friik1
10.12.2024 19:49:39
| friik1 kirjutas: |
5a vana Bosch WDU285S1SN koliseb tsentrifuugil ning remondipakkumine tuli 600€ - pesupaagi vahetus sest laagrid loksuvad. Üldse õnnetu masin, pidevalt kuivati trikitab, mitu korda remontimas käidud eri hädadega. Remondimees ütles, et käib kaua käib, kuni loksuv trummel lõplikult veorihma läbi sööb. Ainus põhjus miks omal ajal valitud sai, sest paberil kõige vaiksem mudel (tollal oli masin köögis).
Mõned lehed tagasi lugedes paistab, et tuleb LG osta. |
Masin tegi nädalavahetusel kolksu ja jäi seisma. Lahti võttes selgus, et trumli veoratta kinnituspolt oli pooleks läinud. Üritasin seda välja keerata, aga jõud üle ei käinud. Peale pikka pusimist (üritades auku suuremaks puurida) murdus polti puuritud auku üks puuripea sisse ning lõin käega. Peale vaadates tundus, et laagrid olid tegelikult okeid (pole spetsialist) ning see polt oli tükk aega juba mänginud ning laperdav veoratas oli söönud paagi tugevusribidesse väikese vao (sellest ka kolin). Ka veorihm oli vastu ribisid siis käinud ning seda puru oli masinas palju laiali.
169 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
10.12.2024 23:30:02
Tal murdus puur sinna sisse ära ju, nagu ma aru sain. Puuri ennast ikka niisama lihtsalt enam ei puuri, endalgi juhtunud. Teemantiga ehk rühveldaks pulbriks selle murdunud tüki, aga miski peab siis seda teemantpuuri tsentreerima.
723 |
friik1
19.02.2025 16:40:02
No ma proovisin koobaltpuuriga seda murdunud puuri välja lõigata, lõhkusin koobalti otsa hoopis ära. Ja see koobalt oli kõva - esimesed proovitud metallipuurid ei hakanud sellele murdunud kõvasulampoldile üldse peale, katkiläinu analoog hakkas kenasti.
Korra mõtlesin kah terve poldiaugu välja puurimist koos uuesti keermestamisega aga laagri keskel ei tundu see hea mõte. Kui täpselt keskele ei saa, siis ilmselt vibra lõhub poldi või laagri väga kiiresti ära.
Lõin juba käega ja tellisin uue masina ära.
Muljetamiseks
Ostsin mingi LG 10/6 pesumasin-kuivati combo. Ei ole rahul. Oluliselt valjem ja suurema vibraga kui vana Bosch (isegi poolkatkisena). Eelmine oli enamvähem silma järgi üle jala tasakaalu pandud betooni-plaadi peal. LG loodisin täpselt ära (mitu korda üle) ning esimese pesutsükli ajal kõrvaltoas tundsin läbi diivani vibrat - see ei tundu isegi eriti pööretest sõltuvat. Kummimatiga vahel on parem, aga vibra-hääl on ikka selline, et öösel kortermajas ei taha naabreid terroriseerida.
Vahel on kuivatitsükli ajal ka mingi kõrbeva fenooli hais üleval...
Manuaal on kah suht segane ja detailivaene.
Igatahes naisel on kulm kortsus ning tagantjärgi oleks pidanud midagi nime poolest Euroopast ja kallimat ostma.
169 |
netcat
19.02.2025 21:30:33
| Mis värk selle kõrbeva fenooliga on? Välja loputamata pesuaine või on paak ise plastist ja kuumenedes kärssab?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
20.02.2025 11:44:44
Tõenäoliselt tekstiilitolm tenni peal kärssab. Oletan, et veesäästurežiimil kuivatamisel võib seda tekkida rohkem kui tavalise veekasutusega režiimil.
Teine võimalik variant - minul tekitas kuivatusel (oli vist jah fenoolilaadne) kõrbehaisu pesupehmendi / loputusvahend Neutral. Kui loputusvahendit ei kasutanud või asendasin Silan Sensitive'ga, siis mingit haisu polnud.
friik1
20.02.2025 12:17:59
| Ei kujuta ette mis seda haisu tekitab. Tundub, et ajaga on seda vähemaks kõvasti jäänud või on lihtsalt nina ära harjunud. Pesuvahendeid pole vahetanud, kuid Neutrali loputusvahend on kasutuses küll.
169 |
12.03.2025 13:04:13
Ostsin ära, 599 eur. Korralik kobakas.
313 |
friik1
12.03.2025 13:04:58
| Minu kirutud LG on sinu ostetu väiksemate kilodega variant. Eks muljeta, kas sulle meeldib rohkem.
169 |
12.03.2025 13:07:28
| Sul oli vist kuivatiga? Mul ilma.
313 |
friik1
12.03.2025 13:14:05
| Jah, mul kuivatiga.
169 |
taavi
12.03.2025 14:48:04
| ai wash. ei saa üllatunud olla
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
hode
09.04.2025 18:15:08
| Kuidas teil kuivatiga pesumasinatega on, kuivatamise ajal vilistab päris kõvasti? Kas see on ok?
10.04.2025 08:23:38
Ei ütleks, et vilistab. Ventikas undab natuke, aga vaiksemalt kui vee väljalaskel pump möla teha suudab. Mootori tekitatav müra liigitub pigem "nurrumiseks" kuivatuse ajal.
Mis tootja toode sul vilistab? Ja mille moodi see vile kõlab? Nagu tramm/troll kiirendamisel (PWM whine) või kuidagi teisiti?
dex
10.04.2025 08:58:22
Mul on nüüd olnud kaks kuivatiga LGd. Esimesel hakkas peale 6 aastat tsentrifuugimisel kõvemat müra tegema, aga siiamaani peseb ja kuivatab teises elukohas. Teine on nüüd kaks aastat vana ja midagi erilist kurta ei ole.
Mõlemal masinal oli algul häda, et kuivatatud riietel oli kerge kärsahais juures. Umbes 6. kuivatuse ajal kadus see ära. Mina ei tunne seda enam üldse, abikaasa vahel ikka ütleb, et kui kuuma programmiga kuivatada, siis tema vahel midagi tunneb. Esimeste kuivatuste puhul aitas kõvasti, kui kuivatada madalama temperatuuriga või selle triikimiskuiv valikuga.
Mõlemal masinal on selline veidrus, et kui ust ja tihendit pole tükk aega niiske lapiga puhastanud, siis laseb pesu ajal mõne tilga vett ukse vahelt välja.
Uuemal masinal on pesuaine automaatdosaator - minu arvates parim leiutis peale viilutatud saia. Pesuaineid hakkas meil minema üle kahe korra vähem kui varem ja pulstid tunduvad kenasti puhtad.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
10.04.2025 11:46:56
Ma tõmban enne iga pesu niiske käsnaga ukse tihendi puutekohalt üle ja tihendi vastu ust puutuva pinna ka tekstiilitolmust puhtaks. Vastasel juhul võib jah mõni tilk tihendi vahelt lekkida, kui enne uut pesemist on pesu kuivatatud.
Sellest vist on isegi kasutusjuhendis mingi märge.
Nüüd meenub, et mingi aeg tagasi (aasta jagu?) märkasin ka paari kuivatuse puhul tavalisest veidi rohkem mootori PWM vilistamist, aga praeguseks on see justkui jälle ise ära kadunud samamoodi. Ja see ei olnud kuigi vali ka.
lyliz
16.06.2025 13:09:47
Pesumasina otsingul |
Pesu on, masinat ei ole – trügin oma murega siia gruppi enne kui käsitsi pesema hakkan 🙂
Soovitage pesumasinat alates 9 kg – kogemused kuluvad väga ära!
Tahaks kuulda, mida teie olete ostnud ja millega rahul olete – mis funktsioonid on tõesti abiks ja mis on pigem lihtsalt ilusad nupud?
Kas keegi oskab soovitada vastupidavat, ent taskukohast brändi? Miele jääb seekord küll hinnasammu taha.
Kaalun ka pesumasin-kuivati kombot – kas kellelgi on sellega häid kogemusi või tasub sellest parem kaarega mööda minna?
Eelarve võiks jääda mõistlikkuse piiridesse, aga soov on saada midagi, mis kestaks ja ei viskaks panni pärast esimest voodipesu täit. Aitäh ette kõigile, kes jagavad nõu või lemmikmasinaid! 🙏
perenoel
17.06.2025 23:29:12
Kui on suur soov pesukuivatamise peale elektrit kulutada, peaks kuivati ikkagi eraldi ostma. Ühes masinas olev kuivati tähendab veelgi suuremat elektrikulu, pesu edasi-tagasi tõstmist (kuivati rezhiimtöötleb väiksemat hulka kui pesu), samuti tekitavad kombo masinad ruumi niiskust (päris kuivatid saadavad niiske õhu ventilatsiooni, kombod seda ei tee), rääkimata sellise masina komplitseeritusest, mis tähendab kiiremat rikkiminekut ja probleeme parandamisel.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
17.06.2025 23:38:43
Valdav enamus kodukasutajate kuivatitest ei vaja mingit ühendamist ventilatsiooniga.
Soojuspumbaga kondenseeriv kuivati ei tõsta isegi ümbritseva ruumi temperatuuri.
158 |
18.06.2025 05:29:52
Temp ikka tõuseb väikeses vannitoas tuntavalt. Iseasi kas õhuniiskus tõuseb märgatavalt
18.06.2025 11:47:52
| perenoel kirjutas: |
| Kui on suur soov pesukuivatamise peale elektrit kulutada, peaks kuivati ikkagi eraldi ostma. Ühes masinas olev kuivati tähendab veelgi suuremat elektrikulu, |
sõltub ikkagi konkreetsetest masinatest - milline pesumasin ja milline kuivati võrreldes millise kuivatiga masinaga. Võib vastata tõele, võib ka mitte.
| ... pesu edasi-tagasi tõstmist (kuivati rezhiimtöötleb väiksemat hulka kui pesu), |
Ei tähenda. Kui ei ole pesupesemisega kiiret, siis panedki pesema sellise koguse, mille masin on võimeline ära kuivatama. Paned ta veel taimeriga kävituma, nii et lõpetab töö sulle sobival ajal ja masin töötab täiesti iseseisvalt alates vee sisselaskmisest kuni kuiva pesu väljavõtmiseni - erinevalt pesumasinast ja eraldi kuivatist ei pea üldse pesu ühest masinast teise tõstma.
Ja kuidas saaks vähendaks eraldi masin ja kuivati pesu edasi-tagasi tõstmist võrreldes kombomasinaga, mis teeb mõlemat ja ei ole kuivatusele sobiva koguse pesemisel üldse vaja pesu ringi tõsta? Palun selgita, kuidas seda saab eraldi masinaga vähendada? Kas sulle endale ei tundu, et midagi on mäda selles väites?
samuti tekitavad kombo masinad ruumi niiskust (päris kuivatid saadavad niiske õhu ventilatsiooni, kombod seda ei tee), rääkimata sellise masina komplitseeritusest, mis tähendab kiiremat rikkiminekut ja probleeme parandamisel. |
Noh, ja see väide on nii vale, kui üldse olla saab. Ilmselt välja mõeldud kellegi poolt, kellel ei ole kuivatiga pesumasinat (võimalik, et ka eraldi ka kuivatit) kunagi olnud ja kellel ei ole halli aimugi, kuidas see üldse töötab.
Kuivatiga pesumasin ei aja sul tuppa mitte midagi peale läbi masina soojusisolatsiooni lekkiva soojuse ja seda ei ole ka palju, enamus kuivatamiseks tekitatavast soojusest läheb koos veega kanalisatsiooni. Masin ise läheb natuke soojaks väljaspoolt ja selle määr sõltub kasutatavast kuivatusrežiimist (kui kõrget kuumust kasutatakse ja kui pikalt) ja masina tootjast ning mudelist (eks need soojusisolatsioonid on veidi erinevad).
Kui kuivatada säästurežiimil, kui piiratakse nii vee kui elektri kulu, siis suureneb selle soojuse lekkimine tuppa mingil määral ja näiteks LG masinate puhul võib kiiremini tekkida vajadus masina hoolduseks (õhukanalid võivad kiiremini ummistuda tekstiilitolmuga, mida tavarežiimil kuivatuse ajal mingil määral masinast välja uhutakse surveveega).
Tavalisel kuivatusrežiimil kogu pesust välja aurutatav õhuniiskus kondeseeritakse masina sees ja see pumbatakse otse kanalisatsiooni. Ilma soojuspumbata masinal toimub kondenseerimine õhukanali külma veega jahutamise teel (ja välja pumbatakse jahutusvesi koos kondenseerunud niiskusega), soojuspumbaga masinal kondenseerub niiskus soojuspumba aurustis nagu konditsioneeris ja samamoodi pumbatakse kanalisatsiooni. Kogu õhuringlus kombomasinas kuivatusrežiimil toimub masina sees. Väljast juurde ei võeta ja välja ei puhuta mitte mingit õhku.
PS. Tavalised müügilolevad kodukasutuseks mõeldud pesukuivatid ei nõua samuti ventilatsioonisüsteemiga ühendamist (vabandust, bladerunner juba nimetas, ma ei märganud). Need pumpavad samamoodi kondenseerunud niiskuse kanalisatsiooni, mitte ei puhu niiskust ventilatsiooni.
Ma ei saa aru, kust sellised jutud tulevad?
18.06.2025 16:29:03
| Dogbert kirjutas: |
Kombomasinatel on üldjuhul kuivatatava pesu lubatud kogus väiksem kui pestava pesu oma, a'la peseb 8kg aga kuivatab kuni 5kg. Eraldiseisvana pole probleemi leida masin mis ka 8kg kuivataks.
Kui ruumi on tasub ikka eraldiseisev masin muretseda. Annab mõningase valikuvabaduse oma tegevustes.
Dogbert, on olemas ka kuivatuskapid, need vajavad üldjuhul ventilatsiooni, nt. https://elux.ee/kuivatuskapid
Kasutatakse küll pigem lasteaedades või töökohtadel riiete kuivatamiseks. Kodukasutuses on sellised vist rohkem USA-s levinud. Neil on seal kõik suurem.
158 |
18.06.2025 17:30:23
| bladerunner kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Ma sain sellest väga hästi aru. Probleem oli hoopis muus, kui tähele panid:
Väide oli, et kombomasina puhul tuleb osa pesu vahepeal masinast välja võtta, sest pestakse suuremat kogust kui kuivatatakse ja et võrreldes eraldi pesumasina ja kuivatiga on see miinus, sest...
Minu point oli selles, et kombomasinaga ei pea üldse pesu ringi tõstma vahepeal, kui pesema paned kuivatamiseks sobiva koguse, st 100% pesust jääb masinasse ning 0% tuleb välja võtta enne kuivatamist. Seega saab kasutada programmi, mis nii peseb kui kuivatab.
Ei ole vaja pesta korraga rohkem kui masin kuivatada võimaldab, kui saad nädalaga pestud nädala jooksul koguneva hulga pesu.
Eraldi pesumasina ja kuivati puhul tuleb pärast pesemist pesumasinast kuivatisse tõsta kogu pestud pesu, mitte ainult osa sellest välja võtta. Ja mitte mingi kombinatsiooniga pole mitte midagi võimalik kuivatada pesu masinast vahepeal välja võtmata ja teise masinasse tõstmata.
Olen absoluutselt nõus, et kui on ruumi eraldi kuivatile, siis kombomasin + kuivati omamisel on võimalusi rohkem ja kuivatus soovi korral ja juhul kui on võimalik pesu vahepeal ringi tõsta (st oled kodus ja ärkvel õigel ajal) ka kvaliteetsem jne, aga sellest ei olnud üldse juttu.
Kasutatakse küll pigem lasteaedades või töökohtadel riiete kuivatamiseks. Kodukasutuses on sellised vist rohkem USA-s levinud. Neil on seal kõik suurem.  |
Oletan, et pesumajades on ka tööstuslikud kuivatid sellised, kus õhk käib läbi, mitte ei ringle sees.
slax
23.06.2025 15:57:18
| Ma ise hästi ei leidnud, kas kellelgi infot või teadmisi, kas mõni pesumasina mudelil on talverežiim, et masin automaatselt veest tühjaks lasta? Pesumasin asub väliköögis ja ei taha iga aasta seda tühjaks lasta manuaalselt.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
