praegune kellaaeg 05.09.2025 04:54:32
Vael
02.09.2025 15:52:49
Dirty Harry kirjutas: |
Tomorrow, High-Q, aitäh. Ilmselt vahetan CPU ka 5800x peale ära.
Täitsa erinevaid mälupulkasid vist pole hea kokku segada? St ma mõtlen, et kui panna 2x8 kõrvale 2x16 (üle ühe muidugi), et mis võiks tulemuseks olla.
Ahjaa, kui seal on vahet, siis op.süsiks on linux mitte Windows, kuid tegu on ikkagi mängumasinaga. Steam (Proton) töötab täitsa kenasti. |
Kui veel mõistliku hinnaga leiab siis ikka 5700x3d/5800x3d, teised kõik on parajad pudelikaelad juba. UE5 ja BF6 võtavad isegi 9800x3d kooma. Ehk alla 3D cache pole mängimiseks mõtet võtta.
Vaadata tuleb loomulikult et AM4 emaplaadil toetatud oleks...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
02.09.2025 16:04:23
Vael kirjutas: |
Üldiselt jah. Samas kusagilt jookseb ka piir, "3D" kipub olema 2 või 3x kallim kui need "tavalised". Ma ei ole nii hardcore gamer ka (6700XT ning 4k@60, kus heeblid põhja ei lähe ning ei pea olema uusim AAA).
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
02.09.2025 17:20:18
Täitsa erinevaid mälupulkasid vist pole hea kokku segada? St ma mõtlen, et kui panna 2x8 kõrvale 2x16 (üle ühe muidugi), et mis võiks tulemuseks olla. |
Mahu osas pole probleeme lisada 2x8 peale 2x16. Kokku saad ikka 48.
Probleem tekib sellest kui uutel pulkadel pole täpselt samad kivid, taimingud ja volt.
Siis peab need seadma kõigile neljale pulgale selle järgi mida nõrgemad pulgad suudavad taluda.
Mul on mälestus DDR3 ajast kui mul oli 2x4GB G.Skill Ripjaws kit. Ostsin teise 2x4GB juurde, sest tootekood oli sama, aga ilmnes, et kivid ei olnud samad ja taimingid ei olnud kah samad, kuigi väliselt olid need 1:1 ja tootekood klappis.
Siis oli tüütu neid täielikult stabiilseks saada.
Selles osas ma mõistan inimesi kes vahetavad kõik pulgad välja, sest see on tõesti lihtsam ja muretum, aga ka kallim lähenemine.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
02.09.2025 20:56:07
kas klikimagnet pealkiri poleks parem, et valmistuvad 1.4kw jaoks kui nad seda testivad
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
03.09.2025 07:59:28
Optimist, Arvan küll. See on ju senimaani kogu chipletite point olnud, et saab panna ühe-kaks chipletit desktopile. Pooltosinat vms Threadripperile ja kümme+ Epyc'u peale.
Kui hakata iga segmendi jaoks eraldi chipletit tegema eraldi node peal läheks see kokku väga kalliks.
IOD pidavat olema 3nm seekord, seega ka see saab uuenduse.
Loodetavasti toetab 8000+ mälu kiirust.
Vael
03.09.2025 18:03:26
Vael kirjutas: |
Üldiselt jah. Samas kusagilt jookseb ka piir, "3D" kipub olema 2 või 3x kallim kui need "tavalised". Ma ei ole nii hardcore gamer ka (6700XT ning 4k@60, kus heeblid põhja ei lähe ning ei pea olema uusim AAA). |
Ise sain tutika poest 230ga €, pole nagu väga palju kallim. Samuti liikusid 5700x3d ~200ga.
Aga paistab et nüüdseks on jah EOL ja hinnad laes...
16 |
lisa lemmikuks |
