Asus lasi välja oma proprietary BTF connectoriga 5090 Astral (AT-s 3386,60€) ja 5070Ti TUF kaardid. 12V-2x6 connector läheb emaplaadi tagumisele küljele ja kaardi küljes eraldi juhtmeid ei ole. (supports up to 1000w)
Juba teine PNY 50 seeria mudel millel kondekas plahvatab see nädal. Mingi batch substandard kondekaid peale pandud vms.
Irooniline on see, et PNY ei ole mingi poetagune väiketootja. Nad toodavad ka Nvidia workstation kaarte mis maksvad krõbedat hinda. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ma olen siiani arusaanud, et Nvidia tarnib ainult GPU (kivi) osa ja kogu trükiplaadi teeb ja täidab alamtöövõtja. (kuis iganes neid asju nimetatakse. Ilmselt saate aru mida ma mõtlen)
Kui nüüd mõni Nvidia partner koonerdab kondekate kvaliteediga ja mõni neist põleb või õhku lendab siis peaks see ikka partneri süü olema.
Mainekahju ja vaalade ärritamise jutt ? UHHUU klubi on jälle hoo sisse saanud.
Jah aga võib üsna kindel olla,et workstation kaartidele mingid säästukondekad peale ei lähe kui just tehaseveaga pole.
Absoluutselt. Kodukasutaja on see, kes otsib kõige-kõige odavamat. 10-20€ hinnavahet võib saada määravaks _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
võibolla ma olen jenseni PR-demagoogia ohver, aga 3070>5070 upgrade oli tõesti ülimalt positiivne.
vähemalt hetkel teen dragonage:veilguard playthrud (just hiljuti tuli xbox gamepass for pc, võinoh gamepass annab ea play õigused ja DA:V tuli just non-pro EA playsse) ja enne oli 1440p mid/high 3070-ga enamvähem kõik ok, fps oli nii 60-70 vahel, mõne kohatise slowdowniga väga avatud suurtes alades. natuke oli tüütu, aga elas üle.
mu 3070 otsustas pillid kotti panna, sai siis 5070 asemele. tõstsin heeblid kõik high peale pluss veidi RT-d ka juurde ja koos FG-ga elab ilusti 144FPS triiki (piiratud afterburneriga, monitori tõttu), sh tarbimine vaevu 150W kui sedagi (GPU usage ei lähe üle 80%, pandud hetkel 950mV@2900mhz core), kõik liigub kui siid ja mingit uimasust küll ei tunne.
Paistab, et süsteem rehkendab välja 72FPS (mida on 5070-ga tõenäoliselt väga lihtne teha) ja siis kerge x2 FG teeb sellest 144. Misiganes maagia seal tagatoas toimib, aga tunne on kapitaalselt teine, lust lausa mängida.
High-Q, 44% kiiremast kaardist millel 4GB rohkem mälu oleks ka kummaline midagi muud eeldada.
See, et 30 seeria ei oma FG on muidugi Nvidia poolne tarkvaraline piirang. Lossless Scaling ja FSR FG tõestasid, et 30 seeria on täiesti võimeline FG tegema. Isegi minu vana 2080 Ti suutis seda ja see on enamvähem sama kiire kui 3070.
FG kasutamine võimalikult kõrge baas fps'ga ongi õige lähenemine. FG ei ole selleks, et teha 30fps>60fps nagu osad inimesed (ja arendajad) ekslikult arvavad.
See on selleks, et 144Hz jms monitoride omanikud saaksid kätte 144fps isegi kui nende baas fps on kuskil 70-90 ringis ja piiratud kas kaardi enda, või CPU jõudluse tõttu.
Ise läksin Mai kuus üle 2080 Ti pealt 9070 XT peale. 79% kiirem ja 5GB lisamälu. Vooolutarve langes 375W pealt 363W peale. Oleks ilmselt väiksemagi aga ma pole viitsinud fps 195 peale piirata veel (tehnilistel põhjustel võiks fps cap olla paar kaadrit alla monitori max värskendussageduse).
Upscalingut ei kasuta. Küll aga kasutan AMD DLAA analoogi, et saada native resol parem AA kui need kehvakesed mis tänapäeval mängudesse on ehitatud (TAA jms jama).
FG kasutan kah aga ainult siis kui fps 80+ juba ja ainult SP mängudes. Monitor on 200Hz.
adaptive sync töötab sisuliselt vaid allapoole maksimaalset värskendussagedust. kui framerate jõuab samasse, kus maksimaalne värskendussagedus, siis adaptive sync enam ei tööta ja olenevalt konfist peaks peamiselt minema asi vsync ja framerate piiramise peale kuid võimalik et ka ilma vsyncita ning tearing või midagi kolmandat. lisaks on adaptive sync pealt vsync peale üleminekul võimalik kas siis värskendussageduse fikseerimise, framerate enda või muude muutuste pealt tulev framerate ebastabiilsus ja/või jõnksutamine (või mõnel tänaseks väga harval puhul ka monitoriprobleemid nagu vilkumine). selle vältimiseks on soovitus panna framerate piirang allapoole maksimaalset värskendussagedust - siis ei jõua framerate kunagi sinna üleminekupunkti ja alati on monitor omadega seal adaptive vahemikus. _________________ - londiste
See teema on sama vana kui teleskoopmonitorid juba. Tegelik Hz ei ole täpselt 60Hz, vaid 59,78 vms ja sealt hakkab pihta. Lisaks veel artifaktid/screentearing kui mingit synci ei kasuta jne...
LS enda kasutajabaasi poolt soovitatakse AMD kaarte kasutada FG jaoks, muidu samas bracketis nvidiaga kaart on mingi veerand-kolmandik lahjem. 4K jaoks oli vist RX6600 juba väga bueno, 1440p jaoks RX6500st pidi piisama kuni 240Hz iirc _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kui 5090 kaardist rääkida, siis kuidas mõistlikum on, kas tema enda kaabliga üleminek x3 pcie 6+2 toitest eraldi kanalid või toiteploki enda 600w mis kaarti läheks?
Ma olen aru saanud, et enamus need pahandused mis juhtunud, need on toitekate enda kaablite kasutamise pärast ikkagi?
Ma nagu puhtalt sellepärast juba mõtlen, et loogiline oleks nagu 4x eraldi 6+2 kaablit, sest kolmest on mõistlik läbi lasta 450w + siis emaplaadilt läheb mingi 50-75w... et seda on ju vähevõitu nagu kui nad siin 600+ oskavad küsida.
Deepcooli 1200w mingi värske toitekas muidu
Edit: Okei, nüüd märkasin alles, et osad mudelid on 3x8 pin üleminekuga ja osad 4x8pin. Perfi vahe tuleb siis ju ilmselt arvestatav, me räägime 150w tarbimisest ikkagi?
Ma seda toiteploki enda 600w kaablit ei tihka nagu kasutada millegi pärast.... _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
c4v6, endal pandud ikka toiteka oma - kui on toitel pesa olemas siis see peaks ikkagi olema arvestatud töötama toitest kaardini ja need üleminekud on pigem selle mõttega, et kui on võimsam vanem toide millel seda HWPR otsa küljes pole, et siis saaks ka kasutada. Kas sul toitel see kabla 12v HWPR või siis see uuem 12vHWPR 2x6? Viimasel lühemad sens pin'id ja peaks välistama, et vooluosa ei lähe korralikult lõpuni pessa.
Hädade puhul pole otsest loogikat - ehk siis probleem selles, et kuigi peaks pinged olema ilusti pistiku 12v juhtmete vahel jaotatud siis nendel probleemsetel juhtudel liigub ühest juhtmest kõvasti rohkem rohkem läbi ja see põhjustab pistiku ühenduse juures probleeme kui peaks ühendus kehvem olema. Ehk kehva ühendusega pin'i puhul tõmmatakse rohkem voolu läbi juhtme, et kaardini jõuaks ikka vajalik kogus kuid kehvas ühenduskohas muundub üleliigne lihtsalt soojuseks/kuumuseks. Huvitav on see, et kui juutuubis tüübid katseid teind siis on lastud ka 1200W läbi selle pistiku ehk topeltkogus ja pole suland.
12V-2x6 (16Pin) x1 on sellel. _________________ Emotsionaalne suruja
mitte pinged vaid voolud.
kehv ühenduskoht tähendab suuremat takistust ja vool läheb seda teed, kus takistus on väikseim. see viib olukorrani, kus mõnes juhtmes on oluliselt rohkem voolu.
kuumaks minemine ei seondu üleliigsega vaid juhet läbiva voolu hulgaga - kui voolu on vähem, läheb juhe ka soojaks, lihtsalt vähem. ning ühel hetkel toimub see soojenemine kiiremini kui juhe läbiva vooluhulga jaoks peenikeseks jääb, see ei ole tingimata päris lineaarne.
lühemad sense pinid koos nende signaalide muutusega oli üsna loogiline muutus ja tundub, et töötava toitepoolse otsa juures tegi vahet ka avaldunud probleemide hulgas. _________________ - londiste
Kaasa tuli kolme otsaga juhe aga kasutan Seasonic'u toiteka juhet. Mitte OC oleks patt, sest annab palju juurde. Core saab +436mhz ja videomälu +3000mhz. Boostib sinna 3350+mhz kanti. Seda õhuga. Näis kui tule alla võtab.
Mina, lihtsa inimesena ei mõista tegelikult kuidas me gaminguga aastal 2025 sellisesse positsiooni oleme jõudnud. _________________ Emotsionaalne suruja
Ma ei näe eriti probleemi kui näiteks Mingi 5080, 4090 või 5090 mees olla. Nagu selles suhtes, et tõenäoliselt saad täiesti rahus magada, muul juhul ma ei ole siiani aru saanud kas sulanud pistikuga garantii kehtib või mitte, väga erinevat infot tuleb igalt poolt.
See 2 aastat lisa garantiid ka mitte garantiilisele kaardile kasutades seda donglit on ju justkui mõistlik. _________________ Emotsionaalne suruja
140 oli dollarites, kui € võtad, siis on kõigest 119.90€+post
Aga kui on raha 5090 osta, siis see 120€ ei tapa.
Fancy Cablemod 3x8pin to 12VHPWR kaabel kellade ja viledega on 55€
Nvidia ja Intel on aegade jooksul ikka kõvasti kasumit teeninud teiste firmade jaoks kes teevad igasugu kaableid, adaptereid jms et disainiprobleeme lahendada.
nvidia võiks tuua apple kombel sertifitseerimise "MFn" (Made For nVidia) igasuguste kaablite jaoks, iga kaablimüügi pealt veel tasu nvidiale endale.
kuidagi peab ju ajuvabat hinda põhjendama _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
hwu kui nvidia apologeet on küll päris uudne lähenemine
ma küll kardan, et nvidia need kaardid ikkagi välja kuulutab. kui nad seda mitte väga suure msrp tõusuga teevad, siis torkavad amd-le päris valusalt. kogu see vram hulga teema ja amd-l ei ole praeguse põlvkonnaga selles osas eriti midagi head teha. teoorias clamshell.
letihindade ja saadavuse osa on küll kahtlane. just selle pärast, mida hwu kirjeldab. _________________ - londiste
Jah endalegi tundub kahtlane. Mingi mõte tekkis ja huvi 5080S vastu just 24gb pärast aga ebausutav, et see ka mõistliku hinnaga liiguks.
Huvi pärast vaatasin DDR5 hindasid. Minu mälud, mis ma kunagi ostsin 2x16GB maksavad nüüd 2x rohkem ulme ikka. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kas nende nö. mälude hind mõjutab ka üldist mälukiibi hinda ehk siis ka grafakaartide mälukiipide hind ehk siis kokkuvõttes ka kaardi hinda? Täna just vaatasin, et enda 5090 Astral mis sain 2k eest maksab poes 3700.-
Mingi kuuaega tagasi just mõtsin, et kui uue plate soetan võiks ka võtta 64GB RAM'i - siis oli G-Skill 6000Mhz, CL30, 64GB 250 euri - nüüd üle 600.-
Auron, Mõjutab küll. See juba on tõusnud, sest tootjad prioritiseerivad HBM toomist nii DDR5, kui ka GDDR7 arvelt. Ilmselt ka vanemate DDR4 ja GDDR6 arvelt.
Ka mobiilsetes seadmetes olevad LPDDR vahemälu ja UFS sisemälu ei jää puutumata, seega võib oodata ka nutitelefonide hinna tõusu.
Samuti saab pihta NAND flash ehk SSD hinnatõus samuti soolas.
Ainasad mis vist pääsevad hetkel on CPU'd, sest L3 SRAM kogused on hulga väiksemad. Vähemalt consumer prosedel. Serveriprosedel võivad need siiski üle 1GB ulatuda.
Iseasi palju sellest kasu on kui prosed on odavad, kui kõik ülejäänu pihta saab.
Hetkel on halb aeg arvutit ehitada. Enne järgmise aasta suve leevendust ei paista ja ei oleks ka üllatav, kui kõrged hinnad ulatuksid 2027 aasta algusesse.
See võib tugevalt mõjutada järgmise aasta Inteli ja AMD uute prosede launchi ja nende väärtust reviwerite ja kasutajate silmis.
Vähemealt AMD kasutajatel on AM5 näol see eelis, et nad pääsevad emaplaadi ja mälu vahetusest, kui nad juba on AM5 peal.
Inteli kasutajad peavad vahetama emaplaadi ja võibolla ka mälud, kui nad kasutavad nt 12th, 13th, 14th gen DDR4 mäludega.
No see ka ikka paras fiasko - disainime uber vinge ülesehituse workstation komponendile aga varuosasid ei tee
modern solutions require modern problems. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
mis see klassikalisem alternatiiv on? murrad pcb kogemata katki ja... on varuosana uus pcb saadaval?
pildi-video järgi ei olnud katkiminek seotud selle modulaarne olemisega vaid pigem stiilis "ikka juhtub".
video point iseenesest õige, et kui see juba modulaarne on, siis võiks tükke saadaval ka olla. _________________ - londiste
AM6 ja DDR6 peab tulema 2028 aastal (mis hinnaga on juba teine küsimus ). Kuni see juhtub, pole eriti m6tet midagi vahetada. Ei usu, et viimased AM5 prosed annavad +50% perfi ja r5/7 7-9 seeria ja 1700 i5-i7 ei k6lba kuhugi.
Mina eriti enne 2030 ei usu, sest Zen 7 peaks veel olema AM5 peal hetke info põhjal ja see on 2028 toode parimal juhul.
Lisaks veel umbes 1 aasta, et DDR6 hinnad stabiliseeruks ja hea saadavus tekiks.
Ma selle peale väga ei loodaks, et nüüd DDR5 hinnatõus üle elada ja kohe DDR6 peale hüpata.
Hinna ja jõudluse osas on iga mälupõlvkonna lõpp tavaliselt olnud parim aeg selle peale uuendada, sest siis on see mälu olnud odavaim ja kiireim olles tavaliselt ka parem kui uue põlvkonna mälu. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
