ErkiT
29.09.2025 22:37:07
x2 2K 27" monitorid vs 38"-43" x1 monitor |
Laual on praegu kaks 27" 2K monitori 2560 x 1440. Laud 60cm sügav.
Mõtlen, et tahaks lauapealset ilusamaks ja üks monitor tundub ahvatlev lahendus.
Kas keegi kasutab mõnda monitori alates 37"?
Review'sid lugedes tundub, et 43" on liiga suur, sest peab liialt palju pead keerama hakkama. 27" tundub laual info vaatamiseks väga hea suurusega.
Ultra wide'i ka nagu ei taha, need lihtsalt ei meeldi.
37" ViewFinity S8 S80D UHD Monitor
https://www.samsung.com/ee/monitors/high-resolution/viewfinity-s8-s80d-37-inch-uhd-hdr10-easysetupstand-ls37d802eauxen/
Vaatan, et enamus suuremaid monitore on VA paneeliga. Vahest harva tegelen ka fotode timmimisega, kas tänapäevane VA on selleks üldse piisavalt hea? Praegu on tehase kalibreeritud IPS Delli monitorid kasutusel.
Kohati on tunne, et x2 setup jääb alles ja ostan neile hoopis mingi jala.
Ehk oskab keegi kogemusi jagada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Dreamlover
30.09.2025 04:55:30
6+ aastat 34" kurviga ultrawide peal ja muud eriti ei taha.
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1912 loe/lisa |
1333 |
von Wu
30.09.2025 09:31:29
Dreamlover, kas kasutamise käigus hakkas meeldima või oli kohe ihaldusväärne?
Ma olen neid ainult poes näinud, seni on küll eemale peletanud.
Sirge UW veel kuidagi sobiks, aga siis peab kindlasti suurem olema kui 34", muidu on liiga madal.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
679 |
hdekkuu
30.09.2025 18:11:33
Läksin 24" pealt 34"le. Alguses oli harjumatu aga tegelikult päris mugav ja mõnus. 24" seisab laual endiselt, küll mitte aktiivselt sisse lülitatuna.
Olen ka 2x 24" ja 1 22" kasutanud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ErkiT
30.09.2025 22:28:41
Mul on tunne, et 34" jääb mulle väikseks. Seoses tööga on vaja pidevalt asju kõrvuti lahti hoida ja kahe 27" 2K monitoriga saab väga hästi hakkama. Hetkel on rohkem soov kontoriruum ilusamaks teha ja üks monitor aitaks sellele palju kaasa.
Üldse ei mõelnud ultrawide peale, aga aina endam tundub, et 38" max äkki isegi oleks normaalne.
Praegu ei kujuta ette, kui suur see on, kas curved on hea ning kas mustade ribadega küljel harjub ära kui mingit videosisu tarbida.
Sellisest hinnaklassist muidugi võtta ei planeerinud.
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-ultrasharp-38-curved-usb-c-hub-monitor-u3824dw/apd/210-bhsm/monitors-monitor-accessories
15 |
Leinö
01.10.2025 11:19:31
Alguses tekib see fisheye efekt, sirge monitori peal siis, kuid nädala-paariga kaob ära. Ise kasutan 34" sirget, KVM switchi pärast, kuid kui valiks uuesti, siis 38" curvedi teed läheks. Liikusin 34" peale 2x24" pealt. Fullscreen ükski aken pole, ekraan pooleks jagatud alati Algul võttis aega veidi see harjumine, et kõik toimub ühel ekraanil, kuid nüüd ei viitsi kahe eraldi ekraaniga üldse jebida (kontoris olles)
Miitingute ajal ekraani jagades (isegi kui jagan ainult näiteks pool ekraani), siis vingutakse, et ei näha midagi ja et zoomiks sisse.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
der hammer
01.10.2025 11:32:21
Ma tööl mõni aasta tagasi vahetasin 2x24tolli ühe 43 tollise vastu. Paar kuud hiljem läksin kahe monitori peale tagasi. Tegelt isegi 3x27tolli nüüd. Tööflow sujub mitme monitori peal palju paremini mul vähemalt, kuigi suuresti harjumise asi vast. Ma ei harjunudki ümber.
Kodus meelelahutuse eesmärgil kui hunnikuid aknaid lahti ei ole ja kus ühte monitori tihti mingi info vaatamiseks ei kasuta ei oleks see ilmselt eriline probleem tho.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Karl P.
28.10.2025 13:55:22
| Ma pikemat aega kasutasin 27" + 27", millest üks oli vertikaalselt. Hiljem vahetasin põhi monitori 34" vastu ning olin uuendusega väga rahul. Alla 34" 3440x1440 enam ei tahaks. Selle aasta alguses proovisin 49" ja minu jaoks jäi liiga laiaks. Tööd tehes tihti jäid ääred kasutamata, sest liigutasin asju pigem ekraani keskele. Nüüd hiljuti võtsin siit foorumist kasutatuna 38" 3840x1600 ja jälle tunnen, et see oli mõnus upgrade millest loobuda pigem ei tahaks. Hind on ainult 38" monitoridel krõbe, kallimad kui paljud 49" monitorid.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
