uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kliimamuutuste, rohepöörde ja energiapoliitika teema (Küsitlus: Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 379, 380, 381, 382  järgmine
Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid?
Jah, tingimusteta!
7%
 7%  [ 5 ]
Pigem jah
9%
 9%  [ 6 ]
Pigem ei
17%
 17%  [ 11 ]
Kindlasti mitte!
65%
 65%  [ 42 ]
hääli kokku : 64
Janis
sõnum 16.10.2025 13:19:49 vasta tsitaadiga
Ühe pv pargi või tuuliku hooldustöö siis tõmbab võrgu maha?
Kui võrk läheb tasakaalust välja, siis kukub see pikali. Vahet pole mis see energiaallikas on.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
sõnum 16.10.2025 13:30:37 vasta tsitaadiga
Juhuelekter 208MW pole vaid üks tuulik.
Juhitav elektritootmine ei lähe reeglina ootamatult maha.
Mitu üleriigilist Soome elektrikatkestust sa tead?
Soomes on enamus juhitav elektritootmine.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
etk
Aeg maha 1p
etk
sõnum 16.10.2025 13:34:09 vasta tsitaadiga
Tanel, sa jälle loed vaid neid osi, mis sulle meeldivad jah? Võtad sündmuste järjekorras selle hetke, mis sulle meeldib ja hakkad sealt alates süüdlast otsima?
Sama raporti põhiline järeldus oli ju hoopis see, et tekkis ülepinge:
The analysis indicates that this oscillation had a local character primarily affecting Spanish and Portuguese power systems with a dominant
frequency of 0.63Hz. The second oscillation occurred between 12:19 and 12:22 as an inter-area oscillation, with a dominant frequency of 0.21Hz, corresponding to
the East-Centre-West continental mode. In order to damp these oscillations, the operators in the control rooms of the relevant TSOs took several mitigating measures, such
as reducing the export from Spain to France, coupling of internal power lines in the South of Spain, or changing the operation mode of the HVDC link between France
and Spain. While these measures mitigated the oscillations, their nature led to an increase of voltage in the Iberian power system.
Ja mitte ei tekitanud seda ülepinget tuule ega päikese elektri tootmine vaid püüdlused sageduse kõikumist siluda. Kõikumist, mis ei pärinenud peamiselt Hispaaniast-Portugalist vaid ülejäänud mandri ühendusest. Ja see ülepinge põhjustas järjest tootmiste lahti ühendamist, näiteks sinu eelnevalt viidatud päikesepargi oma.
Miks sa Tanel tahtlikult püüad eksitada teisi?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
bugbrake
sõnum 16.10.2025 13:34:54 vasta tsitaadiga
Tanel, Soomes on ka palju n-ö tuuleenergiat, tuumaelektrijaama järel teine koht elektri tootmisel ja see osakaal on kasvavas trendis.
Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
Janis
see post läheb kustutamisele sõnum 16.10.2025 13:36:24 vasta tsitaadiga
Et siis kui alajaam kukub, siis tuumakas jääb edasi tootma tarbijatele? icon_lol.gif
Kui allikaks on tuul või PV, siis kõik kohe katki?
Need ekre seened on ikka kanged
sõnum 16.10.2025 13:41:04 vasta tsitaadiga
bugbrake, tuuleenergia osakaal alla 20%, juhitava osa üle 60%.
https://energia.fi/en/energy-sector-in-finland/energy-production/electricity-generation/
Jutt on sellest, et juhuelektriga sa ei saa sagedust hoida. Kui juhuelektri osakaal liiga suureks läheb (nagu Hispaania puhul oli), võib väiksemgi häire põhjustada süsteemi mahamineku.
Oma Ekre seened pista omale pimedasse kohta.
bugbrake
sõnum 16.10.2025 13:46:00 vasta tsitaadiga
Tanel selle tuuleenergiaga sa ei asenda muidugi tuumaelektrijaamu. Tuuleenergia osakaal tänasel päeval tõusnud 25% juurde.
See n-ö sinu nimetatud juhuelektri tootmine peab käima koos tuumaenergia. Ei ole nii et üks välistab teist.
Minu mäletamist mööda on Soomes plaanis veel üks tuumaelektrijaama juurde ehitada tulevikus.
Eestis peaks vähemalt seni kaua hoidma käigus põlevkivi jaama seni kuni tuumaelektrijaam valmis on, või veelgi rohkem Soome elektrivõrguga siduda.
viimati muutis bugbrake 16.10.2025 13:49:18, muudetud 1 kord
sõnum 16.10.2025 13:46:17 vasta tsitaadiga
vastupidist ma polegi väitnud ju.
Minu väide oli, et juhuelektri (päike, tuul) osakaalu ei saa liiga suureks lasta, kindlasti mitte üle 50%.
Paralleelne juhitava energiatootmise tööshoidmine aga liiga kulukas.
Leian, et Soome oma leidnud oma energiapoliitikas mõistliku tasakaalu.
bugbrake
sõnum 16.10.2025 15:05:27 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Leian, et Soome on leidnud oma energiapoliitikas mõistliku tasakaalu.
ref
sõnum 16.10.2025 15:36:35 vasta tsitaadiga
Tanel, sul on juhitav energia tootmine ja inerts võrgus omavahel veidi segi. See mida sa peamiselt juhitamatuse peale paned on puuduv inerts, st. võrgu võime säilitada töö (hoida pinget ja sagedust) kui osa võrgust rikneb. Reeglina tähendab see varuaega, et kiire reserv saaks järgi tulla ja enamjaolt on too kiire reserv juhitav tootmine. Klassikalises täielikult juhitavas (vahelduvvoolu) võrgus pole inerts asi millele ülearu mõelda, sest kui võrk on suur (paljude suurte tootjatega) siis ühe-kahe tootja tagant kukkumine või segmendi riknemine on automaatselt hallatud - väikse osa tootmise kadumisega võtavad teised tootmise üle ja keegi ei pane tähelegi.
Kui võrk on väike ja/või elektromehaanilist inertsi vähe siis tuleb sellega tegeleda. Näiteks baltikumis on sünkroonkompensaatorid selleks. Elektrooniliste inverteritega võrgus on kah vaja kas hunnikut sünkroonkompensaatoreid või vähemasti kiires valmisolekus pöörlevaid vahelduvvoolu generaatoreid, viimased on reeglina gaasiturbiinid ja jah, juhitav tootmine. Puhtteoreetiliselt piisab sünkroonkompensaatoritest ning võrgu juhtimisest aga praktikas pole ühtki sellist võrku veel ehitatud.
Hispaanias on häda mõlemaga (juhitava tootmise ja sünkroonkompensaatoritega). Meil on tegelikult suhteliselt PUPU nii või naa olenemata sellest kas/palju me juhitamatut võrku lisame, sest Baltikum on pisike ja vahelduvvoolu ühendused läände pole piisavad inertsi tagamiseks kõigis oludes, peame ise sellega hakkama saama.
Sarnased, väikese võrgu, hädad/riskid on ka mujal maailmas kus on rajatud kuhugi pärapõrgusse lokaalne tootmine (mis on enamjaolt juhitav).
Probleem pole mitte juhuelektris vaid võrguplaneerimises mida teevad poliitikud või mida tehakse arvestamata tegelike vajadustega. Meil on samad hädad kui aus olla ja Soomel on peamiselt lihtsalt vedanud - oleks osad huvigrupid sama mõju saanud mis nt meil oleks neil hoopis teine seis...
sõnum 16.10.2025 15:42:17 vasta tsitaadiga
Ja nad ei läinud kaasa Saksamaa rohehullude sulgemisehüsteeriaga.
Nüüd on Saksamaa suht kuses, sest peavad puuduolevat energiat tootma kivisöest või importima energiat.
ref
sõnum 16.10.2025 15:47:21 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
See üksi ei taga soomlastele inertsi, skandinaaviamaadel on oma "saar" võrgu osas. Sommidel küll kõige kehvemad ühendused (kui mälu ei peta siis kaks 400kV vahelduvvoolu liini) aga norrakate hüdro tagab sageduse ka siis kui oma tuumajaamad maas/hooldes ning midagi lappesse läheb. Võinoh, Rootslaste tuumajaamad, hüdro jms mudru on kah seal võrgus.
Täna on kahjuks kõige parem ning kvaliteetsem viis võrku hoida hüdroenergia, mida meil siin eriti pole. Rakendub kõige kiiremini (eeldusel, et kliimamuutused asja pe*se ei keera) ning on sisuliselt 24/7 valmis reageerima nii pisikestele kui suurtele kõikumistele, tuumaenegia on hea (ja muuhulgas oluliselt väiksema keskkonnamõjuga kui hüdro!) aga kahjuks vajavad reaktorid kordi rohkem hoolet kui tammid/genekad.
sõnum 16.10.2025 16:04:37 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Miks see wind ja solar boldiga on? Kui tuumajaamaga ühendus katkeb, siis on sama seis ju
Üks seik, mida Tanel ekstra välja ei toonud sealt raportist on see, et võrgust lahkusid selle intsidendi käigus Hispaanias vaid päikese-, tuule- ja päikesesoojusenergia jaamad. Ainus juhitav elektriallikas, mis ühenduse kaotas selle intsidendi käigus, oli Prantsusmaal üks tuumajaam.
anubis
anubis
sõnum 17.10.2025 21:32:31 vasta tsitaadiga
Kas need fossiil- või tuumajaamad mis katki on kvalifitseeruvad ka juhuenergiaks?
link
Kes vangi läheb? Auvere oli pea 4 päeva katki jälle, 260MW tootmisvõimsust kadunud. Kriitiline teenuspakkuja mis ühe intsidendiga kukub alla 99% avalability.
https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/62bd777a-0dac-4a6e-87a5-5883e05d9f0a/3
(muideks, päike ja tuul ei ole MITTE ÜHESKI SÜSTEEMIS MITTE KUNAGI planeeritud 24h tootma, lihtsalt infoks, pilve pihta karjuvad onud)
Kommentaarid: 334 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
ref
sõnum 17.10.2025 21:42:46 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
link
Ei ei kvalifitseeru, sest rikked ja hoolded ei mõjuta turbiini juhtimist ja julged pea pakule panna, et tuul pole (caps lock) kunagi planeeritud 24/7 toimetama? https://principia-energy.com/plants/kafireas-wind-cluster on just selleks antud kohta pandud, et konkreetselt selles poolsaare tipus on väga tõenäoline, et 24/7 mingi võimsus toimetab. Sai juhuste kokkulangevuse tõttu eelmine nädal 20a pausi järel Kreeka tuuleparke külastatud... samas kohas sai 20a tagasi ka paberi taskusse.
avrn
sõnum 18.10.2025 07:27:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Meil vanglad on väljamaa pättide jaoks, omad pätid aga saadetakse Brysselisse õõnestustööle.
Janis
sõnum 18.10.2025 07:39:28 vasta tsitaadiga
Palju päikest ja tuult selle nelja päevaga katki oli? Võimatu, et 100% töökorras olid
anubis
anubis
sõnum 18.10.2025 10:18:34 vasta tsitaadiga
Ühe vea tõttu 260MW pole meil MITTE KUNAGI tuult ja päikest korraga katki olnud.
Soomlased ehitasid oma tuumajaama 20 aastat.
Janis
sõnum 18.10.2025 10:21:12 vasta tsitaadiga
Mingite täiesti mõttetute vigade pärast jääb näiteks iga päev päris palju päikest tootmata. Võimsused on ikka ka megades mõõdetavad.
ref
sõnum 18.10.2025 12:58:45 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Esiteks õunad-apelsiinid aga las olla..
Päikest võrgus ~1200MW (max tootmine oli ~950MW juuli alul sel aastal).
Tuult on võrgus ~700MW (max tootmine oli ~475MW).
Maksimaalset võimsust pole tootmine mitte kunagi saavutanud ega saavuta kah. Ajalooliselt on Balti- ja Eesti soojuselektrijaamad olnud täisvõimsusel võrgus ~40 talve jagu tootes energiat nii tänasele Eestile kui omal ajal ka Leningradi oblastile.
Nordpooli teadetesse ei jõua enamus päikese ja tuule rikkeid, seda peaksid ju teadma. Juhitamatute võimsuste puhul ei ole rikete arvestus põhivõrgu seisukohalt oluline ning teateid edastama ei pea (ja ka ei edastata).
etk
Aeg maha 1p
etk
sõnum 18.10.2025 15:05:20 vasta tsitaadiga
Peamine, mis siit ilmneb on see, et ka "juhitavad" võimsused kipuvad juhitamatud olema rikete tõttu, lihtsalt manatakse endale illusioon, et need on alati käepärast ja kasutatavad. Tuule ja päikesega vähemalt kohe arvestatakse nende võrku planeerimisel, et need võivad ära kukkuda seega ka võrk luuakse vastavate lahendustega sellega toime tulla.
630
sõnum 18.10.2025 15:12:19 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
anubis kirjutas:
Liitumine ei tähenda veel väljaehitatud tootmist.
anubis
anubis
sõnum 18.10.2025 15:26:34 vasta tsitaadiga
100% Auvere võrku liidetud võimsusest on olnud kättesaamatu kuue aasta jooksul üle pooleteise aasta.
Juhuelekter.
avrn
sõnum 18.10.2025 15:54:48 vasta tsitaadiga
See Auvere asi ei saagi ju korralikult töötada, sest kivisöe seadmetes üritatakse põletada pae... khmm, põlevkivi.
Ainukene asi mis kõigis meiemaistes superprojektides hästi põleb, on raha.
ref
sõnum 18.10.2025 18:59:24 vasta tsitaadiga
630 kirjutas:
ref kirjutas:
anubis kirjutas:
See peaks olema siiski võrku ühendatud tootmisseade, mitte lihtsalt liitumine. Kas too tootmisseade ka toota suudab/tahab on muidugi iseasi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kliimamuutuste, rohepöörde ja energiapoliitika teema (Küsitlus: Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 379, 380, 381, 382  järgmine
