uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.08.2025 07:08:27 vasta tsitaadiga
Eile sain ilusti probleemidet mängitud päeval kella üheni. Panin siis õhtul mängu tööle, vajutasin start ja kui hakkas serveriga ühendama siis jäigi laadima ja iga paari sekundi tagant ekraan fläshis. Ei aidanud muud kui mang taiesti kinni ja otsast peale, siis läks ilusti serverisse
#Olen küberkiusamise vastu!
lauri23
lauri23
sõnum 08.08.2025 11:39:15 vasta tsitaadiga
Ei aidanyd see secure boot, juba on hackerid ka platsis ning 10$ eest kõigil võimalik betas hackiga ringi lasta. Mis puudutab betat siis algul oli üsna fun kuid tüütab ära ka päris kiiresti. Jookseb hästi kuid see oleks ka ime kui ei jookseks sellise graafika juures. Natuke odva mulje jätab, nagu oleks vana hea bf4 uuesti tulemas minimaalsete muudatustega. Omal ajal oli see visuaalselt väga ilus, tänapäeval aga suht meh. Vana battlefront 2 on visuaalselt oluliselt parem.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Vael
sõnum 08.08.2025 13:34:13 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Oligi õigus. Algul arvasin et läheb 3p, aga siis tuli meelde et 90% arvutites TPM key on "default test key" ehk ""parool 1234", sealt edasi pole vist palju maad et 3h llahti muukida;)
Ehk siis häkkeritel läks kiiremini lahti muukimiseks kui endal 3 OS reinstallimiseks ühes masinas. Ja selle pärast ma ei hakanud üldse jebimagi selle lollusega:p uninstalli on lihtsam vajutada.
Mu meelest oleks lollikindlam minna tagasi füüsilistele copydele, AGA DVD asemel oleks karbis pin1 ja pin2 ja ID kaardi taoline kiip. Kes tahab võib ka "universal key" toksida, aga need saadetaks "shadow realmi" ehk saaks by default shadowbani. Selline süsteem oleks suht lollikindel, sest tähendaks ainult 70-100€ väljakäimist, et mängu tagasi saada kui ban käes...
Pole neid suvalt !kick jagavaid adminne kohanud, olin ise tegev admin 3 serveris ja tegemist oli tugevate ja pikaaegsete kommuunidega, 1 neist veel siianigi aktiivne. Kui üle piiride astusid olid adminlevelist ilma kohe.
Ehk kui admi ei meeldinudz kolisid järgmisesse servusse või tegid screenshoti ja admin jäi levelsist ilma. Nendel kommuunidel oli rohkem oskusteavet kui ea ja activisionil kokku(private AC jooksid servudes) ja ausust ja castutust oli igal low level adminil rohkem kui ühelgi CEOl.
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.08.2025 20:51:34 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Suuremad striimerid praegu twitch dropi pärast striimivad. Natuke vaatasin läks jah igavaks peale pool tundi. Omal ajal tegin ka BF2 ja 3 palju. Enam ei tundunud midagi põnevat lihtsalt world demolition on edasi arenenud ja graafika muidugi. BF3 tegin ikka hullu pööra isegi osalesin mingis EU ladderis liigas tankistina.
https://www.youtube.com/watch?v=VgypqNrSBFg
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
andreL
andreL
sõnum 09.08.2025 09:49:37 vasta tsitaadiga
Kuidas teil on CPU bottleneckiga? Mul Ryzen 7700 @5.3 GHz all core ja 5070ti 3100 mhz 1440p resoga ja fps kõigub 130-160 vahel high settings DLSS quality. CPU esimesed neli core 80% ja GPU samuti 75-80% vahel. Ehk tundub, et CPU bottleneckib...
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
raixxx
raixxx
sõnum 09.08.2025 11:25:50 vasta tsitaadiga
15h nüüd betasse sisse toksitud 2 õhtuga, netihype on ikka suurem kui asi väärt on, vähemalt praeguses beta buildis.
Paar negatiivset ja natuke positiivset.
-RPG, tank ja kõik mis pauku teeb, maru väike splash radius tundub olevat, RPG'ga peab kiviotsas kükitavale sniprile otse pihta saama, et sureks
-Suppression effect on praktiliselt 0
-''Gadgetid'' pole päris paigas, assaultiga saab valida 2GL'i, engineerina rpg ja stingeri... Ilmselt beta värk ja võibolla launcil ei lubata kui rohkema vahel valikut on
-Relvad ''tunduvad'' kõik nagu smg'd, recoil 0 ja fire rate ulme, pole küll ise COD'i mänginud teab mis ajast aga teised discordis oskasid COD'i relvadega võrrelda
+-Relvade jubinad saab liiga kiiresti lahti, ilmselt beta ja päris mängus nii libedalt ei lähe
+-TTK on väga kiire, rohkem nagu eelnevate mängude hardcore mode kanti kui normal mode
+Liikumine on veidi kiirem kui 3/4, slide on aga täiesti mõistuse piirides ja ei ole kiirem kui jooksmine
+Tank/IFV on hästi balansis, päris nii ei saa, et sõidad keset punkti ja oled surematu samas esimese rpg peale õhku ka ei lenda kohe. Sama ei sa AA tanki kohta öelda, lennukit sellega alla saada oli ikka protsess icon_lol.gif , jalamehi sellega kiusata ei saa nagu 3/4. Koperdist ja lennukit kommenteerida ei oska, pole lennumees.
+Destruction on äge Liberation peakis dominationis ei jää ikka midagi alles
+Jookseb nagu siidi, 130fpsi ultra/high 1440p 7800x3d ja 4080
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.08.2025 15:12:06 vasta tsitaadiga
Eile sain beta key twitch kaudu suvaliselt postkasti. Installisin täna ära. Nagu ma juba eelnevalt teadsin enne rank 10 ja AK 205 relva omatakse sind pooleks. SIiski M1A4'ga suutsin positiivse kdr igas matchis hoida aga jah 1 hit kille on palju kui AK 205 on olemas. Ilma selle relvata on close range SMG või shotgun.
Liiga lihtne on killida kui recoil on madal. Eks nad peavad balanseerima reliisiks aga praegu on küll ikka suht meh. 1 relv omab teised pika puuga ära eriti kui mod unlockid ka olemas AK'l.
Spawnig on nii, et kuuli saad suht kindlalt kuskil selja tagant vaenlase käest, mida on pea võimatu vältida.
andreL
andreL
sõnum 09.08.2025 15:16:20 vasta tsitaadiga
Kas teie arust pole langevarjuga lendamine ebareealselt kiire?
Slinky
sõnum 09.08.2025 23:00:29 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
On, ja see raudselt fixitakse ära
hdekkuu
sõnum 10.08.2025 02:32:49 vasta tsitaadiga
häkkereid näeb küll palju muidu aga - jookse ringi ja tulista pähe
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 10.08.2025 04:40:53 vasta tsitaadiga
raixxx kirjutas:
Võta IFV, juht ja gunner ning 2 ülejäänut squadist keevitavad katusel. Surematu(ish) niikaua, kui keevitajaid maha ei lasta. Have fun!
Steam|Last.fm|
busta
sõnum 10.08.2025 10:36:21 vasta tsitaadiga
Sealt tuili 4 asja. 11 hours ago
https://www.twitch.tv/drops/inventory
1.Imperial Soldier Skin
2.Shattered Vehicle Skin
3.Landslide Soldier Skin
4.Mimic Weapons Package
Edit: Suht mängitav tglt.
Kartsin, et on kõvasti aeglasema tempoga aga suht ok.
Mingi hele loor v uduloor oleks ka nagu pähe tõmmatud, see segab.
Vbl saab gamma ja heledusega veits timmida.
Praktiliselt kõik low, dlls quality, fix'd res scale 100%, siis ka fps kukub vahest 120 peale.
Kõikumine on päris suur, suured mapid jooksevad mul kehvemini.
viimati muutis busta 10.08.2025 10:46:05, muudetud 1 kord
raixxx
raixxx
sõnum 10.08.2025 10:44:49 vasta tsitaadiga
KurjaJuur kirjutas:
raixxx kirjutas:
Seda sai day1 kohe harrastatud, 80/0 ja kohe tembeldati tsiiteriks ka icon_lol.gif keevitusmeestele lmg, rpg ja stinger kombo, kõik hävitab ära.
Eilsest läks nagu netcode sitemaks sarnane eelmiste mängude launchiga kus kõik hitid regavad koos, vahel täitsa nurga taga
-Kaivo-
sõnum 10.08.2025 13:36:14 vasta tsitaadiga
Oi kuidas ma vihkan ,kui sõidukitel puudub nö massi tunnetus. Nagu mingit paberlehte sõidutaks.
Vaatan isiklikult kui veel odavamaks läheb. Pole sellist wow peal, et tahaks hirmsasti 70 eurist seest seda pelada.
andreL
andreL
sõnum 10.08.2025 15:55:38 vasta tsitaadiga
Jah, helikopterid on nagu droonid, ei anna võrrelda vana hea bf3/4 massiga. Kahju!
Gap
Gap
sõnum 10.08.2025 19:04:28 vasta tsitaadiga
Mis kellani seda täna mängida saab muidu ?
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 10.08.2025 20:42:57 vasta tsitaadiga
Homme kuni 11 peaks olema.
Steam|Last.fm|
simo5555
simo5555
sõnum 10.08.2025 21:51:55 vasta tsitaadiga
Muidu ilus ja tore, aga kes see kurat nende statsionaarsete relvade asukoha välja mõtles? icon_lol.gif icon_lol.gif
*Antitank rakett tänavanurgal. Ees suur betoonist kuubik millest üle ei näe, selle kõrval puruks lastud buss kuhu tank vahele ei mahu. Seljataga maja kuhu tank ei lähe icon_biggrin.gif Kuhu ma selle raketi laskma peaks?
*Teine samasugune mäenõlval. Üle mäetipu ei näe - suur puu on ees. Seljataga tühermaa kus tankid sõidavad, aga sinna see ei keera.
*õhutõrjekahur - pargitud aiaäärde, kõrge metallkonteiner kõrval mis pool vaatevälja ära katab icon_biggrin.gif Sinna kuhu saaks nagu lasta on suur mägi kohe ees. Enamik lendavad teiselpool mäge.
Ei mäletagi nagu ühtegi osa kus need statsionaarsed relvad nii kasutud on icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
labidas
labidas
sõnum 11.08.2025 09:09:24 vasta tsitaadiga
Mul on tunne, et BF6 saab olema edukas, kuid nüüdsest pole enam mingit vahet, kas mängida CoDi või BFi, sama mäng väheste erinevustega. Neile, kes otsivad BC2-BF3-aegset kogemust, seda siit hästi ei leia. Neile, kes otsivad BF2-aegset kogemust, neile pole siin mitte midagi.
Tahaks öelda, et BF on COD, aga tegelikult on COD samamoodi täielikult muutunud algusaegadega võrreldes. Kiirust keritakse aina juurde mängudele. Ära mõtle, jookse, kõmmuta, sure, korda.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
busta
sõnum 11.08.2025 12:08:29 vasta tsitaadiga
Tankidrill, on sama hea nagu vanasti ja kui oskad siis on kohe sõbrad parandamas.
Hästi ei teata veel tehnikale pomme panna. Suht muretu ja rahulik on, kõik ümber paanikas. Ühe korra sattusin miini otsa vms.... Olude sunnil õpivad kiiresti..
Selle Level 10 relva-> AK 205 sain lahti, käisin lasketiirus proovimas, kuid sõjas veel mitte. Nagu siin Zonerman soovitas: M1A4 aitab selleni üle elada.
Kiirema rauaga on võimalik rohkem ellu jäda. Õnneks TAA peal jookseb normilt ka 3090 peal. dlls, dlla ja muu low/off. Pilt talutav..
Võtsin Phantomi ligi.
Muhekas
Muhekas
sõnum 11.08.2025 15:09:15 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Tegelikult on see kõigi mängudega nii, et kui tiimitöö on null siis pole ka seda mänguelamust. Aga tõesti on hea kui meeskond hoiab kokku. Kõige idiootsem on see, et kui oled siis nii nimetatud inseneer üritad nagu tehnikat parandada ja toetada ja siis lihtsalt sõidetakse eest ära. Üldiselt selliseid mängijaid ma ei ole ka oma abiga toetanud. Samal ajal on ka hea kui see tankist arvestab jalaväega ja saab peituda tema taha mis vähendab natukenegi surma saamist, tank ja kaks inseneri oleks kena kooslus, plus veel meedik kõrvale.
See paar päeva mis ma teie seltskonnas viibisin andis üle pika aja hea Battlefieldi kogemuse...mäng oli täpselt selline nagu olema peaks, kokkuhoidev meeskond
Tänud
simo5555
simo5555
sõnum 11.08.2025 15:25:08 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
busta kirjutas:
Tänud
Ise panin tähele, et alati ei saa muu müra juures arugi kui keegi su tanki parandab. Eks osati on selle süü ka. Tanki healthbari kastikesed kohe silma ei karga ning muu müra ja suitsu sees ei näe ja kuule alati ka kui sõdur küljeall toimetab.
Muhekas
Muhekas
sõnum 11.08.2025 15:28:36 vasta tsitaadiga
simo5555 kirjutas:
Muhekas kirjutas:
busta kirjutas:
Tänud
Pidasin siin silmas ka teisi selle seeria mäng
Vael
sõnum 11.08.2025 16:00:08 vasta tsitaadiga
raixxx kirjutas:
Mulle jäi ka striimist silma et kõik relvad paistavad nagu 2000ndate hitreg relvad.
Samas teen hetkel WZ, kiru palju tahad aga relvad on vähenalt relvade moodi- viimasel ajal palju Cypheriga ringi hullanud ja relv sihikul on siis hüppab käes, samuti on luku kõlksu tihti kuulda, ehk tunnetus on hea. Mulle paistab et BF42st pole nagu palju edasi relvqde osa arenenud. BF42 sai palju seda "extraction mode" mängitud.
PS. HUB juba 2e videoga BF6 ja CPUde kohta väljas, 9800x3d isegi nägi seal 50% kasutust, 9700x juba oli paras pudelikael...
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 6 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
