| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
05.09.2025 08:38:38
Netikaablit tahetakse tagasi? Mis aasta meil on?
| KillFrenzy kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
| Seda on hea teada, et ikka sorditakse ja uuskasutatakse. |
Ei kasutata midagi uuesti, läheb bangladeshi suurde hunnikusse, kus tuli otsa pannakse ja 2 grammi vaske välja korjatakse. |
Mõttetu talle seda rääkida. Korraliku ajuloputuse saanud seal Telias. Seal elatakse kusagil teises dimensioonis. Firmas ostetakse elektriautosid ja üritatakse mingit LGBT roheteemat ajada, aga reaalsus on see, et toimivad IT seadmed, kaablid, elektroonika jms loobitakse kõik üksteise otsa jäätmekonteineritesse. Tihtipeale vanade akudega segamini. Ei jää seal suurt midagi terveks, et uuesti kasutada, ja pole ka mingit sorteerimist... Kui välja arvata see, et mõni vahelüli või oma töötaja sealt midagi endale ei võta.
See arengumaadesse uuesti kasutamiseks viimine on pmst selline, et see viiakse sinna, sulatatakse väärismetallid ja mõned kiibid maha ning ülejäänu läheb valimatult prügimäele. Ja sellest sulatamise meetodist ja kahjulikkusest ei hakka rääkimagi.
Krt küll, tüüp ise räägib suure suuga, et nende Telia digiboksidega pole midagi teha enam, sest Telia spetsiifiline värk, ja siis tuleb rääkima, kuidas need Aafrikas kasutusele võetakse. Korralik huumor ikka.
563 |
blas
22.09.2025 20:49:30
Kellelgi veel sellist jama, et ETV ei tööta digiboksiga. Muud kanalid on OK, äpiga toimib samuti. (Tallinn, valguskaabel).
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
alpha
23.09.2025 09:05:56
| töötab
harakas
25.09.2025 21:30:10
| Osad muusikakanalid ei tööta Arrise VIP5305 boxiga, avamisel must pilt. Xiaomi Androidi boxiga on korras.
S.I.L.L.U
25.09.2025 21:43:57
Kuskil tund tagasi olid majas mõlemad arrised "pimedad" sai vaid asju järelvaadata, et poleks musta pilti.
Kuskil 20min kestis.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
vigurvänt
25.09.2025 21:58:37
Mul sama jama. TV6, duo, history, eurosport jm kanalid piuksuvad ja näitavad musta pilti. Pärast ühe litri voolujuhtme väljakakkumist ja ruuteri restarti sain selles litris kõik kanalid tööle, teine litter piuksus edasi. Kordasin protseduuri teise litri ja ruuteriga, nüüd piuksuvad jälle mõlemad litrid. Telefoniäpis on kõik korras. Homme äkki parem päev
S.I.L.L.U
25.09.2025 23:07:05
| Suht tihti endal nii, et ühel arrisel mingi kanal must, teisel töötab ilusti. Arrise resa pole aidanud, päev või kaks hiljem hakkab lampi tööle.
90 |
baddog
26.09.2025 09:06:47
Eile oli TV ekraanil teavitus, et salvestamine nimetati menüüs ümber järelvaatamiseks. Oletan, et siis mingi muu update ka, mis katki tegi süsteemid? Arrised lõpetasid igatahes esmakordselt selle peale normaalse funktsioneerimise.
Infotelefonil on automaatteavitus, et veaga tegeletakse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pppd
26.09.2025 09:10:28
| see s/salvestamine/järelevaatamine/g tõi kaasa igatahes selle et eile oli kiun üleval et 'appi, saateid ei saa enam salvestama panna', täpsem uurimine tõi välja et parema nupu alt ilmuvas menüüs ei ole enam valikut "lisa salvestus" (vms), vaid "lisa lemmikuks". Jätkuvalt on samas menüüs valik 'lisa kanal lemmikuks', mis ilmselt ka lühise tekitas.
26.09.2025 09:13:15
| Ei ole see põhjus. Aga peaks korras olema nüüd. Rike puudutas vaid osa kanaleid mille pilt Arristel must oli.
228 |
26.09.2025 11:20:24
oli must jah
200 |
26.09.2025 12:01:06
| indrpo kirjutas: |
| Rike puudutas vaid osa kanaleid mille pilt Arristel must oli. |
Et rike puudutas vaid kanaleid millel rike oli? /s
158 |
siinus
26.09.2025 16:33:47
kõlab nagu multicasti error?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
lopes39
29.09.2025 12:42:08
Arris VIP5305 box läks mul lolliks täiesti lampi. Pole palju kasutust saanud ehk siis isegi aasta pole kasutusel olnud.
Teema on selline et puldist ei saa telekat välja lülitada ja siis boksi tuluke hakkab vilkuma kiirelt. Kui tahan telekava vaadata siis see nupp ei tööta. Kui tahan kanali listi saada siis korraks tuleb list ette ja siis kaob ära.
Keskmine OK nupp ka ei tööta. Boxil ei ole reset nuppu et midagi teha. Tõmbasin toite kaabli välja ja ei muutnud midagi. Vahel hakkab puldi peal tuluke põlema roheliselt ja jääb põlema mingiks ajaks.
Ma ei tea miks mulle see tehnika poiss andis selle boxi kui kahte teise tuppa pani selle kandilise android boxi millel on wifi võimalus ka.
Mul on ideed otsas kuidas seda korda saada. Mul telekal pole androidi et tõmbaks telia appi ja kasutaks seda kanalite vaatamiseks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
elukaz
29.09.2025 12:50:31
Proovi teleka puldiga juhtimist, teleka menüüs cec aktiivseks, kui töötab siis võib boksi puldi viga olla.
Teine variant on resettida power nupp alla, juhe tagant, juhe tagasi, nupp lahti.
155 |
29.09.2025 13:01:37
Pult tundub kahtlane. OK+5 hoiad siis resetib ära. Menüüst saad BT uuesti siduda ja nupud õpetada.
Pekkis on siis komplekt esindusse ja saad sinna ka Androidika vastu.
228 |
lopes39
29.09.2025 14:00:27
| elukaz kirjutas: |
Teine variant on resettida power nupp alla, juhe tagant, juhe tagasi, nupp lahti. |
Proovisin resetida boksi kuid power nuppu all hoides oma pool minutit ja midagi ei teinud
| indrpo kirjutas: |
Pekkis on siis komplekt esindusse ja saad sinna ka Androidika vastu. |
OK+5 ei teinud ka midagi. Nuppe peak kiirelt ja järsult suruma et korraks midagi töötaks. Volume nupud blingivad kanalite menüüd.
Mul pole varem sellist asja olnud.
Ühesõnaga lihtsam on minna esindusse ja ära vahetada android boksi vastu.
Sellel boksi puldil said patakad ka tühjaks ülimalt kiirelt, ehk siis ma sain oma kaks korda vahetada neid.
Mul ühel vaneml boksil oli samasugune pult ja siis ajast kui need boksid välja tulid millel puldi valikus oli kas numbritega nupud võõi ilma.
Siis sai võetud numbritega ja sellel puldil ma vist vahetasin patareisid ainult ühe korra ja ma arvan et see oli kauem kui 5 aastat
anyways tänud abi eest
29.09.2025 14:46:57
Patareidel ja patareidel on ka vahe. Hetkel värskete patareidega proovisid?
158 |
lopes39
29.09.2025 21:13:20
| bladerunner kirjutas: |
| Patareidel ja patareidel on ka vahe. Hetkel värskete patareidega proovisid? |
See oli kõige esimene asi mida ma proovisin. Ja siis teised asjad järgi.
Kas see Telia TV app muidu töötab ainult telefonis või tahvlis ? Lugesin Telia TV Estonia appi kommentaare ja seal räägitakse et peab castima telekasse.
Ma pole seda proovinud, kuna pole vaja olnud. Mõtlesin uurida kuna mul ema isegi tahaks seda oma tahvlisse Samsung Tab A9+
Aga kui sealt otse vaadata ei saa, siis pole sellel nagu väga mõtet.
29.09.2025 21:19:29
Eraldi äppid on, üks mis töötab nutiseadmes, teine mis töötab nutiteleris/google tv seadmes. Viimane on pmst siis seesama mis jookseb ka Telia enda poolt pakutavas Androidipõhises digiboksis.
158 |
Inspiro
01.10.2025 12:49:31
| lopes39 kirjutas: |
Aga kui sealt otse vaadata ei saa, siis pole sellel nagu väga mõtet. |
tahvel, telefon, tvapp all in one.
Mida peab castima telekasse? See jääb selgusetuks.
Tahvelarvuti ekraanil saab ka vaadata
BA79
01.10.2025 15:29:20
| Suuremalt ekraanilt reeglina on parem vaadata. Täpselt sellise võrdlusega, et tahvelarvuti on parem, kui nutitelefon ja TV ekraan on parem, kui tahvelarvuti/arvuti monitor. Castimine on vajalik sisu edastamisel telefonist suuremale ekraanile, aga loomulikult iga kombinatsiooni puhul see ei toimi. Mul nt iPhone SE2020 LG telekasse otse, ilma castimise äpita toimib, aga vana Huawei P8 Lite't telekas enam jutule ei võta. Paljud castimise ehk voogedastuse rakendustest on ka paras scam. Olen neid proovinud aga ükski ei tööta. Sealt minu järeldus, et kui telekatootja tuge ei paku (olgu äpp või otse) siis ei saa ja teha pole midagi. Enamasti on probleem väljalaskeaastas. Huawei P8Lite lihtsalt on liiga vana Androidikas, et midagi jääb puudu, miks WebOS 5.xx ja uuemad juba enam jutule ei võta. Telefoni korraks näeb, aga ära ei ühenda.
alpha
09.10.2025 15:24:02
| Telial kavas huvitav saade, Pask jutt. Originaalpealkiri on Paska juttu.
563 |
alpha
09.10.2025 17:30:49
| tegelt pole see ka sitt lugu
