| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.08.2025 21:51:58
Mul on garaažis pandud põrandakütte süsteem.
Ma ei tea sellest midagi.
Pilt:
Keegi seletaks mulle lihtsalt palun lahti mida mul vaja ja kui suur bolilerit ning kuidas täita jne.
Garaaž 25m2
Selline küsimus veel. Kui panen vaiba/ kummi matti maha siis see pärsib sooja andmist garaažis?
Kuidas see vesi üldse liiguv, kas on vaja vahele ka mingit pumpa või on mingi muu loogika?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
viimati muutis Wusses 07.08.2025 22:06:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
282 |
Kassmees
07.08.2025 21:56:48
| laurx kirjutas: |
| ma peaaegu et hakkasin guugeldama seda sitatükki.. |
Weström WR-Y09. Mulle google inffi ei andnud. Hetkel proovitud ka 4 GB peale vormindatud kaardiga, fat ja ntfs süsteemidega. Ei toimi. See fekaal ei näe kaarti ja usbiga arvutisse ühendades ei ole ka arvutist seda kaarti näha.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
08.08.2025 11:45:17
Kas kell ise mingit menüüd ei oma, kus kaardi vormindamise käsk ka sees? Siis oleks kindel, et teeb just sellise, mida ise lugeda oskab. Eks siis pärast näed, mis see tegelikult on.
Android seadmel võib see ehk ka mingi ext failisüsteemi versioon olla näiteks, kuigi ta vaikimisi eelistab mälukaarte FAT32 formaadis.
Lisaks siis veel füüsilised piirangud. Kui näiteks seadme riistvara on nii vana (arvestades hinda, siis võib vabalt olla mingitest laojääkidest ehitatud), et toetab kas vaid SD või siis SD ja SDHC standardit, siis 64GB SDXC kaarti ta ei loe. Ja kui on nii iidvana, et SDHC ka ei tunne, siis sobivad vaid kuni 2GB kaardid.
https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card
viimati muutis Dogbert 08.08.2025 11:54:36, muudetud 2 korda |
napoleon
Unknown virus
08.08.2025 11:49:32
| 10€ on mänguasi mitte nutikell. Ma ei imestaks kui see kaardipesa on ka selleks, et paistaks nagu päris ja reaalselt mingit võimekust kaardiga toimetada sellel ei ole.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
Markos
08.08.2025 12:46:17
| Wusses kirjutas: |
Pilt:
Pildil paistab kaks kontuuri ja kollektorid. Kui sellised küsimused tekivad, siis on mõistlik pöörduda spetsialistide poole. Sul on vaja mitte boilerit, vaid soojuallikat, õhk-vesi soojuspumpa, maaküttepumpa, gaasikatelt vms, sõltuvalt sellest, mis olemas on või mida saab paigaldada.
Garaaž 25m2
Kuidas see vesi üldse liiguv, kas on vaja vahele ka mingit pumpa või on mingi muu loogika? |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
netcat
08.08.2025 17:35:55
| Dogbert kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
| Kuulge, milles võib olla probleem, kui veebipood pakub küll linnukest, et "jäta mind meelde" ja mul ongi see kogu aeg märgitud olnud, aga ükspäev see lihtsalt enam ei tööta ega hakkagi töötama. Iga kord vaja uuesti sisse logida... |
Oled küpsiste kustutamise automaatseks teinud? |
Ma ei ole ise vahepeal mingeid seadeid muutnud. Ja ülejäänud kohad, kus ma sees logituna pean püsima, hoiavad sees logituna edasi. Järelikult ei kustutata küpsiseid.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
avrn
08.08.2025 18:27:14
| Prügiblokeerijaid ei kasuta? Mis brauser üldse?
Kassmees
09.08.2025 01:25:57
| Dogbert kirjutas: |
https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card |
Menüüdest ei leidnud ma midagi, mis aitaks kaarti uurida ja formaatida. Väga primitiivne menüü tundub olevat. Ainult mõni säte - aja seaded, keel, heledus, helitugevus. Kui käivitada folderi rakendus, teha kaameraga pilti või panna käima helisalvestuse äpp, siis antakse teade: sisesta mälukaart. Kuigi ekraanil on ikoon justkui kõnede vastuvõtmiseks, ei ole mul õnnestunud leida selle jubina ühenduse sätteid, bluetoothis telefonid ja läpparid seda vidinat ei näe.
Eks tuleb otsida eriti vanu pisimälukaarte.
46 |
725 |
netcat
09.08.2025 12:36:50
| avrn kirjutas: |
| Prügiblokeerijaid ei kasuta? Mis brauser üldse? |
FF ja uBlock. Aga. Nagu võiski eeldada, peale kurtmist läks asi automaagiliselt korda. Tänud, universum!
725 |
Hiid
09.08.2025 16:50:05
Messenger on telos pekki läinud. Kuidas korda saab?
Ükskõik, mida ma telos teen, kui keegi midagi messengeris kirjutab, siis viskab kohe messengeri palli aktiivseks ja mujalt viskab välja. Jube tüütu
Ja kui olen kusagil teises messengeri aknas, siis seal jätab ka pooleli, et mulle minget nilbet palli välgutada
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
netcat
09.08.2025 17:44:34
| laurx kirjutas: |
| "külluse manifesteerimine". |
See ei tööta.
Aga see on juba vana ja hästi äraproovitud tõde, et kui sa kellelegi kurdad, et miski ei tööta, siis see hakkab tööle, eriti kui appi kutsutu pealt vaatab. Kui sa oled midagi tükk aega taga otsinud ja kurdad et ei leia, siis niipea kui teine inimene juurde astub, tuleb see asi kohe peidust välja. Jne.
Kui vihma ennustatakse, siis tasub ka võimalikult suur vihmavari ühes võtta - on kindel, et tilkagi ei tule. Viimati neljapäeval see töötas igatahes.
725 |
11.08.2025 19:00:10
Tellisin usast paki, koos transaga 300€
Palju kogusumma tuleb
300+24%+Eu maks Donaldi kaubale on palju?
somnambuul
11.08.2025 19:10:54
| toll + käive, tollimaks oleneb kaubast. Võib olla 0%, võib olla 10%.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
11.08.2025 19:18:31
| somnambuul kirjutas: |
| toll + käive, tollimaks oleneb kaubast. Võib olla 0%, võib olla 10%. |
aa, ok. Ma mõtlesin, et siin vastastiku paugutati tollimakse....et mingine 1 number välja mõeldud
Selge siis, tänud
somnambuul
11.08.2025 19:59:17
| Eu lükkas lisamaksu edasi, kuus kuud vähemalt saab veel "vana" hinnaga.
54 |
napoleon
Unknown virus
60 |
725 |
Spezz
13.08.2025 19:59:41
| Süvariik ..
67 |
13.08.2025 21:15:37
| napoleon kirjutas: |
| Mis vahet hariliku pliiatsi puhul on kumma käega seda hoiad? Kas vaskakukäeliste versioon on lihtsalt selleks, et rohkem raha küsida või tõesti on mingi erinevus? |
Teeme siis piltlikult selgeks, erinevust vast suudad ise ka näha (vasak + parem)
160 |
13.08.2025 21:54:54
Ei see tundub nii raske aru saada
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
13.08.2025 23:24:25
No jah, mul pole sellega muret olnud kumb on vasaku ja kumb parema jala sokk.
Mats olen.
60 |
13.08.2025 23:29:03
Mats olen. |
Mul on küll aegajalt see mure spordisokkidega. Peale on isegi L ja R kirjutatud
725 |
Janis
14.08.2025 07:53:34
| Plekikääre ka mingi mitut sorti et kummale poole lõigata saad
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Hiid
14.08.2025 08:04:52
need ei ole kätepärast, vaid plekilõikuse eripära
512 |
725 |
567 |
725 |
Janis
14.08.2025 08:32:46
Relaka kasutamine on sama sobiv sinna kui paberi relakaga lõikamine. Lihtsalt ei ole võimalik kasutada paljudes olukordades, esiteks kuumutamine juba rikub materjali. Vangi pannakse ka kui näiteks katusele relakaga lähed, nakerdaja on sädemevaba variant aga sellega peentööd ei tee.
Kunagi sai päris palju katuste ja korstende peal plekkseppa mängitud.
176 |
14.08.2025 08:42:16
Aga siis ju saab lazeriga lõigata. Miks elate elu keeruliseks?
567 |
HDvurle
HV pensionär
14.08.2025 19:46:18
| laurx kirjutas: |
1. Sõbral on üks käsi kasutatav ja see on vasak.
2. Kettaga teatud tingimustel lõigata ei saa: sädemed, ei mahu, lõige peab jääma vaheta.
3. Mitme käega sul mõistlik lõikajat hoida on? |
Ma hoian ühega, pole probleemi.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Hiid
14.08.2025 19:49:06
230mm ja suurema kettaga, ikka kahega
512 |
Ardo
15.08.2025 19:29:10
| Ms asutus teostab kontrolli PPA sisekontrolli üle?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Spezz
15.08.2025 21:45:35
| PPA sisekontrolli sisekontrolli sisekontroll.
67 |
napoleon
Unknown virus
17.08.2025 20:05:58
Asutuse direktor saab uue autojuhi. Esimese sõidu eel küsib direktor:
"Kuidas Teie nimi on?"
"Vello," vastab autojuht.
"Või nii, aga mul ei ole kombeks alluvaid eesnimepidi kônetada."
"Mu perekonnanimi on Kallis."
"Hea küll, Vello, sôidame!"
Olgu selle naljaga kuidas on, aga kas keegi teab miks ametlikus suhtluses inimesi vahel perekonnanimega kutsutakse?
Sama nagu see teietamine. Mulle näiteks ei meeldi kui mulle isiklikult "teie" öeldakse. Mind on üks, ma pole kahestunud isiksus. Kui mingis paralleeluniversumis isegi eksisteerib veel üks mina, siis ilmselgelt tema poole selle teietamisega ei pöörduta.
60 |
725 |
elukaz
17.08.2025 20:29:57
Mulle küll ei istu kui mingi müügimees sinatama hakkab.
158 |
napoleon
Unknown virus
17.08.2025 20:34:22
Ma sinatan kõiki. Või siis peaaegu kõiki. Ei häiri ka kui mind sinatatakse.
Hea vähemalt, et eesti keeles veel he/she ei pea kirjutama kui ei tea kummast soost inimesest räägid.
Aga näed, inglise keeles on I ja me, enda kohta ei saagi ühe sõnaga sugu öelda
60 |
17.08.2025 20:51:06
Sama nagu see teietamine. Mulle näiteks ei meeldi kui mulle isiklikult "teie" öeldakse. Mind on üks, ma pole kahestunud isiksus. Kui mingis paralleeluniversumis isegi eksisteerib veel üks mina, siis ilmselgelt tema poole selle teietamisega ei pöörduta. |
Traditsiooniline lugupidamisavaldus. Mind sinatati kuni keskkooli läksin, seal õpetajad keskkooliõpilasi teietasid ja kutsusid perekonnanimega. Aja jooksul kujunesid mõned erandid, kes õpilasi, vähemalt osasid õpilasi hakkasid sinatama ja eesnimega kutsuma, esmajoones nooremad õpetajad eesotsas klassijuhatajaga.
Meenus, et isegi enne keskkooli oli paar õpetajat, kes vanemate klasside õpilasi teietasid. Tööõpetuse õpetaja näiteks.
Ja loomulikult nõuti koolis juba algklassidest alates, et õpilased õpetajaid teietaks ja perekonnanimega nimetaks. Algklassides õpetaja muidugi andis sinatamise andeks.
Sellest ajast on mul ka sisse harjunud see, et võõraid inimesi teietan, vähemalt esimesel kohtumisel ja kui me edaspidi sagemini kokku ei saa mistahes põhjusel ega ei lepi kokku, et omavahel sinatame.
Tööl kaastöötajate vahel on sinatamine saanud meil traditsiooniks, kuigi tean, et osades samalaadsetes asutustes teietatakse. Meil ei ole ka palju töötajaid ja õhkkond on sõbralik ka ülemuste ja alluvate vahel. Kõik sinatavad ja kasutavad eesnimesid.
Ja mina tunnen end siiani veidralt, kui võhivõõras klienditeenindaja mulle "sina" ütleb, nagu oleksime vennad-õed, 25 aastat koos töötanud või pidusid pidanud. Kipun vastu ikka teietama harjumusest ja loomulikult ei mäleta, milline võhivõõras mind eelmisel korral sinatas.
Perearst ja pereõde ka teietavad mind ja kõiki patsiente, kuigi pereõde on tuttav inimene ja oleme ka koos samas asutuses töötanud ja siis sinatanud, koos pidu pidanud ja veini joonud. Kui on tööl, siis ütleb "teie", saab töö läbi ja tänaval kokku saame, siis ütleme "sina".
netcat
17.08.2025 21:23:59
Meil on sama kiiks. Nooruses ma isegi ütlesin mõnele vanakooli inimesele, kes otsustas mind teietama hakata "Ega mind mitu pole". Aga täiskasvanuna tuleb aru saada, et see on lihtsalt erineva kultuuriruumi küsimus, paraku pole alati näost näha, kes kuhu kuulub.
Kaasaegses inglise keeles on sina ja teie üks ja sama, alati mitmuses. Kuidas sa sellega toime tuled? Ei sega?
napoleon
Unknown virus
17.08.2025 21:41:58
| Ei sega otseselt kui keel juba on selline. Aga ütleme et räägin mingi paariga. Siis oleks vahel hea eristada, kas räägin ühega neist või mõtlen neid mõlemaid.
60 |
725 |
Oisu.
17.08.2025 22:04:28
Aga näed, inglise keeles on I ja me, enda kohta ei saagi ühe sõnaga sugu öelda  |
Ehk on Sul vanust üle keskmise?
Vanemat in imest teietad. Tatikaid sinatad
napoleon
Unknown virus
17.08.2025 22:19:52
Ma enamasti ütlen kõigile sina. Mõned erandid on, aga need ei sõltu vanusest.
Üle keskmise vanus on suhteline, aga 40+ olen. Aga krt nüüd peab vist pidurit tõmbama, jälle rääkisin liiga palju ning miskit rebitakse kontekstist välja ja ilgutakse veel mitu aastat hiljemgi.
60 |
Markos
18.08.2025 00:28:31
| Etikett näeb ette, et sinatamiseks peab luba küsima. Viisakus ei jookse kunagi mööda külge maha ja seda pannakse tähele, rohkemgi, kui sa arvata oskad.
12 |
