| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Tauri.
03.09.2025 20:32:21
Keegi jagas FB pilti kuuma saanud Telia ruuterist. Vaatan, et mul ka kahjustatud.
Saab ümber vahetada või uuema? Praegune seade rendis
03.09.2025 20:57:17
Rendiseadet saab vahetada igakell. Genexis ED500 on see mis tahab mune praadida, elab hästi ainult siis kui on jala peal püsti.
Kui on optika, võta Genexis E650 kui on VDSL siis hetkel valikus sama ED500 või X2
228 |
04.09.2025 10:43:13
| Kuidas see kuumaks läheb? 500 mudel on energiatarbelt ju väiksema väärtusega kui X2.
201 |
04.09.2025 10:55:24
| Korpus õhem, võibolla jahutusviis kehvem ja Inteli kiibistik ilmselt.
228 |
von Wu
04.09.2025 13:58:08
Telia lõpetab Arris VIP1113 digiboksiga teenuse pakkumise ja tahab, et tagastataks lisaks boksile ka pult, kaablid ja muud lisatarvikud, mis olid algselt komplektis.
Tagastatud boksid ju nagunii utiliseeritakse. Kas on siiski mingi võimalus viia ainult boks (pult ammu kadunud, muudest asjadest rääkimata) või hoopis mõistliku hinna eest välja osta?
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
04.09.2025 14:32:19
Mida sa selle mittetöötava digiboksiga peale hakkad?
Aga kui soovi on, ma võin sulle ühe hetkel töötava Arris VIP1113 müüa. Koos puldida ja puha. Kas homme ka see boks töötab ma ei vastuta.
158 |
KillFrenzy
04.09.2025 15:35:35
von Wu, siiani on tahetud tagasi ainult boksi, adapterit ja pulti.
Kui sellepärast trahvhiga ähvardatakse võta ostast 10 sendiga mingi komplekt.
133 |
von Wu
04.09.2025 16:03:43
| bladerunner kirjutas: |
Aga kui soovi on, ma võin sulle ühe hetkel töötava Arris VIP1113 müüa. Koos puldida ja puha. Kas homme ka see boks töötab ma ei vastuta.  |
Boks on olemas, lisavidinad on puudu, pult ka.
Vaatasin netist pilte. See on mingi kandiline asi, aga mul "hokilitter". Telia ei tea ise ka, mida tahab.
673 |
04.09.2025 17:41:07
| Tagasi korjatakse 1113 kandilisi, Telia piitsa ei anna kui sa ainult boksi tagastad aga toitekas võiks ka olla. Lepingus oli jah, kogu komplektsus.
228 |
Scott
04.09.2025 18:26:24
| Kas Telia utiliseerib toitekad ka? See on ju keskkonnavaenulik, toiteplokke saab mujal edasi kasutada.
04.09.2025 18:48:13
| Läheb kenasti nn elektroonika jäätmetega tegelevale ettevõttele kes on nn sertifikaadiga ja sorteerib kõik vastavalt parimatele võimalustele. Tegelikult erinev tehnika läheb ka kuskile arengumaadesse kasutusse mis puudutab veel aktuaalseid seadmeid. See ei ole päris nii, et otse suvalisse jäätmejaama.
228 |
Scott
04.09.2025 19:06:08
| Seda on hea teada, et ikka sorditakse ja uuskasutatakse. Samas see ei tohiks sundida klienti otsima juhtmeid ja toitekat mööda ilma taga, kui ta on need muudes kohtades kasutusele võtnud. Põhiseadmest ehk boksist peaks piisama.
04.09.2025 19:58:12
Ma siin võin ühe teise ettevõtte kliendikogemuse mainida, tavaline võrgujuhe oli digiboksi tagastamisel komplektist puudu, nimesid ei maini. Trahv 25€, kõrval letis sama juhe misiganes 2-3€, ostis, lisas karpi ja sai kompleti tagastatud.
Ilmselgelt on neid juhtmeid kodudes iga seadmega hunnikus tulnud aga kui tõesti ei ole tagastada Telia esinduses või ka postiautomaadiga, pole muret.
Telias on ka kaablid taaskasutuses ja kõik mis tagastatud, korras, puhastatud, uuesti käiku.
Pole mõtet tekitada asjatut kulu tarbijale ja pakkujale. Võibolla mõni ütleb loll rohepööre aga tegelikult on mõni asi ka mõistlik.
Kulu on lihtsalt laomeestele, sorteerimine, testimine, puhastamine, pakendamine.
228 |
KillFrenzy
04.09.2025 19:59:41
| Scott kirjutas: |
| Seda on hea teada, et ikka sorditakse ja uuskasutatakse. |
Ei kasutata midagi uuesti, läheb bangladeshi suurde hunnikusse, kus tuli otsa pannakse ja 2 grammi vaske välja korjatakse.
133 |
04.09.2025 20:01:23
KillFrenzy, Huumor on hea aga mõni võibki nii arvata nagu ise nägin Kasahstanis, prügikast sai piiripunktis täis, tuli otsa.
EUs on veidi teisiti.
228 |
KillFrenzy
04.09.2025 20:05:21
| indrpo kirjutas: |
EUs on veidi teisiti. |
Milline osa siin huumor oli?
Peab ikka eriti naiivne olema, et sellist juttu uskuda, loomulikult läheb kõik ilma sortimata aasiasse ja aafrikasse põletamisele.
133 |
pois11
04.09.2025 20:24:40
Ma firmat ja inimest ei mainida aga just neid samu digiboksi 12V adapterid sai tutvuse kaudu kilekottidega tagaukse kaudu välja tassitud. Et asi imelikuna ei tunduks, siis neid 12V adaptereid läks vaja LED riba valgustamiseks ja kohe hulgi. Oli üks suurem projekt. Kõik said otsa ja sai veel juurdegi. See jutt, et asjad lähevad jäätmejaama, võib lastele muinasjutuks rääkida. Tegelik elu on miski muu.
Mõtteainet kasutaja indrpo`le.
109 |
KillFrenzy
04.09.2025 20:29:00
| pois11 kirjutas: |
Mõtteainet kasutaja indrpo`le. |
Hane selga vesi. Kui PR tibi tööl slaidi pealt näitas, siis nii on!!!
Kõik telia toiteplokid lähevad šveitsi sõltumatusse laborisse, kus valgete kinnastega spetsialistid neid kontrollivad ja testivad ning vajadusel remondivad.
Pärast lähevad taaskasutusse soodsalt, nii 100€ tükk.
133 |
BA79
04.09.2025 20:32:38
| von Wu kirjutas: |
Tagastatud boksid ju nagunii utiliseeritakse. Kas on siiski mingi võimalus viia ainult boks (pult ammu kadunud, muudest asjadest rääkimata) või hoopis mõistliku hinna eest välja osta? |
Vaat ja just see on üks põhjustest, miks ma üürile midagi võtta ei taha.
2 peamist põhjust:
1. Kuutasu võib muutuda ebamõistlikult suureks
2. Midagi juhtub, siis nii ongi et puuduliku komplektsuse pärast saab leppetrahvi või siis seepärast et seade on rikkis- raske vaielda, kas on tegemist normaalse kulumisega või tahtliku rikkumisega. Isegi tähtajalise lepinguga seadme kasutamise tingimustes oli sees, et nõude korral klient peab tagastama töökorras seadme. Ent erinevalt üüriseadme lepinguga sai tähtajalise seadme n.ö välja osta ehk siis seadme said endale kahel moel (Kas tähtaeg möödas ja seadme omandiõigus läks üle teenuspakkujalt kliendile või siis ostsid eri põhjustel välja).
04.09.2025 20:42:08
Pole mõistlik vaielda, iga päev paigaldan taaskasutatud seadmeid ja kaableid.
Ühes asjas ma olen tiktokiga nõus, et kuuurija paljastas, et eestis on liiga palju lolle.
Ma ei räägi kellegi klientidest, ma loen siin teksti ja mõtlen.
Efektiivne on lihtsalt mõnes osas rohepöördega kaasa minna ja taaskasutada.
228 |
KillFrenzy
04.09.2025 20:47:50
| indrpo kirjutas: |
Sa räägid nüüd juba täiesti teisest teemast.
| indrpo kirjutas: |
Probleem kahjuks on selles, et sa ei saa ise aru, et sa sinna lollide gruppi kuulud.
133 |
04.09.2025 20:50:33
| Üritan vältida, aga vahel on siin mõistlik küsimus millele vastata.
228 |
von Wu
04.09.2025 20:59:18
Järelikult saadab Telia teate valimatult kõigile klientidele.
Seda kandilist boksi pole mul kunagi olnud.
Rendi tahan ikkagi ära lõpetada. Paistab, et saan Osta.ee-st odavalt puldi, CAT ja HDMI kaableid on ka terve hulk, ehk ei hakata "originaali" taga ajama.
Iseteeninduses on ka kirjas VIP1113, aga seerianumber on VIP5305 oma.
673 |
04.09.2025 21:02:20
Oma bokside kasutust näed iseteeninduses TV teenuse all.
Kuid sul ei ole kasutuses ega üüriseadmete all sellist boksi, siis kas ignoreeri või helista 123.
Faktiliselt on vana boksi kiri vaid nendele, kellel on see vana 1113 boks, mitte uuemate Arriste korral.
228 |
ufo56
05.09.2025 00:55:02
Tõsiselt, tagastamiseks peab iga cat ja hdmi juhe olema?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
