilbid. Praegu pole veel otsustanud, kas eraldi HA või teeb VPN lingi ja liitub koduvõrguga (kus HA olemas).
Goal on, et oleks sama mugav ja usaldatav nagu kaugloetav ametlik arvesti. Võtab näidu ja saadab kuhu mul vaja - lihtsalt selle osa peab ise tegema nüüd.
Hiina cloud junnid ei tule kõne allagi.
Janis kirjutas:
Dtsu666 on väga hea
Mis tolle integratsioon on? Modbus?
Janis
sõnum 07.08.2025 19:40:33 vasta tsitaadiga
Modbus jah, odava hiina tcp konverteriga saab andmed HAsse näiteks
RassK
RassK
sõnum 07.08.2025 21:41:19 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Selge pilt, siis ilmselt läheb see käiku. HA puhul otseselt TCP ei ole kohustuslik, võib ka üle seriali otse teha. Antud juhul TCP tundub hea mõte (iseasi, kas just odava hiina konverteriga. Pole väga häid kogemusi nendega aga vb ühe seadmega saab hakkama)
Edit: vaatan, et see DTSU-666 pole MID sertifitseeritud, seega arve aluseks nagu ei tohiks kasutada? Markos äkki on pädevam seda kommenteerima.
Sama lugu on Shelly Pro'ga. See eest märksa kallim Qubino on MID sertifitseeritud, zwave ja ilma CT juhtmeteta. Lisaks tuli välja analooge otsides Eastron SDM, mis on MID sertifitseeritud ja modbus.
zipelgas
zipelgas
sõnum 01.09.2025 09:34:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada juhtmevaba temp andurit HA tarbeks välitingimustesse. Otseselt vett peale ei saja. Ideaalis võiks olla AA või AAA, mitte CR toitel. Pole vahet kas zigbee või wifi. Mul on vist halb õnn nendega. Kipuvad ära surema. Ei tahaks ehku peale alist mingit järgmist rändom tuya sensorit osta. Üks just suri jälle ära. Äkki keegi on leidnud midagi, mis väljas ei sure ja liiga tihti patareisid ei peaks vahetama?
Overkill is just about enough!
Janis
sõnum 01.09.2025 10:19:35 vasta tsitaadiga
Ma ütleks, et need suvalised tuyad ja sonoffid on väga hästi hakkama saanud õues. Mul 2 andurit ja 2 nuppu õues aastaringi.
Aga seal kus saan vahetan vaikselt juhtmevabad välja RS485 andurite vastu, väheke muretum ja lihtsam hallata thumbs_up.gif
RassK
RassK
sõnum 01.09.2025 11:01:58 vasta tsitaadiga
Mul väljas ainult erinevad ecowitt sensorid. Esimesed jõudsid juuni alguseks 2024, siiani ühtegi patakat pole vahetanud. Isegi 1xAA peal jooksvad mulla niiskusandurid on üleval. Vajab küll keskjaama, sest sensoritega suhtlus on custom protocol üle 868mhz. See eest levib hästi.
sõnum 05.09.2025 21:47:42 vasta tsitaadiga
Mul hakkasid igasugu mõtted kohe ketrama, kus neid uusi asju kasutada saaks mugavalt. icon_biggrin.gif
Alates 19 minutist algab.
Link
pois11
sõnum 06.09.2025 21:06:43 vasta tsitaadiga
Shelly BLU Distance mõõtja pakub huvi. Olen mõelnud, et suvel oleks vaja kaevu veetaseme sügavust teada. See tundub just õige vidin olema selleks. Eks kui välja tuleb uurib andmetest sobivust lähemalt.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 11:01:57 vasta tsitaadiga
Tekkis olukokord kus pesuruumis on veega põrandakütte "pult" IP20. Elektrik ei luba seda paigaldada loomulikult. Kas keegi on peale sattunud IP4x seadmele? 220V, võib olla Tuya jne.
rex
rex
sõnum 16.10.2025 12:59:18 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Midagi väga uut ju pole. Kohalolekuandurist (ja kuidas see liikumisandurist erineb) rääkisime me siin vist mingi 5 aastat tagasi ja klõpsuvabadest Solid State releedest samuti (Shelly jätkuvalt alles räägib sellest kui tulevikumuusikast). BT "parkimisandur" võiks, jah, mingeid mõtteid tekitada.
Kerisin suht kiirelt läbi, kuna jaurati A&B tasemel pikalt.
olafsand kirjutas:
Vesipõrandakütte pult on ju telefon ja uuemad kallimad kõik veekindlad mitme meetrini vee all.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 15:18:59 vasta tsitaadiga
Ei, jutt ikka juhtpaneelist mis käib toosi.
sõnum 16.10.2025 15:28:34 vasta tsitaadiga
Pult väljapoole ruumi viia, kaob mure ära veekindlusega. Temperatuuri mõõdad välise anduriga, kas põrandast (et varbale oleks mõnus) või lihtsalt õhust kusagilt sobivast kohast.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 15:41:45 vasta tsitaadiga
Sellega ongi see jama, et nädal tagasi lõpetati euroremont ja pult pandi sisse poole. Kuhugi välja poole pole viia enam.
Janis
sõnum 16.10.2025 15:42:36 vasta tsitaadiga
Tootja mingit IP parandavat katet ei paku?
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 16:01:45 vasta tsitaadiga
Ei paista olevat https://begores.com/node-control node beam white. Seal paar tükki on IP30 näikse, aga ega seegi ei sobi vannituppa?
rex
rex
sõnum 16.10.2025 16:26:59 vasta tsitaadiga
Pragmaatilise talupojatarkuse järgi on märgruumide elektriteema muidugi omajagu üle vindi keeratud (99,99% kindlusega ei jõua selle kontrollerini ei liigne aur, pritsmed ega ülevoolava vanni üleujutus, samuti ei saa elektrilööki ka ühegi lahja IP-ga touchpaneeli märja käega näppimisest), aga kuna nõuded sellised on ja palgaline elektrik seda tõesti paika ei pane ja kahju korral võib ka kindlustus torisema hakata, pead otsima. Suht nõme lihtsalt, kui peamiseks valikukriteeriumiks saab seal IPx, mitte disain, kasutusmugavus või ühilduvus süsteemiga.
Soovitan ka need alati väljapoole panna. Kas hetkel tõesti ei saa samasse teisele poole seina toosiava lasta, nii et kaablite ja anduri kõrini pääsed?
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 17:04:57 vasta tsitaadiga
rex, idee poolest saaks, aga siis jääb vannituppa toosi auk läbi seinaplaadi nö. Lisaks teisel pool seina on selle koha peal külmkapp ees tulevikus. Eks sinna saaks ka kaane peale panna ja rätiku ette rippuma vms.
Äkki on sellist versiooni ka, et relee nö toosi ja pult siis juhtmevaba ja saab panna kuhu just heaks arvata? Need kindlasti muidugi kallimad ka, aga ühekordne investeering samas.
Vett sinna ei satu peale grammigi jah. Udu tekib küll nö kui kuumateraapiat teen pestes, aga sundvent samas veab kuivaks ca 10 minutiga.
rex
rex
sõnum 16.10.2025 19:20:14 vasta tsitaadiga
On ikka, midagi sellelaadset näiteks: https://qubino.com/products/flush-dimmer/flush-dimmer-tech/
On seal mingi keskseade ka? WiFi? Zigbee? Z-Wave? Vastavalt sellele relee ja juhtpult. Variant ka, et ei panegi pulti - regullid telefonist/tahvlist/PC-st, vannitoa seinale paned lihtsalt rumala digitermomeetri kiireks visuaalseks tagasisideks, kui peres keegi seda tingimata soovib. Vesipõrandaküttega ju inertsi tõttu tegelikult küttegraafikuid seada pole suurt pointi, ainult pikemalt äraminekul. Eesmärk paika ja hoiab.
Vannitoas saaks seinaplaadi ka tervenisti välja vahetada, kui pime kaas näotu jääb. Moodsate 60x60 või 60x30 või suuremate plaatide korra natuke tüütu muidugi. Või varjatagi ava sellesama suure rumala termomeetriga. All toosile kruvidega seinaga tasa katteplaat peale muidugi, et lapsed kaableid näppima ei pääseks, kui termomeeter eemaldada.
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2025 20:58:26 vasta tsitaadiga
rex, suured tänud kaasa mõtlemast. Zigbee hakkab edaspidi olema tegelikult jah. Tänud veelkord! Nüüd sain ideid juurde kuidas edasi icon_smile.gif
Markos
sõnum 16.10.2025 23:19:03 vasta tsitaadiga
Milline termostaat sinna algselt mõeldud oli, et see sissepoole projekteeriti ? Mingi pesuruumi küttega pole üldse pointi eriti mängida, hoia parem stabiilset temperatuuri, muidu tuleb hallitus külla, sestap pole ka mingit erilist juhtimist vaja sinna.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 226, 227, 228  järgmine
