sukelduja
23.09.2025 09:09:37
| laurx kirjutas: |
| sukelduja kirjutas: |
| Mul siin selline probleem, et üks vana B&S mootoriga muruniiduk vajab mootori remonti. On kedagi soovitada? Kas keegi sellist asja üldse enam teeb? |
Vaata, kas tallinnas hiiul nende pood alles on, äkki võtad uue mootori sealt. |
Jah, Hortulus on alles küll.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
dex
23.09.2025 15:17:49
Pühapäeval võtsin kätte ja niitsin tiigikalda puhtaks. Alustasin Husqvarna trimmeriga, aga seal oli selline peenikese kiuga vananenud hein, et rohkem aega läks trimmeri pea lahtiharutamise peale. Lõpuks võtsin vanakooli vikati, 4 h ja tehtud, ainult et ihu on nüüd maru haige . 1x aastas vikatit kasutada on päris huvitav...
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Hiid
25.09.2025 05:57:48
Ei jõua tervet teemat läbi lapata
Kas on alternatiivi Husq robotitele või ei tasu end muudega piinata a'la Worx? Või on just mingi muu optimaalsem valik?
Liigendatud aed a'1000m2
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
sukelduja
25.09.2025 08:37:00
| Hiid kirjutas: |
Liigendatud aed a'1000m2 |
Kõigepealt ma ei ostaks kindlasti kaabliga niidukit. Tee endale teene ja ära mitte isegi mõtle selle peale. Eriti kui on tegu keerulisema aiaga.
Kaablivabade niidukite puhul ei ole Husqvarna eriti hea valik. FB robotniidukite grupis on 2/3 probleeme just Husqvarnaga. Võimalik, et neid on lihtsalt nii palju. Ma ei tea teiste kohta, mul SEGWAY Navimow ja olen rahul.
25 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.09.2025 20:12:43
Navimow I108E või tolle suurem H seeri.
Omal I105E, mõeldud 500 ruudu jaoks ja laseb kuni 600 kaardistada. Nüüd kirun, et suuremat ei võtnud, sest peale kaardiatamist selgus, et kuni 50 ruutu jääb puudu kogu ala peale ja tarkvaraliselt piuratud, isegi support ei lase vabaks midagi läbi softi.
Printisin laiema ja rohkema tera kogusga taldriku alla, võtab paremini uoont, sest terad rohkem raami ääres.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
138 |
722 |
128 |
mingivend
02.10.2025 23:27:20
Ei? Kui mul järjekordne bensukas üles ütles, siis oli mõte akukat osta (EGO oli siis vist kõige asjalikum, ca 700€ koos akudega), aga panin 200 juurde ja võtsin roboti - see teenis oma 6-7a.
Olen väga rahul, et sai see võetud. Iga nv poole päevast ajaraiskamist ei igatse üldse taga ja muru ka koguaeg ilus, mitte paar päeva nädalas pärast niitmist.
Hiid
03.10.2025 06:06:05
miks sul bensukaid, nigu leiba kulus? Mis tegid nendega?
510 |
722 |
von Wu
03.10.2025 20:13:52
Makita bensukas on 7 aastat rasketes tingimustes töötanud. Muhklik ja kohati pehme maa, kõrge rohi. Peale selle on õli vahetatud siis kui meelde tuleb või viitsimist on ja enamasti talveks bensiin sisse jäänud.
Mõningaid juppe olen vahetanud (ka keevitada lasknud), aga mootorit (B&S) pole näppinud (õhufiltrit korra puhastasin), töötab.
Kivisse on ka läinud, terale teritus ja uued seibid ning töötas edasi.
Need on ilmselt mingi Hiina saast, mida "nagu leiba" kulub.
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
03.10.2025 20:22:08
Makita PLM5120, kere künklikul maal kipub purunem. Keevitatud käepideme juurest ja pandud tugevdused. Sel aastal sai üks käepideme purunenud körv ka vahetatud. Kive tera alt ikka lendab, teriyan ja vajadusel vahetan.
Öli pole teab mitussatT vahetanud. Öhufilter sai see suvi uus pandud.
Niidab küll. 2015-16 aastamasin vist.
Mils robotit ei taha hästi, ongi just oht kividega need ziletiterad ära löhkuda, kuigi kevadel sai samboaeemLdajGa maa üle harjatud, kasvavad kivid suve jooksul maa seest juurde
Akuniiduk oleks ilmselt edasiminek. Tugevastrauast tera
128 |
von Wu
03.10.2025 20:30:54
See sama jah. Minu omal murdusid ka käepideme kinnitused korpusest lahti.
Mul vist ka 10 aastat vana, aga viimased paar-kolm aastat harva kasutanud (raider on mugavam).
Müüa naastrehvid |
669 |
Raivoy
03.10.2025 22:31:07
Clint CL51 või 56. Bauhof made in china.
7 aastat pidas.
Roostetas käepidemed lahti. Oma viga, pärast niitmist tuleb puhastada.
Kivisse, mullamutihunnikud jne, kõik saatsin alt läbi. Tera on vähemalt 10+ korda kõveraks lastud.
Mootor siiani hea, korpus kutu.
Talveks küte sisse jne, miski polnud püha.
Kahjuks akuniidukit ei julge oma sassis aeda lahti lasta, selleks pole piisavalt liigendatud aed. Aga tuleviku plaan on.
Hetkel sai asendatud Jasperiga Depost. Väljavise kehv, alumine raud tuli ära lõigata, et iga sekund umbes poleks niiduk.
_________________ Fossiiliks muutumas. |
04.10.2025 02:26:41
| von Wu, vaatasin, et enda oma olen 2013 ostnud. 360 oli hinnaks tollal. Üsna hästi kestnud.
128 |
ivokas
06.10.2025 08:34:01
| Hiid kirjutas: |
Kaablivabade niidukite puhul ei ole Husqvarna eriti hea valik. FB robotniidukite grupis on 2/3 probleeme just Husqvarnaga. Võimalik, et neid on lihtsalt nii palju. Ma ei tea teiste kohta, mul SEGWAY Navimow ja olen rahul. |
Sunseeker X5 sai augustis ostetud. Ma ei tea, kuidas teiste kaablivabade robotitega on, aga X5-l on RTK antenn kaasas, mis peaks korvama puudujäägid levis.
Niiduala pole kõige lihtsam: koosneb kahest tsoonist, ühes neist on igasuguseid takistusi puude-põõsaste-muu mudru kujul. Teeb ilusti puhtaks kõik, isegi trimmerdada pole vaja.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
elukaz
06.10.2025 10:06:01
Mõni robot lehed ka ära purustab? Kaske võiks uskuda aga vaher? Praegusel ajal peaks rõhku panema puu ümber tiirutamisele, muru nagunii suurt ei kasva.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
elukaz
06.10.2025 11:56:30
Meil teeb karu sama tööd, korjab õunad puu alt kokku ja paneb püreehunniku asemele
152 |
pois11
16.10.2025 06:24:20
Ei tea kas murutraktorite kohta kusagil remondi foorum on?
Mul on 10a. vana mcculloch m145 ja sellel on tagumine käik nõrgaks jäänud. Siledal maal ei ole probleemi aga kui on vähegi kalle kust vaja ülesse tagurdada, siis on aeglane või ei jõua üldse liikuda. Käigukastiks on variaatori sarnale lahendus. Üks pedaal edasi ja kui seda sama tõmmata tagasi, siis sõidab tagurpidi. Mõtlen, et kas tuleb maha kanda või saan talvel ajaviiteks ise ära remontida.
109 |
Hiid
16.10.2025 07:30:25
Mingi kamm rihmaga, muud ei saa nagu olla
510 |
Auron
16.10.2025 07:36:36
| pois11 aga miks välistad variandi, et lased korda teha? Kui kõik muu pole ära trööbatud - mootor korras, ni´iduosa pole läbi kulund/roostetand, rattad terved jne. siis isegi kui läheb paar-kolm sotti maksma on see siiski kõvasti odavam kui osta mitme tonniga uus. Lisaks saab alati lasta ju spetsil üle vaadata mõõduka summa eest ja teha hinnapakkumine ja siis otsustada. Üldiselt kõik on tehtav seni kuni pole päris pauguga laiali lennanud ja paljudel juhtudel nende odavtraktoritega on sama teema mis niidukitega, et liikuvosade tarnija on sama ehk juppide saadavusega pole probleemi.
131 |
pois11
16.10.2025 15:12:13
Oleks see korda tegemine nii lihtne. Laenuta käru, siis sõida maale, siis linna tagasi 60km. Anna käru ära. Ja kui kõpuks korda saab, siis laenuta uuesti käru, et sama ring uuesti teha.
Lihtsam on ise korda teha kui tegemist tüüp veaga. Seepärast küsisin. Tööriistad on igapäevased sõbrad, et saaks hakkama küll.
109 |
16.10.2025 15:59:42
Rihm valetpidi ennast keeranud või kulunud. Maal üks Stiga oli sama murega vahepeal
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
