16.10.2025 21:11:42
Peale viimast Windows Update ei toimi enam Brother laserprinter
trebla
16.10.2025 21:18:49
| SKG kirjutas: |
Peale viimast Windows Update ei toimi enam Brother laserprinter  |
Mul DCP-L2530DW töötab.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
16.10.2025 21:41:25
Miski, mis 15. või 16. oktoober end installis, tegi igatahes katki. Enne seda on aastaid probleemideta töötanud. Telefonist sain prinditud, aga nüüd tuleb hakata arvutit troubleshootima.
Eemaldasin printeri, siis ei tahtnud uuesti üles leida. Tegin arvutile restardi, siis leidis printeri üles ja nüüd prindib uuesti. Windows 11 müsteerium
Liiga hilja hõiskasin. Ei toimi ikka. Ühe testlehe sain välja prinditud.
viimati muutis SKG 16.10.2025 22:02:53, muudetud 1 kord |
olafsand
16.10.2025 22:01:18
Mul oli esimese raksuga 25h2 peale minne see hiire proge Logi Options+ tumm. WU tiris miskit ja siis oli ka korras. Veits trikitas alguses jah see 25h2, aga nüüd hetkel timm jälle
S.I.L.L.U
16.10.2025 22:53:17
835 lõpuga KB lase maha, hakkab äkki printer tööle. See tegi palju asju katki firmades see nädal
BA79
18.10.2025 00:35:39
| Mulle pakub WU nüüd 25H2 versiooni upgrade. Tasub vist veidi oodata kuni suuremad vead/bugid ära lapitakse? Googeldamise tulemusena tundub, et tehniliselt suurt vahet pole (nii 24H2 kui ka 25H2 EOL olla 2027 oktoober).
Hiid
18.10.2025 07:41:52
eile lasin peale-
pilt on ees, tundub et toimib
18.10.2025 12:25:19
| Hiid kirjutas: |
eile lasin peale-
pilt on ees, tundub et toimib  |
Messenger sai korda?
Hiid
18.10.2025 16:29:02
ei saanud, see oli Android
helpless
19.10.2025 11:05:51
Huvitav mida see tähendab täpsemalt? https://prnt.sc/AUS90qqwkhLa
Kuigi on windows x64 versioon. Ja windowsi installib siiski ära.... aga miks selline teade?
_________________ Need to hear louder! |
19.10.2025 12:32:25
| Mida täpsemalt mõtled ja küsid?
helpless
19.10.2025 13:30:11
| laurx kirjutas: |
Kõik on korras sellega.
Sul on valitud secureboot on klausliga "setup". |
Vist oli küll jah. Kas peaks seda muutma või las olla?
| Dirty Harry kirjutas: |
| Mida täpsemalt mõtled ja küsid? |
Lihtsalt mõtlesin, et mis selle teate ette viskab.
Sokimeez
19.10.2025 16:14:44
On Dell 5420 sülearvuti, peal Windows 11. Mobiiltelefoniga teen wifi hotspoti. Läpakas ühendab sinna ilusti.
Aga nüüd tahaks sülearvutist seda sama interneti ühendust jagada PC-le. Kas wifi või CAT kaabliga.
Aga mida iganes teen, pc saab küll ühenduse laptopiga, aga internet ei tule läbi.
Kas see polegi võimalik, või olen mina rumal?
Hiid
19.10.2025 16:29:18
miks sa PCd sama HotSpoti külge ei ühenda?
Sokimeez
19.10.2025 17:23:24
| Hiid kirjutas: |
miks sa PCd sama HotSpoti külge ei ühenda?  |
sain asjad tööle. aga väga aeglane.
Ei ühenda pc-d sama hotspoti külge, kuna ostetud tp-Linki wifi usb pulk ei toeta 5ghz kanalit mida mobiil oma hotspotis kasutab (kanal 149). Ja 2.4ghz, on liiga aeglane.
19.10.2025 17:59:25
2,4 peaks olema võimelime n300 ehk 150/150. Kui sul on 2,4 jaam sätitud b/g ongi ca 21mbit..
Vanal hallil ajal tuli ICS (internet connection sharing) teenus käima panna ja selle poole võrgukaardile mis jagama hakkas, käsitsi 192.168.0.1 ip ks panna. Tagumised hakkasid siis kindlamini tööle kui neile käsitsi ip panna aga sellist jagamist sai tehtud ikka väga ammu..
vigurvänt
21.10.2025 16:27:37
| Sain kah lõpuks teada, kuhu viimaste süsteemiuuenduste rollback failid kaovad ehk inimene õpib kogu elu, aga sureb ikka lollina. Põhjuseks on "dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup". Varem arvasin, et seda vigurit teeb lisaks Windows update cleanupile ka storage sense. Hiljem selgub, kas jätan osa sodi edaspidi alles, sest kettaruumi jagub või jätkan samas vaimus. Ei mäleta täpselt, kas w10 või isegi w7 ajal oli viimati vaja mingi probleemi lahendamiseks mõni uuendus eemaldada.
avrn
23.10.2025 18:35:49
| Sellele 11-e tuleks jalaga anda hoopis ......
Leinö
24.10.2025 09:29:41
| laurx kirjutas: |
| on keegi AM3 platvormile win11 paigaldanud? mul on siin 1 masin mis on athlon II x4 645 mis jalaga saab.. rauda tahetakse alles hoida, vahetaks prose ära. |
panin siin ükspäev just flyoobega am3+ masinale win11 peale, funkab küll
sukelduja
24.10.2025 09:31:09
| laurx kirjutas: |
| mul pole huvi hakata ära rääkima sentimentaalset väärtust sellel masinal ning kasutajat koolitama. tegemist on vanainimesest raamatupidajaga kes selle masina taga asju teeb. |
Miks sa sellele üldse windows 11 peale paned? Peab kalkuleerima seda, et kui sa sellele projektile 2 tööpäeva kulutad, siis oleks lihtsam kohe mingi piisvalt moderne kasutatud arvuti hankida.
24.10.2025 09:41:52
| sukelduja kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Miks sa sellele üldse windows 11 peale paned? Peab kalkuleerima seda, et kui sa sellele projektile 2 tööpäeva kulutad, siis oleks lihtsam kohe mingi piisvalt moderne kasutatud arvuti hankida. |
Mõne ineemse aeg pole midagi väärt, või siis rõhk ongi mujal. Valikute küsimus ning teinekord ongi isenokitsemisel oma võlu.
napoleon
Unknown virus
24.10.2025 12:07:01
| laurx kirjutas: |
Mõne ineemse aeg pole midagi väärt, või siis rõhk ongi mujal. Valikute küsimus ning teinekord ongi isenokitsemisel oma võlu. |
Seda nokitsemise rahaks arvutamise juttu võib kliendile rääkida kui talle raha eest teenust pakud.
Aga üldiselt tahaks ma sellise jutuga meeste käest alati küsida, et kas nad ise nokitsemisele kulunud ajaga teeniks reaalselt raha või jooks teleka ees õlut.
Viimasel juhul on ise nokitsemine isegi kokkuhoid, õlut kulub vähem
Ise nokitsemise plussiks on ka see, et saad kogemuse võrra rikkamaks.
24.10.2025 12:38:39
ma proovin siis uuesti seletada.
isegi kui sa pakud teenust, on kliendil alati või peaaegu alati erilit või natuke erilist rauda. ühe rauatüki võib eriliseks ja säilitamist väärt olevaks teha näiteks rakendus mis selles jookseb, selle rakendusega kaasnev rauatükiga siduv litsents vms. antud juhul soovib klient säilitada seda raudvara. miks ta seda teeb on tema asi. minul tekkis õigustatud küsimus, kas keegi on sellist kooslust antud hetkel katsetanud. paralleelsed selle mulinaga siin on toimunud mõningad uuringud ja on leitud, et oleks võimalik selline protsessor soetada 40 euro eest ning see koos juurdekuuluvaga on kliendi jaoks aktsepteeritav kulutus. vastused mis sellele küsimusele siit tulid on stiilis kui küsimus oleks:" kust saaks lapsele (nuti)telefoni? siis vastused oleks ala " kust sinusugune koll üldse niipalju nikku sai, et see laps saada/kust sa üldse sellise kolli leidsid, kes sinuga sigima oleks nõus?"
aitas see kuidagi?
ma saan regulaarselt teha win7 ga masinaid, aeg- ajalt saan teha ka XP ga masinaid.. lihtsalt kõike kombinatoorikat ei jõua läbi käia ja kõike rauda pole võimalik omal kapinurgal hoida.
raul141
24.10.2025 15:11:06
Küsija suu pihta ei lööda. Aga see on ju hea, et ei pea vanarauda kodus hoidma ja süda õiges paigas, et vanarauda ei viida, vaid keegi lausa kasutab seda. Neile vast mingi turvauuendustega linux kah läheb peale? Aga arvata id kaarti ainult ei saa enam kasutada. Anna siis teada, kas inimene oli nõus masinavahetusega. Põnev juhtum
_________________ dell somm ding mi poi |
sukelduja
24.10.2025 15:26:11
| laurx kirjutas: |
Ma olen sellega täiesti nõus, aga selle nokitsemise juures peab arvestama võimalusega, et töö, mis tundub lihtne ja peaks võtma 30 minutit või paisuda rohkem kui 8 tunniseks frustratsioonimaratoniks. Kahjuks need windowsi upgraded eksootilise raua peal just sellised kipuvad olema. Ja hilisemaks kogemuseks saad kaasa võtta ainult selle, et tee kõigepealt kogu kettast backup ja kontrolli, kas selle taastamiseks ka boot meedia olemas on. Konkreetse softi-raua kombinatsiooni ei tule enam kunagi ette. Ma soovitaks võtta kohe uus ketas ja sinna teha puhas install prooviks alustuseks.
24.10.2025 15:38:56
| laurx kirjutas: |
Ma olen sellega täiesti nõus, aga selle nokitsemise juures peab arvestama võimalusega, et töö, mis tundub lihtne ja peaks võtma 30 minutit või paisuda rohkem kui 8 tunniseks frustratsioonimaratoniks. Kahjuks need windowsi upgraded eksootilise raua peal just sellised kipuvad olema. Ja hilisemaks kogemuseks saad kaasa võtta ainult selle, et tee kõigepealt kogu kettast backup ja kontrolli, kas selle taastamiseks ka boot meedia olemas on. Konkreetse softi-raua kombinatsiooni ei tule enam kunagi ette. Ma soovitaks võtta kohe uus ketas ja sinna teha puhas install prooviks alustuseks. |
Nii on ning mina isiklikult läheneks ka hoopis teisiti kui algne lahendaja. Ning taas - mõne jaoks pole ta aeg midagi väärt. Ja nii on. Kõrvalseisjal pole siin midagi arvata.
24.10.2025 15:56:06
tellimus on: see vana arvuti peab saama upgradetud w11 peale. punkt.
selle jaoks on vaja antud juhul vahetada protsessor. punkt.
see masin alustas w7 pealt. enne iga uuendust on temast tehtud image. viimane image mu mingil läbukettal on sellest masinast tehtud siis kui viisin 21h2 he üle 22h2 heks. ILMSELGELT teen seda ka nüüd enne kui üleviimise käivitan. punkt.
aeg mis sellele asjale kulub, makstakse kinni. põhjus miks nad juba aastast 2006 minu küljes on, on selles, et iga liigutuse peale pole vaja rauda vahetama hakata.
(vahepeal avaldati soovi ühte XP masinat kloonida).
sukelduja
24.10.2025 16:31:45
| laurx kirjutas: |
(vahepeal avaldati soovi ühte XP masinat kloonida). |
Kui sul on vaja konkreetse raua peale Windows 11 installida, siis on see tõenäoliselt tehtav. Kui sul on konkreetne Windowsi instanss vaja Windows 11 peale upgradeda, et kasutajad alles jääks ja mingi soft samuti jääks, siis see on tihtipeale võimatu.
napoleon
Unknown virus
24.10.2025 16:43:21
Teoorias võiks toimida miskit sellist
- uue kettaga installida win 11. Lihtsalt selleks, et M$ arvaks, et on win 11 litsents
- vana kettaga teha muu raua peal upgrade
- vana ketas masinasse tagasi
Aga see on teooria, pole ise proovinud.
avrn
24.10.2025 18:15:06
| ot: |
laurx, kas masina säilitamise vajaduseks on miski emaplaadiga seotud litsents? Uue OS-iga kasutaja koolitamise vajadus jääb ju ikka, noh, niivõrd-kuivõrd.
Ega ei pea vastama, kui ei taha. Lihtsalt huvitama hakkas. |
S.I.L.L.U
29.10.2025 11:03:46
Tööl on nüüd desktop selle "KB5066835" uuendusega ja Bitlocker tahab võtit. Aga hiir ja klavi ei tööta
Bios´is kõik töötab ja liigub.
Ei oska öelda kas on selle KB seotud või mitte aga ega vist peale Windowsi re-installi midagi teha pole?
29.10.2025 17:58:04
| SKG kirjutas: |
Liiga hilja hõiskasin. Ei toimi ikka. Ühe testlehe sain välja prinditud. |
Täna oli jälle printer kadunud. Lisasin uuesti. Sain prinditud. Ei tea, kas see ongi nüüd uus reaalsus või tuleb viimase variandina veel Windows re-install proovida, mida niigi kaua edasi lükatud. Väga tüdimus peal igatahes.
29.10.2025 19:05:08
Printer üle WiFi jah, siiani nii aastaid toiminud. Mul arvuti 24/7 sees. Üks öösel oli peale Windows Update restardi teinud ja peale seda on printer mitu korda, mitte ühenduse kaotanud, vaid lausa seadmete alt eemaldatud. Pidin tagasi lisama. Eks näeb, kas "jääb nüüd pidama" või hakkabki nii olema. Üldiselt ma arvutis just selliste üllatuste tõttu midagi ei näpi ja installitud on minimaalne hulk tarkvara, et hoida mingi "stabiilsus", aga vaatamata sellele suudab see Windows 11 mul maksa üle kopsu ajada Ei saa ennast ka süüdistada, et oleks midagi katki teinud, sellised asjad juhtuvad ikka peale "hotfixe". Üks samm edasi, 2 sammu tagasi.
BA79
29.10.2025 19:32:10
| Mul võrguprinteriga pole probleemi olnud, aga graafikakaartidega vahel tuleb piiks sisse... Viimane kord vist Windows ise disables eraldiseisva NVIDIA kaardi ära (Avastasin selle, kui panin tähele, et Task Manageri Performance tabis ei olnud Nvidia kaarti loetelus, siis kohe lõi pirni põlema, et mida paganat, kus kaart on või miks ei tööta). Siis paar korda olen pidanud ka integreeritud graafika draiverid üle laskma. Kokkuvõtvalt jah tänapäeva riist- ja tarkvara on ettearvamatult ebastabiilsed. Ma ei tea, kas need kumulatiivsed uuendused seda jama põhjustasid või on midagi muud, mis seda põhjustab, ent nii on, kahjuks.
