| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.08.2025 20:51:58
Mul on garaažis pandud põrandakütte süsteem.
Ma ei tea sellest midagi.
Pilt:
Keegi seletaks mulle lihtsalt palun lahti mida mul vaja ja kui suur bolilerit ning kuidas täita jne.
Garaaž 25m2
Selline küsimus veel. Kui panen vaiba/ kummi matti maha siis see pärsib sooja andmist garaažis?
Kuidas see vesi üldse liiguv, kas on vaja vahele ka mingit pumpa või on mingi muu loogika?
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ
viimati muutis Wusses 07.08.2025 21:06:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
Kassmees
07.08.2025 20:56:48
| laurx kirjutas: |
| ma peaaegu et hakkasin guugeldama seda sitatükki.. |
Weström WR-Y09. Mulle google inffi ei andnud. Hetkel proovitud ka 4 GB peale vormindatud kaardiga, fat ja ntfs süsteemidega. Ei toimi. See fekaal ei näe kaarti ja usbiga arvutisse ühendades ei ole ka arvutist seda kaarti näha.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
08.08.2025 10:45:17
Kas kell ise mingit menüüd ei oma, kus kaardi vormindamise käsk ka sees? Siis oleks kindel, et teeb just sellise, mida ise lugeda oskab. Eks siis pärast näed, mis see tegelikult on.
Android seadmel võib see ehk ka mingi ext failisüsteemi versioon olla näiteks, kuigi ta vaikimisi eelistab mälukaarte FAT32 formaadis.
Lisaks siis veel füüsilised piirangud. Kui näiteks seadme riistvara on nii vana (arvestades hinda, siis võib vabalt olla mingitest laojääkidest ehitatud), et toetab kas vaid SD või siis SD ja SDHC standardit, siis 64GB SDXC kaarti ta ei loe. Ja kui on nii iidvana, et SDHC ka ei tunne, siis sobivad vaid kuni 2GB kaardid.
https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card
viimati muutis Dogbert 08.08.2025 10:54:36, muudetud 2 korda |
napoleon
Unknown virus
08.08.2025 10:49:32
| 10€ on mänguasi mitte nutikell. Ma ei imestaks kui see kaardipesa on ka selleks, et paistaks nagu päris ja reaalselt mingit võimekust kaardiga toimetada sellel ei ole.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
08.08.2025 11:14:26
| See ei ole isegi mänguasi. See on keskkonnareostus, mis prügisse jõuab varsti.
561 |
Markos
08.08.2025 11:46:17
| Wusses kirjutas: |
Pilt:
Pildil paistab kaks kontuuri ja kollektorid. Kui sellised küsimused tekivad, siis on mõistlik pöörduda spetsialistide poole. Sul on vaja mitte boilerit, vaid soojuallikat, õhk-vesi soojuspumpa, maaküttepumpa, gaasikatelt vms, sõltuvalt sellest, mis olemas on või mida saab paigaldada.
Garaaž 25m2
Kuidas see vesi üldse liiguv, kas on vaja vahele ka mingit pumpa või on mingi muu loogika? |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
netcat
08.08.2025 16:35:55
| Dogbert kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
| Kuulge, milles võib olla probleem, kui veebipood pakub küll linnukest, et "jäta mind meelde" ja mul ongi see kogu aeg märgitud olnud, aga ükspäev see lihtsalt enam ei tööta ega hakkagi töötama. Iga kord vaja uuesti sisse logida... |
Oled küpsiste kustutamise automaatseks teinud? |
Ma ei ole ise vahepeal mingeid seadeid muutnud. Ja ülejäänud kohad, kus ma sees logituna pean püsima, hoiavad sees logituna edasi. Järelikult ei kustutata küpsiseid.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
avrn
08.08.2025 17:27:14
| Prügiblokeerijaid ei kasuta? Mis brauser üldse?
Kassmees
09.08.2025 00:25:57
| Dogbert kirjutas: |
https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card |
Menüüdest ei leidnud ma midagi, mis aitaks kaarti uurida ja formaatida. Väga primitiivne menüü tundub olevat. Ainult mõni säte - aja seaded, keel, heledus, helitugevus. Kui käivitada folderi rakendus, teha kaameraga pilti või panna käima helisalvestuse äpp, siis antakse teade: sisesta mälukaart. Kuigi ekraanil on ikoon justkui kõnede vastuvõtmiseks, ei ole mul õnnestunud leida selle jubina ühenduse sätteid, bluetoothis telefonid ja läpparid seda vidinat ei näe.
Eks tuleb otsida eriti vanu pisimälukaarte.
46 |
722 |
netcat
09.08.2025 11:36:50
| avrn kirjutas: |
| Prügiblokeerijaid ei kasuta? Mis brauser üldse? |
FF ja uBlock. Aga. Nagu võiski eeldada, peale kurtmist läks asi automaagiliselt korda. Tänud, universum!
722 |
Hiid
09.08.2025 15:50:05
Messenger on telos pekki läinud. Kuidas korda saab?
Ükskõik, mida ma telos teen, kui keegi midagi messengeris kirjutab, siis viskab kohe messengeri palli aktiivseks ja mujalt viskab välja. Jube tüütu
Ja kui olen kusagil teises messengeri aknas, siis seal jätab ka pooleli, et mulle minget nilbet palli välgutada
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
netcat
09.08.2025 16:44:34
| laurx kirjutas: |
| "külluse manifesteerimine". |
See ei tööta.
Aga see on juba vana ja hästi äraproovitud tõde, et kui sa kellelegi kurdad, et miski ei tööta, siis see hakkab tööle, eriti kui appi kutsutu pealt vaatab. Kui sa oled midagi tükk aega taga otsinud ja kurdad et ei leia, siis niipea kui teine inimene juurde astub, tuleb see asi kohe peidust välja. Jne.
Kui vihma ennustatakse, siis tasub ka võimalikult suur vihmavari ühes võtta - on kindel, et tilkagi ei tule. Viimati neljapäeval see töötas igatahes.
722 |
11.08.2025 18:00:10
Tellisin usast paki, koos transaga 300€
Palju kogusumma tuleb
300+24%+Eu maks Donaldi kaubale on palju?
somnambuul
11.08.2025 18:10:54
| toll + käive, tollimaks oleneb kaubast. Võib olla 0%, võib olla 10%.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
11.08.2025 18:18:31
| somnambuul kirjutas: |
| toll + käive, tollimaks oleneb kaubast. Võib olla 0%, võib olla 10%. |
aa, ok. Ma mõtlesin, et siin vastastiku paugutati tollimakse....et mingine 1 number välja mõeldud
Selge siis, tänud
somnambuul
11.08.2025 18:59:17
| Eu lükkas lisamaksu edasi, kuus kuud vähemalt saab veel "vana" hinnaga.
54 |
napoleon
Unknown virus
60 |
722 |
Spezz
13.08.2025 18:59:41
| Süvariik ..
67 |
13.08.2025 20:15:37
| napoleon kirjutas: |
| Mis vahet hariliku pliiatsi puhul on kumma käega seda hoiad? Kas vaskakukäeliste versioon on lihtsalt selleks, et rohkem raha küsida või tõesti on mingi erinevus? |
Teeme siis piltlikult selgeks, erinevust vast suudad ise ka näha (vasak + parem)
158 |
13.08.2025 20:54:54
Ei see tundub nii raske aru saada
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
