23.06.2025 16:26:59
Sisselasketorustik peab siis ka tühjendatav olema lisaks väljalaskele ja paagile. Päris suures osas väga spetsiifiline konstruktsioon peab masinal olema. Ei usu, et selliste tootmine ennast ära tasuks.
Veebiotsing annab ainult tulemusi selle kohta, kuidas masinat külma vastu ette valmistada, st tühjendada, aga ei midagi külmumiskindlate masinate kohta.
Ise ümber ehitamine vist ainus võimalus.
Oliverk
23.06.2025 21:55:31
| Kellelgi see LG automaat dosaatoriga masin on? Netis vastakad reviewd.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Aspiriin
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
netcat
07.07.2025 18:48:35
Ei paista jah. Pentsik. Eks siis peab villapesuprogrammi kasutama selle asemel vist. Või külmpesu. Olenevalt kumb rohkem vajadustega sobitada annab.
Endal küll villapesu praktiliselt kasutust ei leia, kuna minu masinatel kasutab see liiga vähe vett ja lisavett ei lase ka lisada. Ükskord panin ühe paksema kampsuni pessu ja see tuli niimoodi masinast välja, et üks külg oli veel seebine ja teine polnud isegi märjaks saanud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dex
07.07.2025 20:26:04
| Oliverk kirjutas: |
| Kellelgi see LG automaat dosaatoriga masin on? Netis vastakad reviewd. |
On ja pesuvedelikku hakkas oluliselt vähem kuluma, kui käsitsi doseerides. Pulstid saavad kenasti puhtaks, aga LGdel on kaks kiiksu. Kuivati teeb algul kõigis ja hiljem kangemates režiimides pesule spetsiifilise kõrbemise lõhna juurde ja uksetihend tükib läbi tilkuma. Kiiksudest hoolimata olen juba teise LG pesumasin/kuivati omanik ja kui see otsa peaks saama, siis tuleb ilmselt ka kolmas. Ülim mugavus on visata õhtul higised trennipulstid masinasse ja hommikul kuivad ja puhtad kotti.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
raul141
11.07.2025 07:47:13
Kah ringiga uuesti LG F2DV5S7S1E masin/kuivati omanik, väga õrnalt vibrab suurtel pööretel, aga kuna betoonpinnas, siis "kiikuma" ei lähe ja üsna vaikne tegelikult. Kiirpesu olen 14 minutika teinud, hea asi, kui ainult loputada tahad tsentrifuugiga. Aga jah see kuivati asja arvata talvel katsetan
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
jules
22.07.2025 12:29:29
| Tahaks pesumasinale peale kuivati panna, aga ei suuda aru saada, kas see kombo on võimalik või mitte. Pesumasin on LG F4WN608S1, 8kg. Oskab keegi öelda, kas sinna on mingi LG kuivati peale võimalik üldse panna? Mõõtude poolest on pesumasina sügavus 56,5cm, kuivatid paistavad 69cm. Ja lisaks, kas vahesahtel on universaalne LG'l või mudelitel erinev?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
C1rca
09.09.2025 17:44:36
| Millist kuivatiga masinat soovitate? Hetkel radaril LG ja Hisense.
96 |
friik1
10.09.2025 10:32:15
| Mõni leht tagasi kirusin oma uut LG-d. Vibra käib nii närvidele, et kaalun selle maha müümist ja jälle Boschi ostmist (paberil üks kõige madalamaid müratasemeid).
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
dex
08.10.2025 15:38:53
Sul need transpordipoldid (trumli fixaatorid) on ikka välja keeratud? Mu kaks LG-d ei vibreeri küll suurt midagi.
(Ma ei ole muidugi Boschi ja Mielega võrrelnud, äkki need on veel vaiksemad )
86 |
friik1
09.10.2025 22:28:08
| Ikka transapoldid väljas jah, nii looditud kui saab. Kummimatt tegi... enamvähem talutavaks, ilma selleta kõrvaltoas tunned läbi diivani vibrat.
168 |
Naxik
88 |
raul141
08.12.2025 15:27:34
Naxik, hind.ee andmetel 10 euro vahel vaid nende 2 mudelil. Aga jah, kui kindel pinnas ei hakka see ront tantsima ka. Mul 2 LG olnud üks hakkas kohe vibrama uuest peast, põrand oli laudis, seal väike vibra täitsa olema, kohe võimalus "kutse tantsule". mul va 7,5 kg sama välimuse ja vist samad funktsioonid, ei kurda. Ühe korra isegi kuivatusfunktsiooni kasutanud- töötab. wifi funktsiooni ei hakkagi vist kasutama. Võibolla see elektri ja vee tarbimise pärast neil ka ühele mudelile suurem läbimüük, selle ka selline hinnakujundus.
22 |
Prillpapa
08.12.2025 15:40:11
Sarnane kogemus siin, eelmine pesumasin oli esimesel korrusel betoonist põrandal, müra oli aga vibraprobleemi ei olnud tunda, uus LG masin sai puitmaja teisele korrusele ja ütleme nii - tahtis maja ära lammutada, vibra võimatu, laes lambid värisevad, peeglid seinas vibreerivad.
Mida kõike katsetatud ei saanud, transpordipoldid&loodimine iseenesest mõistetavalt, isegi masinasse sisse piilusin, et ega seal midagi silmnähtavalt nässus ei ole.
Lõpuks katse-eksitusena lahendus ikkagi "betoon", kus põrandapeal miski kummine "pesumasinamatt", selle peal 25kg 600x600x50 betoon sillutisplaat ja lisaks veel pesumasina iga jala all vibrat vähendav miski jäigem silikoonnupuke - sai enamvähem talutavaks.. LG vibraprobleem on internetis täitsa kurdetav probleem.
Ise enam LG-d ei võtaks, kasutajate kodumasina teemadest kõrvataha pannud, kuidagi Bosch pesumasinad leidnud ära märkimist, kus teeb mis peab, ei ole odav-kallis, ei liiga edev ega tagasihoidlik, pigem vaikne ja ka vastupidavuses ei pidavat negatiivselt silma paistma.
Aga krt seda teab mis see tõde on.. inimene ei saa kõiki masinaid ka korraga järele proovida, et oma valik teha..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Naxik
08.12.2025 17:38:40
| Tundub, et tuleb ikka ise järgi proovida kuna õhemate masinate valik on mis ta on. Läheb plaaditud betoon põrandale ja siiani seal edukalt ilma tantsimiseta toimetanud Hotpoint-Ariston mis on LG-ga võrreldes 4cm õhem.
88 |
raul141
08.12.2025 17:48:43
Naxik, see hinnavahe võib ka sellest olla, et 9 kg- se pesukoguse masin vast kõrgem ja tänu selle vibra tsipa suurem? võibolla nüüd uuematel laagrid paremad, vana just läks ikka laagri pärast vahetusse. ei jõudnud seal masina peal istuda, oleks välja tantsitanud pesuruumist
22 |
Naxik
88 |
raul141
12.12.2025 12:54:15
Naxik, ikka kõvasti siis pesu , kui juba 4 pesu suutnud pesta Aga loodame, et peab pikalt vastu
22 |
12.12.2025 13:14:41
Mu 9 aastat töötanud LG kombol hakkasid laagrid mürisema paar päeva tagasi. Siiamaani oli vaikne.
Loksu ei ole veel, aga nähtavasti on rooste laagris sees ikkagi.
Peab vahetuse enne ette võtma, kui separaator puruks läheb ja laager kinni poob ning siis "ämbliku" võlli saale sees libisema ja peeneks tõmbab.
Vaatan täna Agrovarusse, ehk on kohapeal laagrid ja simmer olemas. Kui pole, siis peab tellima kuskilt. Stokkeris üks laager on, teist mitte.
Naxik
12.12.2025 13:28:46
| raul141 kirjutas: |
Naxik, ikka kõvasti siis pesu , kui juba 4 pesu suutnud pesta Aga loodame, et peab pikalt vastu  |
No ikka pikalt olin ka töötava masinata. Lõpuks oli sund seis osta uus, riided said otsa
88 |
Hiid
12.12.2025 18:31:25
Dogbert, kas viimase aja masinatel üldse saab laagreid vahetada? Olen kuulnud mingit paagi pooleks saagimise jutte jms, et üldse ligi pääseda....
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
miq1988
12.12.2025 18:45:40
Kas tänapäevane vs 9 aastat vana masin vee ja elektritarbimise poolest pole nii palju efektiivsem, et tasuks uus ligi võtta ? Vs ajada kuskilt jubinaid taga ja siis loota, et remont toimib.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
A.S.
12.12.2025 18:54:27
Huvitav, mis asi peaks seda tänapäevast masinat efektiivsemaks muutma? Vesi tehakse soojaks, trummel käib ringi, mida seal teisiti teha annaks? Trumli labade kuju ehk?
Kasutad vähem vett, jätad selle jahedamaks, loputad vähem, saad tulemuseks lihtsalt räpasemad riided, ei muud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
miq1988
12.12.2025 18:58:06
Seda minu käest ära küsi, see oligi minu küsimus. Pole ühegi masina andmeid võrrelnud.
Nt autodega võrreldes. Uus vs vana liiguvad mõlemad punktist a punkti b.Küttekulu on vähenenud sarnase töömahuga autodel poole võrra läbi mingi x aja.
10 |
raul141
12.12.2025 21:31:14
X aja? Poole võrra on natuke vast üle pakutud. Jah vene autodega, mis saksa sissepritset ei kasutanud. Ja töömahtu ikka meeletult aegadega vähendatud aegadega, mida võrrelda.
| miq1988 kirjutas: |
Nt autodega võrreldes. Uus vs vana liiguvad mõlemad punktist a punkti b.Küttekulu on vähenenud sarnase töömahuga autodel poole võrra läbi mingi x aja. |
22 |
