praegune kellaaeg 02.03.2026 02:27:10
Wiltz
05.11.2025 22:24:56
Seagate backup ketas 2.5" bad sectorid? |
On kellelgi ehk varasemat, sarnast kogemust. Üks väline ketas (seagate backup plus) on mul siin. Töötas seni hästi, peamiselt seisnud niisama laual. Nüüd mõni päev tagasi sai sinna natuke faile kopitud. Kuidagi aeglaselt kopis aga noh, ära ta kopis. Otseselt midagi kahtlustada nagu ka ei osanud. Hiljem kui teises masinas neid avada proovisin siis ketta leidis, directoreid ja faili nägi aga kippus kokku jooksma kui minna faile avama. Ühesõnaga midagi avada ei saanud. 3ndal katsel enam windows ka ketast üles ei leia, peale pikemat "tiksumist" masina taga disc managementis viskab teate ette, et unrecognized disc ja kas tahad initialize'da. Ei tahtnud.
Vaatan siis nüüd r studioga, mingeid partitatsioone ei leia, kui scannida sisu siis logisse järjest lendab muudkui vigasid et ei suutnud sektorit välja lugeda. No ütleks nii, et mitte ühtegi sektorit ei suuda lugeda kui skännima jätta.
Natuke raske nagu uskuda samas, et kettal nüüd järsku kõik sektorid päriselt lugematuks muutusid. Selline asi just väga tavapärane minuteada ei ole. Mis põhjuseid sellisel mustril veel võiks olla, mingisugune interface'i viga? Olgu öeldud, et usb ühenduse "jubina" võtsin prooviks juba vahelt ära ehk ühendasin ketta oma lauaarvutisse otse sata kaabli kaudu. Tundub, et see ei muutnud midagi
9 :: |
226 |
vigurvänt
05.11.2025 23:10:49
| Vist ei ole päris sarnast kogemust olnud. Ükskord ühe välise ssd üks partitsioonidest hakkas segast peksma. Lõpuks kustutasin selle ära ja tegin uue. Õnneks olid andmed ka mujal olemas ja sain taastada. Kui kettal ainulaadseid andmeid ei ole, mida on vaja taastada, siis ise jebiks seda vist kõigepealt diskpartiga. Vaataks, kas "list disk" leiab ketta. Kui leiab, siis clean, uus part, format (quick ?) ja hdd puhul igaks juhuks ilmselt ka chkdsk /r.
Wiltz
06.11.2025 00:09:11
Ssd ja hdd on antud kontekstis ilmselt küll jah niivõrd erinevad asjad, et neid kogemusi kahjuks võrrelda väga ei saa.
Praegusel juhul on küsimus väga suure tõenäosusega ikka vägagi hdd spetsiifiline. Lihtsalt endal pole seda tüüpi asja varem nagu ette tulnud, bad sectorid, loetamatud sectorid ikkagi nii massiliselt ja hetkega reaalselt ei teki. Et kas siin võib olla mingi lugemispea vigastus, või on ketta kontroller ise täielikult saba andnud? Mis või millega võiks seda tuvastada või püüda täpsemalt aru saada, et mis osa kettast siis ikkagi vigane on?
Kas ja mida võiks näidata see, et windows ühel hetkel siiski suutis tuvastada ära, et mingi füüsiline ketas arvutil küljes on ning pakkus, et kas tahan sellele proovida partition tablet kirjutada? Ketta kontrolleriga saab järelikult ühendust vist siiski.
9 :: |
226 |
Mnator
06.11.2025 08:16:34
siin foorumis on mitmed korrad kirjutatud positiivsest kogemusest hdd külmkappi panemisega
kas sama võte sind aitaks seda ei tea, võid otsida need vanad õpetused siit üles ja proovida, kui seal kettal oli midagi olulist
kirjelduse järgi tundub, et ketast ennast enam usaldada ei saa isegi kui sealt vajaliku kätte saad
seagate kodukal võiks tänapäevani alles olla tootja enda testtarkvara (seda pead kasutama ketas otse sata kaabliga arvuti küljes!), mis suutis mõnikord ka ketta taas kasutatavaks formaatida (low level format) aga isegi seda kasutades jääb ketas ebausaldusväärseks
välised kettad plastkarbis kipuvad üle kuumenema ja riknema isegi harva töös olles
Wiltz
06.11.2025 08:28:38
ketas läheks üsna ilmselgelt jah peale andmete kätte saamist utiili, see polegi küsimus. andmed ise on see, mis "maksab", mitte see 2tb draiv. kas need andmed nüüd ülimalt olulised on...ei seda mitte, samas olen valmis natuke katsetama küll, et neid vähemalt osaliselt taastada.
otsing on viinud selleni, et kasutada tuleb ilmselt äppi nimega gddrescue või siis hddclone. kahjuks need kõik toimivad ainult linuxi all, ja linuxi kasutamisest minul pole õrnematki aimu..nii et peab seda vist siis omale kuidagi selgeks tegema hakkama külmkapi trikk tuleb ilmselt siis appi võtta kui ilma selleta kettalt ikkagi mitte midagi lugeda ei õnnestu ka nende utiliitide abil
9 :: |
226 |
Mnator
06.11.2025 09:04:57
| pane otsingusse - freeware hdd cloning win - ja vali sealt midagi välja kui sa järjekordselt ei suvatse siit foorumist soovitusi välja kaevata
vigurvänt
06.11.2025 11:29:57
| Vanal hallil ajal oli vigaste ketaste parandamisel abi sellistest vidinatest, nagu HDD Regenerator ja SpinRite. Kuskil vana plaadi peal peaks need mul veel alles olema, aga sul on kettaga vist ikka mingi suurem jama ja nendest vidinatest ilmselt kasu ei oleks.
pppd
06.11.2025 12:10:11
| kui sul tegelikult ka need andmed midagi väärt on, siis vii ketas asjatundjate juurde, ise huupi nikerdades võib iga liigutus jääda viimaseks ja siis ei aita enam mitte miski ega keegi. Kui on lihtsalt sportlik huvi, siis esmalt tasub uurida, kas ühendus ketta ja masina vahel on korralik (võimalusel proovida mitut erinevat kontrollerit), siis mida ketta diagnostika (sh SMART) ütleb, kas on võimalik seda ketast mingi teise liidese otsas mõne teise, aeglasema protokolliga käima saada ning lõpuks üritada ära kloonida nii palju sektoreid kui võimalik. linuxi ja ddrescue valdamine on vägagi soovitatav, katkistelt ketastelt andmete välja meelitamine päris point'n'click teema ei ole.
Wiltz
06.11.2025 18:41:54
"kas ühendus ketta ja masina vahel on korralik (võimalusel proovida mitut erinevat kontrollerit)"
saad ehk täpsustada, mida sellega mõtled, kuidas seda korralikku või mittekorralikku ühendust eristad?
teise liidese otsas - ehk siis see teine liides oleks misasi näiteks? päris selliseid võimalusi mul ilmselgelt ei ole, et nüüd võtta kogu ketta enda elektroonika sealt küljest lahti (koos sata liidesega) ja asendada seda millegi muuga. miks mitte ei võiks proovida olemasoleva liidese kaudu lihtsalt kloonida?
hddsuperclone iseenesest ei paista hirmus keeruline asi olema, mida kasutada. keerukam (minu jaoks) on ehk lihtsalt linuxi kasutuselevõtt selle taustsüsteemina, aga seda saab vist ka kuskilt usb pulgalt jooksutada ja lihtsalt jooksma panemine ehk nii hull ei ole, seega eks paistab.
9 :: |
226 |
pppd
06.11.2025 19:44:54
eeldades et tegu on USB-ga kettaga, siis prooviks kõigepealt erinevaid USB pesasid (ka USB2), erinevaid kaableid, pöörates erilist tähelepanu veateadetele, mida OS annab (linux on eelistatud just sellepärast et see on jutukam ning veateated informatiivsemad). Uuuriks, kas USB pesa on otse ketta plaadil või on seal mingi üleminek vahel, viimasel juhul kakuks ketta lahti ja ühendaks selle otse emaplaadi SATA-ga. Prooviks emaplaadi SATA pordil kiirust ja protokolle alla tuua, ehk saab ketta suhtlema. Jne. Alles siis kui on selge et masin suudab kettakontrolleriga veatult suhelda, hakkaks mõtlema, kuidas andmeid kloonida.
| miks mitte ei võiks proovida olemasoleva liidese kaudu lihtsalt kloonida? |
Lase käia, keegi ei keela. Samas ise kirjeldad et peale pikemat jukerdamist ei loeta kettalt enam välja isegi mitte esimesi sektoreid (partitsioonide infot), mis viitab tõenäoliselt kas a) totaalsele hävingule, nt peade crash või b) suhtlemisprobleemidele. Kummalgi juhul ei pruugi kloonimine mingit tulemust anda, esimesel juhul lõhub iga nikerdamine plaate veelgi rohkem, teisel juhul ei jõua andmed lihtsalt kettalt masinasse, seega oleks vägagi soovitav enne pimesi katsetamist selgeks teha, MIKS ketas korralikult suhelda ei taha. Aga su enda valik, sinu andmed.
Longero
06.11.2025 19:55:45
Kui ma hiljuti proovisin ühelt kettalt millel oli 5 bad'i, backup faili teha Rescuezilla https://rescuezilla.com/ siis see igatahes ei suutnud.
Vaja sellist proget kus saab märkida, et vigased sektorid vahele jäetakse.
Hasleo Backup Suite Free v5.4.2.3 tegi ära backup faili, kuigi seal polnud sellist valikut, et vigased sektorid vahele jätaks. Kui õnnestunult, seda ma ei tea, lihtsalt igaksjuhuks tegin ja mountida õnnestus.
Hasleo Backup Suite'est nüüd uuemad ver väljas, alates v5.5.2.0 on tasuline, viimane tasuta peaks olema v5.4.2.5
Siin versioonide võrdlus https://www.easyuefi.com/backup-software/comparison.html
Tõmmasin mõned tasuta ver ää omale igaksjuhuks, siit saad Hasleo Backup Suite Free5.4.2.5 ja allpool vanemad https://hasleo-backup-suite-free.en.uptodown.com/windows/download/1114309481 aga ei usu, et see suudab nii peetis kettaga midagi teha.
Pole küll kasutanud, aga seda on mitmel pool mainitud peetis ketaste jaoks Roadkil's Unstoppable Copier https://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Wiltz
06.11.2025 20:00:38
Usb ketas, aga selle usb liidese ma võtsin juba ammu vahelt ära, see oli mul ka esimeses postis kirjas.
Ei ma ei kirjeldanud, et peale pikemat jukerdamist. Kirjutasin, et ketas lihtsalt istus mõnda aega (laua)arvuti küljes otse sata liidese otsas ning mingil hetkel tekkis disk management all nähtavale unrecognized kettana. Mida see TÄPSELT näitab ketta seisukorra kohta, ma ei tea...aga niipalju ta näitab, et mingisugune ühendus millegagi seal ilmselt veel on.
Kas oled ise kunagi ka päriselus näinud sedavõrd totaalset hävingut, et ketas mis ühel hetkel on veel täiesti töökorras (kõik andmed on loetavad, saab kirjutada jne) muutub totaalselt hävinuks praktiliselt üleöö? See ketas ei ole olnud mitte mingisuguses kasutuses vaid lihtsalt seisnud laual, vahel kirjutatud andmeid juurde. Viimane kord ka kirjutatud mingi hulk edukalt ja peale seda nüüd siis probleem. Sedavõrd totaalne häving, platterite mõttes minumeelest ei ole väga realistlik. Peade crash on tõesti jah juba omaette teema ja ilmselt võimalus. Muidugi natuke raske ette kujutada, mis seda põhjustada võis. Mingit paugust voolu kadumist nagu ei toimunud, lihtsalt põrutamist ega shocki ka mitte
9 :: |
226 |
Longero
06.11.2025 20:13:02
Kahtlane igatahes, ma ka ei usuks, et nii kähku bade korjab, siis peaks seest tõesti midagi väga pekkis olema. Pigem midagi elektroonika poolepeal. Kui tühjaks kunagi saad siis naljaviluks, aeglase formatiga prooviks ja vaataks mis peale seda näitab. Kasutusse pole nagunii enam mõtet võtta.
Panin enne puusse veits vist, Roadkil's Raw Copy https://roadkil.net/program.php/P22/Raw%20Copy
Kuigi mõlemaid on palju mainitud
Artiklid jagatud |
52 |
Wiltz
06.11.2025 20:17:32
Hmm, huvitav äpp...mina pole sellisest varem kordagi kuulnud. Eks hetkel peamine küsimus seisnebki selles, et kuidas ja mida kasutades täpselt on kõige suurem võimalus reaalselt mingit datat kätte saada.
Videoid vaadates jääb mulje, et justnimelt ikkagi linuxi all ning linuxi põhist "softi" kasutades on see võimalus ikkagi kõige suurem..sest need asjad saavad andmetele justkui kõige rohkem "otse" ligi. ddrescue puhul saab siis veel kasutada käsku -d ehk direct access, mis jätab cache vahele ja proovib vajadusel sama füüsilist data mitu korda accessida.
Aga jah, kõikvõimalikud kogemusepõhised nõuanded selles osas on teretulnud. Minu ise pole varem niivõrd low level data recoveryt proovinud teha ühegi füüsilise ketta pealt, seega otsene kogemus puudub
9 :: |
226 |
pppd
06.11.2025 20:36:41
| Ei ma ei kirjeldanud, et peale pikemat jukerdamist... |
Samas kirjutasid ka seda, et varasemalt näitas isegi foldereid ja faile, kuid lugemine failis, viimasena oli et alles peale pikka marineerimist näidati "midagi, mis meenutas ketast" (tõlge: OS sai timeouti kettakontrolleri käest vastust oodates), ehk siis selgelt progresseeruv probleem. Näitab et viimati ühendamisel korraks mingi suhtlus oli, aga siis enam kontrollerilt mõistlikke andmeid ei tulnud. Kas OS näeb ketta suurust korrektsena või on tegu 0-baidise kettaga?
| Kas oled ise kunagi ka päriselus näinud sedavõrd totaalset hävingut... |
Totaalset hävingut olen näinud korduvalt. Kolksuga, pauguga, kriginaga, suitsuga, täieliku vaikusega (oli ketas, ei ole enam ketast). Kui hakata meenutama, siis pigem ongi viimasel ajal kõik kettasurmad olnud pigem kiired, seda et kuskil on mingi üksik bad ja siis mõne aja pärast tuleb teine juurde, jäävad kõik vanemasse aega. Tänapäevaste ketaste tolerantsid (nii füüsikalised kui elektrilised) on juba nii piiri peale aetud et sellise ketta suremiseks pole üldse palju vaja.
| ddrescue puhul saab siis veel kasutada... |
ddrescue-l on palju kasulikke omadusi, kõige olulisemaks pean ise seda et see peab kopeerides arvestust selle üle, milliseid sektorid on juba kopeeritud ja milliste kopeerimine failis, seega saab kopeerimist katsetada mitu korda ja kasvõi nii kaua kuni ketas veel hädapärast vastab, lugeda sektoreid eestpoolt tahapoole, tagantpoolt ettepoole ja suvalisest kohast keskelt vabalt valitud suunas, ehk siis ka katkiste sektorite vahelt. Manuaal on pikk nagu piibel, aga kui huvi on, siis tasub lugemist.
https://www.gnu.org/software/ddrescue/manual/ddrescue_manual.html
Wiltz
06.11.2025 21:02:53
Kas asi nimega HDDSuperclone mitte ei ole nö. edasiarendus sellest gddrescue'st, mis sisuliselt üritab kõiki neid kavalaid "trikke" teha andmete kätte saamiseks sisuliselt ilma kasutaja enda suuremate juhiste või ka väga süva teadmisteta?
Ma võin ketta muidugi uuesti järgi panna ja vaadata, mis suurust ta näitab...hetkel kahjuks ei mäleta, mida tol hetkel näitas. Ei taibanud kahjuks seda vaadata. R studio igatahes ketast kui sellist näeb ning "tunneb ära" ka selle õige mahu. Hakkas 2tb läbi scannima, ainult et scan andis 100% (raske selles miudugi täiesti kindel olla, aga nii mulle tundus) ainult bad sector vigasid, või no viga et sektor see ja too loetamatu. Mainin ära, et ma seda scanni lõpuni ei lasknud, esimesed ~10% tundus piisavalt asjatu, et mitte jätkata selle konkreetse softi abil
9 :: |
226 |
Mnator
07.11.2025 07:59:57
| Wiltz kirjutas: |
seda täpsust taolise info alusel ootad küll asjata
suurim tõenäosus on, et kuskil mingi kontroller on piduriks ja see võib olla konkreetse ketta oma ja ka hoopiski arvuti emaplaat (kogetud, nähtud )
win omalt poolt avastades, et midagi on arvutiga ühendatud üritab mitmeid kordi aru saada, et millega on tegemist ja teinekord alles mõne tunni pärast suudab seadme konta niipalju välja lugeda, et teab hdd-ga tegemist olevat
edasine on õnnemäng, n.ö. veast teatud arvu katsete järel ülelibisejad võivad midagi välja lugeda aga kõik kättesaadu pead pärast ülihoolikalt üle kontrollima vigade suhtes (kui kannatust jätkub, et lasta neil eriutiliitidel lõpuni oma kopeerimisi teha, see võib päevi aega võtta...)
kaabakas
17.11.2025 05:22:20
Hilja jõudsin siia peole, aga.
Et oleks mõtet üldse ise pusida, on vaja, et masin ketta mudeli ja suuruse järgi ära tunneb. Kui ei, siis Toivos'e kätte.
Kui tunneb ära, viskad olukorra hindamiseks smart infole pilgu peale, ja ddrescue abil teed tõmmise. Seda tõmmist ka otse ei kasuta, vaid teed temast koopiaid, kas otse mingile softile kätte andmiseks, või kirjutad teistele ketastele maha.
Selleks, et windows kettast aru ei saaks ja formattimist pakuks, ei ole üldse totaalset katastroofi vaja. Piisab sellest, et MFT või partitsioonitabeli alla mõni vigane sektor sattunud oleks. Eks ddrescue vast kannab sulle ette, mitu sektorit loetamatud olid.
Eeldades nüüd, et ei olnud totaalne katastroof... Kui tõmmis teisele kettale maha kirjutatud, siis saad sinna getdatabacki või misiganes asjaga peale lennata ja skännida, mida üles leitakse. Kui MFT ja selle varukoopia üldjoontes loetavad on, siis väga hullusti ehk ei ole. S.t. sõltub kui paljude failide sissekanded on kahjustamata, ja kui palju kahjustamata sissekannetega faile ise kahjustamata on.
Kui MFTd täitsa tuksis on, siis võib kettalt ka veel päris palju leida olla. Kui ikka mõni sektor algab näiteks jpg faili päisega, siis sealt sektorist alates loetakse nii palju mahtu kui päis ette ütleb, ja kui hästi läheb, siis on pilt käes. Kuna kettal olevad andmed on reeglina fragmenteerunud, ja kustutatud failid on igalpool läbisegi vahel, siis praktikas on selline taastamine paras pudru ja kapsad. Joppab, kui kahekohalise protsendi kätte saad. Kaustapuust ega failinimedest sellisel juhul ka midagi alles ei ole, nii et annab kõike seda pärast läbi lapata.
95 |
Wiltz
17.11.2025 08:15:47
R studio pidi midagi ära tundma ja minumeelest sai õigest mahust ka aru, kuna scännima ta ketast hakkas. Aga jah, edutult. Samas see R studio on mingisugune windowsi all jooksev programmike ka..ei olnud väga suurt lootust selles osas.
Loodetavasti ddrescue on edukam. Kui oma "teise masina" jaoks mingi väikse ssd ketta leian siis panen selle tööle, proovin selle linuxi asja ja ddrescue'ga seal ära, mida välja lugeda annab.
Igatahes tänud selle suhteliselt selge kokkuvõtte eest eesti keeles. Olin umbes midagi sarnast ka igasugustest välismaistest foorumitest kokku lugenud tegevuskavaks, aga parem on kui keegi kohalik kes on varem sellist asja teinud ja teab kirjeldada täpselt, et mida kuidas ja mis järjekorras tegema peaks
9 :: |
226 |
Mnator
17.11.2025 08:39:18
win tarkvaral pole häda midagi kui ta win enda kettaformaate lahti harutama peab
koopiate peal ja teises masinas võid ju mitmeid eri asju proovida, kui vaid kannatust ja tahtmist jätkub
eri utiliidid võivad seejuures üsna erinevaid tulemusi anda
lõpuks pead nagunii neid ükshaaval üle kontrollima
kaabakas
17.11.2025 14:46:31
Win või Linux pole siin teema. Opsüsteem on ainult tööriista jooksutamise vahend.
Skännida ega midagi muud katkise ketta peal teha ei tohiks. Igasuguse puutumise peale võib ketas veel katkisemaks minna, eriti suurema koormuse puhul, nagu taastamine seda on. Ainuke asi, mida teha katkise kettaga, mida profile ei vii, on selle pealt tõmmis teha. DDrescue on selle jaoks hea tööriist, kui mõni sektor vähegi vastu ajab, jätab selle esimese ringi peal kohe rahule, erinevalt sellest, kuidas igapäevane kettalugemine käib. Punnivaid piinab pärast siis, kui kõik muu juba kätte saadud, nii on risk minimaalne.
95 |
26.11.2025 17:40:02
| vigurvänt kirjutas: |
| Vanal hallil ajal oli vigaste ketaste parandamisel abi sellistest vidinatest, nagu HDD Regenerator ja SpinRite. Kuskil vana plaadi peal peaks need mul veel alles olema, aga sul on kettaga vist ikka mingi suurem jama ja nendest vidinatest ilmselt kasu ei oleks. |
Hdd regenni ei tohi kasutada kui pea kolksub vms. Toivose käest olen noomida saanud selle eest
Ubcd peal on tehase tootjautiliidid mis annavad suuna. Suva kloonija mis sector by sector teha oskab võib aidata.
Ma teeks nii: 1 tehase utiliit. 2 kui kolksu pole ja ainult smart on, laseks siis regennida, siis klooniks sector by sector. Ja sed kõik võib mitu päeva aega võtta. Kui aga elulised asjad peal on, otsiks toivosega kontakti.
Edaspidiseks andmed kahele kettale minimaalselt peeglisse.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Wiltz
26.11.2025 19:30:53
Mingeid kolksusid ei ole ega ole olnud.
Mingeid elulisi asju ei ole ja raha kulutada nende andmete taastamiseks ei ole absoluutselt mitte mingisugust plaani, aega võib natuke kulutada küll...kasvõi huvi pärast juba.
Mida sa täpsemalt selle tehase utiliidi all mõtled? MIda see tegema peaks?
9 :: |
226 |
der hammer
26.11.2025 19:48:34
easeus data recovery wizard on üks tarkvara tükk mis suutis mind kunagi päris kehvast olukorrast päästa. Windows suutis kuvada ainult ketta kontrolleri nimetust ja enne proovisin tulutult paari teist tarkvara ka, aga see easeusi asi suutis enamus failidest mida vaja oli kätte saada.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
26.11.2025 21:45:48
tehasetarkvara seagate puhul on siis seatools. mäpib algatuseks smarti mingi hulga. üle 200 sektori korraga vist ei teinud. ma ei tea kas su kettal garantiid on aga näiteks rma jaoks võidakse küsida koodi mis see annab. ubcd peal on kõigi tootjate utikad olemas, hdd regenni guuguldada samas jorus välja.
testdisk oskab ka andmeid tagasi natuke tuua aga veidi värdjalt.
mul on vanade aegade mälestuseks veel 1 xp masin mille sees on getdataback for ntfs .. see tõi failipuu ka tagasi.
722 |
