uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
sõnum 14.10.2025 10:36:21 vasta tsitaadiga
Enda S23 Ultral sai oktoobri alguses UI 8.0 peale ja tundub oluliselt parem kui varasem UI 7.
HV-s ID-kaardiga autentimine
rex
rex
sõnum 14.10.2025 14:44:45 vasta tsitaadiga
Järjest rohkem on hoopis selline tunne, et koliks tagasi versioonile, kus need kiirvaliku mummud olid sisselülitatuna veel sinised. Mul on sahtlis veel S10e ka, millel Android 12 / One UI 4.1 ja kõik on kuidagi palju ilusam ja mõnusam. S23 tuli Android 13-ga, mäletab keegi, kas seal olid juba hall/valge komboga nupud?
Lisaks ei meeldi mulle UI 7 peal absull see, et esimene rida kiirvalikunuppe enam suvalisest kohast alla tõmmates nähtavale ei tule*, teavituste "clear" nupp oli enne mugavamal kohal (teavituste all, mitte all paremas nurgas) ja ka lukuekraanil olid uute teavituste ikoonid paremini silmatorkavamalt keset ekraani kella all, mitte vasakul ülal staatusribal, nagu nüüd.
Akuprotsent oli eraldi numbrina mustal taustal palju paremini näha, kui nüüd selle ovaalse mummu sees pool üht, pool teist värvi hallil taustal.
Isegi screenshoti teavituse ikoon suudeti imelikuks käkkida...
Edit: ok, võtan selle* tagasi pärast One UI 8 video vaatamist, kus paistis nagu vanamoodi ja pärast kaevamist leidsingi quick paneli enda seadete alt separate/together valiku. Pärast upgrade'i suruti muidugi värske ja moekas "separate" peale ja piinati siiamaani, kuna ei taipand otsida ja tagasi muuta.
alpha
alpha
sõnum 14.10.2025 16:31:40 vasta tsitaadiga
Panin uue peale, siiani probleeme ei ole. Aku tundub väga hästi vastu pidavat.
sõnum 15.10.2025 23:01:03 vasta tsitaadiga
Samsung on nõme. Versiooni skippida ei saa. Pead ükshaaval kõik versioonid järjest peale laskma koos nende alla minevate uuendustega. Eriti nõme on mingeid vanemaid telefone vanade Androididega uuendada. Absoluutselt kõik uuendused peavad olema ühel versioonil peale installitud, sest muidu versiooniuuendust järgmisele versioonile ei saa. Uuendasin Samsung Knoxi kaudu A-seeria telefone. Pääääris kaua ja pääääris mitu restarti. Õnneks automaatikaga, aga osad said käsitsi tehtud. Tüütu thumbs_down.gif icon_neutral.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
lauri23
lauri23
sõnum 15.10.2025 23:34:07 vasta tsitaadiga
Ma liikusin ka 6.1 pealt 8 peale. Sama teema, mitu update-i pidi alla tõmbama järjest ning ükshaaval installima. 8 tundub kiirem, aku kestab kauem.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
alpha
alpha
sõnum 16.10.2025 10:04:56 vasta tsitaadiga
Aku tundub tõesti paremini kestvat.
Hiid
Hiid
sõnum 17.10.2025 10:11:47 vasta tsitaadiga
Tuli ka peale. Täielik pask. Igakord, kui midagi uuendab, hakkab ikalduma. Mine või iPhone peale üle icon_evil.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2025 10:34:27 vasta tsitaadiga
Hiid, mis siis pask on? St mis juhtus?
Hiid
Hiid
sõnum 17.10.2025 10:49:14 vasta tsitaadiga
Ega ma palju rakendusi ei kasta, aga Messenger näiteks läheb alates kevadest järjest hullemaks. Hetkel ei saa enam liikuda tagasi. St töötab vaid üks vestlusaken. Teisele liikuda ei ole võimalik icon_confused.gif
Hapud viinamarjad
alpha
alpha
sõnum 17.10.2025 10:53:55 vasta tsitaadiga
ju ikka mingi kala sinu telefonis, mitte androidi versioonis
Hiid
Hiid
sõnum 17.10.2025 12:09:08 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 17.10.2025 15:44:55 vasta tsitaadiga
Sa pole veel seda uuendust saanud, mis su probleemi ära lahendab ja uue probleemi asemele tekitab.
rex
rex
sõnum 21.10.2025 00:45:14 vasta tsitaadiga
Lasin ka mõni päev tagasi UI 8 peale (millega tuleb ka android 16), kuna YT ülevaate järgi täiendavalt midagi rõvedamaks ei tehta. Aku pidamises mingit vahet ei tähelda. UI-s ka suurt vahet pole.
Vaatasin, et mul oli mingi 15 juuli viimase muutmisega note tähelepanekutest UI 6 > UI 7 üleminekul. Seda ma olin mõnda aega edasi lükanud.
olafsand
olafsand
sõnum 21.10.2025 21:18:04 vasta tsitaadiga
Kolmas rida, seda saab muuta vana peale tagasi. Panel settings ja vali "together". Uuel on automaatselt "separate" peal muidu. Siis tuleb jah kas paremalt või vasakult vastavalt soovile mida soovid avada, libistada.
rex
rex
sõnum 22.10.2025 10:04:57 vasta tsitaadiga
Jah, see mul ülalpool eelmises postis kirjas ka, kuidas avastasin alles mitu kuud hiljem. List on mainitud kuupäeva seisu eelsed suht käigupealt kirja pandud esmaemotsioonid.
rex
rex
sõnum 10.11.2025 13:14:26 vasta tsitaadiga
Olen viimasel ajal jälle üha rohkem Dex'i kasutama hakanud. Maakodusse ei viitsigi tihti läpakat kaasa võtta, telefon USB-C dock-i või USB-C > HDMI adapterkaabli kaudu ühe teleri taha ja elementaarseks kasutuseks igati ok keskkond olemas. Hiir-klaver vastavalt soovile BT või dock-i abil külge, kuigi saab toimetada ka kogu telefoni ekraani puutepaneelina kasutades ja ka klaverit sealt pealt. Laadimine docki kaudu või otsekaablit kasutades juhtmevabalt. Ka Dex'i saab kasutada juhtmevabalt, kui nutiteler toetab.
Monitori otse HDMI kaudu sappa pannes tähelepanek, et 16:10 suhet ei osata normaalselt kasutada, pilt lükatakse kokku (näod pikad, autorattad ovaalsed). Dex-il omal seadistusvõimalusi ülearu pole (kummaline, et mu S23 ei näita eraldi Dex'i seadeid, ka Dex-is sees mitte), mõistlikum on 16:9 monitori kasutada. Telerid on niikuinii pea 100% sellised.
Telefoni teemades räägitakse telefoni UI-st, aga ka Dex'i UI muutub vastavalt One UI uuenemisele. Paraku on Samsung vist kaotanud ka Dex PC rakenduse toe, kus sai telefoni desktop-pilti jooksutada Windowsi aknas. See kasutus tundub olema surutud Link to PC peal jätkuma.
Kui paljud üldse Dex'i kasutanud on? Kui paljud teavad, mis see on? Kas selleks võiks siin eraldi teema olla, kuna see on S-mudelite ülene?
viimati muutis rex 11.11.2025 16:18:48, muudetud 1 kord
2III7
2III7
sõnum 11.11.2025 15:58:58 vasta tsitaadiga
Aeg-ajalt läheb vaja. Peale OneUi 8 uuendust keerati perse asi, max 5 appi korraga lahti, taskbarile pinimise limiit jne. Resolutsiooni õigeks saamiseks kasuta GoodLock MultiStar moodulit (seal lülita sisse High resolutions for external display).
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
rex
rex
sõnum 11.11.2025 16:32:25 vasta tsitaadiga
UI muutus tundub olevat tingitud sellest, et kui Dex oli varem Samsungi enda aretis, siis nüüd arendab Google sama funktsionaalsust Androidile kohe vaikimisi sisse (millega seoses tuleb sellisest kasutusvõimalusest edaspidi ilmselt üha rohkem ja rohkem juttu). Mis on üsna mõistlik, sest paljude "telefon" ongi juba võimekama rauaga kui nende lauaarvuti või läpakas. Samsung ilmselt koliski juba native mootorile üle, sest paralleelne arendustöö oleks vähem efektiivne.
Vaatasin jah, et GoodLock lubab resot (pigem küll vist UI skaleerimist) valida, aga kuna ma Samsungi kontot ei kasuta (ka kõiksugu health osa mitte), siis ei saa sellele lihtsa vaevaga ligi. Peaks ilmselt apk-i otsima, aga pole seni otseselt motivatsiooni olnud.
sõnum 21.05.2026 10:19:09 vasta tsitaadiga
One UI 8.5 pakub S23 Ultrale, maht 4,2GB.
alpha
alpha
sõnum 21.05.2026 11:48:23 vasta tsitaadiga
S23+ pakub ka
sõnum 21.05.2026 13:27:50 vasta tsitaadiga
Nii, esimene bug - Gmailis ei tööta enam kirja saatmine - saatmisnupule vajutades midagi ei toimu thumbs_down.gif
sõnum 21.05.2026 22:46:23 vasta tsitaadiga
GMailile Force Stop, Clean Cache ei aidanud?`
alpha
alpha
sõnum 22.05.2026 14:53:25 vasta tsitaadiga
Mul seda viga ei olnud
sõnum 22.05.2026 14:54:03 vasta tsitaadiga
Nüüd hakkas Send nupp tööle.
sõnum 22.05.2026 19:41:47 vasta tsitaadiga
Uuendasin enda S23 ka ära, vaatasin et Gmail app tiris vahetult peale UI 8.5 uuendust ka rakenduse uuenduse omale, ju siis midagi oli hiljuti fixitud.
phobic
phobic
sõnum 11.06.2026 18:34:36 vasta tsitaadiga
Mul on aku kestvus peale 8.5 uuendust kuidagi kehvaks läinud (tavaline s23).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
