mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 314, 315, 316, 317, 318, 319  järgmine
Vael
sõnum 02.09.2025 15:52:49 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Tomorrow, High-Q, aitäh. Ilmselt vahetan CPU ka 5800x peale ära.
Täitsa erinevaid mälupulkasid vist pole hea kokku segada? St ma mõtlen, et kui panna 2x8 kõrvale 2x16 (üle ühe muidugi), et mis võiks tulemuseks olla.
Ahjaa, kui seal on vahet, siis op.süsiks on linux mitte Windows, kuid tegu on ikkagi mängumasinaga. Steam (Proton) töötab täitsa kenasti.
Kui veel mõistliku hinnaga leiab siis ikka 5700x3d/5800x3d, teised kõik on parajad pudelikaelad juba. UE5 ja BF6 võtavad isegi 9800x3d kooma. Ehk alla 3D cache pole mängimiseks mõtet võtta.
Vaadata tuleb loomulikult et AM4 emaplaadil toetatud oleks...
sõnum 02.09.2025 16:04:23 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Üldiselt jah. Samas kusagilt jookseb ka piir, "3D" kipub olema 2 või 3x kallim kui need "tavalised". Ma ei ole nii hardcore gamer ka (6700XT ning 4k@60, kus heeblid põhja ei lähe ning ei pea olema uusim AAA).
sõnum 02.09.2025 17:20:18 vasta tsitaadiga
Mahu osas pole probleeme lisada 2x8 peale 2x16. Kokku saad ikka 48.
Probleem tekib sellest kui uutel pulkadel pole täpselt samad kivid, taimingud ja volt.
Siis peab need seadma kõigile neljale pulgale selle järgi mida nõrgemad pulgad suudavad taluda.
Mul on mälestus DDR3 ajast kui mul oli 2x4GB G.Skill Ripjaws kit. Ostsin teise 2x4GB juurde, sest tootekood oli sama, aga ilmnes, et kivid ei olnud samad ja taimingid ei olnud kah samad, kuigi väliselt olid need 1:1 ja tootekood klappis.
Siis oli tüütu neid täielikult stabiilseks saada.
Selles osas ma mõistan inimesi kes vahetavad kõik pulgad välja, sest see on tõesti lihtsam ja muretum, aga ka kallim lähenemine.
Optimist
Optimist
sõnum 02.09.2025 20:46:27 vasta tsitaadiga
The kilowatt era of CPUs is upon us
https://www.techpowerup.com/340405/amd-prepares-epyc-venice-platform-to-break-the-1-000-w-power-barrier
256 koorikut, 16-channel DDR5 1.6TB/s, TSMC's 2 nm N2 node jne.
Huvitav kas CCD on desktopiga jagamiseks.
LLM gang be like: Bro do you even MCP
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 02.09.2025 20:56:07 vasta tsitaadiga
kas klikimagnet pealkiri poleks parem, et valmistuvad 1.4kw jaoks kui nad seda testivad icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 03.09.2025 07:59:28 vasta tsitaadiga
Optimist, Arvan küll. See on ju senimaani kogu chipletite point olnud, et saab panna ühe-kaks chipletit desktopile. Pooltosinat vms Threadripperile ja kümme+ Epyc'u peale.
Kui hakata iga segmendi jaoks eraldi chipletit tegema eraldi node peal läheks see kokku väga kalliks.
IOD pidavat olema 3nm seekord, seega ka see saab uuenduse.
Loodetavasti toetab 8000+ mälu kiirust.
Vael
sõnum 03.09.2025 18:03:26 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ise sain tutika poest 230ga €, pole nagu väga palju kallim. Samuti liikusid 5700x3d ~200ga.
Aga paistab et nüüdseks on jah EOL ja hinnad laes...
sõnum 05.09.2025 09:36:41 vasta tsitaadiga
Võtsin 5800x ära. Kui Corsairi 100x oli R1700 puhul põmst stabiilselt 30C peal, siis 5800x peal hakkas sarnane fan curve jõhkralt lärmama. St ma olen kogu aeg teinud nii, et kusagil seal 60-70C peal hakkavad ventilaatorid rohkem tööd tegema. Algul kahtlustasin, et AIO äkki käitub veidralt (mul nendega kokkupuude puudub), aga siis leidsin, et AMD 5xxx seeria on kuum poiss.
https://www.pcgamer.com/amd-views-ryzen-5000-cpu-temperatures-up-to-95c-as-typical-and-by-design/
Küsin igaks juhuks ka - kas siis ongi okei kui temperatuurid võivad seal 95C peale minna? Et kui asjad on nii, siis ma võin ju oma fan curve joonistada ümber, et seal 80-90C peal alles lükatakse vendid kiiremini tööd tegema ja näiteks... 95C on 100%. Tundub harjumatu, aga ju on aeg edasi läinud.
sõnum 05.09.2025 11:23:11 vasta tsitaadiga
kiipidel see 90-95c ei tapa jah, aga ega see just hea ka pole. ideaalis võiks ikka 80-85 allapoole asjad jääda. kuigi jah, amd chiplet prosede puhul võib see raskeks osutuda.
rohkem kuumust väiksema kivi pealt tähendab, et temperatuur seal läheb kõrgemaks kui vana - suurema ja jahedama - prosega ja piiravaks elemendiks võibki jääda see, kuidas jahutus ccd pealt soojuse kätte saab.
lärmamise osas tuleb jahutuse kõveraid tweakida. eks proovi, kas 60-70 peal pöördeid vähemaks tõmmates temperatuurid ka vahemikus kiiremini tõusevad, võib-olla ei tõuse.
eriti r1700>5800x ülemineku puhul otsi ventide seadistusest üles see setting, mis määrab kui kiiresti temp muutuse peale kiirust muutma hakatakse. kuna temp tõus ccd-l tuleb kiirelt ja tihti ka jahtub kiirelt, siis jahutuse kiirusega kiputakse rohkem mängima kui vana prosega. 3-5 sekundilise viitega reageerimine töötab paremini.
- londiste
sõnum 05.09.2025 11:26:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Aitäh, ma umbes seda teed olen läinud jah hetkel. Praegu olen kiirust BIOSes mudinud, aga Sa mõtled vist op.süsi tasemel? Sest seda, et saaks viidet sättida, BIOSes pole (või ma ei vaadanud piisavalt hoolikalt).
Snaxez
Snaxez
sõnum 05.09.2025 11:47:28 vasta tsitaadiga
Pane PBO -30, kui crashib, võta vähemaks. Vajadusel google abiks undervoltimisel. Saad tempid rohkem alla.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
anubis
anubis
sõnum 05.09.2025 16:34:25 vasta tsitaadiga
Curve optimizer.
Kui ise ei viitsi teha siis tõmba Ryzen Master ja lase automaatselt kõigile tuumade kohta teha tal. Läheb kuni tund aega kuid saad üsna valutult oluliselt kiirema ja jahedama prose.
Curve optimizer -> per core -> start optimizing
https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/products/software-tools/faq-curve-optimizer.pdf
sõnum 05.09.2025 20:27:05 vasta tsitaadiga
Tänud kõikidele kaasamõtlejatele. Peab veel testima, aga esmamuljena sain mängudes CPU temperatuuri nii 60-70 peale oma soovide kohaselt (loe: AIO on hääletu).
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.09.2025 20:52:29 vasta tsitaadiga
Mul esimene 1700X ei tahtnud eriti mälutakti arendada X370 plaadi peal. X570 plaadi peal oli 3900X/2700X/5800X 4X8GB corsair pulgad 3200CL16 ilma probleemideta. Üks kit oli B-die ja teine mingi micron. Nii, et nad töötasid küll.
Nüüd on mul jälle teiseks arvutiks B450 plaat ning 1700X 16GB Gskill mäluga. Mälud jooksevad 3400CL16 ilma probleemideta. Ise panustaks pigem plaadile ikkagi. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
c4v6
c4v6
sõnum 06.09.2025 21:19:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tea mida Te muidugi teete enda masinatega aga minu AM4 kogemus on, et CL14 või alla ning 3000 või siis nii palju kui läheb ala CL14 pealt on palju efektiivsem ja mõnusam kui mingi CL16 3400 jne.
Sagedusea saate te ainult read-write kiirust juurde ning see pole enamustes olukordades isegi mitte midagi andev. Kui samal ajal on mingi CL16 ja üles, siis tegelikuses kogu taskimine ning mängimine on kehvem.
Vähemalt mängumaailmas oli CL13 3600mhz kindlalt kõvasti parem kui mingi 4000mhz cl18, nagu peajagu parem.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
von Wu
von Wu
sõnum 06.09.2025 21:39:34 vasta tsitaadiga
CL13 3600 on ju väga kõva tulemus. Mis mälu see selline oli? Ma olin oma CL14 3200 B-Die mäludega väga rahul.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
sõnum 06.09.2025 21:45:00 vasta tsitaadiga
Ma jooksutan 4x8GB 3733 CL14 X570 peal koos 5800X3D'ga. See on kaks identset B-Die 4400 CL19 kitti mis on downclockitud.
Tehniliselt suure X3D L3 puhvri tõttu pole vajagi kiiret mälu, aga mulle siiski meeldib niipalju piirini lükata, et 24/7 stabiilne oleks, aga ikka maksimum välja pigistada.
c4v6
c4v6
sõnum 06.09.2025 22:03:36 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ma üldiselt olen B-die peal ikka alati olnud kui DDR4 aga mingid died tegid veel mingi CL13-14 ja 3400-3600. Need olid mingid mitte b-died mis vist tehasest käisid CL17 ja 4400 äkki.
Aga üldiselt minu best 24/7 oli selline. Esimene timing oli füüsiliselt 13 aga zentimings ei näitanud alla 14 üldse. 12 peal olen ka käima saanud aga mingi 3400+
sõnum 10.09.2025 09:34:51 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
- londiste
virx
sõnum 19.09.2025 18:27:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas AMD CPU garantii kohtib kui on ainult seeria number? Kuidas selle pikkust kontrollida? Kodukal näitab ainult "under warranty" aga mingeid päevi ei ole mainitud. Kuidagi otse AMD-dega ühendust võtta ja uurida või sellist asja nad ei paku?
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 307
sõnum 29.09.2025 17:39:39 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/341445/amd-d2d-interconnect-in-zen-6-gets-sea-of-wires-upgrade
phpBB [media]
äge.
- londiste
lauri23
lauri23
sõnum 16.10.2025 20:58:29 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Snaxez kirjutas:
See PBO värk on loto jah, paned kõrgema ja lased alla vaikselt, kuni on stable.
Minu 5800x3d'l on -30 pidanud algusest saati ja 9800x3d'l on jäänud -35 peale pidama. Viimasel on 30C Idle temp, võib vast rahule jääda.
Mõni õnnelik võib saada ka -39 peale, mis on hea.
MSI emaplaatidel selline asi nagu Kombo Strike. 3 erinevat levelit. Level 3 peaks olema sama mis -30pbo+ midagi regullib veel seal. Ühesõnaga tõmbas loadi all tempi 5-6 kraadi alla ning mängudes, cinemabenchis ei crashi ning ei downclocki. Seda siis 5700x3d peal.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
busta
busta
sõnum 17.10.2025 16:42:09 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
busta kirjutas:
Snaxez kirjutas:
Asus TUF GAMING X570-PLUS FI-WI, biose's on sarnane oc võimalus. Koosneb kolmest valikust vms.
Am5'l saan veelgi väiksemaks, -37, on 100% stabiilne ja viimane piir.
c4v6
c4v6
sõnum 17.10.2025 17:20:52 vasta tsitaadiga
See oleneb ju portessorist, isegi konkreetsest. Mul oli üks 7800x3d mis üle -20 oli game over. Ühel prosel kaks tuuma hakkasid -15 pealt juba jebima, kaks tegid -35 vabalt.
7500F teeb ülidselt ka -45
9800x3d hetkel on -35 mul aga vaatan mingi päev millal piir tuleb. Üldiselt tahaks all-core OC peale minna.
caramis
caramis
sõnum 17.10.2025 23:01:39 vasta tsitaadiga
9900X PBO+200 ja CO -30, temp limit jäi viimase seisuga 95C peale, reaalselt seal ta on suht harva kuigi pikemalt keedab vee ikka piisavalt soojaks ära hoolimata 360 + 240mm radikatest. peab ka deliddima vä icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
sõnum 20.10.2025 22:10:30 vasta tsitaadiga
AMD Krackan Point Is Reportedly Coming To AM5; New AGESA BIOS Adds Support For Zen 5 APUs
https://wccftech.com/amd-krackan-point-is-reportedly-coming-to-am5-new-agesa-bios-adds-support-for-zen-5-apus/
sõnum 22.10.2025 03:01:37 vasta tsitaadiga
AMD Could Launch 16-Core Ryzen 9 9950X3D2 CPU with 192 MB L3 Cache and 200 W TDP
https://www.techpowerup.com/342095/amd-could-launch-16-core-ryzen-9-9950x3d2-cpu-with-192-mb-l3-cache-and-200-w-tdp
400Mhz kiirem 9850X3D samuti.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.10.2025 21:14:02 vasta tsitaadiga
Tore, aga ma ootan pigem Zen6.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
sõnum 28.10.2025 08:38:33 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 5 7500X3D Reportedly In The Making; Another Budget 6-Core Zen 4 X3D Chip
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-7500x3d-reportedly-in-the-making/
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.10.2025 08:58:26 vasta tsitaadiga
Ju siis Zen4 poolpiduseid kive on piisavalt üle. Küll müüvad, kui hind õige. thumbs_up.gif
9600X3D peaks ka tulema.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 28.10.2025 09:30:58, muudetud 1 kord
c4v6
c4v6
sõnum 28.10.2025 09:17:20 vasta tsitaadiga
7600x3d on aastake olemas olnud juba. Olen sellega mingi 4-5 masinat teinud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.10.2025 09:31:14 vasta tsitaadiga
Minu näpukas, 9600X3D mõtlesin.
Liitu Wise'ga!
sõnum 30.11.2025 18:17:49 vasta tsitaadiga
AMD Lists Ryzen 7 9850X3D CPU with 5.6 GHz Boost Frequency
https://www.techpowerup.com/343473/amd-lists-ryzen-7-9850x3d-cpu-with-5-6-GHz-boost-frequency
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.11.2025 19:06:39 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
sõnum 30.11.2025 20:49:32 vasta tsitaadiga
Need late cycle refreshid pole AMD'l kunagi eriti head ega ihaldusväärsed olnud. Näiteks 3900XT ja 5900XT (mis vaatamata nimele oli tegelikult 16c/32t, mitte 12c/24t).
c4v6
c4v6
sõnum 30.11.2025 21:16:18 vasta tsitaadiga
Ma ei oleks päris samal seisukohal hetkel. AM4 vaatest on asjalik seisukoht kuid x3d omast ju justkui mitte. Ma olen endiselt leeris kus sutterivaba FPS on omal kohal ning sellised värskendused on alati tere tulnud.
see AM4 võrdlus on selles suhes out, et aastaid vanast asjast on vesi välja pigistatud kuid hetkel räägime kehtivast platvormist kus kohast saab mõni kasutaja soovi korral mingeid privileege. Kui 5 aastat hiljem mingi xt mudel sellest veel tuleks ajal kui uus generatsioon ammu müüb oleks see tõesti imelik.
anubis
anubis
sõnum 01.12.2025 01:18:23 vasta tsitaadiga
9850X3D ei ole mõeldud 7800x3d v 9800x3d omanikule.
Pigem 5800x3d
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2025 11:26:30 vasta tsitaadiga
RAMide hinnad on 3x tõusnud ja ilmselt tõusevad veel, et AM4/Intel pealt upgrademine ilmselt enam kuigi populaarne ei ole.
Positiivse küljepealt CPU hinnad peaks oluliselt alla tooma, ise upgradeks 9850X3D peale küll 7800X3D pealt.
caramis
caramis
sõnum 01.12.2025 12:33:11 vasta tsitaadiga
eks hind määrab. reaalselt ei ole X3D kiipidel palju vahet kas jookseb mõnisada Mhz kiiremini või aeglasemalt võrreldes vanilladega. 9950X omanikuna mingi pakitsus nagu on, et võiks eksole, samas jällegi see hinnavahe ei õigusta mingil veidral põhjusel minu jaoks seda perfi vahet.
sõnum 01.12.2025 12:35:05 vasta tsitaadiga
9850 X3D ja see dual chiplet X3D mudel on ilmselgelt loodud ennetama Arrow Lake refresh launchi. Mitte, et Intelil mingit lootust hekel oleks selle refreshiga, aga AMD ei kavatse ilmselt midagi juhuse hooleks jätta.
caramis
caramis
sõnum 01.12.2025 12:45:49 vasta tsitaadiga
seda küll, hoog on juba sees, pole mõtet seisma jääda
c4v6
c4v6
sõnum 01.12.2025 13:33:22 vasta tsitaadiga
Kus kohast ja mille põhjal te võtate need jutud või väited, et x3d chippidel ei ole vahet mis sagedusega nad jooksevad või, et mälu ei mõjuta neid sisuliselt?
Ma näen läbivalt siin selliseid väiteid. Reddit, mingid puusalt lastud mängude testid?
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2025 15:12:52 vasta tsitaadiga
c4v6, Enamjaolt reviewdes võrreldakse prosesid AAA mängudes. Sealt ka arusaamad, et prose(ja mälud) ei mõjuta nii palju. Eriti tavaline, et 4K puhul öeldakse, et prose üldse täiesti savi.
Näiteks Tarkov Streetsis(4K resoga) pidi olema 9800X3D kuni 50% parem kui 7800X3D, IPC kaugeltki niipalju parem ei ole, et seal peavad ka sagedused mõjutama korralikult. Tarkovi laadseid mänge sitaks, eriti Unreal Engine CPU heavy.
Mingi aeg oli küll ka konkreetne mälude test X3D prose vs non-X3D. Seal gaming perfi aeglane RAM mõjutas 2-3x vähem X3D-l kui non-X3D-l. Aga samamoodi testides vist olid klassikalised mainstream AAA mängud ja protsentuaalselt vahed olid väikesed.
busta
busta
sõnum 01.12.2025 17:39:08 vasta tsitaadiga
Norm käärid. G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 - 64GB - CL26. Ostes 369.95 € ja nüüd 1 049,90 €. Ei müü.
Mirage
sõnum 01.12.2025 21:12:36 vasta tsitaadiga
7800x3d ja 9800x3d vahe oli vägagi tuntav, alates Windows keskkonnast lõpetades microstutter'itega erinevates mängudes icon_rolleyes.gif räägivad küll, et pole pointi uuendada, aga isiklik kogemus väidab vastupidist.
Alati kehtib see, et kui juba on adekvaatne protsessor masinas ja vaba raha ei sügele, siis pole mõtet icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
labidas
labidas
sõnum 01.12.2025 23:29:11 vasta tsitaadiga
Ma liikusin 3600->5700X3D. Mitte midagi ei tundnud Windoosas. icon_confused.gif
Tellisin just 5700X ja panen 5700X3D müüki varsti. Saan uuesti proovida, kas midagi märkan.
HPN
HPN
sõnum 01.12.2025 23:49:07 vasta tsitaadiga
7800x3D pealt 9800x3D peale liikudes tuli mul näiteks RDR2-s küll täiesti märgatavalt fps-i juurde.
c4v6
c4v6
sõnum 02.12.2025 00:21:51 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Mis muutusi ootasid? Kui süsteemi latentsuse normaalsete mäludega alla timmid, siis sealt kindlasti võid midagi võita, muus osas tuleb vahe asjakohastes olukordades välja nagu mäng või mõni task. 5700X muidugi taskib isasemalt kui x3d.
sõnum 02.12.2025 06:38:37 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Mina liikusin 3800X > 5800X3D ja absoluutselt tundsin. Isegi Windowsis. Zen 3 oli igal juhul äkilisem.
Mitte, et 3800X oleks kasutamatu olnud, aga perf vahe oli tunda. Mängudes ka selgelt näha.
labidas
labidas
sõnum 02.12.2025 11:38:15 vasta tsitaadiga
Ei tea, mida te Windowsis nii väga tunnete. Äkki asi sellest, et mul on Win10? Ainus natuke tuntav kiirusevahe tekkis mul SATA SSD -> M.2 SSD peale kolides.
Loomulikult suured proged jooksevad kiiremini. Seda ma ei kahtle hetkekski. Mängimise ega 3D'ga ei tegele ja see polnud ka point. Mirage väide oli, et Windowsis on tuntav vahe 7800X3D->9800X3D. No ma ei tundnud suurema hüppegagi midagi. Kõik muud süsteemi parameetrid jäid samaks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 314, 315, 316, 317, 318, 319  järgmine
