praegune kellaaeg 01.10.2025 19:59:43
napoleon
Unknown virus
08.08.2025 13:04:24
Ma alustuseks vaataks, kas SSD smart on korras ja ega see silmini täis pole.
Muhekas
08.08.2025 14:19:49
napoleon kirjutas: |
Ma alustuseks vaataks, kas SSD smart on korras ja ega see silmini täis pole. |
Vaba ruumi põhikettal on üle 100gb ja win all 135 gb. See on põhiketas kus midagi ei ole peale rakenduste ja op süsteemi. Ega see su termin vägapalju mulle ei öelnud või mis ta tähendab, aga ma eeldan, et jõudsin õige asjani ja laadisin alla Cristaldisck info. See näitab 91% good, muud ma sealt välja lugeda ei oska
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
08.08.2025 14:38:55
Muhekas kirjutas: |
Pole windowsis midagi näppinud ja puutunud kuid nüüd on järsku hakanud rakendused metsikult kaua avama end mis on autostardi peal kui windows käivitub. |
Saan ma õigesti aru, et peale käivitust need startupis olevad rakendused küll käivituvad, aga suure viitega?
Kas nad käivituvad kõik korraga nagu oleks paisu tagant lahti pääsenud?
Kas peale taaskäivitust ise saad käsitsi käivitada programme mis startupis ei ole?
Muhekas
08.08.2025 14:59:59
Suure viitega käivituvad kahe minuti parast peale win käivitumist hakkavad avanema, aga ma nii pole vaadanud, nagu te kirjeldasite, nagu oleks paisu tagant välja karanud
Mnator
08.08.2025 15:11:32
sain ma õigesti aru, et win on ühel kettal ja need käivituvad programmid teisel?
sel juhul see kahe minuti viide vihjab, et teine ketas on probleemne
kõige süütumal juhul win poolt energia säästmiseks välja lülitatud ja uuesti käimasaamisel mingi kontrollprotseduur kalab selle ketta puhul
Muhekas
08.08.2025 16:00:52
Mnator kirjutas: |
kõige süütumal juhul win poolt energia säästmiseks välja lülitatud ja uuesti käimasaamisel mingi kontrollprotseduur kalab selle ketta puhul |
Win ja steamid ea ja muud on põhikettal, mängud ja muu sodi teisel kettal
Mnator
08.08.2025 16:09:05
Muhekas kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
Win ja steamid ea ja muud on põhikettal, mängud ja muu sodi teisel kettal |
absoluutselt mööda vastus sult
ma küsisin, et kas olen õigesti aru saanud, et ühelt kettalt läheb win käima ja siis ootad teiselt kettalt käivituvate asjade järele
Mis need isekäivitatavad on, sellest pole juttu olnud ja ise pead teadma kus nad sul asuvad
kui ei ole sedasi, siis pead muid asju otsima
08.08.2025 16:18:14
Lülita kogu autostartiv kupatus välja ja kui siis toimib normaalselt, hakkad ükshaaval tagasi sisse lülitama pärast restarti.
siinus
Muhekas
10.08.2025 12:37:46
Mnator Win ja startivad rakendused lähevad käima ühelt kettalt.
Kuna ma ei saanud esimesel korral aru Siinuse jagatud õpetusest...rumal olen lihtsalt. Siis mõtlesin kuradile kah, tegin arvutile formati. Ei aidanud see ka. Siis ma uurisin seda Siinuse jagatud infot uuesti ja peale pusimist sain hakkama, kahjuks see ei aidanud.
Tõmasin rohelise ringi ümber ühele sektorile, Vanasti sai sealt valida minuarust ise neid käivituse kiiruseid aga nüüd ei saa seal midagi teha.
veel üks küsimus. peale win installi pakub win update printeri draivereid, kas ma peaks laskma arvutil need alla laadida või võtan draiverid kodulehelt?
BA79
10.08.2025 22:55:10
Printeridraiveritega peaks olema nii, et kui on mingi draiverite baasvariant (Ilma printeri haldustarkvarata), siis saabki vaid printida, aga mitte printerit hallata.
Ma ise olen koguaeg printeritootja kodulehelt võtnud sest siis saab kogu kupatuse (kodulehel on reeglina ka kõige värskem draiverite ja tarkvara uusim versioon). Osa tarkvarapakettidest võivad olla üleliigsed (Nt OCR tarkvara, dokumendi kujundustarkvara), kui ei ole plaanis kasutada, aga seda saab ka enne installimist ära määrata, et kas laseb täisversiooni või kohandatult. Iseäranis on täisversioon mõistlik peale lasta MFP (kontorikombaini ehk skänner, koopiamasin ja printer ühes) puhul sest installer sisaldab nii printeri, kui skänneri draivereid, printeri haldustarkvara ja nt juhtmevaba ühenduse tarkvara ehk Wi-Fi utiliiti. Seda kui palju ja mis ulatuses printeritootja tarkvara kaasa paneb sõltub tootjast ja konkreetsest printerimudelist.
Kui on plaanis kasutada printerit ainult printimiseks nt üle USB pordi siis peaks ka lihtsalt draiveritest piisama.
vigurvänt
11.08.2025 17:39:51
"Settings > System > Recovery > Fix problem using Windows Update" tundub päris hea asi, kui mingi kahtlane süsteemijama pinda käib ja ei viitsi puhta installiga jändama hakata. Mul oli Windows update omadega sassis pärast viimast puhast installi. Nüüd on vist korras, täpsemalt selgub paari nädala jooksul. See recovery variant tõmbas 24H2 repair versiooni ja toimetas u tund aega. Kõik programmid ja enam-vähem kõik seaded jäid alles, ainult mõned pisiasjad resettis ära (paar registrimuudatust jmt).
Muhekas
13.08.2025 15:40:16
Sain lõpuks hakkama, ja toimib. Aitäh
Longero
20.08.2025 16:08:29
25h2 on juba kuhugi rippuma pandud?
2160.4946pani masina käpuli: jookseb kinni, restardib erinevate sinistega.. peab vist tallinnasse sõitma selle pärast.
KB5063878 pani masina mis muidu w11 ga kenasti jooksis, küllili. 24% peal jookseb kinni, alguses andnud ka erinevaid siniseid.
Lahendus saab sellega olema nii, et tuleb sinna uus masin, uue installiga ja vana saab reinstalli.
system logisse tekkis veateade, mis viitas juurdepääsudele. sai registrys CLID sid lubatud ja õigusi külge pandud aga midagi ei muutunud.
21.08.2025 09:10:32
On üks kasutaja/arvuti, mille puhul on oht, et tuleb masin välja vahetada ning siis panen Win11 ilmselt peale. Kasutuslugu on brauser ja mõni lehekülg, kasutaja oskused on napid.
Küsimus: on keegi siin REAALSELT ISE läbi teinud selle, et arvuti töötab väga piiratud moel, a la kiosk modes? Huvitab just päriskogemus, mitte netist loetu kokkutargutamine, seda oskan ise ka teha.
St praegu on Win7'ga tehtud nii, et brauser läheb käima maximized viisil, konfitud on avaleht brauseris ja järjehoidjad olemas. Aga nii korra kuus ikka midagi juhtub (ning pole võimatu, et kasutaja ise teeb midagi tavapäratut), viimane "vägev" värk oli, et kuidagipidi oli masinasse tekkinud Skype For Business, millest kasutaja ei tea midagi ning selle dialoogiaknad olid startupil jalus ja tekitasid segadust. Tahaks kuidagi arvuti paika panna inimesele nii, et see on 100% nii nagu paika panen, ükski uuendus ei käki midagi ära ning ei loobita ei käivitamisel ega muul hetkel mingeid dialooge, otsustamiskohti või "häid pakkumisi". Ei, ainult brauser ja järjehoidjad, alati bootides, kõik. Taustal võib Window updatet teha, aga kasutaja ei pea seda kuidagi tajuma ega tundma.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/configuration/assigned-access/quickstart-kiosk?source=recommendations&tabs=settings - kas see võiks sobida?
ot: |
Ausalt ütldes ühe variandina olen kaalunud panna mingi LTS linux, kus vaid turvauuendused alles jätta ja midagi sarnast teha. Aga kardan, et seal tulevad varem või hiljem muud nüansid mängu, kuna vahel peab ka keegi peale minu "kliendituge" pakkuma. |
Mnator
21.08.2025 09:52:24
brauseri lubamine kiosk-režiimis on ülisuur (turva)risk, nagunii on siis kasutajal mingil moel võimalik minna ka mujale kui su järjehoidjad pakuvad
kioskis tuleks kasutada mõnda tavaprogrammi, siis töötab muretult aastaid
21.08.2025 10:13:50
Mnator kirjutas: |
kioskis tuleks kasutada mõnda tavaprogrammi, siis töötab muretult aastaid |
Äkki täpsustad, miks kiosk mode on turvarisk? Eriti kui arvestada hetkel olevat kodukasutust.
Pealegi kiosk tuli mul esimese asjana pähe, võib-bolla on muid viise lahendamiseks. Eesmärk on - et kodukasutuse arvuti käivitudes(sest kui midagi pekki läheb, siis inimene oskab arvutit restartida) läheks brauser käima maksimiseerituna, jääks käima ja kasutus toimuks seal sees ning mitte miski brauseriväline ei segaks kasutajat. Vahend selleks võib olla mis iganes, praegu on mul "shell:startup" ja tuunitud shortcutiga brauseri pihta see lahendatud - ning vahel ikka see ei tööta, olukordi on olnud erinevaid. Hea meelega lukustaks asja kuidagi ära. põhimõtteliselt igal buudil puhta masina kloonist käivitamine tuleb praegu pähe (mis on halb, kuna brauseri history on kasutuskogemuse seisukohast vajalik).
viimati muutis Dirty Harry 21.08.2025 10:21:27, muudetud 1 kord |
21.08.2025 10:21:20
Kuni sul Windows 11 all uuendused on lubatud, pole miski garanteeritud. Isegi mitte kioski režiimis.
21.08.2025 10:22:33
Betamax kirjutas: |
Kuni sul Windows 11 all uuendused on lubatud, pole miski garanteeritud. Isegi mitte kioski režiimis. |
Mulle tundub ka nii.
Aga mis oleks paremaks lahenduseks kui praegune olukord? Sest selliseid (vanemaid) kasutajaid on ju igalpool ümberringi, midagi peaks lahenduseks pakkuma.
Mnator
21.08.2025 10:33:08
Dirty Harry kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
Pealegi kiosk tuli mul esimese asjana pähe, võib-bolla on muid viise lahendamiseks. Eesmärk on - et kodukasutuse arvuti käivitudes(sest kui midagi pekki läheb, siis inimene oskab arvutit restartida) läheks brauser käima maksimiseerituna, jääks käima ja kasutus toimuks seal sees ning mitte miski brauseriväline ei segaks kasutajat. Vahend selleks võib olla mis iganes, praegu on mul "shell:startup" ja tuunitud shortcutiga brauseri pihta see lahendatud - ning vahel ikka see ei tööta, olukordi on olnud erinevaid. Hea meelega lukustaks asja kuidagi ära. põhimõtteliselt igal buudil puhta masina kloonist käivitamine tuleb praegu pähe (mis on halb, kuna brauseri history on kasutuskogemuse seisukohast vajalik). |
kuidas sa võid nii valesti lugeda?
mitte asi pole kioski tarkvaras vaid BRAUSERIS !
brauseris leiab kasvõi klaviatuurile peesitama kargav kass ka turvaaugu, mis ullikesi ootab, tädi maalidest rääkimata....
21.08.2025 10:39:56
Mnator kirjutas: |
brauseris leiab kasvõi klaviatuurile peesitama kargav kass ka turvaaugu, mis ullikesi ootab, tädi maalidest rääkimata.... |
Selge. Praegu kasutab inimene brauserit, me kõik kasutame. Kas oskad mu kirjeldatud probleemile pakkuda lahendust, mida oled ise päriselus implementeerinud?
Mnator
21.08.2025 10:59:14
Mnator kirjutas: |
Selge. Praegu kasutab inimene brauserit, me kõik kasutame. Kas oskad mu kirjeldatud probleemile pakkuda lahendust, mida oled ise päriselus implementeerinud? |
olen oma pere inimestele ja ka sugulastele ohtralt manitsuskõnesi pidanud internetiohtudest
siiani pole suuri õnnetusi neist kellelgi olnud, nad järelikult on piisavalt aru saanud ohtudest
muidu soovitaks su hoolealusele pakkuda Brave brauseri kasutust, sel on sisseehitatud pahalstetõrje suht talutav
ka FireFox on ses suhtes hea, ainult seal olen veel lisaks ise juurde installinud skriptide ja reklaamide piirajad ja mõnikord tuleb osata neid ka ajutiselt mahavõtta mõne totra internetisehekülje puhul, mis muidu töötamast keeldub
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
