BA79
05.08.2025 19:41:28
| Minu jaoks on asi lihtne- 2 võrku ja üks bridge. Ma võib-olla ei saanud teema-algatajast hästi aru, aga tõin näiteks enda lahenduse. Mul nii toimib, seadmed mis peavad olema eraldi LAN-is on eraldi. Sedasi saab isoleerida neid seadmeid teistest mis ei pea ühes või teises võrgus olema, kui on vajalik seadmete "peitmine" viisil, et net on saadaval mõlemas võrgus.
2korda2
06.08.2025 11:47:16
Ehk sai segane selgitus tõesti - endale tundub lihtsalt üliloogiline vajadus ja kasutajaid tõenäoliselt hulgim.
Mis on vaja:
1. Internet tuleb sisse läbi DG301.
2. DG301 teeb Guest wifi võrku (jagab selle piires ka IP-sid, 192.168.1.1 pealt) milles olevad seadmed saavad internetti. Lisaks on kaabliga küljes Telia TV box.
3. DG301-st läheb kaabel ka eraldi Wifi ruuterisse (nimetame R2).
R2:
1. tekitab "koduvõrgu" (jagab IP-sid - 192.168.2.1 pealt, teeb tulemüüri väljast tulevale aga sees olevad seadmed laseb interneti poole välja)
2. koduvõrgus on nii wifi kui kaabliga kliendid.
Pmst sain asja tööle. Eeldasin justkui, et DG301s tuleb midagi ekstra häälestada (bridge) aga tundub, et sai kõik niisamagi tööle. Keegi oskab pakkuda mingeid lihtsamaid tööriistu testimiseks? Ehk - egas midagi üleliigset väljapoole ei paista?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
06.08.2025 11:59:41
| Sul vist tekib topelt NAT kui õigesti aru saan. See pole otseselt probleem, aga igasuguste pordisuunamiste jms-ga on rohkem jamamist.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
VR53
19.08.2025 17:53:39
Kas Telia optilise puhul saab kasutada Mikrotik RBD52G-AC2 ruuterit?
Või on üldse olemas mingi ruuter, mida toetavad nii Elisa, Telia ja STV
Ära hakkavad tüütama need mõttetud karbid, mille eest küsitakse 5€/kuu.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
19.08.2025 18:05:29
Pole piirangut ei vasel ega optikal. Vali sobiv seade ja kasuta.
Küll aga soovitaks Wifi5 seadme asemel vähemalt Wifi6 võtta ja ette mõelda, kas wifit on vaja laiendada või mitte. Ruuter katab 3 tuba ümber ära kuid suuremate kiiruste saamisteks võib olla lisa laiendajaid vaja.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
margus28
26.08.2025 08:34:06
| indrpo kirjutas: |
Jutt pole monopolist vaid sellest, kes kolmest, neljast pakkujast on kõige kallim, kes kulutab investeeringuteks kõige rohkem ja kelle teenindus on ilmselt pisut kvaliteetsem. Selleks saab ükskõik milline pakkuja, kes selle nimel pingutab. Tegelikult võiks täna olla see ka Elisa, ja ta pingutab ja ilmselt on ka täiesti konkurentsis. Tele2 on lihtsalt hinnaliider aga nende hindadega ei ole võimalik tagada suurimat võrku ja parimat teenindust, lihtne.
Leedus, täpselt sama seis, google teine link.
| Telia operates the most extensive fixed broadband network (fiber and legacy DSL) in addition to its mobile network, while Tele2 and Bitė focus on mobile services (including mobile broadband and fixed-wireless offerings).Jul 15, 2025 |
https://ts2.tech/en/internet-access-in-lithuania/#:~:text=Telia%20operates%20the%20most%20extensive,and%20fixed%2Dwireless%20offerings).
Monopol=ainus pakkuja, ilma konkurentideta. mitte see, et keegi teine ei saa või ei taha. |
Kordame üle pool aastat tagasi eetris olnud ERRi saates [1] kõlanud justiits ja digiministri seisukoha (videos 24:27 - 25:18):
Järelvalve huvides ongi Telial näiteks need asjad eraldatud: tema siis see jaeteenuste pakkumine ja tema see võrguosa. Need ongi eraldatud teenused. Mina ei saa aru mida lugupeetud Lauri Läänemets soovib siin veel eraldada, ma tõesti ei saa sellest aru. Need on eraldatud. Need on ka administratiivselt ja seaduse järgi eraldatud.
Riik on seadusesse kirja pannud, et kohalik omavalitsus peab ehitusprojekte niimoodi korraldama, et kõik sideteenused mahuvad sinna torusse ja pääsevad ligi ja samamoodi on seaduses kirjas see, et kõik pakkujad peavad ühte sellesse torusse või ka kaablisse ligi pääsema ja TARBIJAL PEAB OLEMA SEE VÕIMALUS, ET TA SAAB VALIDA ERINEVATE TEENUSEPAKKUJATE VAHEL.
Kui seal on praktikas niimoodi, et mõne koha peal see ei toimi, siis on tegemist seaduse rikkumisega ja kõiki seaduserikkumisi tuleb minu arvates täie tõsidusega menetleda ja inimeste õigusi kaitsta. |
Leedu seaduste (ja juhtivate ministrite seisukohtadega) ma pole kahjuks kursis, aga Eestis väidetavalt kehtib mingi seadus, mis peab võimaldama tarbijal valida erinevate teenusepakkujate vahel, aga Telia vaskkaabliga aadressidel pole see kohustus täidetud.
Või kui kõrgelt austatud konkurendid tõesti ütlevad, et kaabli sikutamine olemasoleva toru sisse on see, mis nende senise kasumi ära sööb, siis nii on. Huvitav kuidas "täie tõsidusega menetlemine ja inimeste õiguste kaitsmine" edeneb.....
_________________________
Kasutatud materjalid:
[1] https://jupiter.err.ee/1609597854/mis-varvi-on-majandus
RCC
26.08.2025 09:19:23
telial on uus vigur juurde tekkinud. piirkonnas kus on teine monopol enefit, hakkavad laulma hoopis sellist laulu, et ei meie sinna ei lähe, meie seal midagi ei tee, jne . ehk sisuliselt kus ise monopol olla ei saa, seal ei saa keegi netti. sest enefit õpib jälle telialt, kuidas netti mitte anda. surnud ring.
9 :: |
147 |
26.08.2025 09:43:54
| RCC kirjutas: |
| telial on uus vigur juurde tekkinud. piirkonnas kus on teine monopol enefit, hakkavad laulma hoopis sellist laulu, et ei meie sinna ei lähe, meie seal midagi ei tee, jne . ehk sisuliselt kus ise monopol olla ei saa, seal ei saa keegi netti. sest enefit õpib jälle telialt, kuidas netti mitte anda. surnud ring. |
miks vigur? miks või kuidas see sinu arust teistmoodi töötama peaks? enefiti (ja muude riiklikult toetatud võrguehituste) katvus on seal, kus isp-d ise ei lähe. kui juba kellegi võrk kohal on, siis on üsna loogiline, et sinna teist kõrvale ehitama ei hakata - veel enam erafirma poolt. enefiti võrku telia saab vajadusel kasutada nagu ka teised isp-d ja enefiti võrgul peaks neid huvilisi isp-sid olema niikuinii mitu, telia või mitte.
miks enefit võrku ei anna?
_________________ - londiste
215 |
26.08.2025 10:24:22
| RCC kirjutas: |
Mis pska sa ajad? Kui enefiti optika on olemas siis ilmselgelt ei hakka Telia sinna kõrvale enda oma tirima vaid pakub teenust üle enefiti.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillFrenzy
26.08.2025 11:03:01
10+ aastat hiljem ja te ikka vastate tõsimeeli sellele debiilikule ja ootate, et tuleb asjalik vastus või arutelu?
ärge raisake oma aega ja ajurakke selle peale!
133 |
RCC
26.08.2025 20:32:21
| salatoimik kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
Mis pska sa ajad? Kui enefiti optika on olemas siis ilmselgelt ei hakka Telia sinna kõrvale enda oma tirima vaid pakub teenust üle enefiti. |
enefiti optika võib olemas olla, aga kui enefit ütleb et ta ei tule ega paigalda kliendi lõppühendust on sellest vähe kasu. killfrensi võib lasta omale midagi meditsiinivaldkonnast välja kirjutada.
9 :: |
147 |
26.08.2025 21:00:38
Miks Enefit seda tegema peakski? Ega nad mingi telekom ole... TV vaatamist ei taha neil tellida? Või koerte karvahooldust?
158 |
woozy
26.08.2025 21:41:48
bladerunner, huumorit ka siia õhtusse..
Mul suvilas 2 aastat optika seinal vedelenud ja korra aastas ikka telia helistab, et äkki tahan ikka seda kasutama hakata.. (loe: enefit paigaldas)
120 |
27.08.2025 06:24:25
woozy, Helista nüüd Liisale ja maksa see EU toetus kinni. Muidu pannakse veel igale elamisele kelle seinal vedeleb optika "võrgutasu" peale. Huumorit ka hommikusse.
226 |
margus28
27.08.2025 08:07:49
Liisa sai juba ise aru, et see helikopterilt raha külvamine oli viga ja sellest võitsid (teenisid) põhilised fiibrite paigaldajad, mitte nii väga internetti kasutada soovijad:
https://www.err.ee/1609778517/valguskaabli-uhenduste-rajamine-maapiirkondades-pole-osutunud-tulemuslikuks
Ega ma ei ootagi, et Telia peaks olema heategevuslik organistasioon ja ise vedama kaabli iga laudani oma kuludega. Mingi tarkade kolleegium otsustas, et kogu EU peab saama 2030-ks gigabitise ühenduse. Ja seda ehitusraha ei pea interneti kasutaja kinni maksma "võrgutasu" nime all. Samamoodi otsustati kunagi väga ammu, et iga laudani peab elekter jõudma. Ja nüüd kus osa sellest taristust on oma elu ära elanud ja ega ülejäänudki esimeses nooruses pole, siis on ju seis suht sama nagu olematu internetikaabliga: kes maksab memme vaeva, et vanade elektri kaablite asemele uued saaksid. Kui see oleks Telia otsustada, siis saaksid elektrit ainult need, kelle juurde mugav kaablit vedada (loe: ühe vedamisega saab tuhandeid maksvaid kliente). Ning senised laudad jääksid pimedaks. Elektrilevi on (veel) seisukohal, et Tallinna kesklinn ja karup*rses olev laut maksutatakse ühtemoodi sõltumata TEGELIKEST KULUDEST. Ja nende tegelike kulude solidaarseks tasumiseks tuli Elektrilevilt ettepanek võrgutasu kahekordistada. Ega samahästi võiks ju puuduva tüki "riigieelarvest" (või EU toetustest) võtta, nagu 2030-ks gigabitise traadi rajamisel tehakse.
Originaalartikkel on maksumüüri taga: https://majandus.postimees.ee/8309922/elektrilevi-tahab-et-minister-laseks-vorgutasu-mitmekordseks-tosta
Lühem kokkuvõtte paistab tasuta saadaval: https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/elektrilevi-tahab-v-rgutasu-mitmekordistada
Minu jaoks on ähmane see, kas Teliale on pandud seadusega kohustusi, millest nad misiganes JOKK või mitte-JOKK skeemidega üritavad kõrvale hiilida või ongi kõik 120% õiglane? Või on seaduselooja kehva tööd teinud, mis reaalselt ei täida oma eesmärki ja kogub niisama sahtlis tolmu? Siin ootaks küll, et kuna Liisa seda nii julgelt välja ütles, siis ta ka oma lubadusi täidab ja selle välja selgitab. Oht on kindlasti olemas, et enne jõuavad uued valimised kätte ja tuule suund muutub...
RCC
27.08.2025 08:50:37
ole rõõsa ja roosa, ei liisa ega keegi teine ei hakka midagi muutma. võin kinnitada, et see olukord JÄÄB samasuguseks. netti ei hakka saama eestis mitte kunagi.
9 :: |
147 |
margus28
28.08.2025 08:53:48
nutulugusid tuleb nagu Vändrast Aveleid...
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120398577/kui-naabrid-on-kodus-siis-internetti-ei-saa-riik-suunas-51-miljonit-eurot-valguskaablitesse-mida-keegi-ei-kasuta
Ühel päeval aga pandi Sõmera tugijaamast jooksvad liinid kinni. Firma lihtsalt otsustas, et seda pole enam vaja ja tulge üle õhuühenduse peale.
Vaskvõrk, mis algselt rajati kõneside teenindamiseks, on tehnoloogiliselt vananenud ning selle kasutamine väheneb järk-järgult, kuni võrk lõpuks suletakse. |
Siin mõnele kasutajale võiks Elektrilevi kirja saata, et alates kuupäevast XX.XX.XXXX teie aadressile enam elektrit vaja pole, hankige omale päiksepaneelid ja ammutage ise elektrit üle õhu...
Samas on selge, et erafirmadel puudub motivatsioon neid mitte-kasumlikke vask traate millegagi ise asendada, kui riik plaanib 5 aastaga ise igalepoole gigabiti ehitamise kinni maksta. Iseenesest positiivne lahendus, Telia kaotab kindlasti selle käigus kliente kuna "riigi rahastatud traatidesse" mahub "odav Tele2", mille interneti kvaliteedis ma pole küll kordagi pettunud ja igasugu fäänsisid operaatori konfitavaid ruutereid (ja sellega kaasnevat super-hüper klienditeenindust) ma pole niikuinii mitte kunagi mitte ühegi operaatori juures kasutanud.
KillFrenzy
28.08.2025 09:45:45
| margus28 kirjutas: |
Mõrapead võrdlevad ikka siga ja kägu.
133 |
28.08.2025 10:19:13
telia teemas läheb see küll offtopic.
vägisi tulevad need lood meelde kuidas riik veab mõttetutesse kohtadesse valguskaablit, ära ei tasu ja kasutajaid jääb väheks. ma ei viitsi hakata kaardil järgi vaatama aga piirkonda arvestades on see ilmselt selline 20-25 suitsuga küla pluss võib-olla teine samapalju lähümbruses. kui sealt valguskaabel läbi vedada ja lõppühendused ära teha, siis mitu % neist veetud ühenduste kaudu teenust kasutama hakkavad? suguvõsa elukohtadest tean ka vähemalt üht üsna sama profiiliga küla, kust läheb kaabel läbi ja liitumusvõimalus on kõigil olemas (ma küll ei tea praegu, mis tingimustel, s.t. kas on lõppühendused päris majas olemas). minu teada on seal kaablivõrgu kaudu inteneti kasutajaid alla 10. mingi 20% võib-olla? ja osa neist enne pigem ei oleks arvanud, et seda vaja on.
ma point ennekõike selles, et kui me tahame, et selliseid nutulugusid vähem ilmuks, või vähem küüniliselt öeldes - oleks võimalikult paljudel majadel kaabliga interneti võimalus olemas, siis tuleb leppida kuluga ja võimaliku mitteideaalse lõppkasutajate protsendiga, kes seda kasutavad.
edit:
lugu ennast puudutavast küljest, kes tahab kahtlustada teliat vandenõus, siis vaskkaabli olemasolek külas tähendas projektide jaoks, et seal on isp oma võrguga kohal ja küla/piirkonda projektis ei arvestatud või oli madalama prioriteediga. kuigi kaabli ära võtmine ja mobiilse interneti peale lootmine konkreetselt teliale võib-olla nüüd nii kasumlik ka ei ole. samas, lugu ütles, et teiste mobiilne internet on veel kehvem, nii et krt seda teab.
215 |
margus28
28.08.2025 10:42:12
| KillFrenzy kirjutas: |
| Mõrapead võrdlevad ikka siga ja kägu. |
Elutähtsate teenuste nimekirjas on nii "elektriga varustamine", "veega varustamine ja kanalisatsioon" kui ka "andmesideteenus" võrdväärselt esindatud:
https://kriis.ee/kriisideks-valmistumine-eestis/kriisideks-valmistumine-eestis/elutahtsad-teenused
Ma ütlen veelkord, ma ei väida mingit vandenõud või Telia pahatahtlikkust, lihtsalt riik on mingi korraliku s*ta kokku keeranud, et selline asi on juhtunud, kus justnagu "andmesideteenust" peetakse elektriga sarnaselt elutähtsaks teenuseks, samal ajal ükski konn ei köhi kui seda elutähtsat teenust enam pole. Järelikult ei saa (EGA TOHIGI) jätta elutähtsa andmesideteenuseks vajaliku taristu otsuseid kasumit taga ajavate erafirmade kätte. Täpselt samamoodi nagu Elektrilevi ei saa oma suva järgi kulukaid aadresse võrgust välja lõigata.
Teliaga seoses ainus küsimus mis õhku jääb on see, kas need "tänaseks aegunud" vaskkaablid on ikka seadusega kooskõlas pandud õige läbimõõduga torude sisse millele Liisa viitas? Siis peaks nagu optika sikutamine suhteliselt lihtsam protseduur olema vahet pole kas Telia või kelle iganes jaoks. Või kui need vedelevad lihtsalt maa sees ja tähendab kogu piirkonna üles kaevamist, siis on küsimus et kes vastutab kui päriselt seadust rikuti.
28.08.2025 10:56:16
| Teliaga seoses ainus küsimus mis õhku jääb on see, kas need "tänaseks aegunud" vaskkaablid on ikka seadusega kooskõlas pandud õige läbimõõduga torude sisse millele Liisa viitas? Siis peaks nagu optika sikutamine suhteliselt lihtsam protseduur olema vahet pole kas Telia või kelle iganes jaoks. Või kui need vedelevad lihtsalt maa sees ja tähendab kogu piirkonna üles kaevamist, siis on küsimus et kes vastutab kui päriselt seadust rikuti. |
varieerub. kui räägime sellisest vaskkaablist, mis viidatud loos - kus internetiühendus oli 10mbit/s, siis seda ja asukohta arvestades ma panustan, et need ei ole "seadusega kooskõlas pandud õige läbimõõduga torude" sees
| Ma ütlen veelkord, ma ei väida mingit vandenõud või Telia pahatahtlikkust, lihtsalt riik on mingi korraliku s*ta kokku keeranud, et selline asi on juhtunud, kus justnagu "andmesideteenust" peetakse elektriga sarnaselt elutähtsaks teenuseks, samal ajal ükski konn ei köhi kui seda elutähtsat teenust enam pole. Järelikult ei saa (EGA TOHIGI) jätta elutähtsa andmesideteenuseks vajaliku taristu otsuseid kasumit taga ajavate erafirmade kätte. Täpselt samamoodi nagu Elektrilevi ei saa oma suva järgi kulukaid aadresse võrgust välja lõigata. |
see ei ole kahjuks nii lihtne. nagu nende asjadega ikka. kui riigi ja elutähtsa teenuse vaatepunktist vaadata, siis selle eesmärgi täidab ära ka mobiilne internet - v.a. üsna vähestes jäänud piirkondades kus tõesti see ei levi. eesmärk vähemalt 100mbit või 1gbit on sellest juba samm edasi ja arvatavasti seda enam objektiivselt elutähtsaks ei saa pidada. jah, on võetud kohustus (pigem küll eesmärk) ning rahvas tahab aga tuleb aru saada, et see on kallis lõbu.
kas kogu interneti infrat riigile võtta ja riigifirma seda korraldama panna oleks hea või halb mõte, ma ausalt isegi ei oska arvata. ma saan aru sellest ideest ja ilusast pildist, et peaaegu kõigil on kiire interneti võimalus mõistliku omaosaluse eest. aga tuleb aru saada, et see vajab kõigepealt väga suuri investeeringuid. kas saaksime lõpuks parema tulemuse? võib-olla küll. aga see sõltub jällegi palju sinna paigutatavast rahast. ning vajaks ka mingit vettpidavat regulatsiooni (millega siinmain pole just silma paistetud) konkurentsi osas.
elektrilevi on tegelikult viimasel ajal üllatavalt head tööd teinud, nende anekdootlike näidete osas, mis mul maapiirkondadest on. liinid maa alla, liinide hooldust ja selle korraldust parandatud jne. samas on sellega kaasnenud ka võrgutasu tõusud ja neid tuleb veel. asja rahalise külje, tulude ärakukkumise ja hooldus- ning investeerimisvajaduse osas on nad tegelikult olnud läbipaistvad ja väga järjepidevad.
215 |
kaabakas
28.08.2025 10:58:33
Elutähtis ta paraku on, eriti maal - mingit asjaajamist sa ilma internetita ei tee enam. Arved, pangad, palgad, teenuslepingud; e-selver ja kaup24; omaviletsuse- ja riigiasutused... kõik see jääb ära, kui ühendust ei ole.
Erafirma ilmselgelt ei hakka investeerima sinna, kust raha tagasi ei tule. Vaadates seda, kuidas pooled mastid riigis pidevalt umbes on, siis ega ta investeeri naljalt sinnagi, kust raha tuleb, kui ilma kuidagi välja veab.
Järelikult jäävadki riigi teha kõik "mõttetud" kohad. Et neid mõttetuid kaableid ikkagi veetakse, näitab, et riiki vähemalt mingilgi määral kotib, kuidas inimene siin omadega hakkama saab. Millal kõik tehtud saab, ilmselt järgmiseks sajandiks, aga midagi liigub vähemalt.
95 |
napoleon
Unknown virus
28.08.2025 11:08:33
| kaabakas kirjutas: |
Nende tegevuste jaoks piisab isegi sellest 5/1 mobiilsest. e-kooli jaoks võib see muidugi lahjaks jääda.
Aga riigile oleks võib-olla odavam ja kiirem pakkuda üksikule metsatalule toetust Starlink seadmete ostmiseks kui igasse metsatalusse fiiber vedada.
60 |
KillFrenzy
28.08.2025 11:24:29
Teliaga seoses ainus küsimus mis õhku jääb on see, kas need "tänaseks aegunud" vaskkaablid on ikka seadusega kooskõlas pandud õige läbimõõduga torude sisse millele Liisa viitas? |
Järjest paremaks läheb.
Interneti vaja on, siis saad valida 3 operaatori vahel, kui need ei levi, võtad starlinki.
133 |
