uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia fiiberoptiline kaabel otse võrgukaarti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
tshw900
sõnum 01.11.2022 00:17:32 Telia fiiberoptiline kaabel otse võrgukaarti vasta tsitaadiga
Plaan Telia fiiberoptiline kaabel otse ruuteri võrgukaarti ühendada ja Huawei optilne terminal vahelt ära kaotada.
Kas keegi eelnevalt teinud ja oskab Telia fiiberoptilise võrguga ühilduvaid võrgukaarte ja SFP mooduleid soovitada?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Vahur
Vahur
sõnum 01.11.2022 00:39:46 vasta tsitaadiga
GPON ühenduse puhul ei ole võimalik nende ONT seadet vahelt võtta.
tshw900
sõnum 01.11.2022 01:15:36 vasta tsitaadiga
Teliast öeldi sama, aga kas GPON SFP nende võrguga ei töötaks? Nokia 3FE46899AB v UF-Instant näiteks?
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360035161814-UFiber-GPON-Using-the-UFiber-Instant-SFP-ONU-UF-Instant
sõnum 01.11.2022 01:33:47 vasta tsitaadiga
tshw900, ei tööta, krüpto.
NATAS999
sõnum 01.11.2022 06:49:50 vasta tsitaadiga
lihtsalt huvipärast küsin, et mis see huawei karp ette jäi?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.11.2022 14:17:25 vasta tsitaadiga
Mul oli Teliale sama küsimus. Ei saa jah. Otseselt ei sega, aga oleks tore olnud üks lisavidin vahelt ära saada.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
pppd
sõnum 08.11.2022 15:20:48 vasta tsitaadiga
Ei saa, mingi huawei spetsiifiline per klient krüpto pidi kasutusel olema.
tonusoo
sõnum 13.06.2023 16:33:31 vasta tsitaadiga
Mul on koduses Linuxi ruuteris kasutusel Huawei MA5671A SFP ONT. Võrgukaardiks on Dell N20KJ. Telia kasutab ONTi autentimiseks seerianumbrit ja see tuleb siis SFP kujul ONTis sättida samaks, mis Telia poolt paigaldatud seadmes.
taavi
sõnum 13.06.2023 21:56:30 vasta tsitaadiga
nad võiks neid ise niisama ka pakkuda.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
tshw900
sõnum 14.06.2023 19:42:15 vasta tsitaadiga
tonusoo kirjutas:
seerianumber = mac aadress?
Maldur
sõnum 14.06.2023 20:33:20 vasta tsitaadiga
Lihtsalt silmaringi mõttes - miks ei või Telia ONT vahel olla ja peab otse minema?
maty
sõnum 14.06.2023 20:55:27 vasta tsitaadiga
miks mitte? üks voolutarbija vähem
tonusoo, hea info, peab järgi proovima...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 14.06.2023 21:22:50 vasta tsitaadiga
Olen ka ise seda meelt, et võiks olla SFP optika otsas kliendi seadmesse.
Üks karp vähem pakkuja ja kliendi ruuteri vahel.
AGA, kahjuks on see suurem pilt pakkujate ja seadmete ja kasutajate vahel nii suur ja kuidagi on seda vaja reguleerida, sobivus, turvalisus ja kvaliteet ennekõike.
Kirjumaks teeb asjaolu veel edasi, et tulemas on XGPON ja seal jälle uus tehnoloogia. oleks olnud vana GPON SFP, siis vaja jälle uut SFPd.
Telia vahetab ONTi ilma kuludeta, 1G vs 10G seadme vastu. SFP vahetusega oleks kulud ja mured.
Aga neid ONT numbri kloonimisi võib vist proovida, kui toimib.
tonusoo
sõnum 14.06.2023 22:19:54 vasta tsitaadiga
tshw900 kirjutas:
tonusoo kirjutas:
Ei. Näiteks Telia Huawei HG8010H ONTi puhul näeb selle ära veebiliidesest, CLI pealt "display sn" käsuga või ONTi põhja all olevalt kleepsult.
Maldur kirjutas:
Seal on veel see natuke varjatud motivaator, et vähemalt teatud SFP ONTid toetavad 2500BASE-X režiimi. Kui nüüd on sobiv võrgukaart ja kohendatud Linuxi draiver, siis on ONTi ja võrgukaardi vaheline kiirus 2.5 Gbps. Näide ruuterist, kus wan0 vaatab SFP ONTi poole:
root@r1:~# ethtool -i wan0
driver: bnx2x
version: 1.712.30-0
firmware-version: FFV15.05.12 bc 7.14.16
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:01:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes
root@r1:~#
root@r1:~# ethtool wan0
Settings for wan0:
        Supported ports: [ FIBRE ]
        Supported link modes:   1000baseT/Full
                                2500baseX/Full
        Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
        Supports auto-negotiation: No
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  2500baseX/Full
        Advertised pause frame use: No
        Advertised auto-negotiation: No
        Advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 2500Mb/s
        Duplex: Full
        Port: FIBRE
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: off
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: d
        Current message level: 0x00000000 (0)
        Link detected: yes
root@r1:~#
Kui teenusepakkujal gigase paketi korral teisi piiranguid peale ONTi maksimaalselt 1000BASE-T režiimis töötava pordi pole, siis idee poolest saab kasutada mõnevõrra kiiremat netti.
sõnum 14.06.2023 22:32:31 vasta tsitaadiga
jaank
sõnum 15.06.2023 00:53:22 vasta tsitaadiga
Väga põnev.
Kas selle SN kloonimise osas on täpsemat infot?
Maldur
sõnum 15.06.2023 12:42:37 vasta tsitaadiga
Ma saan aru et kui liideste tehnilised kiirused on suuremad kui lepitud pordikiirus, siis saab kasutada kogu lepitud pordikiiruse ära. Seda eeldusel et ISP poolne port on ka teenindatud kiirema rauaga, mis aga pole küll eriti kindel... Mis aga puutub sellesse et "üks karp vahelt ära, üks voolutarbija vähem", siis kas te olete kursis kuipalju see karp tegelikult voolu tarbib? 3W... See teeb kuni 45 eurosenti kuus. SFP moodul mis ülapool nimetatud, tahab 2,3W. Suurusjärk 10senti kuus on kuludes vahe SFP kasuks. Ma ei oska siin enam (sündsuse piires) midagi kommentaarida icon_wink.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 15.06.2023 13:28:11 vasta tsitaadiga
Vähe sellest , et telia tahab korteri ukse juurde oma optika ühenduskarpi panna, et selgelt eristada, kus on korteris olev osa ja mis on telia poolne , siis võiks fiibrit oskav ruuter otse seda signaali dekoodida
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1331
Oompa
Oompa
sõnum 15.06.2023 13:50:12 vasta tsitaadiga
Mul on see karp keset tuba ruuteri kõrval, see ei erista kuidagi kus on korteris olev osa
tonusoo
sõnum 15.06.2023 18:24:45 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Eks see oleneb teenusepakkujast. Kui ühenduskiirust piirab ainult ruuteri ja ONTi vaheline 1 GigE link, siis selle tõstmise järel 2.5 Gbps peale saab ka praktikas GPON võrgu puhul allalaadimiskiiruseks julgelt üle 1 Gbps.
jaank kirjutas:
Väga põnev.
See varieerub olenevalt SFP ONTist. Mina tegin Huawei MA5671A puhul sedasi: https://github.com/tonusoo/koduinternet-cpe#rooting-the-sfp-ont ja https://github.com/tonusoo/koduinternet-cpe#modifying-the-sfp-ont-serial
jaank
sõnum 15.06.2023 19:40:16 vasta tsitaadiga
tänud.
sõnum 15.06.2023 20:21:00 vasta tsitaadiga
tonusoo kirjutas:
[Eks see oleneb teenusepakkujast. Kui ühenduskiirust piirab ainult ruuteri ja ONTi vaheline 1 GigE link, siis selle tõstmise järel 2.5 Gbps peale saab ka praktikas GPON võrgu puhul allalaadimiskiiruseks julgelt üle 1 Gbps
Ma ei tea ühtegi teenusepakkujad, kes sedasi teeks, see oleks “lollus”. icon_wink.gif
Ära iial usalda kliendi brauserit, seadet, jne…
tshw900
sõnum 16.06.2023 18:19:35 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kas XG-PON kohta on midagi uudist kuulda olnud? Telia jutt mõni aasta tagasi oli, et Telia oma valguskaabliga XG-PON ei saagi, aga vb saab kauges tulevikus selle operaatori neutraalse Estwin/Elasa valguskaabliga.
sõnum 16.06.2023 20:22:42 vasta tsitaadiga
tshw900, 10Gpon on mõnda aega juba toimiv, lihtsalt siin-seal lisatakse kus vaja. Arenguplaane ei tea, millal ja kuidas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.06.2023 12:19:54 vasta tsitaadiga
Interneti teemast.
kevku kirjutas:
Ametlikult vist pole, aga prantsusmaal saab kasutada GPON SFP mis toetavad MAC ja SN kloonimist.
https://lafibre.info/remplacer-livebox/guide-de-connexion-fibre-directement-sur-un-routeur-voire-meme-en-2gbps/
RCC
RCC
sõnum 18.06.2023 13:43:48 Re: Telia fiiberoptiline kaabel otse võrgukaarti vasta tsitaadiga
tshw900 kirjutas:
täpselt nii nett töötabki - päris nett. tõsi see pole telia oma. pinutäis karvu läheb splitterisse, kus neid omakorda pista kuhu tahad. eestis muidugi jah.. .
tshw900
sõnum 20.06.2023 09:25:56 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
mõned põhjused, aga neid kindlasti veel:
ONT karbi riistvara madala võimsusega, oma kaardi puhul on sul vabadus valida erinevate kaardi mudelite vahel ja neid vahetada vajadusel.
latentsus väiksem kui optika otse ruuterisse.
latentsus veel väiksem kui optika otsa edge seadmes olevasse kaarti.
kui näiteks kaks Telia optilisit kaablit tuleb tuppa siis kaks ONT karpi ja neli juhet vähem ja saab otse ruuteris optilised kombineerida 2x1Gbps (või 2x2.5Gbps) ühenduseks.
tonusoo väga muljetavaldava lahenduse kohta saab siit veel tehniliselt huvitavaid kommentaare lugeda:
news.ycombinator.com/item?id=36396523
sõnum 20.06.2023 09:36:00 vasta tsitaadiga
tshw900 kirjutas:
Signaali konverteerimine, ühest meediumist teise, ei vaja mingit eriliselt võimekat riistvara.
Või sa tahad mulle väita, et SFP enda riistvara on kuskilt otsast võimekam?
tshw900 kirjutas:
Ma täitsa tahaks neid latentsi numbreid näha, ONT vs. ilma, ma julgelt pakun et latentsuse erinevus jääb mõõtevea piiresse.
tshw900 kirjutas:
Midagi sa ei kombineeri, kui toru teises otsas olev seade seda ei toeta, või pole vastavalt seadistatud.
PS: Ma saan täitsa aru, miks inimesed seda teha tahavad, aga täielikku jama pole nüüd kah vaja ajada, eks... icon_smile.gif
tshw900
sõnum 20.06.2023 11:28:30 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Sa esitad julgelt teoreetilisi väiteid, praktikas on vahe selgelt mõõdetav.
Etz kirjutas:
Latentsuse vahe on selgelt mõõdetav.
Etz kirjutas:
Mis jama sa ajad? Mul tuleb kaks optilist sisse, ruuteris on mitu eraldi network interface'i ja saan sinna ruuterisse kombineerida erinevaid ühendusi. Mis toru otsa seade see selline on, mis sul keelab? icon_lol.gif
sõnum 20.06.2023 11:40:34 vasta tsitaadiga
tshw900 kirjutas:
Eksid, ma olen elus võrguseadmetega ja tehnoloogiatega rohkem töötanud, kui sina neid tõenäoliselt üldse näinud oled.
Seadme protsessori jõudlus antud protsessis on ebaoluline, kogu see konversioon toimub mujal.
tshw900 kirjutas:
Puhas teoreetiline väide, vahe jääb reaalsuses kõvasti alla millisekundi.
tshw900 kirjutas:
Link aggregation, eeldab seda et seadmed mõlemas otsas seda toetavad.
Kui sa pead silmas niisama assümmetrilist load-balancingu, siis tõesti ei pea aga sellepeale saadab iga natuke asisem tulemüür pooled su paketid pikalt.
Load-balancing != link-aggregation.
Ja ka korrektse load-balancingu jaoks, peavad sul mõlemad toru otsad sellega hakkama saama, olgu see siis L2 või L3 tasandil.
viimati muutis Etz 20.06.2023 11:46:21, muudetud 2 korda
taavi
sõnum 20.06.2023 11:41:09 vasta tsitaadiga
tshw900, oled mõõtnud neid asju, mis selgelt mõõdetavad olid?
kuidas sul se kombineerimine töötab? mis ühendused need üldse on? ma arvan, et te räägite erinevatest asjadest.
sõnum 20.06.2023 12:18:03 vasta tsitaadiga
Mina lähtusin konkreetselt sellest väitest:
tshw900 kirjutas:
Selleks et liideseid sedasi summeerida, on vajalik kas link-aggregation või siis L3 load-balancing.
Mõlema jaoks on vaja, et ka teine toru ots vastavaid protokolle räägiks, vastasel korral pole sellist olukorda (2x liidesekiirus) võimalik saavutada.
Ilma on küll võimalik teha, mingit lihtsat load-balancingu aga liidesed pole tegelikkuses aggregeeritud ja ka liiklus ei jaotu enamasti kuigi ühtlaselt.
Ja lisaks veel, isegi link-aggregationi puhul, bandwith ei summeeru.
What link aggregation does is aggregate physical links to be one logical link. What it doesn't do is aggregate the bandwidth of those links to one big pipe.
tshw900
sõnum 20.06.2023 13:04:21 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Etz kirjutas:
Et nende kahe variandi vahe on alla millisekundi?
1. Optiline otse sinu edge seadme kaarti:
optiline -> pcie kaart (jahutusega kastis)
2. Optiline ONT karpi:
optiline -> ilma jahutuseta ONT (throttling) -> RJ45 -> cat kaabel -> RJ45 -> pcie kaart (jahutusega kastis)
Etz kirjutas:
Kombineerimise näited ruuteris v sinu oma edge seadmes:
1. Telia 2x1gbps fiiberoptilist tulevad kahte network interface'i sinu oma edge seadmes, ühe ühendusega paned VM's 1gbps toru täis (p2p, remote backups, jne.), teine ühendus on 1gbps brausimiseks teises VM's 100% vaba
2. Backupid kahe ssh ühendusega serverisse: ühe ühendusega uploadid 1TB directory A 1Gbps, teise ühendusega uploadid 1TB directory B 1Gbps
taavi
sõnum 20.06.2023 13:08:54 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif mõõtsid või?
also, need sinu kombineerimised on lihtsalt kaks eraldi ühendust icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.06.2023 13:19:18 vasta tsitaadiga
Kus kohast need 2 kiudu tulevad üldse? Sama pordi tagant? Sel juhul saad kahe ühenduse peale kokku vähem kui 1.25Gbps. uploadi.
tshw900
sõnum 20.06.2023 13:41:04 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Jah, selle ONT karbi temperatuur läheb 1gbps peal palju kuumemaks kui lubatud opereerimise temperatuur, mis on ainult kuni 40C ja siis on throttling - aeglustub ühenduse maksimum kiirus ja suureneb latentsus. Täpsed numbrid olenevad koormusest, aga selgelt mõõdetav.
taavi kirjutas:
Kirjutasingi ju "kombineerida 2x1Gbps (või 2x2.5Gbps) ühenduseks", mitte "liita 2Gbps (või 5Gbps) ühenduseks". Peab vist inglise keelseid termineid kasutama, et mööda rääkimise poleks. Selle näite point oli tegelikult, et "neli juhet vähem" kui ONT karpidest lahti saab.
KillFrenzy kirjutas:
Ei, eraldi pordid, maksad kahe eraldi ühenduse eest Teliale.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.06.2023 13:54:27 vasta tsitaadiga
tshw900, maksad loomulikult kahe eraldi ühenduse eest, aga kust sa tead et eraldi pordid on?
Kui kiud omavahel ära vahetad siis ühendused toimivad edasi?
sõnum 20.06.2023 14:41:56 vasta tsitaadiga
tshw900 kirjutas:
Ma paluks endiselt neid numbreid.
Eriti huvitab latentsusesse puuduv ja "throttling".
tshw900 kirjutas:
Seadme CPU ei osale meedia konvertimises.
Sinu enda isikliku CPE puhul teeb seda SFP, näita mulle selle SFP sees seda protsessorit.
See tehakse ära spetsiaalse pisikese ASIC'u peal ja seal ei ole ka mingit arvutusvõimsust vaja.
Protsessor tuleb mängu, pakettide edastamise ja töötlemise juures, ehkki ka päris võrguseadmetel ei oma see mingit tähtsust, kogu trall tehakse ära spetsiaalsete ASICU'te peal.
Külmkapi suurused seadmed sisaldavad pahatihti mingit (tihtilugu veel 600Mhz-800Mhz singlecore) MIPS protsessorit, selgita nüüd palun mulle mismoodi IPS sellistega küll suudab terve riigi andmesite käigus hoida, kui su väide tõele vastaks.
PS: Tänan selgitamast, ma sain tegelikult lõpuks aru, mida sa selle agregeerimise all tegelikult mõtled.
Antud juhul sa ei agregeeri ju midagi, kasutad kahte sõltumatud ühendust ja oled lihtsalt ise oma liikluse, kahe liidese vahel ära jaganud.
Ja teinekord ongi mõistlikum inglise keelseid termineid pruukida, et asjad oleksid üheselt mõistetavad.
Mnator
sõnum 20.06.2023 14:44:57 vasta tsitaadiga
OT, aga mulle on kuskilt meelde jäänud, et diplomaatias kasutatakse kõige ühesemalt mõistetavana prantsuse keelt --- seega õppige see ära
(ehki on karta, et teadmiste ebatäpsusi see korvata ei suuda)
tshw900
sõnum 20.06.2023 15:18:52 vasta tsitaadiga
Jah, kaks 1gbps up loomulikult. Huvi pärast, mida sa silmas pead, et sama pordi tagant? Siin optilise sisevõrgu ehitamise juhendid:
telia.ee/images/documents/juhendid/est/juhend_valgusk.pdf
telia.ee/images/documents/juhendid/est/juhend_valgusk_2.pdf
Etz kirjutas:
tshw900 kirjutas:
Ma paluks neid numbreid.
30%, 50%, isegi rohkem, olenevalt ONT seadme temperatuurist.
to duplicate: pane Transmissioniga mingi 100 kiiret torrentit korraga down/up 1gbps/1gbps ühenduse peal, erinevad populaarsed Linux distrod näiteks ja mõõda ONT seadme temperatuuri, teatud temperatuurist näed, et ühenduse kiirus kukub korralikult (30%, 50%, isegi rohkem). Võtad ONT karbilt kaane pealt maha ja suunad õhkjahutuse sinna peale, näed kuidas ühenduse kiirus tõuseb uuesti. Paned karbi kinni, seadme temperatuur tõuseb uuesti ja ühenduse kiirus jälle kukub. Algul arvasin, et ISP throttlib torrenti tõttu kiiruseid, aga teine ühendus nad ei tohi throttlida, siis hakkasingi uurima milles probleem võib olla.
Etz kirjutas:
ASIC performance peaks samuti "thermal throttled" olema kui see ONT karp kuumaks läheb.
"Integrated circuit thermal throttling with workload adapted thermal sensor maximum temperature"
https://patents.google.com/patent/US20170177044
Etz, arvan, et meid mõlemaid huvitab tegelikult jahe ONT karp vs otse kaarti (tonusoo lahendus) latentsuse vahe.
Ehitan seda lahendust hetkel ja postitan latentsuse tulemused kui valmis.
viimati muutis tshw900 20.06.2023 15:25:04, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.06.2023 15:25:04 vasta tsitaadiga
tshw900, jaamaseadme port. 1 pordi taha pannakse kuni 128 klienti. See jagatakse splitteritega mööda küla/kortermaja/ärimaja laiali.
Pordi kiirus on 2.5/1.25 mis on kõigi vahel jagatud.
Ühe pordi piires võid oma ONT panna ükskõik kuskohas kiu otsa ja teenus on olemas.
Tahtsingi teada kas on jaamast kaks eraldi kiudu või on kuskil samas splitteriga kaheks aetud.
Sinu lingitud juhendid on üldises, mitte konkreetse lahenduse omad.
tshw900
sõnum 20.06.2023 15:31:26 vasta tsitaadiga
Ok. Katsetasin huvi pärast ONT terminalide vahel fiiberoptiliste vahetamist, "ping 1.1.1.1" katkes.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.06.2023 15:55:59 vasta tsitaadiga
tonusoo
sõnum 25.06.2023 13:21:02 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
tonusoo kirjutas:
Väidetavalt näiteks Telekom Malaysia Unifi või Telecom Italia võrkudes on see võimalik olnud.
tshw900 poolt kirjeldatud temperatuuriprobleeme ma kommenteerida ei oska, aga üldiselt nagu Etz juba selgitas, siis alust SFP ONTi puhul madalamat viidet eeldada ei ole.
Testisin siin kirjeldatud moel oma r1 nimelise koduruuteri ja ühe Tallinnas asuva füüsilise serveri vahel kasutades HG8010H ning MA5671A SFP ONTi. Alustasin sellest, et mõõtsin viidet oma koduruuteri ning LANis asuva h1 nimelise masina vahel. Keskmine RTT oli vahemikus 0.027 - 0.082 millisekundit:
Järgmiseks mõõtsin viidet mainitud füüsilise serveri ning ühe teise füüsilise serveri vahel. Serverid on ühendatud samas hoones läbi kahe switchi. Keskmine RTT oli 0.085 - 0.092 ms:
Seega mõlema otspunkti poolne viide võiks jääda 0.1 millisekundi piiresse. Järgmiseks mõõtsin siis r1 ruuteri ja serveri vahelist viidet kasutades HG8010H ONTi. Keskmine RTT kõikus 1.086 ning 1.182 ms vahel:
r1 ruuteri ja serveri vaheline viide kasutades MA5671A SFP ONTi oli 1.495 - 1.745 ms:
Kahte viimast testi kordasin ma kolmel korral erinevatel päevadel ning kellaaegadel. Tulemused olid väga sarnased.
Manus
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.07.2023 08:39:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi on neid ONTe alist ka tellinud neid seal kahe pordiga ja wifi ka küljes tahaks vägisi visata kola vähemaks ok ONT jääb kuid parem kui wifit oskaks juba ONT ja kui kahe pordiga või isegi neljaga ei peaks niipalju kola taga üldse olemagi.
https://www.aliexpress.com/item/1005005300147404.html
siin on advekaatsem klots
https://www.aliexpress.com/item/1005001727917969.html
Kuid jah Kui ei viitsi katsetada siis torka onti järgi smart switch.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.07.2023 10:34:42 vasta tsitaadiga
Ei saa neid kasutada. Isegi mujalt pärit täpselt sama huawei mudelit ei saa kasutada.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.07.2023 13:19:58 vasta tsitaadiga
Ok siis ikkagi tuleb smart swichi kasutada onti järgi. Nagu ma ennem arvasin. Switch teeb qos ehk igal pordil oma prioriteet sealt edasi on muu kola. Muidu peaks veel eraldi mingi ruuter olema sealt edasi teistesse ruuteritesse. See ONT firewallib ja ruudib ka.
See ühe kaabli taktika hetkel toimib tv korras HD pildiga. Lihtsalt TV port on qos peal muidu tõmbaks interneti uimaseks ühe LAN kaabliga. Peab arvestama sellega ONT hakkab ka sharima ühte kaablit suurt muud valikut ei ole. Mina küll ei hakka panema sinna mingit intenot veel vahele kui siis ainult switch järgi lauatelefoni jaoks kuid ka seda pole vaja.
viimati muutis XeStAiSy 23.07.2023 13:26:29, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.07.2023 13:22:07 vasta tsitaadiga
Sa ajad järjekordselt mingit kelbast.
Ise oled käkkinud omale mingi vigased confid.
Ei tõmba ka 5 tv porti interneti uimaseks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.07.2023 13:28:34 vasta tsitaadiga
nope midagi pole vigane. Kasutuses on ainult 1 lan kaabel. Selle kaabliga tuleb nii internet kui tv. 1 kaabel ainult. Mingit eraldi kaablit ei ole TV jaoks kõik tuleb ühe kaabliga. Sa saad kas või 2 või enam digiboxi torgata ühe kaabli otsa mingit probleemi ei ole ja sealt veel interneti läbi pressida kui tahtmine.
viimati muutis XeStAiSy 23.07.2023 13:41:47, muudetud 6 korda
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.07.2023 13:29:42 vasta tsitaadiga
Jajah, aasta aega tagasi jaurasid ka oma digiboksidest ja qos.
Lõpeta ära lollustega tegelemine ja foorumisse lolluste postitamine.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/posting.php?mode=quote&p=11051682
ja sealt alates.
Margus kirjutas:
Kui on uimane siis qos aitab muidu box võtab kõik omale Minul on digibox pandud kolmandaks muidu arvutid koomas. Ei pea olema digibox kõige kangema peal. Minul on swich millest läheb digiboxi. 1 lan kaabel tuleb sisse 2 välja wifi ruuteritesse. See telia ruuterite wifi on häda ja viletsus. 5g ok 2.4g on laip. Ei anna siis ruuterit teha mis oleks üldse ilma wifita sest kahte head asja ei panda ruuterisse alati on midagi kehva. Siis kui oleks ilma wifita siis tootjal on isu vdsl osa kangemaks kruttida wifi arvelt kui seda pole. Kuskil laboris võivad neeed ruuterid toimida kuid mitte reaalsuses. Pannakse midagi odavamat kulusid kokku hoida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia fiiberoptiline kaabel otse võrgukaarti mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
