praegune kellaaeg 12.08.2025 02:00:12
Muhekas
08.08.2025 16:00:52
Mnator kirjutas: |
sain ma õigesti aru, et win on ühel kettal ja need käivituvad programmid teisel?
sel juhul see kahe minuti viide vihjab, et teine ketas on probleemne
kõige süütumal juhul win poolt energia säästmiseks välja lülitatud ja uuesti käimasaamisel mingi kontrollprotseduur kalab selle ketta puhul |
Win ja steamid ea ja muud on põhikettal, mängud ja muu sodi teisel kettal
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Mnator
08.08.2025 16:09:05
Muhekas kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
Win ja steamid ea ja muud on põhikettal, mängud ja muu sodi teisel kettal |
absoluutselt mööda vastus sult
ma küsisin, et kas olen õigesti aru saanud, et ühelt kettalt läheb win käima ja siis ootad teiselt kettalt käivituvate asjade järele
Mis need isekäivitatavad on, sellest pole juttu olnud ja ise pead teadma kus nad sul asuvad
kui ei ole sedasi, siis pead muid asju otsima
08.08.2025 16:18:14
Lülita kogu autostartiv kupatus välja ja kui siis toimib normaalselt, hakkad ükshaaval tagasi sisse lülitama pärast restarti.
siinus
Muhekas
10.08.2025 12:37:46
Mnator Win ja startivad rakendused lähevad käima ühelt kettalt.
Kuna ma ei saanud esimesel korral aru Siinuse jagatud õpetusest...rumal olen lihtsalt. Siis mõtlesin kuradile kah, tegin arvutile formati. Ei aidanud see ka. Siis ma uurisin seda Siinuse jagatud infot uuesti ja peale pusimist sain hakkama, kahjuks see ei aidanud.
Tõmasin rohelise ringi ümber ühele sektorile, Vanasti sai sealt valida minuarust ise neid käivituse kiiruseid aga nüüd ei saa seal midagi teha.
veel üks küsimus. peale win installi pakub win update printeri draivereid, kas ma peaks laskma arvutil need alla laadida või võtan draiverid kodulehelt?
BA79
10.08.2025 22:55:10
Printeridraiveritega peaks olema nii, et kui on mingi draiverite baasvariant (Ilma printeri haldustarkvarata), siis saabki vaid printida, aga mitte printerit hallata.
Ma ise olen koguaeg printeritootja kodulehelt võtnud sest siis saab kogu kupatuse (kodulehel on reeglina ka kõige värskem draiverite ja tarkvara uusim versioon). Osa tarkvarapakettidest võivad olla üleliigsed (Nt OCR tarkvara, dokumendi kujundustarkvara), kui ei ole plaanis kasutada, aga seda saab ka enne installimist ära määrata, et kas laseb täisversiooni või kohandatult. Iseäranis on täisversioon mõistlik peale lasta MFP (kontorikombaini ehk skänner, koopiamasin ja printer ühes) puhul sest installer sisaldab nii printeri, kui skänneri draivereid, printeri haldustarkvara ja nt juhtmevaba ühenduse tarkvara ehk Wi-Fi utiliiti. Seda kui palju ja mis ulatuses printeritootja tarkvara kaasa paneb sõltub tootjast ja konkreetsest printerimudelist.
Kui on plaanis kasutada printerit ainult printimiseks nt üle USB pordi siis peaks ka lihtsalt draiveritest piisama.
vigurvänt
11.08.2025 17:39:51
"Settings > System > Recovery > Fix problem using Windows Update" tundub päris hea asi, kui mingi kahtlane süsteemijama pinda käib ja ei viitsi puhta installiga jändama hakata. Mul oli Windows update omadega sassis pärast viimast puhast installi. Nüüd on vist korras, täpsemalt selgub paari nädala jooksul. See recovery variant tõmbas 24H2 repair versiooni ja toimetas u tund aega. Kõik programmid ja enam-vähem kõik seaded jäid alles, ainult mõned pisiasjad resettis ära (paar registrimuudatust jmt).
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
