Muhekas
08.08.2025 07:08:27
Eile sain ilusti probleemidet mängitud päeval kella üheni. Panin siis õhtul mängu tööle, vajutasin start ja kui hakkas serveriga ühendama siis jäigi laadima ja iga paari sekundi tagant ekraan fläshis. Ei aidanud muud kui mang taiesti kinni ja otsast peale, siis läks ilusti serverisse
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Vael
08.08.2025 13:34:13
lauri23 kirjutas: |
Ei aidanyd see secure boot, juba on hackerid ka platsis ning 10$ eest kõigil võimalik betas hackiga ringi lasta. Mis puudutab betat siis algul oli üsna fun kuid tüütab ära ka päris kiiresti. Jookseb hästi kuid see oleks ka ime kui ei jookseks sellise graafika juures. Natuke odva mulje jätab, nagu oleks vana hea bf4 uuesti tulemas minimaalsete muudatustega. Omal ajal oli see visuaalselt väga ilus, tänapäeval aga suht meh. Vana battlefront 2 on visuaalselt oluliselt parem. |
Oligi õigus. Algul arvasin et läheb 3p, aga siis tuli meelde et 90% arvutites TPM key on "default test key" ehk ""parool 1234", sealt edasi pole vist palju maad et 3h llahti muukida;)
Ehk siis häkkeritel läks kiiremini lahti muukimiseks kui endal 3 OS reinstallimiseks ühes masinas. Ja selle pärast ma ei hakanud üldse jebimagi selle lollusega:p uninstalli on lihtsam vajutada.
Mu meelest oleks lollikindlam minna tagasi füüsilistele copydele, AGA DVD asemel oleks karbis pin1 ja pin2 ja ID kaardi taoline kiip. Kes tahab võib ka "universal key" toksida, aga need saadetaks "shadow realmi" ehk saaks by default shadowbani. Selline süsteem oleks suht lollikindel, sest tähendaks ainult 70-100€ väljakäimist, et mängu tagasi saada kui ban käes...
Pole neid suvalt !kick jagavaid adminne kohanud, olin ise tegev admin 3 serveris ja tegemist oli tugevate ja pikaaegsete kommuunidega, 1 neist veel siianigi aktiivne. Kui üle piiride astusid olid adminlevelist ilma kohe.
Ehk kui admi ei meeldinudz kolisid järgmisesse servusse või tegid screenshoti ja admin jäi levelsist ilma. Nendel kommuunidel oli rohkem oskusteavet kui ea ja activisionil kokku(private AC jooksid servudes) ja ausust ja castutust oli igal low level adminil rohkem kui ühelgi CEOl.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Zonerman
08.08.2025 20:51:34
lauri23 kirjutas: |
Suuremad striimerid praegu twitch dropi pärast striimivad. Natuke vaatasin läks jah igavaks peale pool tundi. Omal ajal tegin ka BF2 ja 3 palju. Enam ei tundunud midagi põnevat lihtsalt world demolition on edasi arenenud ja graafika muidugi. BF3 tegin ikka hullu pööra isegi osalesin mingis EU ladderis liigas tankistina.
https://www.youtube.com/watch?v=VgypqNrSBFg
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
andreL
09.08.2025 09:49:37
Kuidas teil on CPU bottleneckiga? Mul Ryzen 7700 @5.3 GHz all core ja 5070ti 3100 mhz 1440p resoga ja fps kõigub 130-160 vahel high settings DLSS quality. CPU esimesed neli core 80% ja GPU samuti 75-80% vahel. Ehk tundub, et CPU bottleneckib...
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
raixxx
09.08.2025 11:25:50
15h nüüd betasse sisse toksitud 2 õhtuga, netihype on ikka suurem kui asi väärt on, vähemalt praeguses beta buildis.
Paar negatiivset ja natuke positiivset.
-RPG, tank ja kõik mis pauku teeb, maru väike splash radius tundub olevat, RPG'ga peab kiviotsas kükitavale sniprile otse pihta saama, et sureks
-Suppression effect on praktiliselt 0
-''Gadgetid'' pole päris paigas, assaultiga saab valida 2GL'i, engineerina rpg ja stingeri... Ilmselt beta värk ja võibolla launcil ei lubata kui rohkema vahel valikut on
-Relvad ''tunduvad'' kõik nagu smg'd, recoil 0 ja fire rate ulme, pole küll ise COD'i mänginud teab mis ajast aga teised discordis oskasid COD'i relvadega võrrelda
+-Relvade jubinad saab liiga kiiresti lahti, ilmselt beta ja päris mängus nii libedalt ei lähe
+-TTK on väga kiire, rohkem nagu eelnevate mängude hardcore mode kanti kui normal mode
+Liikumine on veidi kiirem kui 3/4, slide on aga täiesti mõistuse piirides ja ei ole kiirem kui jooksmine
+Tank/IFV on hästi balansis, päris nii ei saa, et sõidad keset punkti ja oled surematu samas esimese rpg peale õhku ka ei lenda kohe. Sama ei sa AA tanki kohta öelda, lennukit sellega alla saada oli ikka protsess , jalamehi sellega kiusata ei saa nagu 3/4. Koperdist ja lennukit kommenteerida ei oska, pole lennumees.
+Destruction on äge Liberation peakis dominationis ei jää ikka midagi alles
+Jookseb nagu siidi, 130fpsi ultra/high 1440p 7800x3d ja 4080
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Zonerman
09.08.2025 15:12:06
Eile sain beta key twitch kaudu suvaliselt postkasti. Installisin täna ära. Nagu ma juba eelnevalt teadsin enne rank 10 ja AK 205 relva omatakse sind pooleks. SIiski M1A4'ga suutsin positiivse kdr igas matchis hoida aga jah 1 hit kille on palju kui AK 205 on olemas. Ilma selle relvata on close range SMG või shotgun.
Liiga lihtne on killida kui recoil on madal. Eks nad peavad balanseerima reliisiks aga praegu on küll ikka suht meh. 1 relv omab teised pika puuga ära eriti kui mod unlockid ka olemas AK'l.
Spawnig on nii, et kuuli saad suht kindlalt kuskil selja tagant vaenlase käest, mida on pea võimatu vältida.
65 |
andreL
09.08.2025 15:16:20
Kas teie arust pole langevarjuga lendamine ebareealselt kiire?
63 |
Slinky
09.08.2025 23:00:29
andreL kirjutas: |
Kas teie arust pole langevarjuga lendamine ebareealselt kiire? |
On, ja see raudselt fixitakse ära
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
hdekkuu
10.08.2025 02:32:49
häkkereid näeb küll palju muidu aga - jookse ringi ja tulista pähe
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KurjaJuur
10.08.2025 04:40:53
raixxx kirjutas: |
Võta IFV, juht ja gunner ning 2 ülejäänut squadist keevitavad katusel. Surematu(ish) niikaua, kui keevitajaid maha ei lasta. Have fun!
_________________ Steam|Last.fm| |
busta
10.08.2025 10:36:21
Sealt tuili 4 asja. 11 hours ago
https://www.twitch.tv/drops/inventory
1.Imperial Soldier Skin
2.Shattered Vehicle Skin
3.Landslide Soldier Skin
4.Mimic Weapons Package
Edit: Suht mängitav tglt.
Kartsin, et on kõvasti aeglasema tempoga aga suht ok.
Mingi hele loor v uduloor oleks ka nagu pähe tõmmatud, see segab.
Vbl saab gamma ja heledusega veits timmida.
Praktiliselt kõik low, dlls quality, fix'd res scale 100%, siis ka fps kukub vahest 120 peale.
Kõikumine on päris suur, suured mapid jooksevad mul kehvemini.
viimati muutis busta 10.08.2025 10:46:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
raixxx
10.08.2025 10:44:49
KurjaJuur kirjutas: |
raixxx kirjutas: |
Võta IFV, juht ja gunner ning 2 ülejäänut squadist keevitavad katusel. Surematu(ish) niikaua, kui keevitajaid maha ei lasta. Have fun! |
Seda sai day1 kohe harrastatud, 80/0 ja kohe tembeldati tsiiteriks ka keevitusmeestele lmg, rpg ja stinger kombo, kõik hävitab ära.
Eilsest läks nagu netcode sitemaks sarnane eelmiste mängude launchiga kus kõik hitid regavad koos, vahel täitsa nurga taga
69 |
-Kaivo-
10.08.2025 13:36:14
Oi kuidas ma vihkan ,kui sõidukitel puudub nö massi tunnetus. Nagu mingit paberlehte sõidutaks.
Vaatan isiklikult kui veel odavamaks läheb. Pole sellist wow peal, et tahaks hirmsasti 70 eurist seest seda pelada.
15 |
andreL
10.08.2025 15:55:38
Jah, helikopterid on nagu droonid, ei anna võrrelda vana hea bf3/4 massiga. Kahju!
63 |
Gap
10.08.2025 19:04:28
Mis kellani seda täna mängida saab muidu ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
KurjaJuur
10.08.2025 20:42:57
Homme kuni 11 peaks olema.
simo5555
10.08.2025 21:51:55
Muidu ilus ja tore, aga kes see kurat nende statsionaarsete relvade asukoha välja mõtles?
*Antitank rakett tänavanurgal. Ees suur betoonist kuubik millest üle ei näe, selle kõrval puruks lastud buss kuhu tank vahele ei mahu. Seljataga maja kuhu tank ei lähe Kuhu ma selle raketi laskma peaks?
*Teine samasugune mäenõlval. Üle mäetipu ei näe - suur puu on ees. Seljataga tühermaa kus tankid sõidavad, aga sinna see ei keera.
*õhutõrjekahur - pargitud aiaäärde, kõrge metallkonteiner kõrval mis pool vaatevälja ära katab Sinna kuhu saaks nagu lasta on suur mägi kohe ees. Enamik lendavad teiselpool mäge.
Ei mäletagi nagu ühtegi osa kus need statsionaarsed relvad nii kasutud on
_________________ |
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
labidas
11.08.2025 09:09:24
Mul on tunne, et BF6 saab olema edukas, kuid nüüdsest pole enam mingit vahet, kas mängida CoDi või BFi, sama mäng väheste erinevustega. Neile, kes otsivad BC2-BF3-aegset kogemust, seda siit hästi ei leia. Neile, kes otsivad BF2-aegset kogemust, neile pole siin mitte midagi.
Tahaks öelda, et BF on COD, aga tegelikult on COD samamoodi täielikult muutunud algusaegadega võrreldes. Kiirust keritakse aina juurde mängudele. Ära mõtle, jookse, kõmmuta, sure, korda.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
busta
11.08.2025 12:08:29
Tankidrill, on sama hea nagu vanasti ja kui oskad siis on kohe sõbrad parandamas.
Hästi ei teata veel tehnikale pomme panna. Suht muretu ja rahulik on, kõik ümber paanikas. Ühe korra sattusin miini otsa vms.... Olude sunnil õpivad kiiresti..
Selle Level 10 relva-> AK 205 sain lahti, käisin lasketiirus proovimas, kuid sõjas veel mitte. Nagu siin Zonerman soovitas: M1A4 aitab selleni üle elada.
Kiirema rauaga on võimalik rohkem ellu jäda. Õnneks TAA peal jookseb normilt ka 3090 peal. dlls, dlla ja muu low/off. Pilt talutav..
Võtsin Phantomi ligi.
14 |
Muhekas
11.08.2025 15:09:15
busta kirjutas: |
Võtsin Phantomi ligi. |
Tegelikult on see kõigi mängudega nii, et kui tiimitöö on null siis pole ka seda mänguelamust. Aga tõesti on hea kui meeskond hoiab kokku. Kõige idiootsem on see, et kui oled siis nii nimetatud inseneer üritad nagu tehnikat parandada ja toetada ja siis lihtsalt sõidetakse eest ära. Üldiselt selliseid mängijaid ma ei ole ka oma abiga toetanud. Samal ajal on ka hea kui see tankist arvestab jalaväega ja saab peituda tema taha mis vähendab natukenegi surma saamist, tank ja kaks inseneri oleks kena kooslus, plus veel meedik kõrvale.
See paar päeva mis ma teie seltskonnas viibisin andis üle pika aja hea Battlefieldi kogemuse...mäng oli täpselt selline nagu olema peaks, kokkuhoidev meeskond
Tänud
17 |
simo5555
11.08.2025 15:25:08
Muhekas kirjutas: |
busta kirjutas: |
Tänud |
Ise panin tähele, et alati ei saa muu müra juures arugi kui keegi su tanki parandab. Eks osati on selle süü ka. Tanki healthbari kastikesed kohe silma ei karga ning muu müra ja suitsu sees ei näe ja kuule alati ka kui sõdur küljeall toimetab.
_________________ |
55 |
Muhekas
11.08.2025 15:28:36
simo5555 kirjutas: |
Muhekas kirjutas: |
busta kirjutas: |
Tänud |
Ise panin tähele, et alati ei saa muu müra juures arugi kui keegi su tanki parandab. Eks osati on selle süü ka. Tanki healthbari kastikesed kohe silma ei karga ning muu müra ja suitsu sees ei näe ja kuule alati ka kui sõdur küljeall toimetab. |
Pidasin siin silmas ka teisi selle seeria mäng
17 |
Vael
11.08.2025 16:00:08
raixxx kirjutas: |
+Jookseb nagu siidi, 130fpsi ultra/high 1440p 7800x3d ja 4080 |
Mulle jäi ka striimist silma et kõik relvad paistavad nagu 2000ndate hitreg relvad.
Samas teen hetkel WZ, kiru palju tahad aga relvad on vähenalt relvade moodi- viimasel ajal palju Cypheriga ringi hullanud ja relv sihikul on siis hüppab käes, samuti on luku kõlksu tihti kuulda, ehk tunnetus on hea. Mulle paistab et BF42st pole nagu palju edasi relvqde osa arenenud. BF42 sai palju seda "extraction mode" mängitud.
PS. HUB juba 2e videoga BF6 ja CPUde kohta väljas, 9800x3d isegi nägi seal 50% kasutust, 9700x juba oli paras pudelikael...
16 |
Muhekas
12.08.2025 12:17:02
Sn4itek kirjutas: |
Muhekas kirjutas: |
Huvitav et ma ei saa nvidia fpsi kuidagi näitama näita N/A |
Selle nvidia appiga ongi minu meelest nii et vahel ta näitab ja vahel ei näita
Kõige kindlam on rivatuneriga näitama panna |
Aitäh
Annan nüüd natuke tagasisidet.Rivatuner Näitab ilusti FPSI, aga tekkisid probleemid, eriti kui sa kasutad obsi. Alguses mõtlesin mis kuradi jama on, et eile haakis OBS ilusti mängu enda külge ära ja järgmine hetk ta seda enam ei teinud ja seda oli ka teiste mängudega. Põhjus lihtne, Rivatuner tekitas seda jama, lülitasin selle välja ja OBS hakkas ilusti mängu kuvama aknas. Nvidia FPS overlayga on selline asi, hetkel tundub, et toimetab, aga vajab veel katsetamist ja proovimist. Lahendus oli see, win key + r to bring up 'Run' dialog -> services.msc -> find NVIDIA FRAMEVIEW SDK SERVICE -> Right Click -> Properties -> Change startup type to 'Automatic' -> restart PC
Aga vajab veel katsetamist, mängude peal. Mul oleks hea meel kui seda postitust ära ei kustutataks moderaatorite poolt, ehk on kellelgi veel sellest abi. Kõige õigem oleks teha eraldi teema selle kohta, kuid mul pole õrna aimu ka millisesse foorumi katekooriasse seda teha
Tänan
17 |
