uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mis tingib sahina kõlarites? märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 28.10.2025 07:11:06 Mis tingib sahina kõlarites? vasta tsitaadiga
Võimendi: Fosi audio BT30D
Eelmised kõllid: Dali spektor 1
Uued kõllid: Dali oberon on-wall
Kõlarikaabel: 6mm2 peenkiud vaskjuhe, 300/500V, paigaldatud krohvi alla ja ripplae taha, eemale 230V kaablitest, pikkus ca 15m
Probleem: Uued kõllid sahisevad kergelt idles. Sahinat ei muuda võimendilt helitugevuse muutmine.
Küsimus: Miks uued kõllid sahisevad, kui eelmised ei sahisenud?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 28.10.2025 08:24:27 vasta tsitaadiga
Arvamus.
Sahin/häire on koguaeg olnud. Nüüd lihtsalt uued kõlarid toovad selle välja.
Tõmba mingi telefoni äpp, mis heli graafikuna kuvab, siis näed mis otsas see on.
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
Kommentaarid: 478 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 385
trebla
trebla
sõnum 28.10.2025 08:35:40 vasta tsitaadiga
Jagan Maa Mehe arvamust. Tehniliste andmete järgi on uued kõllid suurema tundlikkusega, -87 dB vs -83 dB.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
time123
time123
sõnum 02.11.2025 06:33:16 vasta tsitaadiga
Äpp näitab, et sahin on ca 7500-8000 Hz juures.
sõnum 02.11.2025 18:44:25 vasta tsitaadiga
kassa möletad kassettidest aega kus olid kasutusel raua ja kroomiga segatud magnetiidi salvestussegud? Fe ka sahises aga cr mitte nii väga. loomulikult sõltus makist aga peamine: selle vastu teha ei olnud midagi. see sinu pakutud 7500-8000 hertsi on muidugi üsna ülemine ots. millega sa sinna kõlaritesse mängid? proovi mingit teist seadet. osadel seadmetel on ka muidugi tänapäeval mingi iseeneslik võimekus mingit müra ära tunda ja seda siis mitte esitada. vanal hallil ajal pandi ferriitjunn ümber juhtme, et anaoogmüra eemal hoida.
sinu kõlaritega pidi kaasas olema mingi sagedusgraafik. võrdle neid omavahel. võimalik, et kõlarite poole mingi ferriidijuubiku panemine võib isegi mingit efekti omada. vanade vga kaablite ja asjade ümber oli neid plastmasskorpuses paisusid.. tänapäeval on ilmselt nii kalli asjaga tegu, et kaasa kuskilt neid pole näinud pandavat.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
skyTronic
sõnum 11.02.2026 17:09:05 vasta tsitaadiga
Sahina põhjus on võimendis, mitte kõlarites. Tundub, et selle Fosi võimendi volume nupp reguleerib sissetulevat signaali, mitte võimendi väljundvõimsust kui helitugevuse muutmine sahinat ei muuda. Sel juhul muud pole teha kui ära harjuda või võimendi välja vahetada.
Markos
sõnum 11.02.2026 17:28:06 vasta tsitaadiga
Päris tehniliselt korrektne väide on, et võimendi komponendid ise tekitavad müra, takistid, transistorid, eriti just takistid ja sisendastmes. See omakorda võimendatakse ja nii ta tuleb. Müra vähendamiseks kasutatakse kvaliteetsemaid komponente ja skeemi erilahendusi müra väljafiltreerimiseks. Odavatel võimenditel reeglina ei ole ei kvaliteetseid komponente, ega ka keerulisi müra filtreerimise lahendusi, seega kõik on ootuspärane. Võiks mõelda, et kuna selle "valge müra", mis loomu poolest on ju kõrgsageduslik, valjafiltreerimiseks võiks piisata sobivast kondekast, siis reaalsuses see nii lihtne ei ole, see lõikaks järgsult maha ka kõrgemad sagedused kuuldavast vahemikust.
RandomHero
RandomHero
sõnum 12.02.2026 14:22:47 vasta tsitaadiga
Sul on võimendi, mida müüakse Aliexpressis 72 euriga ühendatud 500+ euriste kõlaritega. Mul oli Fosi BT10A garaažis räbalate kõlarite küljes ja no ikka oli kole heli võrreldes pärisvõimendiga, mille sain sõbralt kolme õlle vastu. Selliste kõlaritega nagu sul on, kuuled ka odavama pärisvõimendi tühikäigu sahinat, hiina imest rääkimata.
Kõige magusam upgrade koht hetkel on SCART/RCA ajastu ressiiverid, mida 4k ajastul ilmselgelt ei saa enam kodukino südamena kasutada, mis maksid omal ajal 1000+ euri aga täna Marketplaces 50-100 euri. Või kui hoolikamalt otsida, siis võid leida midagi huvitavamat. Ja kui BT on kindel vajadus, siis ega pole valikut, tuleb vastuvõtja osta. Või leppida, et BT-ga võimendi maksab ka 500+, kuid pole nii hea heliga kui vanatehnika.*
Helitehnika puhul on üks lollikindel* test: kvaliteet kaalub. Mu Consonance kaalub 10kg ja pildi järgi võid oletada, palju sellest kaalub trafo, mille peamine eesmärk on ennetada igasuguste sahinate tekkimist. Fosil on selle asemel pisike "telefonilaadija".
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
sõnum 12.02.2026 15:05:14 vasta tsitaadiga
RandomHero, kaal ei määra tänapäeval midagi. Ka kergeid, kompaktseid ja kvaliteetseid Class D asju ehitatakse, lihtsalt hinnalipik on vastav.
von Wu
von Wu
sõnum 12.02.2026 15:31:11 vasta tsitaadiga
On ka sellist asja nähtud, et võimendil oli raskuseks kivi sees.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
sõnum 12.02.2026 15:38:46 vasta tsitaadiga
Oi mulle meeldib see tänapäeva loogika, mis ma viimasel ajal näen.
Võimendeid ostetakse kilo järgi, antenne meetriga, jne... thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Ja siis pärast imestatakse, et oot, tulemus nagu pole päris see ikkagi mis oodati. icon_lol.gif
time123
time123
sõnum 13.02.2026 07:20:05 vasta tsitaadiga
Võtan eesmärgiks võimendi välja vahetada. Bluetoothi enam ei kasuta (eemaldasin antenni), sest naabrid ühendavad pidude ajal ja lasevad rickrolli. Küll aga muudavad sobiva võimu leidmise keeruliseks nõuded: aktiivsubwoofri helitugevuse reguleerimine võimendi esipaneelilt ja kompaktne suurus.
