uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Teleka ekraani all surnud putukas märgi kõik teemad loetuks
aahhttoo
sõnum 27.06.2025 23:20:13 Teleka ekraani all surnud putukas vasta tsitaadiga
Tere
Teema siis selline et teleka ekraani sees putukas ära surnud. Uuringi palju sellise asja korda tegemine maksab ja kas seda on üldse võimalik korda teha
Telekaks philips 65PUS8505/12
https://photos.app.goo.gl/UDwnt4j61nCAfu6N9
blas
blas
sõnum 28.06.2025 11:45:14 vasta tsitaadiga
Jahuleedik? Rõvedad elukad. Kui YT otsid, siis on mingid õpetused, kus iminapaga tõmbad ettevaatlikult ekraani eemale ja sitikas kukub alla, ise vist prooviks ka suruõhuga, kui see ei aita.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
arny
sõnum 28.06.2025 14:23:21 vasta tsitaadiga
tegelt pole ka keeruline lihtsalt lahti võtta ja siis pärast tagasi kokku. Pole need telekad nii keerulised midagi lahti võtta. He kui suurem laud kuhu saad näoli panna ja järjest koorid asju välja ja saadki tehtud.
taksikaks
sõnum 28.06.2025 21:40:56 vasta tsitaadiga
tundub sul on mingi bug sees siis
ummiq
ummiq
sõnum 28.06.2025 21:53:25 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Kuidas sa "klaasi" ära tõstad ilma sobivate iminappadeta?
Urmas
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: TP-Link Archer AX73 WiFi 6 ruuter 0443
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
arny
sõnum 30.06.2025 18:59:02 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
arny kirjutas:
Miks sa klaasi tõstad. Paned teleka näoli maha. Tagumisest poolest võtad asju ära nigunii. Tagumine plastik kõigepealt, siis saab metall raami sealt välja tõsta. siis led taust ja edasi on mõned kihid erinevaid materjale ekraanil, oleneb mudelist muidugi, siis jääb klaas ikkagi lauale ja võtad sealt selle putuka ära ja laod tagasi kokku. Kihid saab üldiselt korraga tõsta ja samas järjekorras saad ilusti tagasi panna. Siis led taust jne ja ei mingit suurt tsirkust. Vaja on veidi kannatlikkust ja plastist abimehi, et seda metall sisu, seina kes kuidas tahab teleka raami küljest lahti saada. Need tavaliselt sellised nagad või nii, ühel olid need raami plast nagad selle metall osa küljes olevate metallist kõrvade küljes. Neid oli ikka päris tore järjest sealt lahti saada, et jälle tagasi ei hüppaks. Aga ei miskit ülejõu käivat inimesele kes veidi nokitseda oskab.
sõnum 04.07.2025 23:51:54 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt võib kasuks tulla veebiotsing konkreetse teleka mudeli disassembly vm sarnase märksõnaga.
